  4. Vis braucht ewig für Änderungen
    2.3k
    4.2k
vis
68 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @dominik-f dann nimm doch einfach wenn du etwas geändert hast und unbedingt willst das es sofort dargestellt wird den Button "Alle Runtimes neu starten" oben rechts und gut ist. Ist es denn so wichtig das wenn du im Editor etwas änderst das es pronto auf den Tablets & Co. angezeigt wird? Du könntest ja auch neue Widgets hinzufügen, löschen, verschieben. Das ist ein Feature das die Runtime nicht jedesmal sofort neu startet sondern halt regelmäßig schaut ob sich was geändert hat. Und kein Fehler.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
    @bananajoe
    Wenn ich auf alle Runtimes neu starten gehe, muss ich ebenfalls mehrere Minuten warten, bis mir die Veränderung angezeigt wird.
    Wenn ich mir eine View erstelle oder in einer bestehenden View z.B. Abstände ändere möchte ich mir das Ergebnis schon zeitnah anschauen. Ich bin nicht so fit, dass das was ich ändere sofort perfekt ist. Wenn ich jetzt 5 Widgets ändere und jede 1-2 Minuten eines der Widgets sich aktualisiert, dann ist das extrem langwierig. Normalerweise ist es dann ja so, dass wenn ich die Browserseite neu lade, die Veränderung nach ein paar Sekunden angezeigt wird. Nur im Moment dauert das mehrere Minuten.
    @Glasfaser
    Es geht mir darum, dass wenn ich z.B. einen Text ändere oder einen Abstand und dann den Browser neu lade, mir diese Veränderung nicht angezeigt wird. Erst nach ca 2-3 Minuten und mehrmaligem neu laden wird mir diese Verändung dann in der Runtime angezeigt.
    Die Werte von Datenpunkten aktualisieren sich alle, die Runtime ansich läuft flüssig und so wie sie laufen soll. Es ist nur die Zeit, wenn ich im Editor was ändere es dann in der Runtime übernommen wird. Ändere ich z.B. etwas und klicke dann auf Runtime in einem neuen Fenster aufmachen, öffnet sich das Fenster erst nach mehreren Minuten
    BananaJoeB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      @bananajoe
      @Glasfaser
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @dominik-f ok, jetzt habe ich das Problem verstanden. Aber keine Lösung :-/
        @bananajoe
        @Glasfaser
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @dominik-f mal anders gefragt, mit was für einen Rechner greifst du drauf zu? Schon mal, wenn möglich, mit einem anderen Rechner probiert?
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          @crunchip
          Ich greife von nem Laptop drauf zu. hat nen i7 7500 und 8gb ram verbaut. Das sollte ja eigentlich kein Problem für den Rechner sein. Einen anderen Rechner habe ich leider nicht. Habe aber schon mal die Runtime auf dem Handy geöffnet, dort dauert es genauso lange.
            @crunchip
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            vom Gefühl er trat es das erste mal nach der Aktualisierung vom js controller auf 3.x auf
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @dominik-f welche Versionen von
              web
              socketio(falls vorhanden)
                web
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                @crunchip
                web ist 3.4.16 und socketio hab ich nicht
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @dominik-f dann hab ich leider auch keine Idee mehr, dann muss es doch mit irgend etwas speziellem in deiner Vis zu tun haben.
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    @crunchip
                    ich danke dir trotzdem für deine Ideen
                      ich tippe zwar nach wie vor darauf dass der Browser da Probleme mit seiner Cache-Verwaltung hat und irgendetwas vollläuft.
                      Das kann natürlich auch an irgendetwas vom View liegen.
                      Steht denn etwas brauchbares in der Browserkonsole?
                        @crunchip
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @dominik-f
                        Neuen ioBroker aussetzten , Backup einspielen !??
                        Wie schon oben erwähnt kommt mir der Fehler im VIS komisch vor .
