  4. Vis braucht ewig für Änderungen
    2.3k
    4.2k
vis
68 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @dominik-f
    Starte mal mal das Projekt im Vis Editor und sofort mit der Konsole F12.
    ich habe nur einen Fehler :
    http://192.168.178.11:8082/vis/icon/dimmer.png
    Logo da ist kein dimmer.png bei mir hinterlegt .
    Und es wird geladen :
    vis-timeandweather:
    Der hat bei anderen Probleme ( schon oben erwähnt ) lösche den mal bei dir , bzw. hast du den überhaupt
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    @glasfaser
    Widget ist gelöscht und direkt nach dem Starten f12 gedrückt:
    ​ Version vis-colorpicker: 1.2.0
    ​ Version vis-google-fonts: 0.0.1
    ​ Version vis-history: 1.0.0
    ​ Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
    ​ Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
    ​ Version justgage: 1.0.2
    ​ Version lcars: 1.0.4
    ​ Version vis-map: 1.0.3
    ​ 2022-01-02T19:51:23.878Z Connected => authenticate
    edit.html:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 247559
        at JSON.parse (<anonymous>)
        at getTranslation (info.js:13)
    ​ 2022-01-02T19:51:24.036Z Authenticated: true
    ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.lnav_fixed_width
    ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.primary_color
    ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.abar_color
    ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.tnav_color
    ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.bnav_color
    ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.lnav_color
    ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.secondary_color
    ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.content_color
    ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color1
    ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color1_dark
    ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color2
    ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color2_dark
    ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color3
    ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.color3_dark
    ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.config_view
    ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.card_title
    ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.card_title_color
    ​ Create inner vis object 0_userdata.0.mdui.vis.card_title_bg
    ​ Create inner vis object wid
    ​ Create inner vis object linkeddevices.0.Klima.Kueche.temperature
    ​ Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ1315641.4.ACTUAL_TEMPERATURE
    ​ Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ1315641.0.RSSI_PEER
    ​ Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ1315641.4.BATTERY_STATE
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kueche.CurrentTarget
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kueche.StatusLog
    ​ Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ1315641.4.VALVE_STATE
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kueche.ResetManual
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kueche.State
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Kueche.WindowIsOpen
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.time
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.Periods.0.Temperature
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.Rooms.Bad.ActiveTimeSlot
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.Temperature
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.time
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.Temperature
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.2.time
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.Temperature
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.1.time
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.Temperature
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.0.time
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.3.Temperature
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sa-So.Periods.4.time
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Fr.CopyPeriods
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.5.time
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.4.Temperature
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.1.time
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.1.Temperature
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.2.time
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.2.Temperature
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.3.time
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.3.Temperature
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.4.time
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mo-Su.Periods.5.Temperature
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.5.Temperature
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.4.time
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.3.Temperature
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.3.time
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.2.Temperature
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.2.time
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.1.Temperature
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.1.time
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.4.Temperature
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.5.time
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.5.Temperature
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.4.time
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.3.Temperature
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.3.time
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.2.Temperature
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.2.time
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.1.Temperature
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.1.time
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.4.Temperature
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.Periods.5.time
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.5.Temperature
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.4.time
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.3.Temperature
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.3.time
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.2.Temperature
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.2.time
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.1.Temperature
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.1.time
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.4.Temperature
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.Periods.5.time
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.5.Temperature
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.4.time
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.3.Temperature
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.3.time
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.2.Temperature
