  4. Vis braucht ewig für Änderungen
    2.3k
    4.2k
vis
68 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @glasfaser
    Da wird mir folgendes ausgespruckt:
    "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"},
    7translate.js:20 "ctrl - Bool": {"en": "ctrl - Bool", "de": "ctrl - Bool", "ru": "ctrl - Bool"},
    2translate.js:20 "data": {"en": "data", "de": "data", "ru": "data"},
    dimmer.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
    DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.38:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
    DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://pgjjikdiikihdfpoppgaidccahalehjh/webspeed.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME
    DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://gannpgaobkkhmpomoijebaigcapoeebl/bundle.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME
    Hab noch einen Error gefunden;
    Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 247559
        at JSON.parse (<anonymous>)
        at getTranslation (info.js:13)
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @dominik-f sagte in Vis braucht ewig für Änderungen:
    Das kommt hierher :
    https://forum.iobroker.net/topic/50463/simpledate-widget-wochentaganzeige-undefined
    /bundle.min.js.map
    https://forum.iobroker.net/topic/12117/einige-vis-widgets-aktualisieren-sich-nicht/71?_=1641148347723
    Hast du HTML Widget´s mit Scripte versehen !?
    Einer hat da gemacht :
    https://forum.iobroker.net/topic/12117/einige-vis-widgets-aktualisieren-sich-nicht/81?_=1641148347723
    • GlasfaserG Glasfaser
      Das kommt hierher :
      /bundle.min.js.map
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      @glasfaser
      Ausser das mdcss von Uhula habe ich keine Scripte in Vis am laufen. Habe die Scripte auch von Uhula auch schon mal gelöscht, jedoch gab es keine Veränderung. Wenn ich eines nutze dann nicht bewusst^^
      Den Material Design Adapter habe ich nicht installiert, da es damit wohl von Anfang an Probleme mit MDCSS gab.
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @dominik-f
        .... also heißt das , Beispiel:
        du hast nur noch eine View im Projekt vorhanden und hast dort immer noch das Änderungsproblem !?
          @dominik-f
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          @glasfaser
          Ich hab jetzt mal alle Views bis auf eine gelöscht, dann scheint es in normaler schnelligkeit zu aktualisieren.
          Ich hatte weiter oben schon mal alle Views einzelnd gelöscht und versucht die View zu finden, an der es hakt. Jedoch war es mir nicht möglich eine einzelne View zu finden an der es liegt
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Hast du vor dem löschen der einzelnen Views , alles von " mdcss von Uhula " entfernt und dann erst damit angefangen , View löschen ...Runtime ... View löschen .. Runtime
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              @glasfaser
              Nein, hatte das mit den Views mit dem MDCSS von Uhula gemacht.
              Ich habe gerade mal was ausprobiert. Ich weiß nicht ob du das kennst, aber ich habe die Vis vom Heatingcorntrol Adapter von Pittini mal geladen. Er hat dort eine Vis für den Adapter erstellt und da sind bisher keine Probleme aufgetaucht.
              Dort habe ich das gleiche Problem. Das bedeutet ja eigentlich, dass es nicht an der Vis liegen kann oder?
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Diese Version
                V3.3.0-Vis-HeatingControl.zip
                  Diese Version
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  @glasfaser
                  Ja genau
                    @glasfaser
                    Ja genau
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @dominik-f
                    Ich lade die mal runter ... vielleicht fällt mir was auf .
                      @dominik-f
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      @glasfaser
                      Ich danke dir.
                        @glasfaser
                        Ich danke dir.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @dominik-f
                        Starte mal mal das Projekt im Vis Editor und sofort mit der Konsole F12.
                        ich habe nur einen Fehler :
                        http://192.168.178.11:8082/vis/icon/dimmer.png
                        Logo da ist kein dimmer.png bei mir hinterlegt .
                        Und es wird geladen :
                        vis-timeandweather:
                        Der hat bei anderen Probleme ( schon oben erwähnt ) lösche den mal bei dir , bzw. hast du den überhaupt
                          @dominik-f
                          vis-timeandweather:
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          @glasfaser
                          Widget ist gelöscht und direkt nach dem Starten f12 gedrückt:
                          ​ Version vis-colorpicker: 1.2.0
                          ​ Version vis-google-fonts: 0.0.1
                          ​ Version vis-history: 1.0.0
                          ​ Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
                          ​ Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                          ​ Version justgage: 1.0.2
                          ​ Version lcars: 1.0.4
                          ​ Version vis-map: 1.0.3
                          ​ 2022-01-02T19:51:23.878Z Connected => authenticate
                          edit.html:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 247559
                          ​ 2022-01-02T19:51:24.036Z Authenticated: true
                          ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.lnav_fixed_width
                          ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.primary_color
                          ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.abar_color
                          ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.tnav_color
                          ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.bnav_color
                          ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.lnav_color
                          ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.secondary_color
                          ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.content_color
                          ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color1
                          ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color1_dark
                          ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color2
                          ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color2_dark
                          ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color3
                          ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color3_dark
                          ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.config_view
                          ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.card_title
                          ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.card_title_color
                          ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.card_title_bg
                          ​ Create inner vis object wid
                          ​ Create inner vis object linkeddevices.0.Klima.Kueche.temperature
                          ​ Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ1315641.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                          ​ Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ1315641.0.RSSI_PEER
                          ​ Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ1315641.4.BATTERY_STATE
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kueche.CurrentTarget
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kueche.StatusLog
                          ​ Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ1315641.4.VALVE_STATE
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kueche.ResetManual
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kueche.State
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kueche.WindowIsOpen
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.time
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.Temperature
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Bad.ActiveTimeSlot
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.Temperature
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.time
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.Temperature
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.time
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.Temperature
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.time
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.Temperature
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.time
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.Temperature
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.time
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.CopyPeriods
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.5.time
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.4.Temperature
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.1.time
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.1.Temperature
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.2.time
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.2.Temperature
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.3.time
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.3.Temperature
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.4.time
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.5.Temperature
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.5.Temperature
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.4.time
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.3.Temperature
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.3.time
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.2.Temperature
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.2.time
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.1.Temperature
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.1.time
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.4.Temperature
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.5.time
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.5.Temperature
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.4.time
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.3.Temperature
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.3.time
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.2.Temperature
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.2.time
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.1.Temperature
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.1.time
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.4.Temperature
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.5.time
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.5.Temperature
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.4.time
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.3.Temperature
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.3.time
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.2.Temperature
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.2.time
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.1.Temperature
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.1.time
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.4.Temperature
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.5.time
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.5.Temperature
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.4.time
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.3.Temperature
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.3.time
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.2.Temperature
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.2.time
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.1.Temperature
                          ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.1.time
                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.4.Temperature
                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.5.time
                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.5.Temperature
                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.4.time
                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.3.Temperature
                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.3.time
                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.2.Temperature
                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.2.time
                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.1.Temperature
                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.1.time
                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.4.Temperature
                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.5.time
                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.5.Temperature
                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.4.time
                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.3.Temperature
                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.3.time
                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.2.Temperature
                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.2.time
                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.1.Temperature
                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.1.time
                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.4.Temperature
                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.5.time
                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.5.Temperature
                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.4.time
                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.3.Temperature
                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.3.time
                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.2.Temperature
                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.2.time
                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.1.Temperature
                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.1.time
                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.4.Temperature
                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.5.time
                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.CopyPeriods
                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.CopyPeriods
                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.CopyPeriods
                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.CopyPeriods
                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.CopyPeriods
                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.CopyPeriods
                          vis.js:3432 Create inner vis object linkeddevices.0.Klima.Wohnzimmer.temperature
                          vis.js:3432 Create inner vis object javascript.0.Current1
                          vis.js:3432 Create inner vis object javascript.0.Target1
                          vis.js:3432 Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ1315641.4.SET_TEMPERATURE
                          vis.js:3432 Create inner vis object javascript.0.Actor1
                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol_card_title
                          vis.js:3432 Create inner vis object myhome_card_title_color
                          vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.CopyProfile
                          translate.js:20 "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"},
                          visEdit.js:4397 Cannot find in DOM cardHzngActiveRooms
                          visEditInspect.js:2090 inspectWidget cardHzngActiveRooms undefined
                          visEditInspect.js:2471 inspectWidget cardHzngActiveRooms undefined
                          Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://192.168.178.38:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
                          Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für chrome-extension://pgjjikdiikihdfpoppgaidccahalehjh/webspeed.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME konnte nicht geladen werden
                          Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für chrome-extension://gannpgaobkkhmpomoijebaigcapoeebl/bundle.min.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME konnte nicht geladen werden
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            hier die selbe Meldung , wie in deinem Haupt-Projekt oder ist so eine Meldung in einem neu "Leer" angelegten Projekt auch !?
