  4. Vis braucht ewig für Änderungen
    2.3k
    4.2k
vis
68 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @dominik-f
    Ich lade die mal runter ... vielleicht fällt mir was auf .
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    @glasfaser
    Ich danke dir.
    • Dominik F.D Dominik F.
      @glasfaser
      Ich danke dir.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @dominik-f
      Starte mal mal das Projekt im Vis Editor und sofort mit der Konsole F12.
      ich habe nur einen Fehler :
      http://192.168.178.11:8082/vis/icon/dimmer.png
      Logo da ist kein dimmer.png bei mir hinterlegt .
      Und es wird geladen :
      vis-timeandweather:
      Der hat bei anderen Probleme ( schon oben erwähnt ) lösche den mal bei dir , bzw. hast du den überhaupt
        @dominik-f
        vis-timeandweather:
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        @glasfaser
        Widget ist gelöscht und direkt nach dem Starten f12 gedrückt:
        ​ Version vis-colorpicker: 1.2.0
        ​ Version vis-google-fonts: 0.0.1
        ​ Version vis-history: 1.0.0
        ​ Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
        ​ Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
        ​ Version justgage: 1.0.2
        ​ Version lcars: 1.0.4
        ​ Version vis-map: 1.0.3
        ​ 2022-01-02T19:51:23.878Z Connected => authenticate
        edit.html:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 247559
            at JSON.parse (<anonymous>)
            at getTranslation (info.js:13)
        ​ 2022-01-02T19:51:24.036Z Authenticated: true
        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.lnav_fixed_width
        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.primary_color
        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.abar_color
        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.tnav_color
        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.bnav_color
        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.lnav_color
        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.secondary_color
        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.content_color
        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color1
        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color1_dark
        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color2
        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color2_dark
        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color3
        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color3_dark
        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.config_view
        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.card_title
        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.card_title_color
        ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.card_title_bg
        ​ Create inner vis object wid
        ​ Create inner vis object linkeddevices.0.Klima.Kueche.temperature
        ​ Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ1315641.4.ACTUAL_TEMPERATURE
        ​ Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ1315641.0.RSSI_PEER
        ​ Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ1315641.4.BATTERY_STATE
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kueche.CurrentTarget
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kueche.StatusLog
        ​ Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ1315641.4.VALVE_STATE
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kueche.ResetManual
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kueche.State
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kueche.WindowIsOpen
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.time
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.Temperature
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Bad.ActiveTimeSlot
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.Temperature
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.time
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.Temperature
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.time
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.Temperature
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.time
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.Temperature
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.time
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.Temperature
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.time
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.CopyPeriods
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.5.time
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.4.Temperature
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.1.time
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.1.Temperature
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.2.time
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.2.Temperature
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.3.time
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.3.Temperature
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.4.time
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.5.Temperature
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.5.Temperature
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.4.time
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.3.Temperature
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.3.time
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.2.Temperature
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.2.time
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.1.Temperature
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.1.time
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.4.Temperature
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.5.time
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.5.Temperature
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.4.time
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.3.Temperature
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.3.time
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.2.Temperature
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.2.time
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.1.Temperature
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.1.time
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.4.Temperature
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.5.time
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.5.Temperature
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.4.time
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.3.Temperature
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.3.time
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.2.Temperature
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.2.time
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.1.Temperature
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.1.time
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.4.Temperature
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.5.time
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.5.Temperature
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.4.time
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.3.Temperature
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.3.time
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.2.Temperature
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.2.time
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.1.Temperature
        ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.1.time
        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.4.Temperature
        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.5.time
        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.5.Temperature
        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.4.time
        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.3.Temperature
        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.3.time
        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.2.Temperature
        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.2.time
        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.1.Temperature
        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.1.time
        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.4.Temperature
        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.5.time
        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.5.Temperature
        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.4.time
        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.3.Temperature
        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.3.time
        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.2.Temperature
        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.2.time
        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.1.Temperature
        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.1.time
        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.4.Temperature
        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.5.time
        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.5.Temperature
        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.4.time
        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.3.Temperature
        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.3.time
        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.2.Temperature
        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.2.time
        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.1.Temperature
        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.1.time
        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.4.Temperature
        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.5.time
        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.CopyPeriods
        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.CopyPeriods
        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.CopyPeriods
        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.CopyPeriods
        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.CopyPeriods
        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.CopyPeriods
        vis.js:3432 Create inner vis object linkeddevices.0.Klima.Wohnzimmer.temperature
        vis.js:3432 Create inner vis object javascript.0.Current1
        vis.js:3432 Create inner vis object javascript.0.Target1
        vis.js:3432 Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ1315641.4.SET_TEMPERATURE
        vis.js:3432 Create inner vis object javascript.0.Actor1
        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol_card_title
        vis.js:3432 Create inner vis object myhome_card_title_color
        vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.CopyProfile
        translate.js:20 "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"},
        7translate.js:20 "ctrl - Bool": {"en": "ctrl - Bool", "de": "ctrl - Bool", "ru": "ctrl - Bool"},
        2translate.js:20 "data": {"en": "data", "de": "data", "ru": "data"},
        visEdit.js:4397 Cannot find in DOM cardHzngActiveRooms
        visEditInspect.js:2090 inspectWidget cardHzngActiveRooms undefined
        visEditInspect.js:2471 inspectWidget cardHzngActiveRooms undefined
        dimmer.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
        Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://192.168.178.38:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
        Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für chrome-extension://pgjjikdiikihdfpoppgaidccahalehjh/webspeed.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME konnte nicht geladen werden
        Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für chrome-extension://gannpgaobkkhmpomoijebaigcapoeebl/bundle.min.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME konnte nicht geladen werden
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @dominik-f sagte in Vis braucht ewig für Änderungen:
          hier die selbe Meldung , wie in deinem Haupt-Projekt oder ist so eine Meldung in einem neu "Leer" angelegten Projekt auch !?
