  4. Test Adapter KNX v2.x
    6.0k
421 Beiträge 70 Kommentatoren 142.3k Aufrufe 62 Beobachtet
  • chefkoch009C chefkoch009
    @iccube Wird der Adapter grün, wenn Du ihn neu startest? Siehst Du beim Start die Abfragen in der ETS?
    VG
    chefkoch009
    IccubeI Offline
    IccubeI Offline
    Iccube
    #101
    @chefkoch009 ja er wird grün und die Abfrage kommt auch in der ETS.
    Habe an meinem Sytem nix geändert auch kein update installiert es hat ja auch die ganze Zeit funktioniert.
      VG
      chefkoch009
      IccubeI Offline
      IccubeI Offline
      Iccube
      #102
      @chefkoch009 habe den adapter neu installiert jetzt läuft es erstmal wieder
      aber schon komisch
      • IccubeI Iccube
        aber schon komisch
        marlan99
        #103
        @iccube falls du wieder mal so ein Problem antriffst könntest du folgende Befehle ausführen:
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
        Hatt auch schon mal Adapter bei welchen bestimmte Berechtigungen nicht mehr korrekt gesetzt waren.
          @mikah111 Wie genau lautet die Meldung. In der Regel ist die Wirkleistung vom Typ number.
          Ich bin mal davon ausgegangen, das das was @Glasfaser geschrieben hat gemacht wurde.
          VG
          chefkoch009
          mikah111
          #104
          @chefkoch009 Ach Mist, irgendwie habe ich wohl vergessen die Datenpunkte zu löschen... sorry.
          Es sieht nun gut aus, solange die Wirkleistung nicht auf 0 ist. Falls sie auf 0 steht dann gibt es folgendes:
          ...Wirkleistung" has value "0" less than min "1.175494e-38"
          chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
          • M mikah111
            chefkoch009C Offline
            chefkoch009
            #105
            @mikah111 Öhm...muss ich mir anschauen.
            VG
            chefkoch009
            • J Offline
              JojoS
              schrieb am zuletzt editiert von JojoS
              #106
              ich habe auch noch ein Problem:
              Mehrere Steckdosen/Staus sind ok, nur eine tanzt aus der Reihe, da klappt die Zuordnung Aktor/Status nicht, der GA Editor meldet 'Es ist nicht möglich, State GA und Act GA mit unterschiedlichen Datenpunkttypen zu kombinieren.' In der ETS sind aber alle als DPT1.001 (Switch) und DPT1.011 (State) definiert. Bei 21 DP funktioniert das, nur bei dem einen nicht. Beim Einlesen der .knxproj werden die nicht funktionierenden auch falsch als value anstelle von switch/state angelegt.
              Nach manuellem ändern werden die DP nach knx Import wieder falsch angelegt.
              Was kann das sein?
              einen kleinen Unterschied habe ich jetzt gesehen, die Reihenfolge der Verknüpfungen:
              0/2/4 ist eine GA zum alles ausschalten, da sind auch alles die gleichen 1-Bit DPT drin.
              J chefkoch009C 2 Antworten Letzte Antwort
              • IccubeI Iccube
                heute ist meine Weihnachtsbeleuchtung nicht an gegangen die lasse ich immer über den Helligkeitswert schalten (10/2/1).
                Der Adapter ändert seit heute die Werte nicht mehr in den Datenpunkten . Es lief die anderen Tage wunderbar.
