  4. Vis braucht ewig für Änderungen
    2.3k
    4.2k
vis
68 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @dominik-f sagte in Vis braucht ewig für Änderungen:
    Es ist auch nicht so, dass Vis ansich langsam ist. Es läuft alles wie immer, nur das Übernehmen bzw. speichern der Änderungen dauert so lange
    Ok das hört sich anders an .
    Auch in einem neu erstellten Projekt das gleiche , das die Speicherung lange dauert !?
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    @glasfaser
    Habe gerade mal Änderungen in mehreren Projekten vorgenommen. Alle, wo ich mdcss von Uhula nutze haben diese Probleme. Bei dem Standart Projekt von Vis gibt es das Problem nicht
    GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @dominik-f
      dann hast du schonmal einen Anhaltspunkt .
      Du kannst mal ein Projekt kopieren , ob es wirklich an mdcss liegt und dort das css entfernen .
      Oder wenn du dich traust , aus deinem Hauptprojekt das Css löschen .
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        hast du auch scripte eventuell hinterlegt !?
          nach längerer Zeit habe ich mal wieder Änderungen in meiner Vis vorgenommen.
          Dabei ist mir aufgefallen, dass bei kleinste Änderungen (z.B. Name in einem Textfeld) es teilweise mehrere Minuten braucht, bis die Änderungen in der Runtime übernommen werden, obwohl das Speichersymbol schon länger nicht mehr angezeigt wird.
          Dadurch machen selbst kleinste Änderungen keinen Spaß mehr
          Ich nutze Vis 1.4.4
          Hat jemand eine Idee dazu?
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @dominik-f Öhm, ich bin noch nie auf die Idee gekommen das er das von alleine übernimmt ...
          ich nehme oben rechts aus dem Menü immer "Alle Runtime neu starten" ....
          • BananaJoeB BananaJoe
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @bananajoe sagte in Vis braucht ewig für Änderungen:
            doch .... hast du noch nie das Speicher Icon gesehen , was sich kurzzeit einblendet ...
            nennt sich :
            <button id="saving_progress" class="ui-button ui-widget ui-state-default ui-corner-all ui-button-icon-only" role="button" title="" style="display: none;"><span class="ui-button-text"></span><span class="ui-button-icon-primary ui-icon ui-icon-disk"></span></button>
              nennt sich :
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @glasfaser das schon.
              Aber nicht das sich alle aktiven Views auf den Tabletts etc. automatisch aktualisieren.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Sorry ,dann habe ich dein Beitrag missverstanden .
                da gebe ich dir recht ....
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  @glasfaser
                  Ich habe dort scripte hinterlegt, da scheint auch das Problem zu liegen.
                  Ich habe die scripte jedoch nie verändert, d.h. es muss sich was anderes geändert haben, das die nun Probleme verursachen.
                  Am Javascript Adapter hat sich ja was getan in den letzten Monaten. Da müssten ja auch scripte verändert werden. Kann es sein das auch die scripte in vis geändert werden müssen? Kann da ein Zusammenhang bestehen?
                    @glasfaser
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @dominik-f Es kann auch eines der Widgets sein, insbesondere wenn die aktualisiert wurden, du die diese danach in der VIS nicht mal angeklickt hast (z.B. Inventwo).
                    Irgendein Widget hatte auch Probleme gemacht das es versucht alle Anzeigen/Werte nachzuholen sobald es sichtbar wurde (also alles was sich angesammelt hat als es nicht sichtbar war), ich habe aber vergessen welches es war. Das Gauge?
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      @bananajoe
                      Ich glaube ich habe nur die basic und jqui widgets in meiner vis genutzt.
                      Ich werde einfach mal alle anderen widgets löschen und schauen ob es besser wird
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        @glasfaser
                        Ich hab nun alle Scripte sowie das mdcss aus meinem Hauptprojekt gelöscht, jedoch hat dies nicht geholfen :/
                        GlasfaserG ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @dominik-f
                          dann würde ich einzeln die View´s löschen , eventuell noch ein defektes Widget vorhanden .
                          Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                            @glasfaser
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @dominik-f Hast du mal unter den Widgets geschaut ob auch wirklich alle weg sind (links das Dropdown).
                            Ich hatte mal so komisches Verhalten als ich Widget drin hatte mit einem Z-Index von -10
                              @dominik-f
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              @glasfaser
                              Puh, das wird aber heftig lange dauern -.-
                              @Chaot
                              ich kann leider nicht unterscheiden welche Widgets zu welchem "Adapter" gehören, glaube das wird schwer
                                @glasfaser
                                @Chaot
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @dominik-f Ich meine das verwendete Widget in der View. Unter der Auswahl "Aktives Widget"
                                • ChaotC Chaot
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  @chaot
                                  Tut mir leid, ich scheine irgendwie ein Brett vorm Kopf zu haben. Ich weiß welches Menü du meinst, ich hab jetzt auch mal rein geschaut, nur welches Widget meinst du?
                                  Sorry für meine doofen Nachfragen, aber ich stehe wirklich aufm Schlauch^^
                                    @dominik-f
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                    @glasfaser
                                    So, ich habe nun nacheinander views gelöscht. Als ich die letzte View gelöscht habe, ging es wieder schneller. Danach habe ich das Projekt wieder vollständig geladen und einzelnd alle Widgets auf dieser View gelöscht. Keine Veränderung. Danach habe ich wieder die komplette View gelöscht und es veränderte sich wieder nichts. Habe vorher auch alle Views gelöscht, die ähnlich aufgebaut waren mit mit identischen Widgets.
                                    Es dauert trotzdem ca 1 Minute bis in der Runtime eine Veränderung in einem Textfeld von 1 Buchstaben sichtbar wird
                                      @chaot
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      @dominik-f Ich meine kein spezielles Widget sondern das sich in der View ein Widget befinden könnte das im Editor so nicht sichtbar ist. Aber das hat sich ja nach deiner letzten Fehlerbeschreibung sowieso erledigt.
                                      • ChaotC Chaot
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        @chaot
                                        Achso, jetzt versteh ich was du meinst :) Ich danke dir trotzdem für deine Idee
                                          @chaot
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
