  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • ch90045C ch90045
    Frage, wie kann ich eine schon bestehende json table in Jarvis einbinden? Der Fahrplanadapter erstellt erstellt schon selber eine Json Tabelle und auch eine in html. Mir ist nicht wirklich klar, wie man nun aus diesen Tabellen eine Darstellung in Jarvis als Tabelle erstellen kann.
    Muss ich dafür eine Gerät erstellen? Geht das auch per Widget? Wenn ja, wie gebe ich im json widget die JSON Tabelle als DP an?
    Jarvis ist in vielen Dingen sehr intuitiv, aber die Dokumentation zu etwas komplexeren Themen ist ... nun ja.
    Danke,
    Christian
    MCU
    #2844
    @ch90045 DP als Gerät anlegen. Widget im Layout anlegen. JsonTable auswählen. Dort DP aus Gerät zuordnen. Müsste aber in der Doku stehen. Schau heute abend mal.
    ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      ch90045C Offline
      ch90045C Offline
      ch90045
      #2845
      @mcu gesagt, getan
      bin mir nicht sicher, was mir das sagen soll
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • ch90045C ch90045
        @mcu gesagt, getan
        MCU
        #2846
        @ch90045 bedeutet die json ist keine json
        • ch90045C ch90045
          Danke,
          Christian
          MCU
          #2847
          @ch90045 Was fehlt dir in der Doku? Ich habe dafür immer ein offenes Ohr. Alle Themen die nicht drin oder nicht ausführlich genug erklärt sind, bitte direkt mitteilen. Du meinst schon diese Doku oder eine andere?
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/
          Hier der Linknfürndie jsonTable
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/module/jsontable
          • ch90045C ch90045
            @mcu gesagt, getan
            MCU
            #2848
            @ch90045 Sonst nimm den HTML DP. Und nutze das StateHTML Modul.
            • M MCU
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #2849
              @Jason
              Über diesem Post ist der Link zu deiner Frage aus dem anderen Thread :)
                somansch
                #2850
                Ich habe PRO. Wie kann ich am einfachsten die Positionsreihenfolge (Zahl in eckigen Klammern) im Layout eines Tabs ändern? Ich haben momentan mehr als 30 HomeKitTile-Widgets in einem Tab und möchte ungern alle wieder neu hinzufügen....
                Danke und Gruß
                Andreas
                • S somansch
                  Danke und Gruß
                  Andreas
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #2851
                  @somansch
                  Wenn ich dich richtig verstehe gehts wenn du nix löschen und neu erstellen willst nur mit folgendem:
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/move-widget-ordernumber-in-layout
                  • M MCU
                    ch90045C Offline
                    ch90045C Offline
                    ch90045
                    #2852
                    @mcu Danke, bin anscheinend zu doof - bei mir kommt nur Schrott raus. Ich geb's auf
                    • ch90045C ch90045
                      MCU
                      #2853
                      @ch90045 Du musst nicht aufgeben. Bin gerade im Urlaub. Vom Handy aus schlecht zu testen. Können am Montag weiter drauf eingehen. Ok?
                      • M MCU
                        ch90045C Offline
                        ch90045C Offline
                        ch90045
                        #2854
                        @mcu Können wir gerne machen .... bin sowieso gerade am verzweifeln ... ein einfaches Datum wird als
                        dargestellt - sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht
                        • ch90045C ch90045
                          MCU
                          #2855
                          @ch90045 schau mal hier
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/ts-wert-umrechnen#normale-ts-werte
                          Einen drüber
                          {"value":"val =>  ('0' + (new Date(val)).getDate()).slice(-2) + '.' + ('0' + ((new Date(val)).getMonth() + 1)).slice(-2) + '.' + (new Date(val)).getFullYear() + ' - ' + ('0' + (new Date(val)).getHours()).slice(-2) + ' Uhr'"}
                          Das kommt in die Datenpunkt-Eigenschaften vom DP mit dem Datum.
                          • Dominik F.D Dominik F.
                            @somansch
                            somansch
                            #2856
                            @dominik-f
                            Ja, das hatte ich schon entdeckt. Aber ehrlicherweise ist die Generierung solch eines Scripts viel aufwändiger als den Tab nochmal neu zusammenzustellen. Ich hatte gehofft, dass es eine einfache Möglichkeit gibt. Gerade das repsonsive Feature ist ja einer der "Killer-Mehrwerte" von jarvis...