                Habe auf debug gestellt und den Helligkeitswert auf den bus geschickt laut Protokoll hat er ihn richtig gelesen nur nicht im geändert
                knx.0
                	2021-12-13 17:32:18.184	info	( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                knx.0
                	2021-12-13 17:32:18.184	info	( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 02 4b 00 ChID : 2 SeqCntIN : 75 SeqCntOUT : 172 queue length : 0
                knx.0
                	2021-12-13 17:32:18.183	info	=====> STATE_TUNNELING_ACK
                knx.0
                	2021-12-13 17:32:18.183	info	( 3.4 ) Received TUNNEL_REQUEST for unexpected address
                knx.0
                	2021-12-13 17:32:18.183	info	RESPONSE single-array value : 0 auf knx.0.Präsenzmeldung.Helligkeit.Garten_Messwert_Helligkeit
                knx.0
                	2021-12-13 17:32:18.182	info	RESPONSE : mappedName : Garten Messwert Helligkeit dest : 10/2/1 val: 0 (DPT9.004) Garten_Messwert_Helligkeit
                knx.0
                	2021-12-13 17:32:18.182	info	main.js: onGroupValue_Response from 10/2/1
                knx.0
                	2021-12-13 17:32:18.182	info	( 3.3 ) Received TUNNEL_REQUEST (RESPONSE - send ACK) : 06 10 04 20 00 17 04 02 4b 00 29 00 bc e0 11 38 52 01 03 00 40 00 00 2
                knx.0
                	2021-12-13 17:32:18.144	info	( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                knx.0
                	2021-12-13 17:32:18.144	info	( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 02 4a 00 ChID : 2 SeqCntIN : 74 SeqCntOUT : 172 queue length : 0
                knx.0
                	2021-12-13 17:32:18.144	info	=====> STATE_TUNNELING_ACK
                knx.0
                	2021-12-13 17:32:18.143	info	READ multi-array value : [] auf knx.0.Präsenzmeldung.Helligkeit.Garten_Messwert_Helligkeit
                knx.0
                	2021-12-13 17:32:18.143	info	READ : mappedName : Garten Messwert Helligkeit dest : 10/2/1 val: (DPT9.004) Garten_Messwert_Helligkeit
                knx.0
                	2021-12-13 17:32:18.143	info	main.js: onGroupValue_Read from 10/2/1
                knx.0
                	2021-12-13 17:32:18.143	info	main.js: Received Value from GroupValue Read
                knx.0
                	2021-12-13 17:32:18.143	info	( 3.1 ) Received TUNNEL_REQUEST (READ - A
                Bild vom dp
                Woran könnte es liegen haben den Adapter schon paar mal neu gestartet
                Klamm 0
                schrieb am zuletzt editiert von Klamm 0
                #107
                @chefkoch009
                @iccube said in Test Adapter KNX v2.x:
                Habe anscheinend das gleiche Problem aber aufgefallen ist es mir beim DPT 7.012 Stromwert mA.
                Im ETS Monitor sehe ich, dass die Telegramme geschickt werden.
                Ich habe den Adapter auf Debug gestellt und den log gespeichert. Ich habe alle Telegramme aus den Logs geprüft und keine Unterschiede. Alle Telegramme die in ETS zu sehen sind, sind auch im iobroker log zu sehen.
                Das Objekt wurde nur irgendwann nicht mehr aktualisiert.
                Irgendwann kam das zyklische Schreiben des Aktors und das Objekt wurde dann auch aktualisiert.
                Wenn meine Frau die nächste Wäsche an macht werde ich aber nochmal den Log aktivieren und wenn es hilft auch zur Verfügung stellen.
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Klamm 0
                  @chefkoch009
                  Klamm 0
                  #108
                  Update:
                  Ich habe noch eine Beobachtung gemacht: Die Waschmaschine war nochmal an. Der Fehler ist nicht aufgetreten aber dieses mal war auch zeitgleich der Trockner an. Es wurden also auch immer mal wieder andere Werte gesendet.
                  Es könnte also sein, dass der Fehler nur dann auftaucht, wenn mehrmals (im meinem Fall etwa 20 mal) die gleiche Gruppenadresse innerhalb kürzester Zeit (etwa eine Minute) gesendet wird?
                  • J JojoS
                    Was kann das sein?
                    JojoS
                    #109
                    @chefkoch009 konnte mein Problem lösen indem ich die 'Alles Aus' Verbindung getrennt und neu erstellt habe. Damit war die Reihenfolge der Bindungen in der Anzeige gleich wie bei den anderen, und jetzt wird das Aktor/Status Pärchen auch korrekt angelegt.
