  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M-A HuebM Offline
    M-A HuebM Offline
    M-A Hueb
    schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
    #2861
    spiele gerade mit den Notifications rum. Klappt auch soweit.
    Ich habe im Flur ein FireHD Tablet hängen mit Fullybrowser. Ist so eingestellt, dass wenn die interne Kamera was erkennt der Bildschirm angeht und die Seite neu geladen wird. Gibt es einen Weg wie man die nicht bestättigten Notifications jedes mal aufpoppen lassen kann?
    iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
    M ch90045C 2 Antworten Letzte Antwort
    • M-A HuebM M-A Hueb
      MCU
      #2862
      @m-a-hueb
      Zurzeit noch nicht. Dazu müsste man ein Script schreiben, welches bei neuaufgebauter Verbindung, die ungelesenen Notifications nacheinander darstellt.
      Evtl. als Feature Request einstellen?
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
      Du kannst mal Folgendes versuchen:
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications/notification-show
      • ch90045C ch90045
        @mcu Danke, bin anscheinend zu doof - bei mir kommt nur Schrott raus. Ich geb's auf
        MCU
        #2863
        @ch90045 Hier als Beispiel ein Fahrplan als HTML
        ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
          ch90045C Offline
          ch90045C Offline
          ch90045
          #2864
          @m-a-hueb Ui, wie machst du das mit dem Aufwecken - ich habe das auch schon versucht, scheitere aber kläglich.
          Gruss,
          Christian
          • M MCU
            ch90045C Offline
            ch90045C Offline
            ch90045
            #2865
            @mcu Schön ...... und wie hast du das gemacht?
            • ch90045C ch90045
              MCU
              #2866
              @ch90045 Falls noch Fragen offen sind, immer stellen, ich korrigiere und ergänze dann die Doku.
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/adapter-spezifisch/fahrplan#jarvis-einstellungen
              • M MCU
                ch90045C Offline
                ch90045C Offline
                ch90045
                #2867
                @mcu Danke!
                • ch90045C ch90045
                  Gruss,
                  Christian
                  MCU
                  #2868
                  @ch90045 Schau mal ob es so geht.
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/browser-infos/fully-kiosk-browser#tablet-aufwecken-bei-bewegung
                  • J Offline
                    Joshude
                    #2869
                    Kann man beim History-Modul alle Einträge zeitgleich in dem Mouseover anzeigen lassen?
                    Habe 7 Einträge in meinem History-Chart und bei Mouseover wird immer nur genau der angezeigt, der an dem Zeitpunkt geschrieben wurde. Würde gerne alle 7 sehen, wenn auch interpoliert
                    89d55c33-c45c-4a9b-a625-eed609364e02-image.png fad708d1-581f-4b85-ab59-01175a231605-image.png
                    • C Offline
                      ckorsawe
                      #2870
                      Ich habe eine Frage die ich so mit der Suche nicht finden konnte. Wenn ich mir per "InputAction" den Wert eines Datenpunktes verändere, ist dieser dort zwar hinmterlegt aber "unbestägt". Das sit für mich ein Problem, da er dann anscheinend nicht in meiner InfluxDB hinterlegt wird sondern ignoriert wird. Erst wenn ich den Datenpunkt manuell auf "bestätigt" setze, wird er übernommen. Gibt es eine Möglichkeit den Wert daher so in den Datenpunkt zu schreiben, das er auch als "bestätigt" gilt ? Sollte es dazu schon Infos geben die ich nicht gefunden habe,wäre ich für einen Link sehr dankbar.
                      • C ckorsawe
                        MCU
                        #2871
                        @ckorsawe Kann man erst mit v3.1.x (zurzeit alpha-Status v3.1.0-alpha.35) einstellen.
                        • M MCU
                          ckorsawe
                          #2872
                          @mcu Oh. Danke für die Information. Dann gedulde ich mich noch etwas und freue mich das es wohl kommt :-)
                          • J Joshude
                            MCU
                            #2873
                            @joshude Bei mir zeigt er mehrere Werte an, die müssen aber in einem bestimmten Bereich liegen.
                            Diese werden aber teilweise doppelt und mehrfach angezeigt. Dies wird in v3.1.0-alpha zurzeit bearbeitet.
                            Die Werte direkt zum Zeitpunkt des ausgewählten Wertes wird es aber nicht geben ( Feature Request?), da hierzu eine extra Werteermittlung errechnet werden müsste. Zurzeit wird zum ausgewählten Wert in einem bestimmten Zeitbereich geschaut, ob noch andere Werte anderer Kurven in dem Zeitbereich liegen und angezeigt. Der Zeitbereich (Prozentual?) ist mir nicht bekannt.
                            Die notwendige tooltip Option ist leider nicht freigegeben, sonst könnte man es selbst einstellen.
                            • M MCU
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #2874
                              @mcu
                              Ich hab gerade versucht unter Styles was hinzuzufügen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die ENTER Taste nicht angenommen wird. Ich kann also keine Zeilen hinzufügen. Ist dir da was bekannt?
                              Ich nutze Jarvis 3.0.13
                              • Dominik F.D Dominik F.
                                @mcu
                                MCU
                                #2875
                                @dominik-f Ist bekannt. Bitte zurück auf v3.0.11.
                                • M MCU
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #2876
                                  @mcu
                                  Geht auch 3.0.9? 3.0.11 erscheint bei mir nicht beim Adapter
                                    @mcu
                                    MCU
                                    #2877
                                    @dominik-f Über die console
                                     iob upgrade jarvis@3.0.11 -y
                                    Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #2878
                                      @mcu
                                      Danke, hat geklappt
                                      • M MCU
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #2879
                                        @mcu
                                        Ich hab noch eine Frage:
                                        Mit dem Slider kann ich ja wunderbar die Helligkeit steuern.
                                        Ich würde gerne mit dem rechten Swich Action Element einen Datenpunkt true/false schalten können. Hast du eine Idee?
                                          MCU
                                          #2880
                                          @dominik-f Einen ganz anderen unabhängigen? Momentan keine Idee.
