  4. Vis braucht ewig für Änderungen
    2.3k
    4.2k
vis
68 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @dominik-f sagte in Vis braucht ewig für Änderungen:
    http://192.168.178.38:8082/lib/js/socket.io.js.map
    Das kommt hierher :
    https://forum.iobroker.net/topic/50463/simpledate-widget-wochentaganzeige-undefined
    /bundle.min.js.map
    https://forum.iobroker.net/topic/12117/einige-vis-widgets-aktualisieren-sich-nicht/71?_=1641148347723
    Hast du HTML Widget´s mit Scripte versehen !?
    Einer hat da gemacht :
    https://forum.iobroker.net/topic/12117/einige-vis-widgets-aktualisieren-sich-nicht/81?_=1641148347723
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    @glasfaser
    Ausser das mdcss von Uhula habe ich keine Scripte in Vis am laufen. Habe die Scripte auch von Uhula auch schon mal gelöscht, jedoch gab es keine Veränderung. Wenn ich eines nutze dann nicht bewusst^^
    Den Material Design Adapter habe ich nicht installiert, da es damit wohl von Anfang an Probleme mit MDCSS gab.
    • Dominik F.D Dominik F.
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @dominik-f
      .... also heißt das , Beispiel:
      du hast nur noch eine View im Projekt vorhanden und hast dort immer noch das Änderungsproblem !?
        @dominik-f
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        @glasfaser
        Ich hab jetzt mal alle Views bis auf eine gelöscht, dann scheint es in normaler schnelligkeit zu aktualisieren.
        Ich hatte weiter oben schon mal alle Views einzelnd gelöscht und versucht die View zu finden, an der es hakt. Jedoch war es mir nicht möglich eine einzelne View zu finden an der es liegt
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Hast du vor dem löschen der einzelnen Views , alles von " mdcss von Uhula " entfernt und dann erst damit angefangen , View löschen ...Runtime ... View löschen .. Runtime
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            @glasfaser
            Nein, hatte das mit den Views mit dem MDCSS von Uhula gemacht.
            Ich habe gerade mal was ausprobiert. Ich weiß nicht ob du das kennst, aber ich habe die Vis vom Heatingcorntrol Adapter von Pittini mal geladen. Er hat dort eine Vis für den Adapter erstellt und da sind bisher keine Probleme aufgetaucht.
            Dort habe ich das gleiche Problem. Das bedeutet ja eigentlich, dass es nicht an der Vis liegen kann oder?
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Diese Version
              V3.3.0-Vis-HeatingControl.zip
                Diese Version
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                @glasfaser
                Ja genau
                  @glasfaser
                  Ja genau
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @dominik-f
                  Ich lade die mal runter ... vielleicht fällt mir was auf .
                    @dominik-f
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    @glasfaser
                    Ich danke dir.
                      @glasfaser
                      Ich danke dir.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @dominik-f
                      Starte mal mal das Projekt im Vis Editor und sofort mit der Konsole F12.
                      ich habe nur einen Fehler :
                      http://192.168.178.11:8082/vis/icon/dimmer.png
                      Logo da ist kein dimmer.png bei mir hinterlegt .
