  4. Vis braucht ewig für Änderungen
    2.3k
    4.2k
vis
68 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @dominik-f Es kann auch eines der Widgets sein, insbesondere wenn die aktualisiert wurden, du die diese danach in der VIS nicht mal angeklickt hast (z.B. Inventwo).
    Irgendein Widget hatte auch Probleme gemacht das es versucht alle Anzeigen/Werte nachzuholen sobald es sichtbar wurde (also alles was sich angesammelt hat als es nicht sichtbar war), ich habe aber vergessen welches es war. Das Gauge?
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    @bananajoe
    Ich glaube ich habe nur die basic und jqui widgets in meiner vis genutzt.
    Ich werde einfach mal alle anderen widgets löschen und schauen ob es besser wird
    • GlasfaserG Glasfaser
      @bananajoe sagte in Vis braucht ewig für Änderungen:
      das er das von alleine übernimmt
      Sorry ,dann habe ich dein Beitrag missverstanden .
      ich nehme oben rechts aus dem Menü immer "Alle Runtime neu starten" ....
      alle aktiven Views auf den Tabletts etc. automatisch aktualisieren.
      da gebe ich dir recht ....
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      @glasfaser
      Ich hab nun alle Scripte sowie das mdcss aus meinem Hauptprojekt gelöscht, jedoch hat dies nicht geholfen :/
      GlasfaserG ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
      • Dominik F.D Dominik F.
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @dominik-f
        dann würde ich einzeln die View´s löschen , eventuell noch ein defektes Widget vorhanden .
        Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
          @glasfaser
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @dominik-f Hast du mal unter den Widgets geschaut ob auch wirklich alle weg sind (links das Dropdown).
          Ich hatte mal so komisches Verhalten als ich Widget drin hatte mit einem Z-Index von -10
            @dominik-f
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            @glasfaser
            Puh, das wird aber heftig lange dauern -.-
            @Chaot
            ich kann leider nicht unterscheiden welche Widgets zu welchem "Adapter" gehören, glaube das wird schwer
              @glasfaser
              @Chaot
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @dominik-f Ich meine das verwendete Widget in der View. Unter der Auswahl "Aktives Widget"
              • ChaotC Chaot
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                @chaot
                Tut mir leid, ich scheine irgendwie ein Brett vorm Kopf zu haben. Ich weiß welches Menü du meinst, ich hab jetzt auch mal rein geschaut, nur welches Widget meinst du?
                Sorry für meine doofen Nachfragen, aber ich stehe wirklich aufm Schlauch^^
                  @dominik-f
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                  @glasfaser
                  So, ich habe nun nacheinander views gelöscht. Als ich die letzte View gelöscht habe, ging es wieder schneller. Danach habe ich das Projekt wieder vollständig geladen und einzelnd alle Widgets auf dieser View gelöscht. Keine Veränderung. Danach habe ich wieder die komplette View gelöscht und es veränderte sich wieder nichts. Habe vorher auch alle Views gelöscht, die ähnlich aufgebaut waren mit mit identischen Widgets.
                  Es dauert trotzdem ca 1 Minute bis in der Runtime eine Veränderung in einem Textfeld von 1 Buchstaben sichtbar wird
                    @chaot
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @dominik-f Ich meine kein spezielles Widget sondern das sich in der View ein Widget befinden könnte das im Editor so nicht sichtbar ist. Aber das hat sich ja nach deiner letzten Fehlerbeschreibung sowieso erledigt.
                    • ChaotC Chaot
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      @chaot
                      Achso, jetzt versteh ich was du meinst :) Ich danke dir trotzdem für deine Idee
                        @chaot
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @dominik-f
                          Die Tage war einer im Forum und hatte Aktualisierungsprobleme mit VIS (Werte wurden nicht aktualsiert ) .
                          Er hat dann die CSS von MDCSS entfernt und alles war dann wieder gut .
                          Du nutzt doch auch MDCSS ?
                            @dominik-f
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            @glasfaser
                            Ja, das nutze ich.
                            Das MDCSS hatte ich auch schon mal entfernt, hatte nicht geholfen. Die Werte in der Vis aktualisieren sich alle wie gewohnt bei mir.
                              @glasfaser
                              Ja, das nutze ich.
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              hat vielleicht noch jemand eine Idee?
                                @glasfaser
                                Habe gerade mal Änderungen in mehreren Projekten vorgenommen. Alle, wo ich mdcss von Uhula nutze haben diese Probleme. Bei dem Standart Projekt von Vis gibt es das Problem nicht
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @dominik-f
                                Ich denke mal du hast alles durch ...
                                @glasfaser sagte in Vis braucht ewig für Änderungen:
                                @dominik-f
                                mit F12
                                Was war hiermit , und das Ergebniss bei dir !?
                                  @dominik-f
                                  @dominik-f
                                  mit F12
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  @glasfaser
                                  Da wird mir folgendes ausgespruckt:
                                  "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"},
                                  7translate.js:20 "ctrl - Bool": {"en": "ctrl - Bool", "de": "ctrl - Bool", "ru": "ctrl - Bool"},
                                  2translate.js:20 "data": {"en": "data", "de": "data", "ru": "data"},
                                  dimmer.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.38:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://pgjjikdiikihdfpoppgaidccahalehjh/webspeed.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME
                                  DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://gannpgaobkkhmpomoijebaigcapoeebl/bundle.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME
                                  Hab noch einen Error gefunden;
                                  Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 247559
                                      at JSON.parse (<anonymous>)
                                      at getTranslation (info.js:13)
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @dominik-f sagte in Vis braucht ewig für Änderungen:
                                    Das kommt hierher :
                                    https://forum.iobroker.net/topic/50463/simpledate-widget-wochentaganzeige-undefined
                                    /bundle.min.js.map
                                    https://forum.iobroker.net/topic/12117/einige-vis-widgets-aktualisieren-sich-nicht/71?_=1641148347723
                                    Hast du HTML Widget´s mit Scripte versehen !?
                                    Einer hat da gemacht :
                                    https://forum.iobroker.net/topic/12117/einige-vis-widgets-aktualisieren-sich-nicht/81?_=1641148347723
                                      Das kommt hierher :
                                      /bundle.min.js.map
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      @glasfaser
                                      Ausser das mdcss von Uhula habe ich keine Scripte in Vis am laufen. Habe die Scripte auch von Uhula auch schon mal gelöscht, jedoch gab es keine Veränderung. Wenn ich eines nutze dann nicht bewusst^^
                                      Den Material Design Adapter habe ich nicht installiert, da es damit wohl von Anfang an Probleme mit MDCSS gab.
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @dominik-f
                                        .... also heißt das , Beispiel:
                                        du hast nur noch eine View im Projekt vorhanden und hast dort immer noch das Änderungsproblem !?
                                          @dominik-f
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          @glasfaser
                                          Ich hab jetzt mal alle Views bis auf eine gelöscht, dann scheint es in normaler schnelligkeit zu aktualisieren.
                                          Ich hatte weiter oben schon mal alle Views einzelnd gelöscht und versucht die View zu finden, an der es hakt. Jedoch war es mir nicht möglich eine einzelne View zu finden an der es liegt