                            Leider bringt mich der Exptertenmodus auch nicht weiter, da man ja jede einzelne Widget-ID vorher raussuchen muss 😕
                                    "icon": "test-tube",
                                    "title": "Test",
                                    "id": "d0a01ce1-9c6e-431f-a530-c28e62e14b67",
                                    "revision": "6ffa7",
                                    "widgetsDesktop": [
                                        "x": 0,
                                        "y": 0,
                                        "w": 3,
                                        "h": 1,
                                        "i": "99c18014-f9d5-423a-ac08-b8580ceb73f9",
                                        "moved": false,
                                        "items": [
                                          "de8c0fec-45e0-4a66-9812-c8c54f694290"
                                        "scaleToFitContents": true
                                        "x": 0,
                                        "y": 1,
                                        "w": 1,
                                        "h": 1,
                                        "i": "48d370e5-511b-45a4-9214-c21e9a2f0281",
                                        "moved": false,
                                        "items": [
                                          "87ac1fcb-56c0-4443-b42c-62ab6d3673e6"
                                        "x": 1,
                                        "y": 1,
                                        "w": 1,
                                        "h": 1,
                                        "i": "13b4f891-88f1-4c9a-9208-2b00a03692b9",
                                        "moved": false,
                                        "items": [
                                          "51569aba-b364-4437-9ebe-63f7b7194f0f"
                                        "x": 2,
                                        "y": 1,
                                        "w": 1,
                                        "h": 1,
                                        "i": "276d6b75-39e7-4693-974f-eac76134e03e",
                                        "moved": false,
                                        "items": [
                                          "f078fbd4-bd6f-440d-9b3c-3bb62a7cdfb3"
                                        "x": 0,
                                        "y": 3,
                                        "w": 3,
                                        "h": 1,
                                        "i": "c1d5467d-778f-4762-be2e-c722374005d8",
                                        "moved": false,
                                        "items": [
                                          "22f58268-c5ae-4610-aad7-08ced9adaf39"
                                        "x": 3,
                                        "y": 0,
                                        "w": 3,
                                        "h": 1,
                                        "i": "1ccdb113-bc0f-44c6-9591-148df1751799",
                                        "moved": false,
                                        "items": [
                                          "6fd261e7-bb1a-4184-8ec3-8393f5df237d"
                            Ich würde mir hier eine grafische Unterstützung wünschen.
                            • S somansch
                              @dominik-f
                                      "title": "Test",
                                      "widgetsDesktop": [
                                          "x": 0,
                                          "y": 0,
                                          "w": 3,
                                          "h": 1,
                                          "moved": false,
                                          "items": [
                                          "x": 0,
                                          "y": 1,
                                          "w": 1,
                                          "h": 1,
                                          "moved": false,
                                          "items": [
                                          "x": 1,
                                          "y": 1,
                                          "w": 1,
                                          "h": 1,
                                          "moved": false,
                                          "items": [
                                          "x": 2,
                                          "y": 1,
                                          "w": 1,
                                          "h": 1,
                                          "moved": false,
                                          "items": [
                                          "x": 0,
                                          "y": 3,
                                          "w": 3,
                                          "h": 1,
                                          "moved": false,
                                          "items": [
                                          "x": 3,
                                          "y": 0,
                                          "w": 3,
                                          "h": 1,
                                          "moved": false,
                                          "items": [
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #2857
                              @somansch
                              Ich persönlich finde das nicht wirklich aufwendig ein Tab neu zusammenzustellen. Die Widgets bleiben ja gleich und dann dauert es bei nem Tab eigentlich keine 5 Minuten.
                              • teletapiT Offline
                                teletapiT Offline
                                teletapi
                                #2858
                                Könnte mir vielleicht mal jemand genau erklären wie das geht scheinbar sehe ich den wald vor lauter Bäumen nicht. ich komm da gerade nicht weiter
                                Zitat:Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                                • teletapiT teletapi
                                  MCU
                                  #2859
                                  @teletapi
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account
                                  • teletapiT Offline
                                    teletapiT Offline
                                    teletapi
                                    #2860
                                    Danke, hat funktioniert.
                                    Hawe
                                    • M-A HuebM Offline
                                      M-A HuebM Offline
                                      M-A Hueb
                                      schrieb am zuletzt editiert von M-A Hueb
                                      #2861
                                      spiele gerade mit den Notifications rum. Klappt auch soweit.
                                      Ich habe im Flur ein FireHD Tablet hängen mit Fullybrowser. Ist so eingestellt, dass wenn die interne Kamera was erkennt der Bildschirm angeht und die Seite neu geladen wird. Gibt es einen Weg wie man die nicht bestättigten Notifications jedes mal aufpoppen lassen kann?
                                      iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                                      M ch90045C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M-A HuebM M-A Hueb
                                        MCU
                                        #2862
                                        @m-a-hueb
                                        Zurzeit noch nicht. Dazu müsste man ein Script schreiben, welches bei neuaufgebauter Verbindung, die ungelesenen Notifications nacheinander darstellt.
                                        Evtl. als Feature Request einstellen?
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                        Du kannst mal Folgendes versuchen:
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications/notification-show
                                        • ch90045C ch90045
                                          MCU
                                          #2863
                                          @ch90045 Hier als Beispiel ein Fahrplan als HTML