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            @glasfaser
            gerade getest mit einem neuen Projekt. Die Fehler sind die gleichen, aber wenn ich einen Text ändert und ich den Browser dann aktualisiere übernimmt der den neuen Text in der normalen geschwindigkeit, d.h. nach ein paar Sekunden.
            Dominik F.D BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
              @glasfaser
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
              habe nun mal die Scripte eingefügt und alles läuft weiterhin so wie es sollte
                @glasfaser
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @dominik-f dann nimm doch einfach wenn du etwas geändert hast und unbedingt willst das es sofort dargestellt wird den Button "Alle Runtimes neu starten" oben rechts und gut ist. Ist es denn so wichtig das wenn du im Editor etwas änderst das es pronto auf den Tablets & Co. angezeigt wird? Du könntest ja auch neue Widgets hinzufügen, löschen, verschieben. Das ist ein Feature das die Runtime nicht jedesmal sofort neu startet sondern halt regelmäßig schaut ob sich was geändert hat. Und kein Fehler.
                  nach längerer Zeit habe ich mal wieder Änderungen in meiner Vis vorgenommen.
                  Dabei ist mir aufgefallen, dass bei kleinste Änderungen (z.B. Name in einem Textfeld) es teilweise mehrere Minuten braucht, bis die Änderungen in der Runtime übernommen werden, obwohl das Speichersymbol schon länger nicht mehr angezeigt wird.
                  Dadurch machen selbst kleinste Änderungen keinen Spaß mehr
                  Ich nutze Vis 1.4.4
                  Hat jemand eine Idee dazu?
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Es dauert trotzdem ca 1 Minute bis in der Runtime eine Veränderung in einem Textfeld von 1 Buchstaben sichtbar wird
                  Wir reden schon vom Runtime , das es dort träge ist !?
                  .... das die Werte ( von Datenpunkten ) aktualisiert werden .
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    @bananajoe
                    Wenn ich auf alle Runtimes neu starten gehe, muss ich ebenfalls mehrere Minuten warten, bis mir die Veränderung angezeigt wird.
                    Wenn ich mir eine View erstelle oder in einer bestehenden View z.B. Abstände ändere möchte ich mir das Ergebnis schon zeitnah anschauen. Ich bin nicht so fit, dass das was ich ändere sofort perfekt ist. Wenn ich jetzt 5 Widgets ändere und jede 1-2 Minuten eines der Widgets sich aktualisiert, dann ist das extrem langwierig. Normalerweise ist es dann ja so, dass wenn ich die Browserseite neu lade, die Veränderung nach ein paar Sekunden angezeigt wird. Nur im Moment dauert das mehrere Minuten.
                    @Glasfaser
                    Es geht mir darum, dass wenn ich z.B. einen Text ändere oder einen Abstand und dann den Browser neu lade, mir diese Veränderung nicht angezeigt wird. Erst nach ca 2-3 Minuten und mehrmaligem neu laden wird mir diese Verändung dann in der Runtime angezeigt.
                    Die Werte von Datenpunkten aktualisieren sich alle, die Runtime ansich läuft flüssig und so wie sie laufen soll. Es ist nur die Zeit, wenn ich im Editor was ändere es dann in der Runtime übernommen wird. Ändere ich z.B. etwas und klicke dann auf Runtime in einem neuen Fenster aufmachen, öffnet sich das Fenster erst nach mehreren Minuten
                    BananaJoeB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      @bananajoe
                      @Glasfaser
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @dominik-f ok, jetzt habe ich das Problem verstanden. Aber keine Lösung :-/
                        @bananajoe
                        @Glasfaser
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @dominik-f mal anders gefragt, mit was für einen Rechner greifst du drauf zu? Schon mal, wenn möglich, mit einem anderen Rechner probiert?
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          @crunchip
                          Ich greife von nem Laptop drauf zu. hat nen i7 7500 und 8gb ram verbaut. Das sollte ja eigentlich kein Problem für den Rechner sein. Einen anderen Rechner habe ich leider nicht. Habe aber schon mal die Runtime auf dem Handy geöffnet, dort dauert es genauso lange.
                            @crunchip
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            vom Gefühl er trat es das erste mal nach der Aktualisierung vom js controller auf 3.x auf
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @dominik-f welche Versionen von
                              web
                              socketio(falls vorhanden)
                                web
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                @crunchip
                                web ist 3.4.16 und socketio hab ich nicht
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @dominik-f dann hab ich leider auch keine Idee mehr, dann muss es doch mit irgend etwas speziellem in deiner Vis zu tun haben.
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    @crunchip
                                    ich danke dir trotzdem für deine Ideen
                                      ich tippe zwar nach wie vor darauf dass der Browser da Probleme mit seiner Cache-Verwaltung hat und irgendetwas vollläuft.
                                      Das kann natürlich auch an irgendetwas vom View liegen.
                                      Steht denn etwas brauchbares in der Browserkonsole?
                                        @crunchip
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @dominik-f
                                        Neuen ioBroker aussetzten , Backup einspielen !??
                                        Wie schon oben erwähnt kommt mir der Fehler im VIS komisch vor .
                                        Da du ja selber sagst , auch in einem neuen Projekt ist diese Meldung
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Dominik-F
                                          @homoran sagte in Vis braucht ewig für Änderungen:
                                          Hat du in der Instanzeinstellung im WEB Adapter den Cache an / oder aus .
