  4. Node.js für ioBroker update klappt nicht
92 Beiträge 13 Kommentatoren 28.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • W Willi-Wunder
    Mega, vielen Dank, läuft jetzt :-) 👍
    @willi-wunder
    Okay, was sagt:
    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    nun?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @willi-wunder
      Okay, was sagt:
      nun?
      W Offline
      W Offline
      Willi-Wunder
      schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
      pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
      pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.18.0
      v16.18.0
      8.19.2
      4.0.23
      pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      x11
      /home/pi
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      nodejs:
        Installiert:           16.18.0-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 16.18.0-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
      pi@raspberrypi:~ $
      • W Willi-Wunder
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.18.0
        v16.18.0
        8.19.2
        4.0.23
        pi
        x11
        /home/pi
        nodejs:
          Versionstabelle:
        pi@raspberrypi:~ $
        @willi-wunder
        Ja, passt soweit.
        Aber betreib das Ding OHNE Desktop.
          @willi-wunder
          Ja, passt soweit.
          W Offline
          W Offline
          Willi-Wunder
          Was meinst du genau damit? Hab den Rasp und greife mit VNC drauf zu, alles Lokal. Oder verstehe ich was falsch?
          • W Willi-Wunder
            @willi-wunder
            Ja, macht man nicht.
            Man greift über SSH auf die Kommandozeile zu.
              @willi-wunder
              W Offline
              W Offline
              Willi-Wunder
              Bin nur Anwender und arbeite mich in solche Dinge erst noch rein. Darf ich fragen was dagegen spricht? Ich finde es praktisch, jetzt werden die Profis die Hände vermutlich über den Kopf zusammen schlagen 🕶
              • W Willi-Wunder
                @willi-wunder sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                Zu Ressourcenhungig, zu umständlich, zu unsicher, zu aufwändig zu administrieren, usw...
                Wozu brauchst du da einen vollen Desktop mit VNC-Server?
                Den ioBroker bedienst du entweder über das Webinterface oder über eine SSH-Verbindung im Terminal. Wozu also den ganzen unnötigen Zinnober?
                  W Offline
                  W Offline
                  Willi-Wunder
                  Vielen Dank für den Hinweis. Hab mir darüber keine großen Gedanken gemacht, bei mir läuft nicht so viel, hab es nur für meine Heizung und die Rollos. Da es auch nur im internen Netzwerk läuft, sollte die Sicherheit denke ich gegeben sein. Putty hab ich eigentlich auch auf dem PC, könnte man VNC auch abschalten, reicht das?
                  Nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe, TOP
                  • W Willi-Wunder
                    Nicht (nur) den VNC abschalten, den kompletten Grafic-Server...
                    sudo raspi-config
                    Dann dort:
                    1 System Options
                    S5 Boot / Auto Login
                    B1 Console
                    Künftig nur noch per Terminal/SSH einloggen.
                    PowerShell oder zur Not mit puTTY
                      sudo raspi-config
                      Dann dort:
                      1 System Options
                      B1 Console
                      W Offline
                      W Offline
                      Willi-Wunder
                      Hab das gleiche Problem auf einen anderen Rasp, Node + NPM laut iobroker 16.17.0 + 8.15.0 obwohl ich das Update gemacht habe. Das Verzeichnis ist diesmal aber richtig in /usr/bin.
                      Was läuft hier jetzt falsch?
                      @Thomas-Braun
                      Nicht schimpfen, auch hier läuft VNC noch, werde ich ändern, lach
                      pi@Poolsteuerung:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.18.1
                      v16.18.1
                      8.19.2
                      nodejs:
                        Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                      • W Willi-Wunder
                        @Thomas-Braun
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.18.1
                        v16.18.1
                        8.19.2
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        Bis auf den laufenden Desktop?
                        Nichts zu sehen.
                          Nichts zu sehen.
                          W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          Im ioborker steht aber das hier.....
                          • W Willi-Wunder
                            @willi-wunder
                            Hatte ich schon mal erwähnt, das GUIs notorische Lügner sind?
                            Lad die Seite mal neu (F5), oder lösche den Browser Cache.
                              @willi-wunder
                              W Offline
                              W Offline
                              Willi-Wunder
                              Herrje, das Leben kann so einfach sein, lach. Du bist mein Held, vielen Dank. 👍 👍
                              • hotspot_2H Offline
                                hotspot_2H Offline
                                hotspot_2
                                ich bin im Info Adapter darauf gestoßen das nodejs nicht ganz aktuell ist und habe dann versucht von 16.17.0 auf 16.19.0 upzudaten. Debian macht das auch ganz richtig (meiner Meinung) nach zeigt die 16.19.0 als installiert an, aber node -v gibt immer 16.17.0 aus und iobroker Info auch.
                                Was mache ich da denn falsch?
                                Danke schon mal für eine Rückinfo dazu.
                                • hotspot_2H hotspot_2
                                  @hotspot_2 was sagt iob diag?
                                  hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                                            /usr/local/bin/node             v16.17.0
                                                            /usr/local/bin/npm              8.15.0
                                      @hotspot_2 das ist nicht die ganze Ausgabe von iob diag!
                                      kannst aber dort schonmal deine Hausaufgaben machen.
                                      https://forum.iobroker.net/post/460759
                                      hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        Ok, Sorry.
                                                             v.2023-01-01
                                        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Installation:           Native
                                        Timezone:               Europe/Berlin
                                        User-ID:                0
                                        X-Server:               false
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
        admin                   6.3.5
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Status admin:
                                        Pending iob updates:    0
                                        Active repo(s): stable
                                        Objects:                7155
                                        States:                 5977
                                        Size of iob-Database:
                                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2
                                          @homoran Da bräuchte ich noch etwas Hilfe. Was müsste ich konkret machen? Verzeichnisse löschen mit dem Skript? Szenario 1 / 2? Alles?
