  4. Test Adapter KNX v2.x
    6.0k
421 Beiträge 70 Kommentatoren 142.3k Aufrufe 62 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    warp735
    #121
    Bis ich drauf gekommen bin dass es am Admin liegt, hatte ich schon gelöscht und neu installiert. Hab dann den Admin hochgezogen und dann gings. Musste jetzt natürlich alle influx Datenpunkte neu abklicken... Aber aktuell scheints zu laufen. Danke der Nachfrage 😎
    • chefkoch009C chefkoch009
      @jojos Die 1. Gruppenadresse ist immer die Schreibende. Tausche mal bitte beim Aktor 1.1.3 Kanal A die Gruppenadressen von 0/2/4 3/0/1 nach 3/0/1 0/2/4. Das hat außerdem dem Vorteil, das Dir im Gruppenmonitor der Name von 3/0/1 angezeigt wird und nicht der von der 0/2/4.
      VG
      chefkoch009
      JojoS
      #122
      @chefkoch009 ja, hatte das schon gemacht und es hat geholfen. So langsam wird es sauber :) Ich erweitere aber gerade wieder, mal sehen was noch auftaucht...
      • Y Offline
        Y Offline
        YellowFlash
        #123
        Was meint eigentlich:
        Physikalische Adresse: Physikalische Adresse der iobroker knx-Instanz ! Wichtig: das ist nicht die phys. Adresse des LAN-Gateways ! und darf nicht auf 0 enden
        Wo finde ich denn diese physikalische Adresse der KNX-Instanz?
          @klamm-0
          Der Adapter lässt sich nicht über github installieren.
          mach mal bitte aus deinem iobroker Verzeichniss ein:
          npm i iobroker.knx@latest
          iobroker u knx
          Dann sollte es funktionieren.
          VG
          chefkoch009
          Y Offline
          Y Offline
          YellowFlash
          #124
          @chefkoch009 Den gleichen Fehler bekomme ich derzeit beim Update auch:
          	startInstance system.adapter.knx.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "5.1.25", required ">=5.1.28"!
          Die Tipps von oben habe ich bereits probiert, leider ohne Erfolg.
          S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • Y YellowFlash
            stefande
            #125
            @yellowflash sagte in Test Adapter KNX v2.x:
            Steht doch da: Admin Adapter auf 5.1.28 oder höher bringen.
            • Y YellowFlash
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #126
              Welche Tips ?
              Bist du im Stable , dann ist 5.1.25 richtig >.... ist alles Beta
              Y 1 Antwort Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                Welche Tips ?
                Y Offline
                Y Offline
                YellowFlash
                #127
                @glasfaser Ich bin im stable-Release
                In der Adapter-Anzeige bekomme ich die v2 des KNX-Adapters angeboten. Beim Installieren bekomme ich dann den besagten Hinweis.
                Habe dann nach Anleitung von chefkoch009 folgendes ausgeführt:
                @chefkoch009 said in Test Adapter KNX v2.x:
                @klamm-0
                iobroker u knx
                Nun ist der Adapter auf v2 und es erscheint beim Starten des Adapters besagter Hinweis im Log.
                chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
                • Y YellowFlash
                  @klamm-0
                  iobroker u knx
                  chefkoch009C Offline
                  chefkoch009
                  #128
                  @yellowflash Da war ich mit den Requirements leider etwas unaufmerksam.
                  iobroker-horst:~# cd /opt/iobroker
                  iobroker-horst:/opt/iobroker# npm i iobroker.admin@5.1.28
                  iobroker-horst:/opt/iobroker# iobroker u admin
                  Damit sollte es laufen.
                  VG
                  chefkoch009
                    schmid_no1
                    #129
                      schmid_no1
                      #130
                      Habe beim Import Probleme.
                      Kann mir da jemand helfen, bzw. sagen was ich hier falsch mache?
