  4. Vis braucht ewig für Änderungen
    2.3k
    4.2k
vis
68 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @dominik-f Ich meine das verwendete Widget in der View. Unter der Auswahl "Aktives Widget"
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    @chaot
    Tut mir leid, ich scheine irgendwie ein Brett vorm Kopf zu haben. Ich weiß welches Menü du meinst, ich hab jetzt auch mal rein geschaut, nur welches Widget meinst du?
    Sorry für meine doofen Nachfragen, aber ich stehe wirklich aufm Schlauch^^
    • GlasfaserG Glasfaser
      @dominik-f
      dann würde ich einzeln die View´s löschen , eventuell noch ein defektes Widget vorhanden .
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
      @glasfaser
      So, ich habe nun nacheinander views gelöscht. Als ich die letzte View gelöscht habe, ging es wieder schneller. Danach habe ich das Projekt wieder vollständig geladen und einzelnd alle Widgets auf dieser View gelöscht. Keine Veränderung. Danach habe ich wieder die komplette View gelöscht und es veränderte sich wieder nichts. Habe vorher auch alle Views gelöscht, die ähnlich aufgebaut waren mit mit identischen Widgets.
      Es dauert trotzdem ca 1 Minute bis in der Runtime eine Veränderung in einem Textfeld von 1 Buchstaben sichtbar wird
      • Dominik F.D Dominik F.
        @chaot
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @dominik-f Ich meine kein spezielles Widget sondern das sich in der View ein Widget befinden könnte das im Editor so nicht sichtbar ist. Aber das hat sich ja nach deiner letzten Fehlerbeschreibung sowieso erledigt.
        • ChaotC Chaot
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          @chaot
          Achso, jetzt versteh ich was du meinst :) Ich danke dir trotzdem für deine Idee
            @chaot
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @dominik-f
              Die Tage war einer im Forum und hatte Aktualisierungsprobleme mit VIS (Werte wurden nicht aktualsiert ) .
              Er hat dann die CSS von MDCSS entfernt und alles war dann wieder gut .
              Du nutzt doch auch MDCSS ?
                @dominik-f
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                @glasfaser
                Ja, das nutze ich.
                Das MDCSS hatte ich auch schon mal entfernt, hatte nicht geholfen. Die Werte in der Vis aktualisieren sich alle wie gewohnt bei mir.
                  @glasfaser
                  Ja, das nutze ich.
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  hat vielleicht noch jemand eine Idee?
                    @glasfaser
                    Habe gerade mal Änderungen in mehreren Projekten vorgenommen. Alle, wo ich mdcss von Uhula nutze haben diese Probleme. Bei dem Standart Projekt von Vis gibt es das Problem nicht
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @dominik-f
                    Ich denke mal du hast alles durch ...
                    @glasfaser sagte in Vis braucht ewig für Änderungen:
                    @dominik-f
                    mit F12
                    Was war hiermit , und das Ergebniss bei dir !?
                      @dominik-f
                      @dominik-f
                      mit F12
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      @glasfaser
                      Da wird mir folgendes ausgespruckt:
                      "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"},
                      7translate.js:20 "ctrl - Bool": {"en": "ctrl - Bool", "de": "ctrl - Bool", "ru": "ctrl - Bool"},
                      2translate.js:20 "data": {"en": "data", "de": "data", "ru": "data"},
                      dimmer.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.38:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                      DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://pgjjikdiikihdfpoppgaidccahalehjh/webspeed.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME
                      DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://gannpgaobkkhmpomoijebaigcapoeebl/bundle.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME
                      Hab noch einen Error gefunden;
                      Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 247559
                          at JSON.parse (<anonymous>)
                          at getTranslation (info.js:13)
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @dominik-f sagte in Vis braucht ewig für Änderungen:
                        Das kommt hierher :
                        https://forum.iobroker.net/topic/50463/simpledate-widget-wochentaganzeige-undefined
                        /bundle.min.js.map
                        https://forum.iobroker.net/topic/12117/einige-vis-widgets-aktualisieren-sich-nicht/71?_=1641148347723
                        Hast du HTML Widget´s mit Scripte versehen !?
                        Einer hat da gemacht :
                        https://forum.iobroker.net/topic/12117/einige-vis-widgets-aktualisieren-sich-nicht/81?_=1641148347723
                          Das kommt hierher :
                          /bundle.min.js.map
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          @glasfaser
                          Ausser das mdcss von Uhula habe ich keine Scripte in Vis am laufen. Habe die Scripte auch von Uhula auch schon mal gelöscht, jedoch gab es keine Veränderung. Wenn ich eines nutze dann nicht bewusst^^
                          Den Material Design Adapter habe ich nicht installiert, da es damit wohl von Anfang an Probleme mit MDCSS gab.
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @dominik-f
                            .... also heißt das , Beispiel:
                            du hast nur noch eine View im Projekt vorhanden und hast dort immer noch das Änderungsproblem !?
                              @dominik-f
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              @glasfaser
                              Ich hab jetzt mal alle Views bis auf eine gelöscht, dann scheint es in normaler schnelligkeit zu aktualisieren.
                              Ich hatte weiter oben schon mal alle Views einzelnd gelöscht und versucht die View zu finden, an der es hakt. Jedoch war es mir nicht möglich eine einzelne View zu finden an der es liegt
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                Hast du vor dem löschen der einzelnen Views , alles von " mdcss von Uhula " entfernt und dann erst damit angefangen , View löschen ...Runtime ... View löschen .. Runtime
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  @glasfaser
                                  Nein, hatte das mit den Views mit dem MDCSS von Uhula gemacht.
                                  Ich habe gerade mal was ausprobiert. Ich weiß nicht ob du das kennst, aber ich habe die Vis vom Heatingcorntrol Adapter von Pittini mal geladen. Er hat dort eine Vis für den Adapter erstellt und da sind bisher keine Probleme aufgetaucht.
                                  Dort habe ich das gleiche Problem. Das bedeutet ja eigentlich, dass es nicht an der Vis liegen kann oder?
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    Diese Version
                                    V3.3.0-Vis-HeatingControl.zip
                                      Diese Version
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      @glasfaser
                                      Ja genau
                                        @glasfaser
                                        Ja genau
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @dominik-f
                                        Ich lade die mal runter ... vielleicht fällt mir was auf .
                                          @dominik-f
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          @glasfaser
                                          Ich danke dir.
