  4. Vis braucht ewig für Änderungen
    2.3k
    4.2k
vis
68 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @dominik-f Ich meine kein spezielles Widget sondern das sich in der View ein Widget befinden könnte das im Editor so nicht sichtbar ist. Aber das hat sich ja nach deiner letzten Fehlerbeschreibung sowieso erledigt.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    @chaot
    Achso, jetzt versteh ich was du meinst :) Ich danke dir trotzdem für deine Idee
    • Dominik F.D Dominik F.
      @chaot
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @dominik-f
        Die Tage war einer im Forum und hatte Aktualisierungsprobleme mit VIS (Werte wurden nicht aktualsiert ) .
        Er hat dann die CSS von MDCSS entfernt und alles war dann wieder gut .
        Du nutzt doch auch MDCSS ?
        • GlasfaserG Glasfaser
          @dominik-f
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          @glasfaser
          Ja, das nutze ich.
          Das MDCSS hatte ich auch schon mal entfernt, hatte nicht geholfen. Die Werte in der Vis aktualisieren sich alle wie gewohnt bei mir.
            @glasfaser
            Ja, das nutze ich.
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            hat vielleicht noch jemand eine Idee?
              @glasfaser
              Habe gerade mal Änderungen in mehreren Projekten vorgenommen. Alle, wo ich mdcss von Uhula nutze haben diese Probleme. Bei dem Standart Projekt von Vis gibt es das Problem nicht
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @dominik-f
              Ich denke mal du hast alles durch ...
              @glasfaser sagte in Vis braucht ewig für Änderungen:
              @dominik-f
              mit F12
              Was war hiermit , und das Ergebniss bei dir !?
                @dominik-f
                @dominik-f
                mit F12
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                @glasfaser
                Da wird mir folgendes ausgespruckt:
                "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"},
                7translate.js:20 "ctrl - Bool": {"en": "ctrl - Bool", "de": "ctrl - Bool", "ru": "ctrl - Bool"},
                2translate.js:20 "data": {"en": "data", "de": "data", "ru": "data"},
                dimmer.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.38:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://pgjjikdiikihdfpoppgaidccahalehjh/webspeed.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME
                DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://gannpgaobkkhmpomoijebaigcapoeebl/bundle.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME
                Hab noch einen Error gefunden;
                Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 247559
                    at JSON.parse (<anonymous>)
                    at getTranslation (info.js:13)
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @dominik-f sagte in Vis braucht ewig für Änderungen:
                  Das kommt hierher :
                  https://forum.iobroker.net/topic/50463/simpledate-widget-wochentaganzeige-undefined
                  /bundle.min.js.map
                  https://forum.iobroker.net/topic/12117/einige-vis-widgets-aktualisieren-sich-nicht/71?_=1641148347723
                  Hast du HTML Widget´s mit Scripte versehen !?
                  Einer hat da gemacht :
                  https://forum.iobroker.net/topic/12117/einige-vis-widgets-aktualisieren-sich-nicht/81?_=1641148347723
                    Das kommt hierher :
                    /bundle.min.js.map
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    @glasfaser
                    Ausser das mdcss von Uhula habe ich keine Scripte in Vis am laufen. Habe die Scripte auch von Uhula auch schon mal gelöscht, jedoch gab es keine Veränderung. Wenn ich eines nutze dann nicht bewusst^^
                    Den Material Design Adapter habe ich nicht installiert, da es damit wohl von Anfang an Probleme mit MDCSS gab.
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @dominik-f
                      .... also heißt das , Beispiel:
                      du hast nur noch eine View im Projekt vorhanden und hast dort immer noch das Änderungsproblem !?
                        @dominik-f
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        @glasfaser
                        Ich hab jetzt mal alle Views bis auf eine gelöscht, dann scheint es in normaler schnelligkeit zu aktualisieren.
                        Ich hatte weiter oben schon mal alle Views einzelnd gelöscht und versucht die View zu finden, an der es hakt. Jedoch war es mir nicht möglich eine einzelne View zu finden an der es liegt
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Hast du vor dem löschen der einzelnen Views , alles von " mdcss von Uhula " entfernt und dann erst damit angefangen , View löschen ...Runtime ... View löschen .. Runtime
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            @glasfaser
                            Nein, hatte das mit den Views mit dem MDCSS von Uhula gemacht.
                            Ich habe gerade mal was ausprobiert. Ich weiß nicht ob du das kennst, aber ich habe die Vis vom Heatingcorntrol Adapter von Pittini mal geladen. Er hat dort eine Vis für den Adapter erstellt und da sind bisher keine Probleme aufgetaucht.
                            Dort habe ich das gleiche Problem. Das bedeutet ja eigentlich, dass es nicht an der Vis liegen kann oder?
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Diese Version
                              V3.3.0-Vis-HeatingControl.zip
                                Diese Version
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                @glasfaser
                                Ja genau
                                  @glasfaser
                                  Ja genau
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @dominik-f
                                  Ich lade die mal runter ... vielleicht fällt mir was auf .
                                    @dominik-f
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    @glasfaser
                                    Ich danke dir.
                                      @glasfaser
                                      Ich danke dir.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @dominik-f
                                      Starte mal mal das Projekt im Vis Editor und sofort mit der Konsole F12.