                        Da du ja selber sagst , auch in einem neuen Projekt ist diese Meldung
                        SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 247559
                            at JSON.parse (<anonymous>)
                            at getTranslation (info.js:13)
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Dominik-F
                          @homoran sagte in Vis braucht ewig für Änderungen:
                          Hat du in der Instanzeinstellung im WEB Adapter den Cache an / oder aus .
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @Dominik-F
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            @glasfaser
                            Hier mal meine Einstellungen :
                            Es ist durchaus möglich, dass du ein Update von irgendnem Adapter eine Einstellung nicht mehr vorhanden ist oder verändert worden ist, die ich nicht mitbekommen habe.
                            Iobroker neu aufsetzten wäre ein Versuch wert, könnte eine 2te VM in Proxmox mit nem frischen Iobroker aufsetzen und dort dann testen
                            @Homoran
                            ich hab etwas weiter oben die Konsole mal gepostet:
                            https://forum.iobroker.net/topic/49701/vis-braucht-ewig-für-änderungen/42
                              @glasfaser
                              @Homoran
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              @dominik-f Versuch es noch mal mit der Entwicklerkonsole im Browser, schau dir mal den Reiter Netzwerk an.
                              Da kannst du sehen was wie lange zum laden braucht.
                              Greifst du per IP-Adresse oder per NetBIOS oder DNS-Namen auf ioBroker VIS zu? Scheinbar IP.
                              Weiter oben kann ich sehen das er Fehler beim laden von Chrome-Extensions meldet.
                              Mal einen anderen, nackten Browser getestet? Eventuell ist es auch ein Problem mit einer von diesen.
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                @bananajoe
                                Ich greife per IP darauf zu.
                                Habe mal mit Edge das ganze versucht, den hab ich so gut wie nie benutzt.
                                Dort hab ich das gleiche Problem.
                                Es tauchen dort folgende Fehler im editor in der Console auf:
                                Fehler beim Laden der Quell Zuordnung durch devtools: Der Inhalt für http://192.168.178.38:8082/lib/js/socket.io.js.map konnte nicht geladen werden: HTTP Fehler: Statuscode 404,net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                VM13967:410
                                       Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 247559
                                vis-editor.css:1
                                       GET http://192.168.178.38:8082/vis/icon/dimmer.png 404 (Not Found)
                                in der Runtime taucht folgender Fehler auf:
                                Das Netzwerk sieht folgendermaßen aus:
                                Was mich auch wundert ist, das der immer das dimmer.png nicht findet, dass müsste eigentlich ja selber vom adapter installiert werden da es sich ja in vis.icon befindet. Alleine der Fehler braucht schon 350ms.
                                  @bananajoe
                                  VM13967:410
                                  vis-editor.css:1
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  @dominik-f den Socket.io.js.map Fehler sowie das Fehlen der DEV-Tools habe ich auch immer.
                                  Beim Fertigstellen steht 2.9 Minuten ... bei mir 16 Sekunden.
                                  Scroll die Liste mal durch was da so lange braucht
                                  Kann auch sein das er da was nachlädt. Bei mir werden per Zufallsgenerator Bilder ausgetauscht / nachgeladen, dann zählt er weiter hoch. Interessant wäre die Zeit so nach dem ersten laden mit "alles so wie es sein soll"
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    @bananajoe
                                    Hier ist mal ein Bild davon:
                                      @bananajoe
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      @dominik-f ich kann nicht glauben das das alles ein soll
                                      Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #66
                                        @bananajoe
                                        Ich habe das Netzwerk gerade mal mit dem leeren Projekt getestet. Dort steht Fertig stellen in 4,01 Sekunden
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #67
                                          @bananajoe
                                          Wenn ich nun mein Main Projekt lade, steht dort Fertig stellen in 8 Sekunden.
                                          Klicke ich eine View oben an, springt der auf 54 Sekunden.
                                          Ändere ich einen Buchstaben in einem Textfeld, springt der auf 1,9min.
                                          Klicke ich danach wieder eine View an, springt der auf 2,6min.
                                          Wähle ich danach eine weitere View an, springt der auf 3,9min
                                          Wenn ich mir den Wasserfall angucke, springt das hier ins Auge:
