  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @somansch
    Du bist auf v3.0.11? Teste gerade mit Alpha.
    somansch
    schrieb am zuletzt editiert von somansch
    #2841
    @mcu Funktioniert! Ich glaube, ich hatte das bei Body oder DP Stil probiert. Oh Mann...
    1000 Dank
    • F Offline
      fir3drag0n
      schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
      #2842
      wie kann ich die Schriftfarbe der Elemente ändern:
      Pro-User, danke vorab!
      EDIT: hat sich erledigt!
      ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fir3drag0n
        ch90045C Offline
        ch90045C Offline
        ch90045
        #2843
        Frage, wie kann ich eine schon bestehende json table in Jarvis einbinden? Der Fahrplanadapter erstellt erstellt schon selber eine Json Tabelle und auch eine in html. Mir ist nicht wirklich klar, wie man nun aus diesen Tabellen eine Darstellung in Jarvis als Tabelle erstellen kann.
        Muss ich dafür eine Gerät erstellen? Geht das auch per Widget? Wenn ja, wie gebe ich im json widget die JSON Tabelle als DP an?
        Jarvis ist in vielen Dingen sehr intuitiv, aber die Dokumentation zu etwas komplexeren Themen ist ... nun ja.
        Danke,
        Christian
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • ch90045C ch90045
          Danke,
          Christian
          MCU
          #2844
          @ch90045 DP als Gerät anlegen. Widget im Layout anlegen. JsonTable auswählen. Dort DP aus Gerät zuordnen. Müsste aber in der Doku stehen. Schau heute abend mal.
          • M MCU
            ch90045C Offline
            ch90045C Offline
            ch90045
            #2845
            @mcu gesagt, getan
            bin mir nicht sicher, was mir das sagen soll
            • ch90045C ch90045
              @mcu gesagt, getan
              MCU
              #2846
              @ch90045 bedeutet die json ist keine json
              • ch90045C ch90045
                Danke,
                Christian
                MCU
                #2847
                @ch90045 Was fehlt dir in der Doku? Ich habe dafür immer ein offenes Ohr. Alle Themen die nicht drin oder nicht ausführlich genug erklärt sind, bitte direkt mitteilen. Du meinst schon diese Doku oder eine andere?
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/
                Hier der Linknfürndie jsonTable
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/module/jsontable
                • ch90045C ch90045
                  @mcu gesagt, getan
                  MCU
                  #2848
                  @ch90045 Sonst nimm den HTML DP. Und nutze das StateHTML Modul.
                  • M MCU
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #2849
                    @Jason
                    Über diesem Post ist der Link zu deiner Frage aus dem anderen Thread :)
                      somansch
                      #2850
                      Ich habe PRO. Wie kann ich am einfachsten die Positionsreihenfolge (Zahl in eckigen Klammern) im Layout eines Tabs ändern? Ich haben momentan mehr als 30 HomeKitTile-Widgets in einem Tab und möchte ungern alle wieder neu hinzufügen....
                      Danke und Gruß
                      Andreas
                      • S somansch
                        Danke und Gruß
                        Andreas
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #2851
                        @somansch
                        Wenn ich dich richtig verstehe gehts wenn du nix löschen und neu erstellen willst nur mit folgendem:
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/move-widget-ordernumber-in-layout
                        • M MCU
                          ch90045C Offline
                          ch90045C Offline
                          ch90045
                          #2852
                          @mcu Danke, bin anscheinend zu doof - bei mir kommt nur Schrott raus. Ich geb's auf
                          • ch90045C ch90045
                            MCU
                            #2853
                            @ch90045 Du musst nicht aufgeben. Bin gerade im Urlaub. Vom Handy aus schlecht zu testen. Können am Montag weiter drauf eingehen. Ok?
                            • M MCU
                              ch90045C Offline
                              ch90045C Offline
                              ch90045
                              #2854
                              @mcu Können wir gerne machen .... bin sowieso gerade am verzweifeln ... ein einfaches Datum wird als
                              dargestellt - sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht
                              • ch90045C ch90045
                                MCU
                                #2855
                                @ch90045 schau mal hier
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/ts-wert-umrechnen#normale-ts-werte
                                Einen drüber
                                {"value":"val =>  ('0' + (new Date(val)).getDate()).slice(-2) + '.' + ('0' + ((new Date(val)).getMonth() + 1)).slice(-2) + '.' + (new Date(val)).getFullYear() + ' - ' + ('0' + (new Date(val)).getHours()).slice(-2) + ' Uhr'"}
                                Das kommt in die Datenpunkt-Eigenschaften vom DP mit dem Datum.
                                • Dominik F.D Dominik F.
