  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • J Offline
    Jason
    schrieb am zuletzt editiert von Jason
    #2794
    Guten Morgen,
    hat hier noch jemand Probleme mit der 3.0.11 stable.
    Bei mir kommt öfters der rote Bildschirm mit der Meldung "Connection Timeout", dabei spiel es keine Rolle von welchem Gerät ich Jarvis aufrufen (iPhone, iPad oder Mac) irgendwann geht es dann wieder. Ist aber mehr als nervig, da das dann schon mal einige Zeit dauern kann und ein reload der Seite auch nix bringt.
    Gibts da eine Lösung für?
    • Dominik F.D Dominik F.
      @urknall
      Da wirst du dir ein kleines Skript schreiben müssen.
      U Offline
      U Offline
      Urknall
      #2795
      @dominik-f
      Oha ist nicht so meins... :-(
      • U Urknall
        @dominik-f
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #2796
        @urknall
        Ich bin selber kein Profi, aber so sollte es funktionieren. Geht bestimmt eleganter, aber erfüllt seinen zweck,
        Das erste ObjektID ist für den Trigger, wenn du den auf true stellst, dann wird der andere Datenpunkt nach 30min. ausgeschaltet.
        Du müsstest dann für jede Timerzeit so einen Block erstellen und halt einen Datenpunkt mit dem du Triggerst.
        U 1 Antwort Letzte Antwort
          @urknall
          U Offline
          U Offline
          Urknall
          #2797
          @dominik-f Ist das Ned-Red?
          • U Urknall
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #2798
            @urknall
            nein, blockly
            • J Jason
              Guten Morgen,
              MCU
              #2799
              @jason
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3#error-timeout-oefter-bei-unterschiedlichen-geraeten
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                @jason
                RkcCorian
                schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
                #2800
                @mcu Moin Mcu,
                ich bin's nochmal bzgl. dem Bild, welches über CSS um 90° gedreht werden soll. Bislang waren meine Versuche ohne Erfolg. Es ist leider nicht gedreht, sobald ich es in JARVIS auf zentriert einstelle.
                Folgende Einstellungen habe ich...
                Bild.zip
                CSS
                .jarvis-widget-d7088c49-af8e-4cfe-a25b-d5e254ab68a5 .jarvis-widget-content {
                	transform: rotate(90deg);
                Hast Du eine Lösung?
                Vielen Dank!!!
                • R RkcCorian
                  @mcu Moin Mcu,
                  Bild.zip
                  CSS
                  Vielen Dank!!!
                  MCU
                  #2801
                  @rkccorian Nein noch nicht. Schau ich mir übermorgen an, vorher komme ich nicht dazu.
                  • R RkcCorian
                    @MCU : Moin! Wir hatten vor ner Weile das Thema ein Bild mittels CCS um 90° zu drehen...
                    Folgendes klappt...
                    ABER... das ganze sieht am Handy / Tablet sehr doof aus, die Vertikale Ausrichtung steht auf oben ausgerichtet steht.
                    Wenn ich das ändere auf mittig ausgerichtet klappt das Drehen nicht mehr.
                    Unabhängig davon fehlen leider Teile des Bildes, egal welche Einstellung ich nehme :-(
                    Hast Du noch Ideen?
                    MCU
                    #2802
                    @rkccorian Wie soll es denn aussehen? Überall gedreht hochkant(vertikal)? Oder auf PC horizontal und auf Handy vertikal?
                    • M MCU
                      RkcCorian
                      #2803
                      @mcu Überall gleich, d.h. um 90° gedreht.
                      • R RkcCorian
                        MCU
                        #2804
                        @rkccorian Schau mal in die Doku. Änderungshistorie.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/besondere-klassen/media-all#beispiel-displayimage
                        stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MCU
                          stephan1827S Offline
                          stephan1827
                          #2805
                          Ich habe ein StateList Modul indem ich einen String anzeigen möchte. Wenn ich das Anzeige sieht das so aus
                          Gibt es eine Möglichkeit oben Links das Icon und den Text Meldungen anzuzeigen und dann den eigentlichen String darunter?
                          • stephan1827S stephan1827
                            MCU
                            #2806
                            @stephan1827
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statewert-unter-body-setzen
                              alexzi
                              #2807
                              ich kann einen Tab nicht löschen, der nicht der Home-Tab ist. v3.011 ist installiert. Andere Tabs löschen geht.
                              Danke für jede Hilfe.
                              Alexander
                              • A alexzi
                                Alexander
                                MCU
                                #2808
                                @alexzi Werden Fehler im Log oder im DOM F12 angezeigt?
                                Bitte Bild vom Tab an einer bestimmten Position?
                                • M MCU
                                  alexzi
                                  #2809
                                  @mcu
                                  yep, siehe anbei.
                                  genau die beiden lassen sich nicht löschen. Das Menü geht nicht auf, wenn ich auf die drei Punkte am Tab rechts klicke. Egal wo die Tab liegen, hab ich schon verschoben
                                  • A alexzi
                                    @mcu
                                    yep, siehe anbei.
                                    MCU
                                    #2810
                                    @alexzi Dannnkannst du es im JSON Editor löschen? Tab Id raussuchen und den JSON Objekt Eintrag löschen?
                                    • the-masterplanT Offline
                                      the-masterplan
                                      #2811
                                      Wie kann ich die Pro-Features in einer zweiten Instanz nutzen? Kriege nach PayPal Login in der zweiten Instanz trotzdem immer angezeigt, dass Pro-Fetaures nur mit Abo gehen würden. Muss ich da etwas besonderes beachten?
                                      • the-masterplanT the-masterplan
                                        MCU
                                        #2812
                                        @maximilian-garbe jarvis.0.info.pro kopieren in die 2. Instanz.
                                        the-masterplanT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          the-masterplan
                                          #2813
                                          @mcu
                                          Besten Dank! (Generell auch für deine super Unterstützung hier)
                                          Eine weitere Frage ist gerade noch aufgekommen:
                                          Ich wollte in meiner zweiten Instanz eine Ansicht für ein vertikal aufgehängtes Tablet erstellen. Leider kriege ich auf dem Tablet in vertikaler Ausrichtung die Widgets immer in zwei Spalten angezeigt, obwohl die Widgets im Layout auf die komplette Seitenbreite definiert sind. Instanz ist komplett frisch und ich habe keine Seiteneinstellungen angepasst. Was mache ich falsch?
                                          Screenshots:
