  4. Node.js für ioBroker update klappt nicht
92 Beiträge 13 Kommentatoren 28.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • B buchner51
    ich habe das gleiche Problem, es läuft kein Script:
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    das ist mein gesamtes Ergebnis, ich habe nichts abgeschnitten.
    @buchner51
    Und dann nochmal das von davor.
      @buchner51
      buchner51
      @thomas-braun sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.18.2
      v14.18.2
      6.14.15
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      nodejs:
        Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
      hier nochmal alles.
      • B buchner51
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.18.2
        v14.18.2
        6.14.15
        nodejs:
          Versionstabelle:
        hier nochmal alles.
        @buchner51
        Ja, das passt. Und was ist dein Problem?
          @buchner51
          buchner51
          Blockly im ioBroker läuft nicht, es bringt jedes Script einen Fehler:
          22:41:02.511 error javascript.0 (8184) script.js.iqontroll.Abfall compile failed: at script.js.iqontroll.Abfall:10
          Im log steht folgendes:
          javascript.0
          2021-12-22 22:41:02.517 error at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
          javascript.0
          2021-12-22 22:41:02.517 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1311:17)
          javascript.0
          2021-12-22 22:41:02.516 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1832:17
          javascript.0
          2021-12-22 22:41:02.516 error at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1731:37)
          javascript.0
          2021-12-22 22:41:02.515 error at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1482:28)
          javascript.0
          2021-12-22 22:41:02.515 error at Object.createScript (vm.js:262:10)
          javascript.0
          2021-12-22 22:41:02.514 error at new Script (vm.js:102:7)
          javascript.0
          2021-12-22 22:41:02.513 error SyntaxError: Unexpected token '/'
          javascript.0
          2021-12-22 22:41:02.513 error ^
          javascript.0
          2021-12-22 22:41:02.512 error function say ( message , alexas = '24bd6505' ) / / use alexas = ['#YOUR ALEXA ID 1#', '#YOUR ALEXA ID 2#'] für die Standard-Sprachausgabe von mehreren Geräten (auch # ersetzen)
          javascript.0
          2021-12-22 22:41:02.511 error script.js.iqontroll.Abfall compile failed: at script.js.iqontroll.Abfall:10
          ich hatte Probleme nach einem Update und hab alles neu aufgesetzt.
          • B buchner51
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            @buchner51 sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
            hast du scripte unter global?
              buchner51
              ja, ich werde Wahnsinnig.
              jetzt hab ich extra drauf geachtet das ich da kein rein schiebe.
              Man sieht ja auch global nur mit der Expertenansicht.
              Das muss wohl beim Import passiert sein.
              Danke für die Hilfe.
              • B buchner51
                Torsten28
                ich bin mir grade nicht sicher, was ich, bzw. ob ich was falsch mache.
                Auch bei mir ist es so, das ich angeblich die Version 12.18.4 lt. ioBroker habe.
                Im IoBroker steht drin das es eine neue Version gibt
                "v12.18.4 (Es gibt eine neuere Version: v12.22.12 - Empfohlene Version v14.19.3)"
                Ich habe den Blog durchgearbeitet und eben dann auch die folgende Ablage gestartet:
                /usr/local/bin/nodejs
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                v12.18.4
                v12.18.4
                6.14.6
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                nodejs:
                  Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                Im Gegensatz zum Kollegen, habe ich dort aber aber wirklich die Version 12.18.4 stehen, weiter unten aber die 14.19.3.
                Wenn ich die Installation nochmal anstarte, sagt er auch, das es bereits die neue Version ist.
                sudo apt-get install -y nodejs
                nodejs ist schon die neueste Version (14.19.3-deb-1nodesource1).
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Warum sagt ioBroker, das es die 12 er Version ist und auch bei node -v kommt die 12.18.4 version raus?
                Kann mir da jemand einen Tip geben?
                • T Torsten28
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  v12.18.4
                  v12.18.4
                  6.14.6
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  @torsten28
                  Ließ die Anleitung aus meiner Signatur.
                    @torsten28
                    Torsten28
                    @thomas-braun Jupp, die habe ich ja auch durch gearbeitet
                    • T Torsten28
                      @torsten28 Dann sollte ja auch klar sein, dass
                      /usr/local/bin/
                      der falsche Pfad ist.
                        /usr/local/bin/
                        Torsten28
                        Hey, alles klar ....
                        Habe ich irgendwie übersehen.
                        Habe das nun neu installiert und siehe da, auch in den richtigen Ordner ... :-)
                        Alles super, danke :-)
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T Torsten28
                          W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                          Hi, hab das gleiche Problem beim Updaten, neue Version erscheint nicht. Soweit ich das gecheckt habe, liegt es wohl am Pfad mit /usr/local/bin/node. Wie kann ich das korrigieren?
                          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/local/bin/node
                          /usr/local/bin/npm
                          v16.17.0
                          v16.17.0
                          8.15.0
                          nodejs:
                            Installiert:           16.18.0-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 16.18.0-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                          Wollte eigentlich Node.js + NPM updaten.
                          Kann mir jemand helfen?
                          Vielen Dank.
                          Gruß Willi
                          • W Willi-Wunder
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/local/bin/npm
                            v16.17.0
                            v16.17.0
                            8.15.0
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            Vielen Dank.
                            Gruß Willi
                            @willi-wunder
                            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                              @willi-wunder
                              W Offline
                              W Offline
                              Willi-Wunder
                              Mega, vielen Dank, läuft jetzt :-) 👍
                              • W Willi-Wunder
                                @willi-wunder
                                Okay, was sagt:
                                uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                nun?
                                  @willi-wunder
                                  Okay, was sagt:
                                  nun?
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Willi-Wunder
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                  ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                  pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.18.0
                                  v16.18.0
                                  8.19.2
                                  4.0.23
                                  pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                  x11
                                  /home/pi
                                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • W Willi-Wunder
                                    armv7l
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.18.0
                                    v16.18.0
                                    8.19.2
                                    4.0.23
                                    pi
                                    x11
                                    /home/pi
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    @willi-wunder
                                    Ja, passt soweit.
                                    Aber betreib das Ding OHNE Desktop.
                                      @willi-wunder
                                      Ja, passt soweit.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Willi-Wunder
                                      Was meinst du genau damit? Hab den Rasp und greife mit VNC drauf zu, alles Lokal. Oder verstehe ich was falsch?
                                      • W Willi-Wunder
                                        @willi-wunder
                                        Ja, macht man nicht.
                                        Man greift über SSH auf die Kommandozeile zu.
                                          @willi-wunder
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Willi-Wunder
                                          Bin nur Anwender und arbeite mich in solche Dinge erst noch rein. Darf ich fragen was dagegen spricht? Ich finde es praktisch, jetzt werden die Profis die Hände vermutlich über den Kopf zusammen schlagen 🕶
