  4. Node.js für ioBroker update klappt nicht
92 Beiträge 13 Kommentatoren 28.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • W Willi-Wunder
    pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
    pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.18.0
    v16.18.0
    8.19.2
    4.0.23
    pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    x11
    /home/pi
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
      Installiert:           16.18.0-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 16.18.0-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
    pi@raspberrypi:~ $
    @willi-wunder
    Ja, passt soweit.
    Aber betreib das Ding OHNE Desktop.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @willi-wunder
      Ja, passt soweit.
      W Offline
      W Offline
      Willi-Wunder
      Was meinst du genau damit? Hab den Rasp und greife mit VNC drauf zu, alles Lokal. Oder verstehe ich was falsch?
      • W Willi-Wunder
        @willi-wunder
        Ja, macht man nicht.
        Man greift über SSH auf die Kommandozeile zu.
          @willi-wunder
          W Offline
          W Offline
          Willi-Wunder
          Bin nur Anwender und arbeite mich in solche Dinge erst noch rein. Darf ich fragen was dagegen spricht? Ich finde es praktisch, jetzt werden die Profis die Hände vermutlich über den Kopf zusammen schlagen 🕶
          • W Willi-Wunder
            @willi-wunder sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
            Zu Ressourcenhungig, zu umständlich, zu unsicher, zu aufwändig zu administrieren, usw...
            Wozu brauchst du da einen vollen Desktop mit VNC-Server?
            Den ioBroker bedienst du entweder über das Webinterface oder über eine SSH-Verbindung im Terminal. Wozu also den ganzen unnötigen Zinnober?
              W Offline
              W Offline
              Willi-Wunder
              Vielen Dank für den Hinweis. Hab mir darüber keine großen Gedanken gemacht, bei mir läuft nicht so viel, hab es nur für meine Heizung und die Rollos. Da es auch nur im internen Netzwerk läuft, sollte die Sicherheit denke ich gegeben sein. Putty hab ich eigentlich auch auf dem PC, könnte man VNC auch abschalten, reicht das?
              Nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe, TOP
              • W Willi-Wunder
                Nicht (nur) den VNC abschalten, den kompletten Grafic-Server...
                sudo raspi-config
                Dann dort:
                1 System Options
                S5 Boot / Auto Login
                B1 Console
                Künftig nur noch per Terminal/SSH einloggen.
                PowerShell oder zur Not mit puTTY
                  sudo raspi-config
                  Dann dort:
                  1 System Options
                  B1 Console
                  W Offline
                  W Offline
                  Willi-Wunder
                  Hab das gleiche Problem auf einen anderen Rasp, Node + NPM laut iobroker 16.17.0 + 8.15.0 obwohl ich das Update gemacht habe. Das Verzeichnis ist diesmal aber richtig in /usr/bin.
                  Was läuft hier jetzt falsch?
                  @Thomas-Braun
                  Nicht schimpfen, auch hier läuft VNC noch, werde ich ändern, lach
                  pi@Poolsteuerung:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.18.1
                  v16.18.1
                  8.19.2
                  nodejs:
                    Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                  • W Willi-Wunder
                    @Thomas-Braun
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.18.1
                    v16.18.1
                    8.19.2
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    Bis auf den laufenden Desktop?
                    Nichts zu sehen.
                      Nichts zu sehen.
                      W Offline
                      W Offline
                      Willi-Wunder
                      Im ioborker steht aber das hier.....
                      • W Willi-Wunder
                        @willi-wunder
                        Hatte ich schon mal erwähnt, das GUIs notorische Lügner sind?
                        Lad die Seite mal neu (F5), oder lösche den Browser Cache.
                          @willi-wunder
                          W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          Herrje, das Leben kann so einfach sein, lach. Du bist mein Held, vielen Dank. 👍 👍
                          • hotspot_2H Offline
                            hotspot_2H Offline
                            hotspot_2
                            ich bin im Info Adapter darauf gestoßen das nodejs nicht ganz aktuell ist und habe dann versucht von 16.17.0 auf 16.19.0 upzudaten. Debian macht das auch ganz richtig (meiner Meinung) nach zeigt die 16.19.0 als installiert an, aber node -v gibt immer 16.17.0 aus und iobroker Info auch.
                            Was mache ich da denn falsch?
                            Danke schon mal für eine Rückinfo dazu.
                            • hotspot_2H hotspot_2
                              @hotspot_2 was sagt iob diag?
                              hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                                        /usr/local/bin/node             v16.17.0
                                                        /usr/local/bin/npm              8.15.0
                                  @hotspot_2 das ist nicht die ganze Ausgabe von iob diag!
                                  kannst aber dort schonmal deine Hausaufgaben machen.
                                  https://forum.iobroker.net/post/460759
                                  hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    Ok, Sorry.
                                                         v.2023-01-01
                                    Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Installation:           Native
                                    Timezone:               Europe/Berlin
                                    User-ID:                0
                                    X-Server:               false
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                            admin                   6.3.5
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Status admin:
                                    Pending iob updates:    0
                                    Active repo(s): stable
                                    Objects:                7155
                                    States:                 5977
                                    Size of iob-Database:
                                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2
                                      @homoran Da bräuchte ich noch etwas Hilfe. Was müsste ich konkret machen? Verzeichnisse löschen mit dem Skript? Szenario 1 / 2? Alles?
                                        @hotspot_2
                                        Das ist das Szenario 'Falsche Pfade'.
                                        Siehe im zweiten Posting wie man das fixt.
                                          @hotspot_2
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2
                                          @thomas-braun Ok.
                                          Das heisst ich lösche diese Verzeichnisse (rot markiert) und gehe dann weiter nach der Anleitung in Szenario 1 vor. Ich bin gerade noch etwas irritiert weil da von "Dateien" und nicht von "Ordnern" gesprochen wird in diesem Beitrag.
