  4. Node.js für ioBroker update klappt nicht
92 Beiträge 13 Kommentatoren 28.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • B bauzi
    @bahnuhr said in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
    sudo apt-get install -y nodejs
    So habe das jetzt gemacht und noch den Biobroker fixer laufen lassen.
    Versionen sind nun auf dem neusten Stand.
    Jetzt noch alle Funktionen prüfen, dann bin ich durch.
    Vielen vielen Dank and alle die so top helfen.
    @bauzi
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
    Und nix abschneiden. Volle Ein- und Ausgaben.
      @bauzi
      buchner51
      ich habe das gleiche Problem, es läuft kein Script:
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      das ist mein gesamtes Ergebnis, ich habe nichts abgeschnitten.
      • B buchner51
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        @buchner51
        Und dann nochmal das von davor.
          @buchner51
          buchner51
          @thomas-braun sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.18.2
          v14.18.2
          6.14.15
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          nodejs:
            Installiert:           14.18.2-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 14.18.2-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 14.18.2-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
          hier nochmal alles.
          • B buchner51
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.18.2
            v14.18.2
            6.14.15
            nodejs:
              Versionstabelle:
            hier nochmal alles.
            @buchner51
            Ja, das passt. Und was ist dein Problem?
              @buchner51
              buchner51
              Blockly im ioBroker läuft nicht, es bringt jedes Script einen Fehler:
              22:41:02.511 error javascript.0 (8184) script.js.iqontroll.Abfall compile failed: at script.js.iqontroll.Abfall:10
              Im log steht folgendes:
              javascript.0
              2021-12-22 22:41:02.517 error at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
              javascript.0
              2021-12-22 22:41:02.517 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1311:17)
              javascript.0
              2021-12-22 22:41:02.516 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1832:17
              javascript.0
              2021-12-22 22:41:02.516 error at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1731:37)
              javascript.0
              2021-12-22 22:41:02.515 error at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1482:28)
              javascript.0
              2021-12-22 22:41:02.515 error at Object.createScript (vm.js:262:10)
              javascript.0
              2021-12-22 22:41:02.514 error at new Script (vm.js:102:7)
              javascript.0
              2021-12-22 22:41:02.513 error SyntaxError: Unexpected token '/'
              javascript.0
              2021-12-22 22:41:02.513 error ^
              javascript.0
              2021-12-22 22:41:02.512 error function say ( message , alexas = '24bd6505' ) / / use alexas = ['#YOUR ALEXA ID 1#', '#YOUR ALEXA ID 2#'] für die Standard-Sprachausgabe von mehreren Geräten (auch # ersetzen)
              javascript.0
              2021-12-22 22:41:02.511 error script.js.iqontroll.Abfall compile failed: at script.js.iqontroll.Abfall:10
              ich hatte Probleme nach einem Update und hab alles neu aufgesetzt.
              • B buchner51
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                @buchner51 sagte in Node.js für ioBroker update klappt nicht:
                hast du scripte unter global?
                  buchner51
                  ja, ich werde Wahnsinnig.
                  jetzt hab ich extra drauf geachtet das ich da kein rein schiebe.
                  Man sieht ja auch global nur mit der Expertenansicht.
                  Das muss wohl beim Import passiert sein.
                  Danke für die Hilfe.
                  • B buchner51
                    Torsten28
                    ich bin mir grade nicht sicher, was ich, bzw. ob ich was falsch mache.
                    Auch bei mir ist es so, das ich angeblich die Version 12.18.4 lt. ioBroker habe.
                    Im IoBroker steht drin das es eine neue Version gibt
                    "v12.18.4 (Es gibt eine neuere Version: v12.22.12 - Empfohlene Version v14.19.3)"
                    Ich habe den Blog durchgearbeitet und eben dann auch die folgende Ablage gestartet:
                    /usr/local/bin/nodejs
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    v12.18.4
                    v12.18.4
                    6.14.6
                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                    nodejs:
                      Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    Im Gegensatz zum Kollegen, habe ich dort aber aber wirklich die Version 12.18.4 stehen, weiter unten aber die 14.19.3.
                    Wenn ich die Installation nochmal anstarte, sagt er auch, das es bereits die neue Version ist.
                    nodejs ist schon die neueste Version (14.19.3-deb-1nodesource1).
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Warum sagt ioBroker, das es die 12 er Version ist und auch bei node -v kommt die 12.18.4 version raus?
                    Kann mir da jemand einen Tip geben?
                    • T Torsten28
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      v12.18.4
                      v12.18.4
                      6.14.6
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      @torsten28
                      Ließ die Anleitung aus meiner Signatur.
                        @torsten28
                        Torsten28
                        @thomas-braun Jupp, die habe ich ja auch durch gearbeitet
                        • T Torsten28
                          @torsten28 Dann sollte ja auch klar sein, dass
                          /usr/local/bin/
                          der falsche Pfad ist.
                            /usr/local/bin/
                            Torsten28
                            Hey, alles klar ....
                            Habe ich irgendwie übersehen.
                            Habe das nun neu installiert und siehe da, auch in den richtigen Ordner ... :-)
                            Alles super, danke :-)
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T Torsten28
                              W Offline
                              W Offline
                              Willi-Wunder
                              schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                              Hi, hab das gleiche Problem beim Updaten, neue Version erscheint nicht. Soweit ich das gecheckt habe, liegt es wohl am Pfad mit /usr/local/bin/node. Wie kann ich das korrigieren?
                              pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/local/bin/node
                              /usr/local/bin/npm
                              v16.17.0
                              v16.17.0
                              8.15.0
                              nodejs:
                                Installiert:           16.18.0-deb-1nodesource1
                                Installationskandidat: 16.18.0-deb-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                              Wollte eigentlich Node.js + NPM updaten.
                              Kann mir jemand helfen?
                              Vielen Dank.
                              Gruß Willi
                              • W Willi-Wunder
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/local/bin/node
                                /usr/local/bin/npm
                                v16.17.0
                                v16.17.0
                                8.15.0
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                Vielen Dank.
                                Gruß Willi
                                @willi-wunder
                                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                                  @willi-wunder
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Willi-Wunder
                                  Mega, vielen Dank, läuft jetzt :-) 👍
                                  • W Willi-Wunder
                                    @willi-wunder
                                    Okay, was sagt:
                                    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    nun?
                                      @willi-wunder
                                      Okay, was sagt:
                                      nun?
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Willi-Wunder
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                      ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                      pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      armv7l
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.18.0
                                      v16.18.0
                                      8.19.2
                                      4.0.23
                                      pi
                                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                      x11
                                      /home/pi
                                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      • W Willi-Wunder
                                        armv7l
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.18.0
                                        v16.18.0
                                        8.19.2
                                        4.0.23
                                        pi
                                        x11
                                        /home/pi
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        @willi-wunder
                                        Ja, passt soweit.
                                        Aber betreib das Ding OHNE Desktop.
                                          @willi-wunder
                                          Ja, passt soweit.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Willi-Wunder
                                          Was meinst du genau damit? Hab den Rasp und greife mit VNC drauf zu, alles Lokal. Oder verstehe ich was falsch?
