  4. Vis braucht ewig für Änderungen
    2.3k
    4.2k
vis
68 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @crunchip
    Ich greife von nem Laptop drauf zu. hat nen i7 7500 und 8gb ram verbaut. Das sollte ja eigentlich kein Problem für den Rechner sein. Einen anderen Rechner habe ich leider nicht. Habe aber schon mal die Runtime auf dem Handy geöffnet, dort dauert es genauso lange.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    vom Gefühl er trat es das erste mal nach der Aktualisierung vom js controller auf 3.x auf
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @dominik-f welche Versionen von
      web
      socketio(falls vorhanden)
        web
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        @crunchip
        web ist 3.4.16 und socketio hab ich nicht
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @dominik-f dann hab ich leider auch keine Idee mehr, dann muss es doch mit irgend etwas speziellem in deiner Vis zu tun haben.
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            @crunchip
            ich danke dir trotzdem für deine Ideen
              ich tippe zwar nach wie vor darauf dass der Browser da Probleme mit seiner Cache-Verwaltung hat und irgendetwas vollläuft.
              Das kann natürlich auch an irgendetwas vom View liegen.
              Steht denn etwas brauchbares in der Browserkonsole?
                @crunchip
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @dominik-f
                Neuen ioBroker aussetzten , Backup einspielen !??
                Wie schon oben erwähnt kommt mir der Fehler im VIS komisch vor .
                Da du ja selber sagst , auch in einem neuen Projekt ist diese Meldung
                SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 247559
                    at JSON.parse (<anonymous>)
                    at getTranslation (info.js:13)
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Dominik-F
                  @homoran sagte in Vis braucht ewig für Änderungen:
                  Hat du in der Instanzeinstellung im WEB Adapter den Cache an / oder aus .
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @Dominik-F
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    @glasfaser
                    Hier mal meine Einstellungen :
                    Es ist durchaus möglich, dass du ein Update von irgendnem Adapter eine Einstellung nicht mehr vorhanden ist oder verändert worden ist, die ich nicht mitbekommen habe.
                    Iobroker neu aufsetzten wäre ein Versuch wert, könnte eine 2te VM in Proxmox mit nem frischen Iobroker aufsetzen und dort dann testen
                    @Homoran
                    ich hab etwas weiter oben die Konsole mal gepostet:
                    https://forum.iobroker.net/topic/49701/vis-braucht-ewig-für-änderungen/42
                      @glasfaser
                      @Homoran
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @dominik-f Versuch es noch mal mit der Entwicklerkonsole im Browser, schau dir mal den Reiter Netzwerk an.
                      Da kannst du sehen was wie lange zum laden braucht.
                      Greifst du per IP-Adresse oder per NetBIOS oder DNS-Namen auf ioBroker VIS zu? Scheinbar IP.
                      Weiter oben kann ich sehen das er Fehler beim laden von Chrome-Extensions meldet.
                      Mal einen anderen, nackten Browser getestet? Eventuell ist es auch ein Problem mit einer von diesen.
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                        @bananajoe
                        Ich greife per IP darauf zu.
                        Habe mal mit Edge das ganze versucht, den hab ich so gut wie nie benutzt.
                        Dort hab ich das gleiche Problem.
                        Es tauchen dort folgende Fehler im editor in der Console auf:
                        Fehler beim Laden der Quell Zuordnung durch devtools: Der Inhalt für http://192.168.178.38:8082/lib/js/socket.io.js.map konnte nicht geladen werden: HTTP Fehler: Statuscode 404,net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                        VM13967:410
                               Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 247559
                        vis-editor.css:1
                               GET http://192.168.178.38:8082/vis/icon/dimmer.png 404 (Not Found)
                        in der Runtime taucht folgender Fehler auf:
                        Das Netzwerk sieht folgendermaßen aus:
                        Was mich auch wundert ist, das der immer das dimmer.png nicht findet, dass müsste eigentlich ja selber vom adapter installiert werden da es sich ja in vis.icon befindet. Alleine der Fehler braucht schon 350ms.
                          @bananajoe
                          VM13967:410
                          vis-editor.css:1
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          @dominik-f den Socket.io.js.map Fehler sowie das Fehlen der DEV-Tools habe ich auch immer.
                          Beim Fertigstellen steht 2.9 Minuten ... bei mir 16 Sekunden.
                          Scroll die Liste mal durch was da so lange braucht
                          Kann auch sein das er da was nachlädt. Bei mir werden per Zufallsgenerator Bilder ausgetauscht / nachgeladen, dann zählt er weiter hoch. Interessant wäre die Zeit so nach dem ersten laden mit "alles so wie es sein soll"
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            @bananajoe
                            Hier ist mal ein Bild davon:
                              @bananajoe
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              @dominik-f ich kann nicht glauben das das alles ein soll
                              Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #66
                                @bananajoe
                                Ich habe das Netzwerk gerade mal mit dem leeren Projekt getestet. Dort steht Fertig stellen in 4,01 Sekunden
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #67
                                  @bananajoe
                                  Wenn ich nun mein Main Projekt lade, steht dort Fertig stellen in 8 Sekunden.
                                  Klicke ich eine View oben an, springt der auf 54 Sekunden.
                                  Ändere ich einen Buchstaben in einem Textfeld, springt der auf 1,9min.
                                  Klicke ich danach wieder eine View an, springt der auf 2,6min.
                                  Wähle ich danach eine weitere View an, springt der auf 3,9min
                                  Wenn ich mir den Wasserfall angucke, springt das hier ins Auge:
                                    @bananajoe
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #68
                                    Ich habe den Fehler nun weg bekommen.....
                                    Ich habe über den Expertenmodus den Vis Adapter Wiederaufgebaut.
                                    Wenn ich nun Sachen verändere, dann steht auch im Netzwerk Fertigstellen 15,6 Sek.
                                    Dennoch sind alle Fehler in der Konsole geblieben. Da euch ein Fehler komisch vor kam, würde ich mich freuen, wenn wir dazu eventuell eine Lösung oder Ursache finden können:
                                    Es scheint dort um folgende Datei zu gehen: /vis/widgets/info/js/info.js
