  4. Vis braucht ewig für Änderungen
    2.3k
    4.2k
vis
68 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    nach längerer Zeit habe ich mal wieder Änderungen in meiner Vis vorgenommen.
    Dabei ist mir aufgefallen, dass bei kleinste Änderungen (z.B. Name in einem Textfeld) es teilweise mehrere Minuten braucht, bis die Änderungen in der Runtime übernommen werden, obwohl das Speichersymbol schon länger nicht mehr angezeigt wird.
    Dadurch machen selbst kleinste Änderungen keinen Spaß mehr
    Ich nutze Vis 1.4.4
    Hat jemand eine Idee dazu?
    GlasfaserG BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      Ich nutze Vis 1.4.4
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @dominik-f
      Was sagt die Browser-Konsole , sind dort Fehler enthalten .
      In anderen Browsern auch so !?
      Eventuell auch ein Datenpunkten Problem , wie hier :
      https://forum.iobroker.net/topic/49409/vis-editor-ser-langsam
      • GlasfaserG Glasfaser
        @dominik-f
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
        @glasfaser
        Wie öffne ich die BrowserKonsole und wie erkenne ich dort einen Fehler?
        Also ich nutze den Unify Adapter der in diesem Post die Ursache war nicht.
        Edit:
        Es ist auch nicht so, dass Vis ansich langsam ist. Es läuft alles wie immer, nur das Übernehmen bzw. speichern der Änderungen dauert so lange
          @glasfaser
          Edit:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @dominik-f
          mit F12
            @glasfaser
            Edit:
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @dominik-f sagte in Vis braucht ewig für Änderungen:
            Ok das hört sich anders an .
            Auch in einem neu erstellten Projekt das gleiche , das die Speicherung lange dauert !?
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              @glasfaser
              Habe gerade mal Änderungen in mehreren Projekten vorgenommen. Alle, wo ich mdcss von Uhula nutze haben diese Probleme. Bei dem Standart Projekt von Vis gibt es das Problem nicht
              GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @dominik-f
                dann hast du schonmal einen Anhaltspunkt .
                Du kannst mal ein Projekt kopieren , ob es wirklich an mdcss liegt und dort das css entfernen .
                Oder wenn du dich traust , aus deinem Hauptprojekt das Css löschen .
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  hast du auch scripte eventuell hinterlegt !?
                    Ich nutze Vis 1.4.4
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @dominik-f Öhm, ich bin noch nie auf die Idee gekommen das er das von alleine übernimmt ...
                    ich nehme oben rechts aus dem Menü immer "Alle Runtime neu starten" ....
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @bananajoe sagte in Vis braucht ewig für Änderungen:
                      doch .... hast du noch nie das Speicher Icon gesehen , was sich kurzzeit einblendet ...
                      nennt sich :
                      <button id="saving_progress" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-icon-only" role="button" title="" style="display: none;"><span class="ui-button-text"></span><span class="ui-button-icon-primary ui-icon ui-icon-disk"></span></button>
                        nennt sich :
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @glasfaser das schon.
                        Aber nicht das sich alle aktiven Views auf den Tabletts etc. automatisch aktualisieren.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Sorry ,dann habe ich dein Beitrag missverstanden .
                          da gebe ich dir recht ....
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            @glasfaser
                            Ich habe dort scripte hinterlegt, da scheint auch das Problem zu liegen.
                            Ich habe die scripte jedoch nie verändert, d.h. es muss sich was anderes geändert haben, das die nun Probleme verursachen.
                            Am Javascript Adapter hat sich ja was getan in den letzten Monaten. Da müssten ja auch scripte verändert werden. Kann es sein das auch die scripte in vis geändert werden müssen? Kann da ein Zusammenhang bestehen?
                              @glasfaser
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              @dominik-f Es kann auch eines der Widgets sein, insbesondere wenn die aktualisiert wurden, du die diese danach in der VIS nicht mal angeklickt hast (z.B. Inventwo).
                              Irgendein Widget hatte auch Probleme gemacht das es versucht alle Anzeigen/Werte nachzuholen sobald es sichtbar wurde (also alles was sich angesammelt hat als es nicht sichtbar war), ich habe aber vergessen welches es war. Das Gauge?
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                @bananajoe
                                Ich glaube ich habe nur die basic und jqui widgets in meiner vis genutzt.
                                Ich werde einfach mal alle anderen widgets löschen und schauen ob es besser wird
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  @glasfaser
                                  Ich hab nun alle Scripte sowie das mdcss aus meinem Hauptprojekt gelöscht, jedoch hat dies nicht geholfen :/
                                  GlasfaserG ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @dominik-f
                                    dann würde ich einzeln die View´s löschen , eventuell noch ein defektes Widget vorhanden .
                                    Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @glasfaser
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      @dominik-f Hast du mal unter den Widgets geschaut ob auch wirklich alle weg sind (links das Dropdown).
                                      Ich hatte mal so komisches Verhalten als ich Widget drin hatte mit einem Z-Index von -10
                                        @dominik-f
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        @glasfaser
                                        Puh, das wird aber heftig lange dauern -.-
                                        @Chaot
                                        ich kann leider nicht unterscheiden welche Widgets zu welchem "Adapter" gehören, glaube das wird schwer
                                          @glasfaser
                                          @Chaot
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          @dominik-f Ich meine das verwendete Widget in der View. Unter der Auswahl "Aktives Widget"
