  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M-A HuebM M-A Hueb
    spiele gerade mit den Notifications rum. Klappt auch soweit.
    Ich habe im Flur ein FireHD Tablet hängen mit Fullybrowser. Ist so eingestellt, dass wenn die interne Kamera was erkennt der Bildschirm angeht und die Seite neu geladen wird. Gibt es einen Weg wie man die nicht bestättigten Notifications jedes mal aufpoppen lassen kann?
    MCU
    #2862
    @m-a-hueb
    Zurzeit noch nicht. Dazu müsste man ein Script schreiben, welches bei neuaufgebauter Verbindung, die ungelesenen Notifications nacheinander darstellt.
    Evtl. als Feature Request einstellen?
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
    Du kannst mal Folgendes versuchen:
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications/notification-show
    • ch90045C ch90045
      @mcu Danke, bin anscheinend zu doof - bei mir kommt nur Schrott raus. Ich geb's auf
      MCU
      #2863
      @ch90045 Hier als Beispiel ein Fahrplan als HTML
      ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
        ch90045C Offline
        ch90045C Offline
        ch90045
        #2864
        @m-a-hueb Ui, wie machst du das mit dem Aufwecken - ich habe das auch schon versucht, scheitere aber kläglich.
        Gruss,
        Christian
        • M MCU
          ch90045C Offline
          ch90045C Offline
          ch90045
          #2865
          @mcu Schön ...... und wie hast du das gemacht?
          • ch90045C ch90045
            MCU
            #2866
            @ch90045 Falls noch Fragen offen sind, immer stellen, ich korrigiere und ergänze dann die Doku.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/adapter-spezifisch/fahrplan#jarvis-einstellungen
            • M MCU
              ch90045C Offline
              ch90045C Offline
              ch90045
              #2867
              @mcu Danke!
              • ch90045C ch90045
                Gruss,
                Christian
                MCU
                #2868
                @ch90045 Schau mal ob es so geht.
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/browser-infos/fully-kiosk-browser#tablet-aufwecken-bei-bewegung
                • J Offline
                  Joshude
                  #2869
                  Kann man beim History-Modul alle Einträge zeitgleich in dem Mouseover anzeigen lassen?
                  Habe 7 Einträge in meinem History-Chart und bei Mouseover wird immer nur genau der angezeigt, der an dem Zeitpunkt geschrieben wurde. Würde gerne alle 7 sehen, wenn auch interpoliert
                  89d55c33-c45c-4a9b-a625-eed609364e02-image.png fad708d1-581f-4b85-ab59-01175a231605-image.png
                  • C Offline
                    ckorsawe
                    #2870
                    Ich habe eine Frage die ich so mit der Suche nicht finden konnte. Wenn ich mir per "InputAction" den Wert eines Datenpunktes verändere, ist dieser dort zwar hinmterlegt aber "unbestägt". Das sit für mich ein Problem, da er dann anscheinend nicht in meiner InfluxDB hinterlegt wird sondern ignoriert wird. Erst wenn ich den Datenpunkt manuell auf "bestätigt" setze, wird er übernommen. Gibt es eine Möglichkeit den Wert daher so in den Datenpunkt zu schreiben, das er auch als "bestätigt" gilt ? Sollte es dazu schon Infos geben die ich nicht gefunden habe,wäre ich für einen Link sehr dankbar.
                    • C ckorsawe
                      MCU
                      #2871
                      @ckorsawe Kann man erst mit v3.1.x (zurzeit alpha-Status v3.1.0-alpha.35) einstellen.
                      • M MCU
                        ckorsawe
                        #2872
                        @mcu Oh. Danke für die Information. Dann gedulde ich mich noch etwas und freue mich das es wohl kommt :-)
                        • J Joshude
                          MCU
                          #2873
                          @joshude Bei mir zeigt er mehrere Werte an, die müssen aber in einem bestimmten Bereich liegen.
                          Diese werden aber teilweise doppelt und mehrfach angezeigt. Dies wird in v3.1.0-alpha zurzeit bearbeitet.
                          Die Werte direkt zum Zeitpunkt des ausgewählten Wertes wird es aber nicht geben ( Feature Request?), da hierzu eine extra Werteermittlung errechnet werden müsste. Zurzeit wird zum ausgewählten Wert in einem bestimmten Zeitbereich geschaut, ob noch andere Werte anderer Kurven in dem Zeitbereich liegen und angezeigt. Der Zeitbereich (Prozentual?) ist mir nicht bekannt.
                          Die notwendige tooltip Option ist leider nicht freigegeben, sonst könnte man es selbst einstellen.
                          • M MCU
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #2874
                            @mcu
                            Ich hab gerade versucht unter Styles was hinzuzufügen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die ENTER Taste nicht angenommen wird. Ich kann also keine Zeilen hinzufügen. Ist dir da was bekannt?
                            Ich nutze Jarvis 3.0.13
                            • Dominik F.D Dominik F.
                              @mcu
                              MCU
                              #2875
                              @dominik-f Ist bekannt. Bitte zurück auf v3.0.11.
                              • M MCU
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #2876
                                @mcu
                                Geht auch 3.0.9? 3.0.11 erscheint bei mir nicht beim Adapter
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #2877
                                  @dominik-f Über die console
                                   iob upgrade jarvis@3.0.11 -y
                                  Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #2878
                                    @mcu
                                    Danke, hat geklappt
                                    • M MCU
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #2879
                                      @mcu
                                      Ich hab noch eine Frage:
                                      Mit dem Slider kann ich ja wunderbar die Helligkeit steuern.
                                      Ich würde gerne mit dem rechten Swich Action Element einen Datenpunkt true/false schalten können. Hast du eine Idee?
                                        MCU
                                        #2880
                                        @dominik-f Einen ganz anderen unabhängigen? Momentan keine Idee.
                                        • M MCU
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #2881
                                          @mcu
                                          Ja genau.
                                          Hintergrund ist folgendes:
                                          Momentan hab ich ein Element um das Licht einzuschalten und eines um die Helligkeit zu variieren. Hier sind nur 2 LEDs abgebildet, Wenn es aber noch mehr werden, dann wird alles irgendwann zu "voll", besonders am Handy.