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              @glasfaser
                              gerade getest mit einem neuen Projekt. Die Fehler sind die gleichen, aber wenn ich einen Text ändert und ich den Browser dann aktualisiere übernimmt der den neuen Text in der normalen geschwindigkeit, d.h. nach ein paar Sekunden.
                              Dominik F.D BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                @glasfaser
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                habe nun mal die Scripte eingefügt und alles läuft weiterhin so wie es sollte
                                  @glasfaser
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  @dominik-f dann nimm doch einfach wenn du etwas geändert hast und unbedingt willst das es sofort dargestellt wird den Button "Alle Runtimes neu starten" oben rechts und gut ist. Ist es denn so wichtig das wenn du im Editor etwas änderst das es pronto auf den Tablets & Co. angezeigt wird? Du könntest ja auch neue Widgets hinzufügen, löschen, verschieben. Das ist ein Feature das die Runtime nicht jedesmal sofort neu startet sondern halt regelmäßig schaut ob sich was geändert hat. Und kein Fehler.
                                    nach längerer Zeit habe ich mal wieder Änderungen in meiner Vis vorgenommen.
                                    Dabei ist mir aufgefallen, dass bei kleinste Änderungen (z.B. Name in einem Textfeld) es teilweise mehrere Minuten braucht, bis die Änderungen in der Runtime übernommen werden, obwohl das Speichersymbol schon länger nicht mehr angezeigt wird.
                                    Dadurch machen selbst kleinste Änderungen keinen Spaß mehr
                                    Ich nutze Vis 1.4.4
                                    Hat jemand eine Idee dazu?
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Es dauert trotzdem ca 1 Minute bis in der Runtime eine Veränderung in einem Textfeld von 1 Buchstaben sichtbar wird
                                    Wir reden schon vom Runtime , das es dort träge ist !?
                                    .... das die Werte ( von Datenpunkten ) aktualisiert werden .
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      @bananajoe
                                      Wenn ich auf alle Runtimes neu starten gehe, muss ich ebenfalls mehrere Minuten warten, bis mir die Veränderung angezeigt wird.
                                      Wenn ich mir eine View erstelle oder in einer bestehenden View z.B. Abstände ändere möchte ich mir das Ergebnis schon zeitnah anschauen. Ich bin nicht so fit, dass das was ich ändere sofort perfekt ist. Wenn ich jetzt 5 Widgets ändere und jede 1-2 Minuten eines der Widgets sich aktualisiert, dann ist das extrem langwierig. Normalerweise ist es dann ja so, dass wenn ich die Browserseite neu lade, die Veränderung nach ein paar Sekunden angezeigt wird. Nur im Moment dauert das mehrere Minuten.
                                      @Glasfaser
                                      Es geht mir darum, dass wenn ich z.B. einen Text ändere oder einen Abstand und dann den Browser neu lade, mir diese Veränderung nicht angezeigt wird. Erst nach ca 2-3 Minuten und mehrmaligem neu laden wird mir diese Verändung dann in der Runtime angezeigt.
                                      Die Werte von Datenpunkten aktualisieren sich alle, die Runtime ansich läuft flüssig und so wie sie laufen soll. Es ist nur die Zeit, wenn ich im Editor was ändere es dann in der Runtime übernommen wird. Ändere ich z.B. etwas und klicke dann auf Runtime in einem neuen Fenster aufmachen, öffnet sich das Fenster erst nach mehreren Minuten
                                      BananaJoeB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @bananajoe
                                        @Glasfaser
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        @dominik-f ok, jetzt habe ich das Problem verstanden. Aber keine Lösung :-/
                                          @bananajoe
                                          @Glasfaser
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @dominik-f mal anders gefragt, mit was für einen Rechner greifst du drauf zu? Schon mal, wenn möglich, mit einem anderen Rechner probiert?