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.2.time
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.1.Temperature
    ​ Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.1.time
    vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.4.Temperature
    vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.Periods.5.time
    vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.5.Temperature
    vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.4.time
    vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.3.Temperature
    vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.3.time
    vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.2.Temperature
    vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.2.time
    vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.1.Temperature
    vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.1.time
    vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.4.Temperature
    vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.Periods.5.time
    vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.5.Temperature
    vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.4.time
    vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.3.Temperature
    vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.3.time
    vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.2.Temperature
    vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.2.time
    vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.1.Temperature
    vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.1.time
    vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.4.Temperature
    vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.Periods.5.time
    vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.5.Temperature
    vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.4.time
    vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.3.Temperature
    vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.3.time
    vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.2.Temperature
    vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.2.time
    vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.1.Temperature
    vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.1.time
    vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.4.Temperature
    vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.Periods.5.time
    vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Mon.CopyPeriods
    vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Tue.CopyPeriods
    vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Wed.CopyPeriods
    vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Thu.CopyPeriods
    vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Fri.CopyPeriods
    vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sat.CopyPeriods
    vis.js:3432 Create inner vis object linkeddevices.0.Klima.Wohnzimmer.temperature
    vis.js:3432 Create inner vis object javascript.0.Current1
    vis.js:3432 Create inner vis object javascript.0.Target1
    vis.js:3432 Create inner vis object hm-rpc.0.PEQ1315641.4.SET_TEMPERATURE
    vis.js:3432 Create inner vis object javascript.0.Actor1
    vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol_card_title
    vis.js:3432 Create inner vis object myhome_card_title_color
    vis.js:3432 Create inner vis object heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.CopyProfile
    translate.js:20 "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"},
    7translate.js:20 "ctrl - Bool": {"en": "ctrl - Bool", "de": "ctrl - Bool", "ru": "ctrl - Bool"},
    2translate.js:20 "data": {"en": "data", "de": "data", "ru": "data"},
    visEdit.js:4397 Cannot find in DOM cardHzngActiveRooms
    visEditInspect.js:2090 inspectWidget cardHzngActiveRooms undefined
    visEditInspect.js:2471 inspectWidget cardHzngActiveRooms undefined
    dimmer.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
    Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für http://192.168.178.38:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE konnte nicht geladen werden
    Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für chrome-extension://pgjjikdiikihdfpoppgaidccahalehjh/webspeed.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME konnte nicht geladen werden
    Entwicklertools konnten Quellzuordnung nicht laden: Inhalt für chrome-extension://gannpgaobkkhmpomoijebaigcapoeebl/bundle.min.js.map: HTTP-Fehler: Statuscode 404, net::ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME konnte nicht geladen werden
    • Dominik F.D Dominik F.
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @dominik-f sagte in Vis braucht ewig für Änderungen:
      hier die selbe Meldung , wie in deinem Haupt-Projekt oder ist so eine Meldung in einem neu "Leer" angelegten Projekt auch !?
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        @glasfaser
        gerade getest mit einem neuen Projekt. Die Fehler sind die gleichen, aber wenn ich einen Text ändert und ich den Browser dann aktualisiere übernimmt der den neuen Text in der normalen geschwindigkeit, d.h. nach ein paar Sekunden.
        Dominik F.D BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          @glasfaser
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
          habe nun mal die Scripte eingefügt und alles läuft weiterhin so wie es sollte
            @glasfaser
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @dominik-f dann nimm doch einfach wenn du etwas geändert hast und unbedingt willst das es sofort dargestellt wird den Button "Alle Runtimes neu starten" oben rechts und gut ist. Ist es denn so wichtig das wenn du im Editor etwas änderst das es pronto auf den Tablets & Co. angezeigt wird? Du könntest ja auch neue Widgets hinzufügen, löschen, verschieben. Das ist ein Feature das die Runtime nicht jedesmal sofort neu startet sondern halt regelmäßig schaut ob sich was geändert hat. Und kein Fehler.
              nach längerer Zeit habe ich mal wieder Änderungen in meiner Vis vorgenommen.
              Dabei ist mir aufgefallen, dass bei kleinste Änderungen (z.B. Name in einem Textfeld) es teilweise mehrere Minuten braucht, bis die Änderungen in der Runtime übernommen werden, obwohl das Speichersymbol schon länger nicht mehr angezeigt wird.
              Dadurch machen selbst kleinste Änderungen keinen Spaß mehr
              Ich nutze Vis 1.4.4
              Hat jemand eine Idee dazu?
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Es dauert trotzdem ca 1 Minute bis in der Runtime eine Veränderung in einem Textfeld von 1 Buchstaben sichtbar wird
              Wir reden schon vom Runtime , das es dort träge ist !?
              .... das die Werte ( von Datenpunkten ) aktualisiert werden .
              • BananaJoeB BananaJoe
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                @bananajoe
                Wenn ich auf alle Runtimes neu starten gehe, muss ich ebenfalls mehrere Minuten warten, bis mir die Veränderung angezeigt wird.
