  4. Vis braucht ewig für Änderungen
    2.3k
    4.2k
vis
68 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @chaot
    Tut mir leid, ich scheine irgendwie ein Brett vorm Kopf zu haben. Ich weiß welches Menü du meinst, ich hab jetzt auch mal rein geschaut, nur welches Widget meinst du?
    Sorry für meine doofen Nachfragen, aber ich stehe wirklich aufm Schlauch^^
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @dominik-f Ich meine kein spezielles Widget sondern das sich in der View ein Widget befinden könnte das im Editor so nicht sichtbar ist. Aber das hat sich ja nach deiner letzten Fehlerbeschreibung sowieso erledigt.
    • ChaotC Chaot
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      @chaot
      Achso, jetzt versteh ich was du meinst :) Ich danke dir trotzdem für deine Idee
        @chaot
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @dominik-f
          Die Tage war einer im Forum und hatte Aktualisierungsprobleme mit VIS (Werte wurden nicht aktualsiert ) .
          Er hat dann die CSS von MDCSS entfernt und alles war dann wieder gut .
          Du nutzt doch auch MDCSS ?
          • GlasfaserG Glasfaser
            @dominik-f
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            @glasfaser
            Ja, das nutze ich.
            Das MDCSS hatte ich auch schon mal entfernt, hatte nicht geholfen. Die Werte in der Vis aktualisieren sich alle wie gewohnt bei mir.
              @glasfaser
              Ja, das nutze ich.
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              hat vielleicht noch jemand eine Idee?
                @glasfaser
                Habe gerade mal Änderungen in mehreren Projekten vorgenommen. Alle, wo ich mdcss von Uhula nutze haben diese Probleme. Bei dem Standart Projekt von Vis gibt es das Problem nicht
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @dominik-f
                Ich denke mal du hast alles durch ...
                @glasfaser sagte in Vis braucht ewig für Änderungen:
                @dominik-f
                mit F12
                Was war hiermit , und das Ergebniss bei dir !?
                  @dominik-f
                  @dominik-f
                  mit F12
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                  @glasfaser
                  Da wird mir folgendes ausgespruckt:
                  "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"},
                  7translate.js:20 "ctrl - Bool": {"en": "ctrl - Bool", "de": "ctrl - Bool", "ru": "ctrl - Bool"},
                  2translate.js:20 "data": {"en": "data", "de": "data", "ru": "data"},
                  dimmer.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                  DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.38:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                  DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://pgjjikdiikihdfpoppgaidccahalehjh/webspeed.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME
                  DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://gannpgaobkkhmpomoijebaigcapoeebl/bundle.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME
                  Hab noch einen Error gefunden;
                  Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 247559
                      at JSON.parse (<anonymous>)
                      at getTranslation (info.js:13)
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @dominik-f sagte in Vis braucht ewig für Änderungen:
                    Das kommt hierher :
                    https://forum.iobroker.net/topic/50463/simpledate-widget-wochentaganzeige-undefined
                    /bundle.min.js.map
                    https://forum.iobroker.net/topic/12117/einige-vis-widgets-aktualisieren-sich-nicht/71?_=1641148347723
                    Hast du HTML Widget´s mit Scripte versehen !?
                    Einer hat da gemacht :
                    https://forum.iobroker.net/topic/12117/einige-vis-widgets-aktualisieren-sich-nicht/81?_=1641148347723
                      Das kommt hierher :
                      /bundle.min.js.map
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      @glasfaser
                      Ausser das mdcss von Uhula habe ich keine Scripte in Vis am laufen. Habe die Scripte auch von Uhula auch schon mal gelöscht, jedoch gab es keine Veränderung. Wenn ich eines nutze dann nicht bewusst^^
                      Den Material Design Adapter habe ich nicht installiert, da es damit wohl von Anfang an Probleme mit MDCSS gab.
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @dominik-f
                        .... also heißt das , Beispiel:
                        du hast nur noch eine View im Projekt vorhanden und hast dort immer noch das Änderungsproblem !?
                          @dominik-f
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          @glasfaser
                          Ich hab jetzt mal alle Views bis auf eine gelöscht, dann scheint es in normaler schnelligkeit zu aktualisieren.
                          Ich hatte weiter oben schon mal alle Views einzelnd gelöscht und versucht die View zu finden, an der es hakt. Jedoch war es mir nicht möglich eine einzelne View zu finden an der es liegt
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Hast du vor dem löschen der einzelnen Views , alles von " mdcss von Uhula " entfernt und dann erst damit angefangen , View löschen ...Runtime ... View löschen .. Runtime
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              @glasfaser
                              Nein, hatte das mit den Views mit dem MDCSS von Uhula gemacht.
                              Ich habe gerade mal was ausprobiert. Ich weiß nicht ob du das kennst, aber ich habe die Vis vom Heatingcorntrol Adapter von Pittini mal geladen. Er hat dort eine Vis für den Adapter erstellt und da sind bisher keine Probleme aufgetaucht.
                              Dort habe ich das gleiche Problem. Das bedeutet ja eigentlich, dass es nicht an der Vis liegen kann oder?
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Diese Version
                                V3.3.0-Vis-HeatingControl.zip
                                  Diese Version
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  @glasfaser
                                  Ja genau
                                    @glasfaser
                                    Ja genau
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @dominik-f
                                    Ich lade die mal runter ... vielleicht fällt mir was auf .
                                      @dominik-f
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      @glasfaser
                                      Ich danke dir.