                    • MassiveAttackM Offline
                      MassiveAttack
                      #110
                      ich nutze aktuell die v1.0.45, sprich alles wurde schon importiert und funktioniert. kann ich ohne probleme (bis auf die lizenz) auf v. 2 updaten?
                      M J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • MassiveAttackM MassiveAttack
                        marlan99
                        #111
                        @massiveattack meine Erfahrung damit war gut und problemlos.
                        Hatte es zweimal ausgeführt und hat auf Anhieb geklappt.
                        Einmal habe ich auch einen downgrade wieder auf die 1.0.45 gemacht. Dabei muss man die vorherige Lizenz dann wieder einfügen aber funktionierte ebenfalls bei mir (2x Raspi 4B)
                        MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M marlan99
                          MassiveAttack
                          #112
                          @marlan99
                          danke für die antwort :)
                            JojoS
                            #113
                            @massiveattack die >= 2.05 ist sogar besser weil weitere DPT korrekt behandelt werden, ich weiß nicht ob Chefkoch das noch in die 1er nachpflegen will.
                            Vorher musste man die 1er Lizenz noch löschen, sonst gab es mecker, das soll aber seit 2.0.3 automatisch gehen. Limit sind nur die 500 DP für die kostenlose Nutzung der 2er, aber 500 ist schon ein Menge.
                            • J JojoS
                              MassiveAttack
                              #114
                              @jojos
                              danke für die info!
                              das 500 DP limit habe ich nicht erreicht, mein x1 kann glaub ich auch nur 500 DPs (oder mittlerweile 1000)
                              d.h. für ein korrektes update, zuerst lizenz löschen, neue lizenz beantragen, updaten, lizenz einspielen?
                                @jojos
                                danke für die info!
                                MassiveAttack
                                #115
                                @massiveattack
                                edit: wo finde ich die kostenlose lic? :)
                                J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @massiveattack
                                  JojoS
                                  #116
                                  @massiveattack das löschen der v1 Lizenz in den Adaptereinstellungen reicht, dann wird automatisch die limitierte angezeigt. Wenn das Löschen überhaupt noch nötig ist, kann man nicht viel falsch machen.
                                  Vorher wurde dann ungültige Lizenz angezeigt, weil V1 Lizenz und V2 Adapter nicht zusammenpassten. Das hatte ich hier als verwirrend gemeldet und CK hatte das dann geändert, da hatte ich den V2 aber schon installiert und kann nicht sagen wie sich das jetzt verhält. Ausprobieren.
                                  • J JojoS
                                    MassiveAttack
                                    #117
                                    @jojos
                                    probieren geht über studieren ;) :)
                                    hab einfach das update gemacht, ohne die lizenz anzugreife, funktioniert!
                                    besten dank :)
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      #118
                                      Wie kann man denn das Ding in stable hauen und gleichzeitig admin 5.1.28 verlangen, welches im latest ist?! Wieder 2h fluchen wegen nichts... 😡
                                      • W warp735
                                        chefkoch009
                                        #119
                                        @warp735 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                                        Das geht mit einem pull request. Dabei wird jedoch nicht geprüft, ob benötigte Ressourcen im latest oder stable sind. Das hätte ich vorher machen müssen, Asche auf mein Haupt.
                                        Hast Du es nach dem fluchen denn nun hinbekommen?
                                        VG
                                        chefkoch009
                                        • J JojoS
                                          Was kann das sein?
                                          chefkoch009
                                          #120
                                          @jojos Die 1. Gruppenadresse ist immer die Schreibende. Tausche mal bitte beim Aktor 1.1.3 Kanal A die Gruppenadressen von 0/2/4 3/0/1 nach 3/0/1 0/2/4. Das hat außerdem dem Vorteil, das Dir im Gruppenmonitor der Name von 3/0/1 angezeigt wird und nicht der von der 0/2/4.
                                          VG
                                          chefkoch009
