  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • ch90045C ch90045
    @mcu Können wir gerne machen .... bin sowieso gerade am verzweifeln ... ein einfaches Datum wird als
    dargestellt - sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht
    MCU
    #2855
    @ch90045 schau mal hier
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/ts-wert-umrechnen#normale-ts-werte
    Einen drüber
    {"value":"val =>  ('0' + (new Date(val)).getDate()).slice(-2) + '.' + ('0' + ((new Date(val)).getMonth() + 1)).slice(-2) + '.' + (new Date(val)).getFullYear() + ' - ' + ('0' + (new Date(val)).getHours()).slice(-2) + ' Uhr'"}
    Das kommt in die Datenpunkt-Eigenschaften vom DP mit dem Datum.
    • Dominik F.D Dominik F.
      @somansch
      Wenn ich dich richtig verstehe gehts wenn du nix löschen und neu erstellen willst nur mit folgendem:
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/move-widget-ordernumber-in-layout
      somansch
      #2856
      @dominik-f
      Ja, das hatte ich schon entdeckt. Aber ehrlicherweise ist die Generierung solch eines Scripts viel aufwändiger als den Tab nochmal neu zusammenzustellen. Ich hatte gehofft, dass es eine einfache Möglichkeit gibt. Gerade das repsonsive Feature ist ja einer der "Killer-Mehrwerte" von jarvis...
      Leider bringt mich der Exptertenmodus auch nicht weiter, da man ja jede einzelne Widget-ID vorher raussuchen muss 😕
              "icon": "test-tube",
              "title": "Test",
              "id": "d0a01ce1-9c6e-431f-a530-c28e62e14b67",
              "revision": "6ffa7",
              "widgetsDesktop": [
                  "x": 0,
                  "y": 0,
                  "w": 3,
                  "h": 1,
                  "i": "99c18014-f9d5-423a-ac08-b8580ceb73f9",
                  "moved": false,
                  "items": [
                    "de8c0fec-45e0-4a66-9812-c8c54f694290"
                  "scaleToFitContents": true
                  "x": 0,
                  "y": 1,
                  "w": 1,
                  "h": 1,
                  "i": "48d370e5-511b-45a4-9214-c21e9a2f0281",
                  "moved": false,
                  "items": [
                    "87ac1fcb-56c0-4443-b42c-62ab6d3673e6"
                  "x": 1,
                  "y": 1,
                  "w": 1,
                  "h": 1,
                  "i": "13b4f891-88f1-4c9a-9208-2b00a03692b9",
                  "moved": false,
                  "items": [
                    "51569aba-b364-4437-9ebe-63f7b7194f0f"
                  "x": 2,
                  "y": 1,
                  "w": 1,
                  "h": 1,
                  "i": "276d6b75-39e7-4693-974f-eac76134e03e",
                  "moved": false,
                  "items": [
                    "f078fbd4-bd6f-440d-9b3c-3bb62a7cdfb3"
                  "x": 0,
                  "y": 3,
                  "w": 3,
                  "h": 1,
                  "i": "c1d5467d-778f-4762-be2e-c722374005d8",
                  "moved": false,
                  "items": [
                    "22f58268-c5ae-4610-aad7-08ced9adaf39"
                  "x": 3,
                  "y": 0,
                  "w": 3,
                  "h": 1,
                  "i": "1ccdb113-bc0f-44c6-9591-148df1751799",
                  "moved": false,
                  "items": [
                    "6fd261e7-bb1a-4184-8ec3-8393f5df237d"
      Ich würde mir hier eine grafische Unterstützung wünschen.
      • S somansch
        @dominik-f
                "title": "Test",
                "widgetsDesktop": [
                    "x": 0,
                    "y": 0,
                    "w": 3,
                    "h": 1,
                    "moved": false,
                    "items": [
                    "x": 0,
                    "y": 1,
                    "w": 1,
                    "h": 1,
                    "moved": false,
                    "items": [
                    "x": 1,
                    "y": 1,
                    "w": 1,
                    "h": 1,
                    "moved": false,
                    "items": [
                    "x": 2,
                    "y": 1,
                    "w": 1,
                    "h": 1,
                    "moved": false,
                    "items": [
                    "x": 0,
                    "y": 3,
                    "w": 3,
                    "h": 1,
                    "moved": false,
                    "items": [
                    "x": 3,
                    "y": 0,
                    "w": 3,
                    "h": 1,
                    "moved": false,
                    "items": [
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #2857
        @somansch
        Ich persönlich finde das nicht wirklich aufwendig ein Tab neu zusammenzustellen. Die Widgets bleiben ja gleich und dann dauert es bei nem Tab eigentlich keine 5 Minuten.
        • teletapiT Offline
          teletapiT Offline
          teletapi
          #2858
          Könnte mir vielleicht mal jemand genau erklären wie das geht scheinbar sehe ich den wald vor lauter Bäumen nicht. ich komm da gerade nicht weiter
          Zitat:Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
          • teletapiT teletapi
            MCU
            #2859
            @teletapi
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account
            • teletapiT Offline
              teletapiT Offline
              teletapi
              #2860
              Danke, hat funktioniert.