                                      ich habe nur einen Fehler :
                                      http://192.168.178.11:8082/vis/icon/dimmer.png
                                      Logo da ist kein dimmer.png bei mir hinterlegt .
                                      Und es wird geladen :
                                      vis-timeandweather:
                                      Der hat bei anderen Probleme ( schon oben erwähnt ) lösche den mal bei dir , bzw. hast du den überhaupt
                                        @dominik-f
                                        vis-timeandweather:
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        @glasfaser
                                        Widget ist gelöscht und direkt nach dem Starten f12 gedrückt:
                                        ​ Version vis-colorpicker: 1.2.0
                                        ​ Version vis-google-fonts: 0.0.1
                                        ​ Version vis-history: 1.0.0
                                        ​ Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
                                        ​ Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                                        ​ Version justgage: 1.0.2
                                        ​ Version lcars: 1.0.4
                                        ​ Version vis-map: 1.0.3
                                        ​ 2022-01-02T19:51:23.878Z Connected => authenticate
                                        edit.html:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 247559
                                        ​ 2022-01-02T19:51:24.036Z Authenticated: true
                                        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.lnav_fixed_width
                                        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.primary_color
                                        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.abar_color
                                        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.tnav_color
                                        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.bnav_color
                                        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.lnav_color
                                        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.secondary_color
                                        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.content_color
                                        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color1
                                        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color1_dark
                                        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color2
                                        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color2_dark
                                        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color3
                                        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color3_dark
                                        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.config_view
                                        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.card_title
                                        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.card_title_color
                                        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.card_title_bg
                                        ​ Create inner vis object wid
                                        ​ Create inner vis object linkeddevices.0.Klima.Kueche.temperature
                                        ​ Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ1315641.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                                        ​ Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ1315641.0.RSSI_PEER
                                        ​ Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ1315641.4.BATTERY_STATE
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kueche.CurrentTarget
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kueche.StatusLog
                                        ​ Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ1315641.4.VALVE_STATE
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kueche.ResetManual
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kueche.State
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kueche.WindowIsOpen
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.time
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.Temperature
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Bad.ActiveTimeSlot
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.Temperature
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.time
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.Temperature
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.time
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.Temperature
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.time
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.Temperature
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.time
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.Temperature
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.time
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.CopyPeriods
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.5.time
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.4.Temperature
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.1.time
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.1.Temperature
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.2.time
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.2.Temperature
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.3.time
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.3.Temperature
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.4.time
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.5.Temperature
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.5.Temperature
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.4.time
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.3.Temperature
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.3.time
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.2.Temperature
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.2.time
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.1.Temperature
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.1.time
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.4.Temperature
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.5.time
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.5.Temperature
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.4.time
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.3.Temperature
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.3.time
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.2.Temperature
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.2.time
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.1.Temperature
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.1.time
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.4.Temperature
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.5.time
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.5.Temperature
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.4.time
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.3.Temperature
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.3.time
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.2.Temperature
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.2.time
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.1.Temperature
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.1.time
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.4.Temperature
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.5.time
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.5.Temperature
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.4.time
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.3.Temperature
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.3.time
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.2.Temperature
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.2.time
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.1.Temperature
                                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.1.time
                                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.4.Temperature
                                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.5.time
                                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.5.Temperature
                                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.4.time
                                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.3.Temperature
                                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.3.time
                                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.2.Temperature
                                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.2.time
                                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.1.Temperature
                                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.1.time
                                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.4.Temperature
                                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.5.time
                                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.5.Temperature
                                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.4.time
                                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.3.Temperature
                                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.3.time
                                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.2.Temperature
                                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.2.time
                                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.1.Temperature
                                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.1.time
                                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.4.Temperature
                                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.5.time
                                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.5.Temperature
                                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.4.time
                                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.3.Temperature
                                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.3.time
                                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.2.Temperature
                                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.2.time
                                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.1.Temperature
                                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.1.time
                                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.4.Temperature
                                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.5.time
                                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.CopyPeriods
                                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.CopyPeriods
                                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.CopyPeriods
                                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.CopyPeriods
                                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.CopyPeriods
                                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.CopyPeriods
                                        vis.js:3432 Create inner vis object linkeddevices.0.Klima.Wohnzimmer.temperature
                                        vis.js:3432 Create inner vis object javascript.0.Current1
                                        vis.js:3432 Create inner vis object javascript.0.Target1
                                        vis.js:3432 Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ1315641.4.SET_TEMPERATURE
                                        vis.js:3432 Create inner vis object javascript.0.Actor1
                                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol_card_title
                                        vis.js:3432 Create inner vis object myhome_card_title_color
                                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.CopyProfile
                                        translate.js:20 "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"},
                                        visEdit.js:4397 Cannot find in DOM cardHzngActiveRooms
                                        visEditInspect.js:2090 inspectWidget cardHzngActiveRooms undefined
                                        visEditInspect.js:2471 inspectWidget cardHzngActiveRooms undefined
                                        Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://192.168.178.38:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                                        Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für chrome-extension://pgjjikdiikihdfpoppgaidccahalehjh/webspeed.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME konnte nicht geladen werden
                                        Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für chrome-extension://gannpgaobkkhmpomoijebaigcapoeebl/bundle.min.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME konnte nicht geladen werden
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          hier die selbe Meldung , wie in deinem Haupt-Projekt oder ist so eine Meldung in einem neu "Leer" angelegten Projekt auch !?