                      Und es wird geladen :
                      vis-timeandweather:
                      Der hat bei anderen Probleme ( schon oben erwähnt ) lösche den mal bei dir , bzw. hast du den überhaupt
                        @dominik-f
                        vis-timeandweather:
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        @glasfaser
                        Widget ist gelöscht und direkt nach dem Starten f12 gedrückt:
                        ​ Version vis-colorpicker: 1.2.0
                        ​ Version vis-google-fonts: 0.0.1
                        ​ Version vis-history: 1.0.0
                        ​ Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
                        ​ Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                        ​ Version justgage: 1.0.2
                        ​ Version lcars: 1.0.4
                        ​ Version vis-map: 1.0.3
                        ​ 2022-01-02T19:51:23.878Z Connected => authenticate
                        edit.html:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 247559
                            at JSON.parse (<anonymous>)
                            at getTranslation (info.js:13)
                        ​ 2022-01-02T19:51:24.036Z Authenticated: true
                        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.lnav_fixed_width
                        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.primary_color
                        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.abar_color
                        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.tnav_color
                        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.bnav_color
                        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.lnav_color
                        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.secondary_color
                        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.content_color
                        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color1
                        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color1_dark
                        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color2
                        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color2_dark
                        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color3
                        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color3_dark
                        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.config_view
                        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.card_title
                        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.card_title_color
                        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.card_title_bg
                        ​ Create inner vis object wid
                        ​ Create inner vis object linkeddevices.0.Klima.Kueche.temperature
                        ​ Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ1315641.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                        ​ Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ1315641.0.RSSI_PEER
                        ​ Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ1315641.4.BATTERY_STATE
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kueche.CurrentTarget
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kueche.StatusLog
                        ​ Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ1315641.4.VALVE_STATE
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kueche.ResetManual
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kueche.State
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kueche.WindowIsOpen
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.time
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.Temperature
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Bad.ActiveTimeSlot
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.Temperature
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.time
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.Temperature
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.time
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.Temperature
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.time
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.Temperature
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.time
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.Temperature
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.time
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.CopyPeriods
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.5.time
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.4.Temperature
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.1.time
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.1.Temperature
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.2.time
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.2.Temperature
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.3.time
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.3.Temperature
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.4.time
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.5.Temperature
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.5.Temperature
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.4.time
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.3.Temperature
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.3.time
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.2.Temperature
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.2.time
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.1.Temperature
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.1.time
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.4.Temperature
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.5.time
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.5.Temperature
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.4.time
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.3.Temperature
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.3.time
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.2.Temperature
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.2.time
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.1.Temperature
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.1.time
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.4.Temperature
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.5.time
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.5.Temperature
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.4.time
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.3.Temperature
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.3.time
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.2.Temperature
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.2.time
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.1.Temperature
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.1.time
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.4.Temperature
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.5.time
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.5.Temperature
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.4.time
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.3.Temperature
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.3.time
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.2.Temperature
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.2.time
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.1.Temperature
                        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.1.time
                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.4.Temperature
                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.5.time
                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.5.Temperature
                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.4.time
                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.3.Temperature
                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.3.time
                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.2.Temperature
                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.2.time
                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.1.Temperature
                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.1.time
                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.4.Temperature
                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.5.time
                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.5.Temperature
                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.4.time
                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.3.Temperature
                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.3.time
                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.2.Temperature
                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.2.time
                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.1.Temperature
                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.1.time
                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.4.Temperature
                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.5.time
                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.5.Temperature
                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.4.time
                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.3.Temperature
                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.3.time
                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.2.Temperature
                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.2.time
                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.1.Temperature
                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.1.time
                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.4.Temperature
                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.5.time
                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.CopyPeriods
                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.CopyPeriods
                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.CopyPeriods
                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.CopyPeriods
                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.CopyPeriods
                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.CopyPeriods
                        vis.js:3432 Create inner vis object linkeddevices.0.Klima.Wohnzimmer.temperature
                        vis.js:3432 Create inner vis object javascript.0.Current1
                        vis.js:3432 Create inner vis object javascript.0.Target1
                        vis.js:3432 Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ1315641.4.SET_TEMPERATURE
                        vis.js:3432 Create inner vis object javascript.0.Actor1
                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol_card_title
                        vis.js:3432 Create inner vis object myhome_card_title_color
                        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.CopyProfile
                        translate.js:20 "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"},
                        7translate.js:20 "ctrl - Bool": {"en": "ctrl - Bool", "de": "ctrl - Bool", "ru": "ctrl - Bool"},
                        2translate.js:20 "data": {"en": "data", "de": "data", "ru": "data"},
                        visEdit.js:4397 Cannot find in DOM cardHzngActiveRooms
                        visEditInspect.js:2090 inspectWidget cardHzngActiveRooms undefined
                        visEditInspect.js:2471 inspectWidget cardHzngActiveRooms undefined
                        dimmer.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                        Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://192.168.178.38:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                        Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für chrome-extension://pgjjikdiikihdfpoppgaidccahalehjh/webspeed.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME konnte nicht geladen werden
                        Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für chrome-extension://gannpgaobkkhmpomoijebaigcapoeebl/bundle.min.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME konnte nicht geladen werden
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          hier die selbe Meldung , wie in deinem Haupt-Projekt oder ist so eine Meldung in einem neu "Leer" angelegten Projekt auch !?
