  4. Vis braucht ewig für Änderungen
    2.3k
    4.2k
vis
68 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @dominik-f
    dann würde ich einzeln die View´s löschen , eventuell noch ein defektes Widget vorhanden .
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    @glasfaser
    Puh, das wird aber heftig lange dauern -.-
    @Chaot
    ich kann leider nicht unterscheiden welche Widgets zu welchem "Adapter" gehören, glaube das wird schwer
    • Dominik F.D Dominik F.
      @glasfaser
      @Chaot
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @dominik-f Ich meine das verwendete Widget in der View. Unter der Auswahl "Aktives Widget"
      • ChaotC Chaot
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        @chaot
        Tut mir leid, ich scheine irgendwie ein Brett vorm Kopf zu haben. Ich weiß welches Menü du meinst, ich hab jetzt auch mal rein geschaut, nur welches Widget meinst du?
        Sorry für meine doofen Nachfragen, aber ich stehe wirklich aufm Schlauch^^
          @dominik-f
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
          @glasfaser
          So, ich habe nun nacheinander views gelöscht. Als ich die letzte View gelöscht habe, ging es wieder schneller. Danach habe ich das Projekt wieder vollständig geladen und einzelnd alle Widgets auf dieser View gelöscht. Keine Veränderung. Danach habe ich wieder die komplette View gelöscht und es veränderte sich wieder nichts. Habe vorher auch alle Views gelöscht, die ähnlich aufgebaut waren mit mit identischen Widgets.
          Es dauert trotzdem ca 1 Minute bis in der Runtime eine Veränderung in einem Textfeld von 1 Buchstaben sichtbar wird
            @chaot
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @dominik-f Ich meine kein spezielles Widget sondern das sich in der View ein Widget befinden könnte das im Editor so nicht sichtbar ist. Aber das hat sich ja nach deiner letzten Fehlerbeschreibung sowieso erledigt.
            • ChaotC Chaot
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              @chaot
              Achso, jetzt versteh ich was du meinst :) Ich danke dir trotzdem für deine Idee
                @chaot
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @dominik-f
                  Die Tage war einer im Forum und hatte Aktualisierungsprobleme mit VIS (Werte wurden nicht aktualsiert ) .
                  Er hat dann die CSS von MDCSS entfernt und alles war dann wieder gut .
                  Du nutzt doch auch MDCSS ?
                    @dominik-f
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    @glasfaser
                    Ja, das nutze ich.
                    Das MDCSS hatte ich auch schon mal entfernt, hatte nicht geholfen. Die Werte in der Vis aktualisieren sich alle wie gewohnt bei mir.
                      @glasfaser
                      Ja, das nutze ich.
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      hat vielleicht noch jemand eine Idee?
                        @glasfaser
                        Habe gerade mal Änderungen in mehreren Projekten vorgenommen. Alle, wo ich mdcss von Uhula nutze haben diese Probleme. Bei dem Standart Projekt von Vis gibt es das Problem nicht
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @dominik-f
                        Ich denke mal du hast alles durch ...
                        @glasfaser sagte in Vis braucht ewig für Änderungen:
                        @dominik-f
                        mit F12
                        Was war hiermit , und das Ergebniss bei dir !?
                          @dominik-f
                          @dominik-f
                          mit F12
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          @glasfaser
                          Da wird mir folgendes ausgespruckt:
                          "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"},
                          7translate.js:20 "ctrl - Bool": {"en": "ctrl - Bool", "de": "ctrl - Bool", "ru": "ctrl - Bool"},
                          2translate.js:20 "data": {"en": "data", "de": "data", "ru": "data"},
                          dimmer.png:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.38:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                          DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://pgjjikdiikihdfpoppgaidccahalehjh/webspeed.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME
                          DevTools failed to load source map: Could not load content for chrome-extension://gannpgaobkkhmpomoijebaigcapoeebl/bundle.min.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_UNKNOWN_URL_SCHEME
                          Hab noch einen Error gefunden;
                          Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 247559
                              at JSON.parse (<anonymous>)
                              at getTranslation (info.js:13)
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @dominik-f sagte in Vis braucht ewig für Änderungen:
                            Das kommt hierher :
                            https://forum.iobroker.net/topic/50463/simpledate-widget-wochentaganzeige-undefined
                            /bundle.min.js.map
                            https://forum.iobroker.net/topic/12117/einige-vis-widgets-aktualisieren-sich-nicht/71?_=1641148347723
                            Hast du HTML Widget´s mit Scripte versehen !?
                            Einer hat da gemacht :
                            https://forum.iobroker.net/topic/12117/einige-vis-widgets-aktualisieren-sich-nicht/81?_=1641148347723
                              Das kommt hierher :
                              /bundle.min.js.map
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              @glasfaser
                              Ausser das mdcss von Uhula habe ich keine Scripte in Vis am laufen. Habe die Scripte auch von Uhula auch schon mal gelöscht, jedoch gab es keine Veränderung. Wenn ich eines nutze dann nicht bewusst^^
                              Den Material Design Adapter habe ich nicht installiert, da es damit wohl von Anfang an Probleme mit MDCSS gab.
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @dominik-f
                                .... also heißt das , Beispiel:
                                du hast nur noch eine View im Projekt vorhanden und hast dort immer noch das Änderungsproblem !?
                                  @dominik-f
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  @glasfaser
                                  Ich hab jetzt mal alle Views bis auf eine gelöscht, dann scheint es in normaler schnelligkeit zu aktualisieren.
                                  Ich hatte weiter oben schon mal alle Views einzelnd gelöscht und versucht die View zu finden, an der es hakt. Jedoch war es mir nicht möglich eine einzelne View zu finden an der es liegt
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Hast du vor dem löschen der einzelnen Views , alles von " mdcss von Uhula " entfernt und dann erst damit angefangen , View löschen ...Runtime ... View löschen .. Runtime
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      @glasfaser
                                      Nein, hatte das mit den Views mit dem MDCSS von Uhula gemacht.
                                      Ich habe gerade mal was ausprobiert. Ich weiß nicht ob du das kennst, aber ich habe die Vis vom Heatingcorntrol Adapter von Pittini mal geladen. Er hat dort eine Vis für den Adapter erstellt und da sind bisher keine Probleme aufgetaucht.
                                      Dort habe ich das gleiche Problem. Das bedeutet ja eigentlich, dass es nicht an der Vis liegen kann oder?
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Diese Version
                                        V3.3.0-Vis-HeatingControl.zip
                                          Diese Version
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          @glasfaser
                                          Ja genau