                                        @glasfaser
                                        Ich danke dir.
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @dominik-f
                                        Starte mal mal das Projekt im Vis Editor und sofort mit der Konsole F12.
                                        ich habe nur einen Fehler :
                                        http://192.168.178.11:8082/vis/icon/dimmer.png
                                        Logo da ist kein dimmer.png bei mir hinterlegt .
                                        Und es wird geladen :
                                        vis-timeandweather:
                                        Der hat bei anderen Probleme ( schon oben erwähnt ) lösche den mal bei dir , bzw. hast du den überhaupt
                                          @dominik-f
                                          vis-timeandweather:
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          @glasfaser
                                          Widget ist gelöscht und direkt nach dem Starten f12 gedrückt:
                                          ​ Version vis-colorpicker: 1.2.0
                                          ​ Version vis-google-fonts: 0.0.1
                                          ​ Version vis-history: 1.0.0
                                          ​ Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
                                          ​ Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                                          ​ Version justgage: 1.0.2
                                          ​ Version lcars: 1.0.4
                                          ​ Version vis-map: 1.0.3
                                          ​ 2022-01-02T19:51:23.878Z Connected => authenticate
                                          edit.html:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 247559
                                          ​ 2022-01-02T19:51:24.036Z Authenticated: true
                                          ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.lnav_fixed_width
                                          ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.primary_color
                                          ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.abar_color
                                          ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.tnav_color
                                          ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.bnav_color
                                          ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.lnav_color
                                          ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.secondary_color
                                          ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.content_color
                                          ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color1
                                          ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color1_dark
                                          ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color2
                                          ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color2_dark
                                          ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color3
                                          ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color3_dark
                                          ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.config_view
                                          ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.card_title
                                          ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.card_title_color
                                          ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.card_title_bg
                                          ​ Create inner vis object wid
                                          ​ Create inner vis object linkeddevices.0.Klima.Kueche.temperature
                                          ​ Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ1315641.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                                          ​ Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ1315641.0.RSSI_PEER
                                          ​ Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ1315641.4.BATTERY_STATE
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kueche.CurrentTarget
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kueche.StatusLog
                                          ​ Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ1315641.4.VALVE_STATE
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kueche.ResetManual
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kueche.State
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kueche.WindowIsOpen
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.time
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.Temperature
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Bad.ActiveTimeSlot
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.Temperature
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.time
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.Temperature
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.time
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.Temperature
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.time
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.Temperature
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.time
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.Temperature
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.time
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.CopyPeriods
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.5.time
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.4.Temperature
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.1.time
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.1.Temperature
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.2.time
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.2.Temperature
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.3.time
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.3.Temperature
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.4.time
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.5.Temperature
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.5.Temperature
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.4.time
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.3.Temperature
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.3.time
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.2.Temperature
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.2.time
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.1.Temperature
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.1.time
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.4.Temperature
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.5.time
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.5.Temperature
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.4.time
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.3.Temperature
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.3.time
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.2.Temperature
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.2.time
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.1.Temperature
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.1.time
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.4.Temperature
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.5.time
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.5.Temperature
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.4.time
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.3.Temperature
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.3.time
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.2.Temperature
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.2.time
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.1.Temperature
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.1.time
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.4.Temperature
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.5.time
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.5.Temperature
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.4.time
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.3.Temperature
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.3.time
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.2.Temperature
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.2.time
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.1.Temperature
                                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.1.time
                                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.4.Temperature
                                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.5.time
                                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.5.Temperature
                                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.4.time
                                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.3.Temperature
                                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.3.time
                                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.2.Temperature
                                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.2.time
                                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.1.Temperature
                                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.1.time
                                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.4.Temperature
                                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.5.time
                                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.5.Temperature
                                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.4.time
                                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.3.Temperature
                                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.3.time
                                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.2.Temperature
                                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.2.time
                                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.1.Temperature
                                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.1.time
                                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.4.Temperature
                                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.5.time
                                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.5.Temperature
                                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.4.time
                                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.3.Temperature
                                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.3.time
                                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.2.Temperature
                                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.2.time
                                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.1.Temperature
                                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.1.time
                                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.4.Temperature
                                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.5.time
                                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.CopyPeriods
                                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.CopyPeriods
                                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.CopyPeriods
                                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.CopyPeriods
                                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.CopyPeriods
                                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.CopyPeriods
                                          vis.js:3432 Create inner vis object linkeddevices.0.Klima.Wohnzimmer.temperature
                                          vis.js:3432 Create inner vis object javascript.0.Current1
                                          vis.js:3432 Create inner vis object javascript.0.Target1
                                          vis.js:3432 Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ1315641.4.SET_TEMPERATURE
                                          vis.js:3432 Create inner vis object javascript.0.Actor1
                                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol_card_title
                                          vis.js:3432 Create inner vis object myhome_card_title_color
                                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.CopyProfile
                                          translate.js:20 "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"},
                                          visEdit.js:4397 Cannot find in DOM cardHzngActiveRooms
                                          visEditInspect.js:2090 inspectWidget cardHzngActiveRooms undefined
                                          visEditInspect.js:2471 inspectWidget cardHzngActiveRooms undefined
                                          Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://192.168.178.38:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                                          Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für chrome-extension://pgjjikdiikihdfpoppgaidccahalehjh/webspeed.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME konnte nicht geladen werden
                                          Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für chrome-extension://gannpgaobkkhmpomoijebaigcapoeebl/bundle.min.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME konnte nicht geladen werden