                                  @somansch
                                  somansch
                                  #2856
                                  @dominik-f
                                  Ja, das hatte ich schon entdeckt. Aber ehrlicherweise ist die Generierung solch eines Scripts viel aufwändiger als den Tab nochmal neu zusammenzustellen. Ich hatte gehofft, dass es eine einfache Möglichkeit gibt. Gerade das repsonsive Feature ist ja einer der "Killer-Mehrwerte" von jarvis...
                                  Leider bringt mich der Exptertenmodus auch nicht weiter, da man ja jede einzelne Widget-ID vorher raussuchen muss 😕
                                          "icon": "test-tube",
                                          "title": "Test",
                                          "id": "d0a01ce1-9c6e-431f-a530-c28e62e14b67",
                                          "revision": "6ffa7",
                                          "widgetsDesktop": [
                                              "x": 0,
                                              "y": 0,
                                              "w": 3,
                                              "h": 1,
                                              "i": "99c18014-f9d5-423a-ac08-b8580ceb73f9",
                                              "moved": false,
                                              "items": [
                                                "de8c0fec-45e0-4a66-9812-c8c54f694290"
                                              "scaleToFitContents": true
                                              "x": 0,
                                              "y": 1,
                                              "w": 1,
                                              "h": 1,
                                              "i": "48d370e5-511b-45a4-9214-c21e9a2f0281",
                                              "moved": false,
                                              "items": [
                                                "87ac1fcb-56c0-4443-b42c-62ab6d3673e6"
                                              "x": 1,
                                              "y": 1,
                                              "w": 1,
                                              "h": 1,
                                              "i": "13b4f891-88f1-4c9a-9208-2b00a03692b9",
                                              "moved": false,
                                              "items": [
                                                "51569aba-b364-4437-9ebe-63f7b7194f0f"
                                              "x": 2,
                                              "y": 1,
                                              "w": 1,
                                              "h": 1,
                                              "i": "276d6b75-39e7-4693-974f-eac76134e03e",
                                              "moved": false,
                                              "items": [
                                                "f078fbd4-bd6f-440d-9b3c-3bb62a7cdfb3"
                                              "x": 0,
                                              "y": 3,
                                              "w": 3,
                                              "h": 1,
                                              "i": "c1d5467d-778f-4762-be2e-c722374005d8",
                                              "moved": false,
                                              "items": [
                                                "22f58268-c5ae-4610-aad7-08ced9adaf39"
                                              "x": 3,
                                              "y": 0,
                                              "w": 3,
                                              "h": 1,
                                              "i": "1ccdb113-bc0f-44c6-9591-148df1751799",
                                              "moved": false,
                                              "items": [
                                                "6fd261e7-bb1a-4184-8ec3-8393f5df237d"
                                  Ich würde mir hier eine grafische Unterstützung wünschen.
                                  • S somansch
                                    @dominik-f
                                            "title": "Test",
                                            "widgetsDesktop": [
                                                "x": 0,
                                                "y": 0,
                                                "w": 3,
                                                "h": 1,
                                                "moved": false,
                                                "items": [
                                                "x": 0,
                                                "y": 1,
                                                "w": 1,
                                                "h": 1,
                                                "moved": false,
                                                "items": [
                                                "x": 1,
                                                "y": 1,
                                                "w": 1,
                                                "h": 1,
                                                "moved": false,
                                                "items": [
                                                "x": 2,
                                                "y": 1,
                                                "w": 1,
                                                "h": 1,
                                                "moved": false,
                                                "items": [
                                                "x": 0,
                                                "y": 3,
                                                "w": 3,
                                                "h": 1,
                                                "moved": false,
                                                "items": [
                                                "x": 3,
                                                "y": 0,
                                                "w": 3,
                                                "h": 1,
                                                "moved": false,
                                                "items": [
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #2857
                                    @somansch
                                    Ich persönlich finde das nicht wirklich aufwendig ein Tab neu zusammenzustellen. Die Widgets bleiben ja gleich und dann dauert es bei nem Tab eigentlich keine 5 Minuten.
                                    • teletapiT Offline
                                      teletapiT Offline
                                      teletapi
                                      #2858
                                      Könnte mir vielleicht mal jemand genau erklären wie das geht scheinbar sehe ich den wald vor lauter Bäumen nicht. ich komm da gerade nicht weiter
                                      Zitat:Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                                      • teletapiT teletapi
                                        MCU
                                        #2859
                                        @teletapi
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account
                                        • teletapiT Offline
                                          teletapiT Offline
                                          teletapi
                                          #2860
                                          Danke, hat funktioniert.
                                          Hawe