              Hawe
              • M-A HuebM Offline
                M-A HuebM Offline
                M-A Hueb
                schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                #2861
                spiele gerade mit den Notifications rum. Klappt auch soweit.
                Ich habe im Flur ein FireHD Tablet hängen mit Fullybrowser. Ist so eingestellt, dass wenn die interne Kamera was erkennt der Bildschirm angeht und die Seite neu geladen wird. Gibt es einen Weg wie man die nicht bestättigten Notifications jedes mal aufpoppen lassen kann?
                iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                M ch90045C 2 Antworten Letzte Antwort
                • M-A HuebM M-A Hueb
                  MCU
                  #2862
                  @m-a-hueb
                  Zurzeit noch nicht. Dazu müsste man ein Script schreiben, welches bei neuaufgebauter Verbindung, die ungelesenen Notifications nacheinander darstellt.
                  Evtl. als Feature Request einstellen?
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                  Du kannst mal Folgendes versuchen:
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications/notification-show
                  • ch90045C ch90045
                    @mcu Danke, bin anscheinend zu doof - bei mir kommt nur Schrott raus. Ich geb's auf
                    MCU
                    #2863
                    @ch90045 Hier als Beispiel ein Fahrplan als HTML
                    ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
                      ch90045C Offline
                      ch90045C Offline
                      ch90045
                      #2864
                      @m-a-hueb Ui, wie machst du das mit dem Aufwecken - ich habe das auch schon versucht, scheitere aber kläglich.
                      Gruss,
                      Christian
                      • M MCU
                        ch90045C Offline
                        ch90045C Offline
                        ch90045
                        #2865
                        @mcu Schön ...... und wie hast du das gemacht?
                        • ch90045C ch90045
                          MCU
                          #2866
                          @ch90045 Falls noch Fragen offen sind, immer stellen, ich korrigiere und ergänze dann die Doku.
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/adapter-spezifisch/fahrplan#jarvis-einstellungen
                          • M MCU
                            ch90045C Offline
                            ch90045C Offline
                            ch90045
                            #2867
                            @mcu Danke!
                            • ch90045C ch90045
                              Gruss,
                              Christian
                              MCU
                              #2868
                              @ch90045 Schau mal ob es so geht.
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/browser-infos/fully-kiosk-browser#tablet-aufwecken-bei-bewegung
                              • J Offline
                                Joshude
                                #2869
                                Kann man beim History-Modul alle Einträge zeitgleich in dem Mouseover anzeigen lassen?
                                Habe 7 Einträge in meinem History-Chart und bei Mouseover wird immer nur genau der angezeigt, der an dem Zeitpunkt geschrieben wurde. Würde gerne alle 7 sehen, wenn auch interpoliert
                                89d55c33-c45c-4a9b-a625-eed609364e02-image.png fad708d1-581f-4b85-ab59-01175a231605-image.png
                                • C Offline
                                  ckorsawe
                                  #2870
                                  Ich habe eine Frage die ich so mit der Suche nicht finden konnte. Wenn ich mir per "InputAction" den Wert eines Datenpunktes verändere, ist dieser dort zwar hinmterlegt aber "unbestägt". Das sit für mich ein Problem, da er dann anscheinend nicht in meiner InfluxDB hinterlegt wird sondern ignoriert wird. Erst wenn ich den Datenpunkt manuell auf "bestätigt" setze, wird er übernommen. Gibt es eine Möglichkeit den Wert daher so in den Datenpunkt zu schreiben, das er auch als "bestätigt" gilt ? Sollte es dazu schon Infos geben die ich nicht gefunden habe,wäre ich für einen Link sehr dankbar.
                                  • C ckorsawe
                                    MCU
                                    #2871
                                    @ckorsawe Kann man erst mit v3.1.x (zurzeit alpha-Status v3.1.0-alpha.35) einstellen.
                                    • M MCU
                                      ckorsawe
                                      #2872
                                      @mcu Oh. Danke für die Information. Dann gedulde ich mich noch etwas und freue mich das es wohl kommt :-)
                                      • J Joshude
                                        MCU
                                        #2873
                                        @joshude Bei mir zeigt er mehrere Werte an, die müssen aber in einem bestimmten Bereich liegen.
                                        Diese werden aber teilweise doppelt und mehrfach angezeigt. Dies wird in v3.1.0-alpha zurzeit bearbeitet.
                                        Die Werte direkt zum Zeitpunkt des ausgewählten Wertes wird es aber nicht geben ( Feature Request?), da hierzu eine extra Werteermittlung errechnet werden müsste. Zurzeit wird zum ausgewählten Wert in einem bestimmten Zeitbereich geschaut, ob noch andere Werte anderer Kurven in dem Zeitbereich liegen und angezeigt. Der Zeitbereich (Prozentual?) ist mir nicht bekannt.
                                        Die notwendige tooltip Option ist leider nicht freigegeben, sonst könnte man es selbst einstellen.
                                        • M MCU
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #2874
                                          @mcu
                                          Ich hab gerade versucht unter Styles was hinzuzufügen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die ENTER Taste nicht angenommen wird. Ich kann also keine Zeilen hinzufügen. Ist dir da was bekannt?
                                          Ich nutze Jarvis 3.0.13
