  4. Node.js für ioBroker update klappt nicht
92 Beiträge 13 Kommentatoren 28.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • B buchner51
    ja, ich werde Wahnsinnig.
    jetzt hab ich extra drauf geachtet das ich da kein rein schiebe.
    Man sieht ja auch global nur mit der Expertenansicht.
    Das muss wohl beim Import passiert sein.
    Danke für die Hilfe.
    Torsten28
    ich bin mir grade nicht sicher, was ich, bzw. ob ich was falsch mache.
    Auch bei mir ist es so, das ich angeblich die Version 12.18.4 lt. ioBroker habe.
    Im IoBroker steht drin das es eine neue Version gibt
    "v12.18.4 (Es gibt eine neuere Version: v12.22.12 - Empfohlene Version v14.19.3)"
    Ich habe den Blog durchgearbeitet und eben dann auch die folgende Ablage gestartet:
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
    /usr/local/bin/nodejs
    /usr/local/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    v12.18.4
    v12.18.4
    6.14.6
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
      Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    Im Gegensatz zum Kollegen, habe ich dort aber aber wirklich die Version 12.18.4 stehen, weiter unten aber die 14.19.3.
    Wenn ich die Installation nochmal anstarte, sagt er auch, das es bereits die neue Version ist.
    sudo apt-get install -y nodejs
    nodejs ist schon die neueste Version (14.19.3-deb-1nodesource1).
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Warum sagt ioBroker, das es die 12 er Version ist und auch bei node -v kommt die 12.18.4 version raus?
    Kann mir da jemand einen Tip geben?
    • T Torsten28
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      v12.18.4
      v12.18.4
      6.14.6
      nodejs:
        Versionstabelle:
      @torsten28
      Ließ die Anleitung aus meiner Signatur.
        @torsten28
        Torsten28
        @thomas-braun Jupp, die habe ich ja auch durch gearbeitet
        • T Torsten28
          @torsten28 Dann sollte ja auch klar sein, dass
          /usr/local/bin/
          der falsche Pfad ist.
            /usr/local/bin/
            Torsten28
            Hey, alles klar ....
            Habe ich irgendwie übersehen.
            Habe das nun neu installiert und siehe da, auch in den richtigen Ordner ... :-)
            Alles super, danke :-)
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • T Torsten28
              W Offline
              W Offline
              Willi-Wunder
              schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
              Hi, hab das gleiche Problem beim Updaten, neue Version erscheint nicht. Soweit ich das gecheckt habe, liegt es wohl am Pfad mit /usr/local/bin/node. Wie kann ich das korrigieren?
              pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              v16.17.0
              v16.17.0
              8.15.0
              nodejs:
                Installiert:           16.18.0-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 16.18.0-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
              Wollte eigentlich Node.js + NPM updaten.
              Kann mir jemand helfen?
              Vielen Dank.
              Gruß Willi
              • W Willi-Wunder
                /usr/bin/nodejs
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                v16.17.0
                v16.17.0
                8.15.0
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                Vielen Dank.
                Gruß Willi
                @willi-wunder
                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                  @willi-wunder
                  W Offline
                  W Offline
                  Willi-Wunder
                  Mega, vielen Dank, läuft jetzt :-) 👍
                  • W Willi-Wunder
                    @willi-wunder
                    Okay, was sagt:
                    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    nun?
                      @willi-wunder
                      Okay, was sagt:
                      nun?
                      W Offline
                      W Offline
                      Willi-Wunder
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                      pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.18.0
                      v16.18.0
                      8.19.2
                      4.0.23
                      pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                      x11
                      /home/pi
                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • W Willi-Wunder
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.18.0
                        v16.18.0
                        8.19.2
                        4.0.23
                        pi
                        x11
                        /home/pi
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        pi@raspberrypi:~ $
                        @willi-wunder
                        Ja, passt soweit.
                        Aber betreib das Ding OHNE Desktop.
                          @willi-wunder
                          Ja, passt soweit.
                          W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          Was meinst du genau damit? Hab den Rasp und greife mit VNC drauf zu, alles Lokal. Oder verstehe ich was falsch?
                          • W Willi-Wunder
                            @willi-wunder
                            Ja, macht man nicht.
                            Man greift über SSH auf die Kommandozeile zu.
                              @willi-wunder
                              W Offline
                              W Offline
                              Willi-Wunder
                              Bin nur Anwender und arbeite mich in solche Dinge erst noch rein. Darf ich fragen was dagegen spricht? Ich finde es praktisch, jetzt werden die Profis die Hände vermutlich über den Kopf zusammen schlagen 🕶
                              • W Willi-Wunder
                                @willi-wunder sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                                Zu Ressourcenhungig, zu umständlich, zu unsicher, zu aufwändig zu administrieren, usw...
                                Wozu brauchst du da einen vollen Desktop mit VNC-Server?
                                Den ioBroker bedienst du entweder über das Webinterface oder über eine SSH-Verbindung im Terminal. Wozu also den ganzen unnötigen Zinnober?
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Willi-Wunder
                                  Vielen Dank für den Hinweis. Hab mir darüber keine großen Gedanken gemacht, bei mir läuft nicht so viel, hab es nur für meine Heizung und die Rollos. Da es auch nur im internen Netzwerk läuft, sollte die Sicherheit denke ich gegeben sein. Putty hab ich eigentlich auch auf dem PC, könnte man VNC auch abschalten, reicht das?
                                  Nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe, TOP
                                  • W Willi-Wunder
                                    Nicht (nur) den VNC abschalten, den kompletten Grafic-Server...
                                    sudo raspi-config
                                    Dann dort:
                                    1 System Options
                                    S5 Boot / Auto Login
                                    B1 Console
                                    Künftig nur noch per Terminal/SSH einloggen.
                                    PowerShell oder zur Not mit puTTY
                                      sudo raspi-config
                                      Dann dort:
                                      1 System Options
                                      B1 Console
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Willi-Wunder
                                      Hab das gleiche Problem auf einen anderen Rasp, Node + NPM laut iobroker 16.17.0 + 8.15.0 obwohl ich das Update gemacht habe. Das Verzeichnis ist diesmal aber richtig in /usr/bin.
                                      Was läuft hier jetzt falsch?
                                      @Thomas-Braun
                                      Nicht schimpfen, auch hier läuft VNC noch, werde ich ändern, lach
                                      pi@Poolsteuerung:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.18.1
                                      v16.18.1
                                      8.19.2
                                      nodejs:
                                        Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                      • W Willi-Wunder
                                        @Thomas-Braun
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.18.1
                                        v16.18.1
                                        8.19.2
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        Bis auf den laufenden Desktop?
                                        Nichts zu sehen.
                                          Nichts zu sehen.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Willi-Wunder
                                          Im ioborker steht aber das hier.....
