  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • J Offline
    Joshude
    #2869
    Kann man beim History-Modul alle Einträge zeitgleich in dem Mouseover anzeigen lassen?
    Habe 7 Einträge in meinem History-Chart und bei Mouseover wird immer nur genau der angezeigt, der an dem Zeitpunkt geschrieben wurde. Würde gerne alle 7 sehen, wenn auch interpoliert
    89d55c33-c45c-4a9b-a625-eed609364e02-image.png fad708d1-581f-4b85-ab59-01175a231605-image.png
    • C Offline
      ckorsawe
      #2870
      Ich habe eine Frage die ich so mit der Suche nicht finden konnte. Wenn ich mir per "InputAction" den Wert eines Datenpunktes verändere, ist dieser dort zwar hinmterlegt aber "unbestägt". Das sit für mich ein Problem, da er dann anscheinend nicht in meiner InfluxDB hinterlegt wird sondern ignoriert wird. Erst wenn ich den Datenpunkt manuell auf "bestätigt" setze, wird er übernommen. Gibt es eine Möglichkeit den Wert daher so in den Datenpunkt zu schreiben, das er auch als "bestätigt" gilt ? Sollte es dazu schon Infos geben die ich nicht gefunden habe,wäre ich für einen Link sehr dankbar.
      • C ckorsawe
        MCU
        #2871
        @ckorsawe Kann man erst mit v3.1.x (zurzeit alpha-Status v3.1.0-alpha.35) einstellen.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          ckorsawe
          #2872
          @mcu Oh. Danke für die Information. Dann gedulde ich mich noch etwas und freue mich das es wohl kommt :-)
          • J Joshude
            MCU
            #2873
            @joshude Bei mir zeigt er mehrere Werte an, die müssen aber in einem bestimmten Bereich liegen.
            Diese werden aber teilweise doppelt und mehrfach angezeigt. Dies wird in v3.1.0-alpha zurzeit bearbeitet.
            Die Werte direkt zum Zeitpunkt des ausgewählten Wertes wird es aber nicht geben ( Feature Request?), da hierzu eine extra Werteermittlung errechnet werden müsste. Zurzeit wird zum ausgewählten Wert in einem bestimmten Zeitbereich geschaut, ob noch andere Werte anderer Kurven in dem Zeitbereich liegen und angezeigt. Der Zeitbereich (Prozentual?) ist mir nicht bekannt.
            Die notwendige tooltip Option ist leider nicht freigegeben, sonst könnte man es selbst einstellen.
            • M MCU
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #2874
              @mcu
              Ich hab gerade versucht unter Styles was hinzuzufügen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die ENTER Taste nicht angenommen wird. Ich kann also keine Zeilen hinzufügen. Ist dir da was bekannt?
              Ich nutze Jarvis 3.0.13
              • Dominik F.D Dominik F.
                @mcu
                MCU
                #2875
                @dominik-f Ist bekannt. Bitte zurück auf v3.0.11.
                • M MCU
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #2876
                  @mcu
                  Geht auch 3.0.9? 3.0.11 erscheint bei mir nicht beim Adapter
                    @mcu
                    MCU
                    #2877
                    @dominik-f Über die console
                     iob upgrade jarvis@3.0.11 -y
                    Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #2878
                      @mcu
                      Danke, hat geklappt
                      • M MCU
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #2879
                        @mcu
                        Ich hab noch eine Frage:
                        Mit dem Slider kann ich ja wunderbar die Helligkeit steuern.
                        Ich würde gerne mit dem rechten Swich Action Element einen Datenpunkt true/false schalten können. Hast du eine Idee?
                          MCU
                          #2880
                          @dominik-f Einen ganz anderen unabhängigen? Momentan keine Idee.
                          • M MCU
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #2881
                            @mcu
                            Ja genau.
                            Hintergrund ist folgendes:
                            Momentan hab ich ein Element um das Licht einzuschalten und eines um die Helligkeit zu variieren. Hier sind nur 2 LEDs abgebildet, Wenn es aber noch mehr werden, dann wird alles irgendwann zu "voll", besonders am Handy.
                              @mcu
                              Ja genau.
                              MCU
                              #2882
                              @dominik-f Bei mehreren Schaltern könnte man mit blindLevelButtons arbeiten.
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./blindlevelbuttons
                              Und die Helligkeitseinstellungen dann im Geräte-Popup reinlegen?
                              • M MCU
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #2883
                                @mcu
                                Das ganze befindet sich schon in einem Pop Up :D
                                Ich hab nun die Schrift ausgeblendet, das wirkt schon mal übersichtlicher. Hast du eine Idee wie ich die Divider in dem Pop Up ausblenden kann? Also den dritten und fünften.
                                Ich habs hiermit versucht, aber keinen Erfolg gehabt:
                                .jarvis-device-52a0fdd5-9ca0-4bf5-b963-fbbec31366f3_c0431_8e930 .q-separator--horizontal:nth-child(5) {
                                       display: none !important;
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #2884
                                  @dominik-f Nimm mal
                                  /* Funktioniert nicht */
                                  .jarvis-device-52a0fdd5-9ca0-4bf5-b963-fbbec31366f3_c0431_8e930 .jarvis-StateListItem-Separator:nth-child(5) {
                                  /* Dieses nehmen */
                                         border-top: 0px solid hsla(0,0%,100%,0.28) !important;
                                  • M MCU
                                    @dominik-f Nimm mal
                                    /* Dieses nehmen */
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                    #2885
                                    @mcu
                                    Das 2te hat funktioniert :)
                                    Sieht doch schon vie übersichtlicher aus. Vielen Dank
                                    Edit:
                                    Das erste hat mir den kompletten State ausgeblendet, also Slider plus Icon.
                                      @mcu
                                      Edit:
                                      adsfa
                                      #2886
                                      Hi zusammen,
                                      ich überlege gerade auf die Pro Version upzugraden, aber würde erstmal gerne wissen, mit welcher App/Browser ihr am Handy (Android und Apple) Jarvis öffnet. Ich nutze aktuell den Brave Browser ausschließlich für jarvis jedoch dauert es zu Beginn ca. 5 Sekunden bis alles geladen ist. Wie macht ihr das am Handy?
                                      Schönes Wochenende
                                      • A adsfa
                                        Hi zusammen,
                                        Schönes Wochenende
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #2887
                                        @adsfa
                                        Ich nutze Chrome sowohl am Handy als auch am Laptop.
                                        • the-masterplanT Offline
                                          the-masterplan
                                          #2888
                                          Bei mir aktualisiert sich sowohl das Wetter- als auch das Kalender Widget nicht dynamisch, sondern erst, wenn die Seite im Browser komplett neu geladen wird. Dies führt dazu, dass an meinem Tablet an der Wand häufig 2 Tage alte Termine und das Wetter von vorgestern angezeigt werden. Gibt es eine Möglichkeit die so zu konfigurieren, dass diese genau wie das DateTime Widget dynamisch aktualisiert werden auch wenn ich die Seite nicht Reloade? Hatte das Problem auch mal mit dem Datetime Widget, dass dort die Uhrzeit festhing. Da hatte dann ein Löschen des Widget und das Erstellen eines neuen Widgets geholfen. Beim Wetter und beim Kalender Widget war das aber nun leider nicht die Lösung. Auch eine Auto Reload im Fully Browser schafft irgendwie keine Abhilfe. Erst wenn ich dort durch die "nach unten ziehen" Geste einen Refresh der Seite mache werden auch die Widgets aktualisiert