                      • S schmid_no1
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #131
                        @schmid_no1
                        Bitte keine Screenshot´s
                        Log Ausgaben komplett in Code-Tags </> setzen
                          schmid_no1
                          #132
                          host.raspberrypi
                          	2021-12-18 15:43:45.443	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          host.raspberrypi
                          	2021-12-18 15:43:45.442	error	Caught by controller[0]: at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                          host.raspberrypi
                          	2021-12-18 15:43:45.442	error	Caught by controller[0]: at listOnTimeout (internal/timers.js:559:11)
                          host.raspberrypi
                          	2021-12-18 15:43:45.441	error	Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:267377)
                          host.raspberrypi
                          	2021-12-18 15:43:45.441	error	Caught by controller[0]: at _0x1239e8 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:258738)
                          host.raspberrypi
                          	2021-12-18 15:43:45.440	error	Caught by controller[0]: at Function.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/node_modules/underscore/underscore-node-f-pre.js:1316:7)
                          host.raspberrypi
                          	2021-12-18 15:43:45.439	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:259948
                          host.raspberrypi
                          	2021-12-18 15:43:45.428	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: actGAcomObjectInstanceRefId_GARefId is not defined
                          knx.0
                          	2021-12-18 15:43:44.745	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          knx.0
                          	2021-12-18 15:43:44.743	info	terminating
                          knx.0
                          	2021-12-18 15:43:44.724	error	actGAcomObjectInstanceRefId_GARefId is not defined
                          knx.0
                          	2021-12-18 15:43:44.723	error	ReferenceError: actGAcomObjectInstanceRefId_GARefId is not defined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:259948 at Function.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/node_modules/underscore/underscore-node-f-pre.js:1316:7) at _0x1239e8 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:258738) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:267377) at listOnTimeout (internal/timers.js:559:11) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                          knx.0
                          	2021-12-18 15:43:44.718	error	uncaught exception: actGAcomObjectInstanceRefId_GARefId is not defined
                            @schmid_no1
                            schmid_no1
                            #133
                            @glasfaser so richtig?
                            • S schmid_no1
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #134
                              @schmid_no1 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                              JA ,
                              denn Screenshot´s kann man schlecht lesen , bzw . Fehler sind abgeschnitten und man kann daraus nicht Zitieren .......
                                schmid_no1
                                #135
                                Habe ich ein Problem mit meiner .knxproj Datei
                                • S schmid_no1
                                  chefkoch009
                                  #136
                                  @schmid_no1 Was ist das für eine ETS Version, welche Version haben Dein
                                  1. Admin
                                  2. nodejs
                                  3. js-controller
                                  4. knx-adapter
                                  VG
                                  chefkoch009
                                    VG
                                    chefkoch009
                                    Y Offline
                                    Y Offline
                                    YellowFlash
                                    #137
                                    VG
                                    chefkoch009
                                    Danke, nun startet der Adapter wieder und nimmt Verbindung auf.
                                      1. Admin
                                      2. nodejs
                                      3. js-controller
                                      4. knx-adapter
                                      VG
                                      chefkoch009
                                      schmid_no1
                                      #138
                                      @chefkoch009
                                      Hallo Chefkoch009 Versionen wie folgt:
                                      ETS 5.5.2
                                      Admin 5.1.25
                                      nodejs v14.17.2
                                      js-controller 3.3.21
                                      KNX-adapter2.0.5
                                      alles sauber installiert.
                                      Ich bin hergegangen und löschte alles was mit dem KNX adapter (1.0.45) zu tun hatte. Ich wollte alles mit dem neuen Adapter einlesen. Hier kam die Fehlermeldung, die ich oben einstellte.
                                      Habe ein downgrade des KNX-Adapters gemacht, mein projekt eingelesen und bin dann wieder auf 2.0.5. Jetzt geht es, aber der Upload ging bei mir nicht mit dem neuen.
                                      • U Offline
                                        U Offline
                                        urs77
                                        #139
                                        Hallo, ich habe aktuell 510 GA. Lohnt sich im moment noch nicht, eine Lizenz zu kaufen. Das werde ich erst nach der nächsten Erweiterung im Haus machen.
                                        Was passiert aber jetzt bei einem Update (ohne Lizenz): geht der Adapter gar nicht mehr? Oder fallen 10 Objekte weg? Wenn ich in ETS 10 Objekte lösche: reicht es, die knxproj neu einzulesen und iobroker erkennt, dass GA fehlen oder muss ich alles entfernen und komplett neu einrichten?
                                        Danke und vg
                                        • U urs77
                                          Danke und vg
                                          chefkoch009
                                          #140
                                          @urs77
                                          Klar läuft er, aber er kommuniziert nicht mehr mit dem KNX Bus.
                                          Nein, da fällt nichts weg.
                                          Es werden nur neue hinzugefügt, bestehende bleiben vorhanden.
                                          VG
                                          chefkoch009
                                          U 1 Antwort Letzte Antwort
