  4. Vis braucht ewig für Änderungen
    2.3k
    4.2k
vis
68 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @glasfaser
    Hier mal meine Einstellungen :
    Es ist durchaus möglich, dass du ein Update von irgendnem Adapter eine Einstellung nicht mehr vorhanden ist oder verändert worden ist, die ich nicht mitbekommen habe.
    Iobroker neu aufsetzten wäre ein Versuch wert, könnte eine 2te VM in Proxmox mit nem frischen Iobroker aufsetzen und dort dann testen
    @Homoran
    ich hab etwas weiter oben die Konsole mal gepostet:
    https://forum.iobroker.net/topic/49701/vis-braucht-ewig-für-änderungen/42
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #61
    @dominik-f Versuch es noch mal mit der Entwicklerkonsole im Browser, schau dir mal den Reiter Netzwerk an.
    Da kannst du sehen was wie lange zum laden braucht.
    Greifst du per IP-Adresse oder per NetBIOS oder DNS-Namen auf ioBroker VIS zu? Scheinbar IP.
    Weiter oben kann ich sehen das er Fehler beim laden von Chrome-Extensions meldet.
    Mal einen anderen, nackten Browser getestet? Eventuell ist es auch ein Problem mit einer von diesen.
    • BananaJoeB BananaJoe
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
      #62
      @bananajoe
      Ich greife per IP darauf zu.
      Habe mal mit Edge das ganze versucht, den hab ich so gut wie nie benutzt.
      Dort hab ich das gleiche Problem.
      Es tauchen dort folgende Fehler im editor in der Console auf:
      Fehler beim Laden der Quell Zuordnung durch devtools: Der Inhalt für http://192.168.178.38:8082/lib/js/socket.io.js.map konnte nicht geladen werden: HTTP Fehler: Statuscode 404,net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
      VM13967:410
             Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 247559
          at JSON.parse (<anonymous>)
          at getTranslation (info.js:13)
      vis-editor.css:1
             GET http://192.168.178.38:8082/vis/icon/dimmer.png 404 (Not Found)
      in der Runtime taucht folgender Fehler auf:
      Das Netzwerk sieht folgendermaßen aus:
      Was mich auch wundert ist, das der immer das dimmer.png nicht findet, dass müsste eigentlich ja selber vom adapter installiert werden da es sich ja in vis.icon befindet. Alleine der Fehler braucht schon 350ms.
        @bananajoe
        VM13967:410
        vis-editor.css:1
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #63
        @dominik-f den Socket.io.js.map Fehler sowie das Fehlen der DEV-Tools habe ich auch immer.
        Beim Fertigstellen steht 2.9 Minuten ... bei mir 16 Sekunden.
        Scroll die Liste mal durch was da so lange braucht
        Kann auch sein das er da was nachlädt. Bei mir werden per Zufallsgenerator Bilder ausgetauscht / nachgeladen, dann zählt er weiter hoch. Interessant wäre die Zeit so nach dem ersten laden mit "alles so wie es sein soll"
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #64
          @bananajoe
          Hier ist mal ein Bild davon:
            @bananajoe
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #65
            @dominik-f ich kann nicht glauben das das alles ein soll
            Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #66
              @bananajoe
              Ich habe das Netzwerk gerade mal mit dem leeren Projekt getestet. Dort steht Fertig stellen in 4,01 Sekunden
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #67
                @bananajoe
                Wenn ich nun mein Main Projekt lade, steht dort Fertig stellen in 8 Sekunden.
                Klicke ich eine View oben an, springt der auf 54 Sekunden.
                Ändere ich einen Buchstaben in einem Textfeld, springt der auf 1,9min.
                Klicke ich danach wieder eine View an, springt der auf 2,6min.
                Wähle ich danach eine weitere View an, springt der auf 3,9min
                Wenn ich mir den Wasserfall angucke, springt das hier ins Auge:
                  @bananajoe
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #68
                  Ich habe den Fehler nun weg bekommen.....
                  Ich habe über den Expertenmodus den Vis Adapter Wiederaufgebaut.
                  Wenn ich nun Sachen verändere, dann steht auch im Netzwerk Fertigstellen 15,6 Sek.
                  Dennoch sind alle Fehler in der Konsole geblieben. Da euch ein Fehler komisch vor kam, würde ich mich freuen, wenn wir dazu eventuell eine Lösung oder Ursache finden können:
                  Es scheint dort um folgende Datei zu gehen: /vis/widgets/info/js/info.js
