  4. Node.js für ioBroker update klappt nicht
92 Beiträge 13 Kommentatoren 28.7k Aufrufe 10 Beobachtet
    @willi-wunder
    Okay, was sagt:
    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    nun?
    W Offline
    W Offline
    Willi-Wunder
    schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
    pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
    pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.18.0
    v16.18.0
    8.19.2
    4.0.23
    pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    x11
    /home/pi
    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
      Installiert:           16.18.0-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 16.18.0-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
    pi@raspberrypi:~ $
    • W Willi-Wunder
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.18.0
      v16.18.0
      8.19.2
      4.0.23
      pi
      x11
      /home/pi
      nodejs:
        Versionstabelle:
      pi@raspberrypi:~ $
      @willi-wunder
      Ja, passt soweit.
      Aber betreib das Ding OHNE Desktop.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @willi-wunder
        Ja, passt soweit.
        W Offline
        W Offline
        Willi-Wunder
        Was meinst du genau damit? Hab den Rasp und greife mit VNC drauf zu, alles Lokal. Oder verstehe ich was falsch?
        • W Willi-Wunder
          @willi-wunder
          Ja, macht man nicht.
          Man greift über SSH auf die Kommandozeile zu.
            @willi-wunder
            W Offline
            W Offline
            Willi-Wunder
            Bin nur Anwender und arbeite mich in solche Dinge erst noch rein. Darf ich fragen was dagegen spricht? Ich finde es praktisch, jetzt werden die Profis die Hände vermutlich über den Kopf zusammen schlagen 🕶
            • W Willi-Wunder
              @willi-wunder sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
              Zu Ressourcenhungig, zu umständlich, zu unsicher, zu aufwändig zu administrieren, usw...
              Wozu brauchst du da einen vollen Desktop mit VNC-Server?
              Den ioBroker bedienst du entweder über das Webinterface oder über eine SSH-Verbindung im Terminal. Wozu also den ganzen unnötigen Zinnober?
                W Offline
                W Offline
                Willi-Wunder
                Vielen Dank für den Hinweis. Hab mir darüber keine großen Gedanken gemacht, bei mir läuft nicht so viel, hab es nur für meine Heizung und die Rollos. Da es auch nur im internen Netzwerk läuft, sollte die Sicherheit denke ich gegeben sein. Putty hab ich eigentlich auch auf dem PC, könnte man VNC auch abschalten, reicht das?
                Nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe, TOP
                • W Willi-Wunder
                  Nicht (nur) den VNC abschalten, den kompletten Grafic-Server...
                  sudo raspi-config
                  Dann dort:
                  1 System Options
                  S5 Boot / Auto Login
                  B1 Console
                  Künftig nur noch per Terminal/SSH einloggen.
                  PowerShell oder zur Not mit puTTY
                    sudo raspi-config
                    Dann dort:
                    1 System Options
                    B1 Console
                    W Offline
                    W Offline
                    Willi-Wunder
                    Hab das gleiche Problem auf einen anderen Rasp, Node + NPM laut iobroker 16.17.0 + 8.15.0 obwohl ich das Update gemacht habe. Das Verzeichnis ist diesmal aber richtig in /usr/bin.
                    Was läuft hier jetzt falsch?
                    @Thomas-Braun
                    Nicht schimpfen, auch hier läuft VNC noch, werde ich ändern, lach
                    pi@Poolsteuerung:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.18.1
                    v16.18.1
                    8.19.2
                    nodejs:
                      Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                    • W Willi-Wunder
                      @Thomas-Braun
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.18.1
                      v16.18.1
                      8.19.2
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      Bis auf den laufenden Desktop?
                      Nichts zu sehen.
                        Nichts zu sehen.
                        W Offline
                        W Offline
                        Willi-Wunder
                        Im ioborker steht aber das hier.....
                        • W Willi-Wunder
                          @willi-wunder
                          Hatte ich schon mal erwähnt, das GUIs notorische Lügner sind?
                          Lad die Seite mal neu (F5), oder lösche den Browser Cache.
                            @willi-wunder
                            W Offline
                            W Offline
                            Willi-Wunder
                            Herrje, das Leben kann so einfach sein, lach. Du bist mein Held, vielen Dank. 👍 👍
                            • hotspot_2H Offline
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2
                              ich bin im Info Adapter darauf gestoßen das nodejs nicht ganz aktuell ist und habe dann versucht von 16.17.0 auf 16.19.0 upzudaten. Debian macht das auch ganz richtig (meiner Meinung) nach zeigt die 16.19.0 als installiert an, aber node -v gibt immer 16.17.0 aus und iobroker Info auch.
                              Was mache ich da denn falsch?
                              Danke schon mal für eine Rückinfo dazu.
                              • hotspot_2H hotspot_2
                                @hotspot_2 was sagt iob diag?
                                hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                                          /usr/local/bin/node             v16.17.0
                                                          /usr/local/bin/npm              8.15.0
                                    @hotspot_2 das ist nicht die ganze Ausgabe von iob diag!
                                    kannst aber dort schonmal deine Hausaufgaben machen.
                                    https://forum.iobroker.net/post/460759
                                    hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2
                                      Ok, Sorry.
                                                           v.2023-01-01
                                      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Installation:           Native
                                      Timezone:               Europe/Berlin
                                      User-ID:                0
                                      X-Server:               false
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                              admin                   6.3.5
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Status admin:
                                      Pending iob updates:    0
                                      Active repo(s): stable
                                      Objects:                7155
                                      States:                 5977
                                      Size of iob-Database:
                                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        @homoran Da bräuchte ich noch etwas Hilfe. Was müsste ich konkret machen? Verzeichnisse löschen mit dem Skript? Szenario 1 / 2? Alles?
                                          @hotspot_2
                                          Das ist das Szenario 'Falsche Pfade'.
                                          Siehe im zweiten Posting wie man das fixt.