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            @glasfaser
                            gerade getest mit einem neuen Projekt. Die Fehler sind die gleichen, aber wenn ich einen Text ändert und ich den Browser dann aktualisiere übernimmt der den neuen Text in der normalen geschwindigkeit, d.h. nach ein paar Sekunden.
                            Dominik F.D BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                              @glasfaser
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                              habe nun mal die Scripte eingefügt und alles läuft weiterhin so wie es sollte
                                @glasfaser
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                @dominik-f dann nimm doch einfach wenn du etwas geändert hast und unbedingt willst das es sofort dargestellt wird den Button "Alle Runtimes neu starten" oben rechts und gut ist. Ist es denn so wichtig das wenn du im Editor etwas änderst das es pronto auf den Tablets & Co. angezeigt wird? Du könntest ja auch neue Widgets hinzufügen, löschen, verschieben. Das ist ein Feature das die Runtime nicht jedesmal sofort neu startet sondern halt regelmäßig schaut ob sich was geändert hat. Und kein Fehler.
                                  nach längerer Zeit habe ich mal wieder Änderungen in meiner Vis vorgenommen.
                                  Dabei ist mir aufgefallen, dass bei kleinste Änderungen (z.B. Name in einem Textfeld) es teilweise mehrere Minuten braucht, bis die Änderungen in der Runtime übernommen werden, obwohl das Speichersymbol schon länger nicht mehr angezeigt wird.
                                  Dadurch machen selbst kleinste Änderungen keinen Spaß mehr
                                  Ich nutze Vis 1.4.4
                                  Hat jemand eine Idee dazu?
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Es dauert trotzdem ca 1 Minute bis in der Runtime eine Veränderung in einem Textfeld von 1 Buchstaben sichtbar wird
                                  Wir reden schon vom Runtime , das es dort träge ist !?
                                  .... das die Werte ( von Datenpunkten ) aktualisiert werden .
                                  • BananaJoeB BananaJoe
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    @bananajoe
                                    Wenn ich auf alle Runtimes neu starten gehe, muss ich ebenfalls mehrere Minuten warten, bis mir die Veränderung angezeigt wird.
                                    Wenn ich mir eine View erstelle oder in einer bestehenden View z.B. Abstände ändere möchte ich mir das Ergebnis schon zeitnah anschauen. Ich bin nicht so fit, dass das was ich ändere sofort perfekt ist. Wenn ich jetzt 5 Widgets ändere und jede 1-2 Minuten eines der Widgets sich aktualisiert, dann ist das extrem langwierig. Normalerweise ist es dann ja so, dass wenn ich die Browserseite neu lade, die Veränderung nach ein paar Sekunden angezeigt wird. Nur im Moment dauert das mehrere Minuten.
                                    @Glasfaser
                                    Es geht mir darum, dass wenn ich z.B. einen Text ändere oder einen Abstand und dann den Browser neu lade, mir diese Veränderung nicht angezeigt wird. Erst nach ca 2-3 Minuten und mehrmaligem neu laden wird mir diese Verändung dann in der Runtime angezeigt.
                                    Die Werte von Datenpunkten aktualisieren sich alle, die Runtime ansich läuft flüssig und so wie sie laufen soll. Es ist nur die Zeit, wenn ich im Editor was ändere es dann in der Runtime übernommen wird. Ändere ich z.B. etwas und klicke dann auf Runtime in einem neuen Fenster aufmachen, öffnet sich das Fenster erst nach mehreren Minuten
                                    BananaJoeB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @bananajoe
                                      @Glasfaser
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      @dominik-f ok, jetzt habe ich das Problem verstanden. Aber keine Lösung :-/
                                        @bananajoe
                                        @Glasfaser
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @dominik-f mal anders gefragt, mit was für einen Rechner greifst du drauf zu? Schon mal, wenn möglich, mit einem anderen Rechner probiert?
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          @crunchip
                                          Ich greife von nem Laptop drauf zu. hat nen i7 7500 und 8gb ram verbaut. Das sollte ja eigentlich kein Problem für den Rechner sein. Einen anderen Rechner habe ich leider nicht. Habe aber schon mal die Runtime auf dem Handy geöffnet, dort dauert es genauso lange.
