  4. Vis braucht ewig für Änderungen
    2.3k
    4.2k
vis
68 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @glasfaser
    Habe gerade mal Änderungen in mehreren Projekten vorgenommen. Alle, wo ich mdcss von Uhula nutze haben diese Probleme. Bei dem Standart Projekt von Vis gibt es das Problem nicht
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @dominik-f sagte in Vis braucht ewig für Änderungen:
    hast du auch scripte eventuell hinterlegt !?
      nach längerer Zeit habe ich mal wieder Änderungen in meiner Vis vorgenommen.
      Dabei ist mir aufgefallen, dass bei kleinste Änderungen (z.B. Name in einem Textfeld) es teilweise mehrere Minuten braucht, bis die Änderungen in der Runtime übernommen werden, obwohl das Speichersymbol schon länger nicht mehr angezeigt wird.
      Dadurch machen selbst kleinste Änderungen keinen Spaß mehr
      Ich nutze Vis 1.4.4
      Hat jemand eine Idee dazu?
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @dominik-f Öhm, ich bin noch nie auf die Idee gekommen das er das von alleine übernimmt ...
      ich nehme oben rechts aus dem Menü immer "Alle Runtime neu starten" ....
      • BananaJoeB BananaJoe
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @bananajoe sagte in Vis braucht ewig für Änderungen:
        doch .... hast du noch nie das Speicher Icon gesehen , was sich kurzzeit einblendet ...
        nennt sich :
        <button id="saving_progress" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-icon-only" role="button" title="" style="display: none;"><span class="ui-button-text"></span><span class="ui-button-icon-primary ui-icon ui-icon-disk"></span></button>
        • GlasfaserG Glasfaser
          nennt sich :
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @glasfaser das schon.
          Aber nicht das sich alle aktiven Views auf den Tabletts etc. automatisch aktualisieren.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Sorry ,dann habe ich dein Beitrag missverstanden .
            da gebe ich dir recht ....
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              @glasfaser
              Ich habe dort scripte hinterlegt, da scheint auch das Problem zu liegen.
              Ich habe die scripte jedoch nie verändert, d.h. es muss sich was anderes geändert haben, das die nun Probleme verursachen.
              Am Javascript Adapter hat sich ja was getan in den letzten Monaten. Da müssten ja auch scripte verändert werden. Kann es sein das auch die scripte in vis geändert werden müssen? Kann da ein Zusammenhang bestehen?
                @glasfaser
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @dominik-f Es kann auch eines der Widgets sein, insbesondere wenn die aktualisiert wurden, du die diese danach in der VIS nicht mal angeklickt hast (z.B. Inventwo).
                Irgendein Widget hatte auch Probleme gemacht das es versucht alle Anzeigen/Werte nachzuholen sobald es sichtbar wurde (also alles was sich angesammelt hat als es nicht sichtbar war), ich habe aber vergessen welches es war. Das Gauge?
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  @bananajoe
                  Ich glaube ich habe nur die basic und jqui widgets in meiner vis genutzt.
                  Ich werde einfach mal alle anderen widgets löschen und schauen ob es besser wird
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    @glasfaser
                    Ich hab nun alle Scripte sowie das mdcss aus meinem Hauptprojekt gelöscht, jedoch hat dies nicht geholfen :/
                    GlasfaserG ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @dominik-f
                      dann würde ich einzeln die View´s löschen , eventuell noch ein defektes Widget vorhanden .
                      Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                        @glasfaser
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @dominik-f Hast du mal unter den Widgets geschaut ob auch wirklich alle weg sind (links das Dropdown).
                        Ich hatte mal so komisches Verhalten als ich Widget drin hatte mit einem Z-Index von -10
                          @dominik-f
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          @glasfaser
                          Puh, das wird aber heftig lange dauern -.-
                          @Chaot
                          ich kann leider nicht unterscheiden welche Widgets zu welchem "Adapter" gehören, glaube das wird schwer
                            @glasfaser
                            @Chaot
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @dominik-f Ich meine das verwendete Widget in der View. Unter der Auswahl "Aktives Widget"
                            • ChaotC Chaot
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              @chaot
                              Tut mir leid, ich scheine irgendwie ein Brett vorm Kopf zu haben. Ich weiß welches Menü du meinst, ich hab jetzt auch mal rein geschaut, nur welches Widget meinst du?
                              Sorry für meine doofen Nachfragen, aber ich stehe wirklich aufm Schlauch^^
                                @dominik-f
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                @glasfaser
                                So, ich habe nun nacheinander views gelöscht. Als ich die letzte View gelöscht habe, ging es wieder schneller. Danach habe ich das Projekt wieder vollständig geladen und einzelnd alle Widgets auf dieser View gelöscht. Keine Veränderung. Danach habe ich wieder die komplette View gelöscht und es veränderte sich wieder nichts. Habe vorher auch alle Views gelöscht, die ähnlich aufgebaut waren mit mit identischen Widgets.
                                Es dauert trotzdem ca 1 Minute bis in der Runtime eine Veränderung in einem Textfeld von 1 Buchstaben sichtbar wird
                                  @chaot
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  @dominik-f Ich meine kein spezielles Widget sondern das sich in der View ein Widget befinden könnte das im Editor so nicht sichtbar ist. Aber das hat sich ja nach deiner letzten Fehlerbeschreibung sowieso erledigt.
                                  • ChaotC Chaot
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    @chaot
                                    Achso, jetzt versteh ich was du meinst :) Ich danke dir trotzdem für deine Idee
                                      @chaot
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @dominik-f
                                        Die Tage war einer im Forum und hatte Aktualisierungsprobleme mit VIS (Werte wurden nicht aktualsiert ) .
                                        Er hat dann die CSS von MDCSS entfernt und alles war dann wieder gut .
                                        Du nutzt doch auch MDCSS ?
                                          @dominik-f
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          @glasfaser
                                          Ja, das nutze ich.
                                          Das MDCSS hatte ich auch schon mal entfernt, hatte nicht geholfen. Die Werte in der Vis aktualisieren sich alle wie gewohnt bei mir.
