  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @ch90045 Was fehlt dir in der Doku? Ich habe dafür immer ein offenes Ohr. Alle Themen die nicht drin oder nicht ausführlich genug erklärt sind, bitte direkt mitteilen. Du meinst schon diese Doku oder eine andere?
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/
    Hier der Linknfürndie jsonTable
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/module/jsontable
    ch90045C Offline
    ch90045C Offline
    ch90045
    #2852
    @mcu Danke, bin anscheinend zu doof - bei mir kommt nur Schrott raus. Ich geb's auf
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • ch90045C ch90045
      MCU
      #2853
      @ch90045 Du musst nicht aufgeben. Bin gerade im Urlaub. Vom Handy aus schlecht zu testen. Können am Montag weiter drauf eingehen. Ok?
      ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        ch90045C Offline
        ch90045C Offline
        ch90045
        #2854
        @mcu Können wir gerne machen .... bin sowieso gerade am verzweifeln ... ein einfaches Datum wird als
        dargestellt - sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht
        • ch90045C ch90045
          MCU
          #2855
          @ch90045 schau mal hier
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/ts-wert-umrechnen#normale-ts-werte
          Einen drüber
          {"value":"val =>  ('0' + (new Date(val)).getDate()).slice(-2) + '.' + ('0' + ((new Date(val)).getMonth() + 1)).slice(-2) + '.' + (new Date(val)).getFullYear() + ' - ' + ('0' + (new Date(val)).getHours()).slice(-2) + ' Uhr'"}
          Das kommt in die Datenpunkt-Eigenschaften vom DP mit dem Datum.
          • Dominik F.D Dominik F.
            @somansch
            Wenn ich dich richtig verstehe gehts wenn du nix löschen und neu erstellen willst nur mit folgendem:
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/move-widget-ordernumber-in-layout
            somansch
            #2856
            @dominik-f
            Ja, das hatte ich schon entdeckt. Aber ehrlicherweise ist die Generierung solch eines Scripts viel aufwändiger als den Tab nochmal neu zusammenzustellen. Ich hatte gehofft, dass es eine einfache Möglichkeit gibt. Gerade das repsonsive Feature ist ja einer der "Killer-Mehrwerte" von jarvis...
            Leider bringt mich der Exptertenmodus auch nicht weiter, da man ja jede einzelne Widget-ID vorher raussuchen muss 😕
                    "icon": "test-tube",
                    "title": "Test",
                    "id": "d0a01ce1-9c6e-431f-a530-c28e62e14b67",
                    "revision": "6ffa7",
                    "widgetsDesktop": [
                        "x": 0,
                        "y": 0,
                        "w": 3,
                        "h": 1,
                        "i": "99c18014-f9d5-423a-ac08-b8580ceb73f9",
                        "moved": false,
                        "items": [
                          "de8c0fec-45e0-4a66-9812-c8c54f694290"
                        "scaleToFitContents": true
                        "x": 0,
                        "y": 1,
                        "w": 1,
                        "h": 1,
                        "i": "48d370e5-511b-45a4-9214-c21e9a2f0281",
                        "moved": false,
                        "items": [
                          "87ac1fcb-56c0-4443-b42c-62ab6d3673e6"
                        "x": 1,
                        "y": 1,
                        "w": 1,
                        "h": 1,
                        "i": "13b4f891-88f1-4c9a-9208-2b00a03692b9",
                        "moved": false,
                        "items": [
                          "51569aba-b364-4437-9ebe-63f7b7194f0f"
                        "x": 2,
                        "y": 1,
                        "w": 1,
                        "h": 1,
                        "i": "276d6b75-39e7-4693-974f-eac76134e03e",
                        "moved": false,
                        "items": [
                          "f078fbd4-bd6f-440d-9b3c-3bb62a7cdfb3"
                        "x": 0,
                        "y": 3,
                        "w": 3,
                        "h": 1,
                        "i": "c1d5467d-778f-4762-be2e-c722374005d8",
                        "moved": false,
                        "items": [
                          "22f58268-c5ae-4610-aad7-08ced9adaf39"
                        "x": 3,
                        "y": 0,
                        "w": 3,
                        "h": 1,
                        "i": "1ccdb113-bc0f-44c6-9591-148df1751799",
                        "moved": false,
                        "items": [
                          "6fd261e7-bb1a-4184-8ec3-8393f5df237d"
            Ich würde mir hier eine grafische Unterstützung wünschen.