                Wenn ich mir eine View erstelle oder in einer bestehenden View z.B. Abstände ändere möchte ich mir das Ergebnis schon zeitnah anschauen. Ich bin nicht so fit, dass das was ich ändere sofort perfekt ist. Wenn ich jetzt 5 Widgets ändere und jede 1-2 Minuten eines der Widgets sich aktualisiert, dann ist das extrem langwierig. Normalerweise ist es dann ja so, dass wenn ich die Browserseite neu lade, die Veränderung nach ein paar Sekunden angezeigt wird. Nur im Moment dauert das mehrere Minuten.
                @Glasfaser
                Es geht mir darum, dass wenn ich z.B. einen Text ändere oder einen Abstand und dann den Browser neu lade, mir diese Veränderung nicht angezeigt wird. Erst nach ca 2-3 Minuten und mehrmaligem neu laden wird mir diese Verändung dann in der Runtime angezeigt.
                Die Werte von Datenpunkten aktualisieren sich alle, die Runtime ansich läuft flüssig und so wie sie laufen soll. Es ist nur die Zeit, wenn ich im Editor was ändere es dann in der Runtime übernommen wird. Ändere ich z.B. etwas und klicke dann auf Runtime in einem neuen Fenster aufmachen, öffnet sich das Fenster erst nach mehreren Minuten
                BananaJoeB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  @bananajoe
                  @Glasfaser
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @dominik-f ok, jetzt habe ich das Problem verstanden. Aber keine Lösung :-/
                    @bananajoe
                    @Glasfaser
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @dominik-f mal anders gefragt, mit was für einen Rechner greifst du drauf zu? Schon mal, wenn möglich, mit einem anderen Rechner probiert?
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      @crunchip
                      Ich greife von nem Laptop drauf zu. hat nen i7 7500 und 8gb ram verbaut. Das sollte ja eigentlich kein Problem für den Rechner sein. Einen anderen Rechner habe ich leider nicht. Habe aber schon mal die Runtime auf dem Handy geöffnet, dort dauert es genauso lange.
                        @crunchip
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        vom Gefühl er trat es das erste mal nach der Aktualisierung vom js controller auf 3.x auf
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @dominik-f welche Versionen von
                          web
                          socketio(falls vorhanden)
                            web
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            @crunchip
                            web ist 3.4.16 und socketio hab ich nicht
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @dominik-f dann hab ich leider auch keine Idee mehr, dann muss es doch mit irgend etwas speziellem in deiner Vis zu tun haben.
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                @crunchip
                                ich danke dir trotzdem für deine Ideen
                                  ich tippe zwar nach wie vor darauf dass der Browser da Probleme mit seiner Cache-Verwaltung hat und irgendetwas vollläuft.
                                  Das kann natürlich auch an irgendetwas vom View liegen.
                                  Steht denn etwas brauchbares in der Browserkonsole?
                                    @crunchip
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @dominik-f
                                    Neuen ioBroker aussetzten , Backup einspielen !??
                                    Wie schon oben erwähnt kommt mir der Fehler im VIS komisch vor .
                                    Da du ja selber sagst , auch in einem neuen Projekt ist diese Meldung
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Dominik-F
                                      @homoran sagte in Vis braucht ewig für Änderungen:
                                      Hat du in der Instanzeinstellung im WEB Adapter den Cache an / oder aus .
                                        @Dominik-F
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        @glasfaser
                                        Hier mal meine Einstellungen :
                                        Es ist durchaus möglich, dass du ein Update von irgendnem Adapter eine Einstellung nicht mehr vorhanden ist oder verändert worden ist, die ich nicht mitbekommen habe.
                                        Iobroker neu aufsetzten wäre ein Versuch wert, könnte eine 2te VM in Proxmox mit nem frischen Iobroker aufsetzen und dort dann testen
                                        @Homoran
                                        ich hab etwas weiter oben die Konsole mal gepostet:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/49701/vis-braucht-ewig-für-änderungen/42
                                          @glasfaser
                                          @Homoran
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          @dominik-f Versuch es noch mal mit der Entwicklerkonsole im Browser, schau dir mal den Reiter Netzwerk an.
                                          Da kannst du sehen was wie lange zum laden braucht.
                                          Greifst du per IP-Adresse oder per NetBIOS oder DNS-Namen auf ioBroker VIS zu? Scheinbar IP.
                                          Weiter oben kann ich sehen das er Fehler beim laden von Chrome-Extensions meldet.
                                          Mal einen anderen, nackten Browser getestet? Eventuell ist es auch ein Problem mit einer von diesen.