            • S somansch
              @dominik-f
                      "title": "Test",
                      "widgetsDesktop": [
                          "x": 0,
                          "y": 0,
                          "w": 3,
                          "h": 1,
                          "moved": false,
                          "items": [
                          "x": 0,
                          "y": 1,
                          "w": 1,
                          "h": 1,
                          "moved": false,
                          "items": [
                          "x": 1,
                          "y": 1,
                          "w": 1,
                          "h": 1,
                          "moved": false,
                          "items": [
                          "x": 2,
                          "y": 1,
                          "w": 1,
                          "h": 1,
                          "moved": false,
                          "items": [
                          "x": 0,
                          "y": 3,
                          "w": 3,
                          "h": 1,
                          "moved": false,
                          "items": [
                          "x": 3,
                          "y": 0,
                          "w": 3,
                          "h": 1,
                          "moved": false,
                          "items": [
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #2857
              @somansch
              Ich persönlich finde das nicht wirklich aufwendig ein Tab neu zusammenzustellen. Die Widgets bleiben ja gleich und dann dauert es bei nem Tab eigentlich keine 5 Minuten.
              • teletapiT Offline
                teletapiT Offline
                teletapi
                #2858
                Könnte mir vielleicht mal jemand genau erklären wie das geht scheinbar sehe ich den wald vor lauter Bäumen nicht. ich komm da gerade nicht weiter
                Zitat:Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                • teletapiT teletapi
                  MCU
                  #2859
                  @teletapi
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account
                  • teletapiT Offline
                    teletapiT Offline
                    teletapi
                    #2860
                    Danke, hat funktioniert.
                    Hawe
                    • M-A HuebM Offline
                      M-A HuebM Offline
                      M-A Hueb
                      schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                      #2861
                      spiele gerade mit den Notifications rum. Klappt auch soweit.
                      Ich habe im Flur ein FireHD Tablet hängen mit Fullybrowser. Ist so eingestellt, dass wenn die interne Kamera was erkennt der Bildschirm angeht und die Seite neu geladen wird. Gibt es einen Weg wie man die nicht bestättigten Notifications jedes mal aufpoppen lassen kann?
                      iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                      M ch90045C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M-A HuebM M-A Hueb
                        MCU
                        #2862
                        @m-a-hueb
                        Zurzeit noch nicht. Dazu müsste man ein Script schreiben, welches bei neuaufgebauter Verbindung, die ungelesenen Notifications nacheinander darstellt.
                        Evtl. als Feature Request einstellen?
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                        Du kannst mal Folgendes versuchen:
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications/notification-show
                        • ch90045C ch90045
                          MCU
                          #2863
                          @ch90045 Hier als Beispiel ein Fahrplan als HTML
                            ch90045C Offline
                            ch90045C Offline
                            ch90045
                            #2864
                            @m-a-hueb Ui, wie machst du das mit dem Aufwecken - ich habe das auch schon versucht, scheitere aber kläglich.
                            Gruss,
                            Christian
                            • M MCU
                              ch90045C Offline
                              ch90045C Offline
                              ch90045
                              #2865
                              @mcu Schön ...... und wie hast du das gemacht?
                              • ch90045C ch90045
                                MCU
                                #2866
                                @ch90045 Falls noch Fragen offen sind, immer stellen, ich korrigiere und ergänze dann die Doku.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/adapter-spezifisch/fahrplan#jarvis-einstellungen
                                • M MCU
                                  ch90045C Offline
                                  ch90045C Offline
                                  ch90045
                                  #2867
                                  @mcu Danke!
                                  • ch90045C ch90045
                                    Gruss,
                                    Christian
                                    MCU
                                    #2868
                                    @ch90045 Schau mal ob es so geht.
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/browser-infos/fully-kiosk-browser#tablet-aufwecken-bei-bewegung
                                    • J Offline
                                      Joshude
                                      #2869
                                      Kann man beim History-Modul alle Einträge zeitgleich in dem Mouseover anzeigen lassen?
                                      Habe 7 Einträge in meinem History-Chart und bei Mouseover wird immer nur genau der angezeigt, der an dem Zeitpunkt geschrieben wurde. Würde gerne alle 7 sehen, wenn auch interpoliert
                                      89d55c33-c45c-4a9b-a625-eed609364e02-image.png fad708d1-581f-4b85-ab59-01175a231605-image.png
                                      • C Offline
                                        ckorsawe
                                        #2870
                                        Ich habe eine Frage die ich so mit der Suche nicht finden konnte. Wenn ich mir per "InputAction" den Wert eines Datenpunktes verändere, ist dieser dort zwar hinmterlegt aber "unbestägt". Das sit für mich ein Problem, da er dann anscheinend nicht in meiner InfluxDB hinterlegt wird sondern ignoriert wird. Erst wenn ich den Datenpunkt manuell auf "bestätigt" setze, wird er übernommen. Gibt es eine Möglichkeit den Wert daher so in den Datenpunkt zu schreiben, das er auch als "bestätigt" gilt ? Sollte es dazu schon Infos geben die ich nicht gefunden habe,wäre ich für einen Link sehr dankbar.
                                        • C ckorsawe
                                          MCU
                                          #2871
                                          @ckorsawe Kann man erst mit v3.1.x (zurzeit alpha-Status v3.1.0-alpha.35) einstellen.
