  4. Test Adapter KNX v2.x
421 Beiträge 70 Kommentatoren 146.9k Aufrufe 62 Beobachtet
  • J Offline
    JojoS
    #93
    ich habe jetzt zigbee2mqtt auf einem anderen Rechner installiert und der mqtt client im ioB kann die Messages sehen. Merkwürdigerweise werden diese aber vom KNX Adapter geloggt, kann das richtig sein? Im KNX ist auch nichts konfiguriert das er den mqtt kennen sollte.
    • J JojoS
      mikah111
      #94
      Ich habe noch ein kleines Problem mit der Wirkleistung 14.056. Dabei bekomme ich die Warnung ...has to be type "string" but received type "number"
      GlasfaserG chefkoch009C 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mikah111
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #95
        @mikah111 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
        Hast du die v2 zwei als Update eingespielt !?
        Vorhandene Datenpunkte löschen und neu anlegen lassen .
        • M mikah111
          chefkoch009C Offline
          chefkoch009
          schrieb am zuletzt editiert von chefkoch009
          #96
          @mikah111 Wie genau lautet die Meldung. In der Regel ist die Wirkleistung vom Typ number.
          Ich bin mal davon ausgegangen, das das was @Glasfaser geschrieben hat gemacht wurde.
          chefkoch009
          • J Offline
            JojoS
            #97
            @chefkoch009 ist im KNX Adapter ein Zugriff auf mqtt/zigbee2mqtt drin? Oder wird im Log nur eine falsche Quelle angezeigt?
            chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
            • J JojoS
              chefkoch009
              #98
              @jojos der Adapter kommuniziert nur mit dem js-controller. Es sind keine anderen Adapter involviert.
              chefkoch009
              • IccubeI Offline
                IccubeI Offline
                Iccube
                #99
                heute ist meine Weihnachtsbeleuchtung nicht an gegangen die lasse ich immer über den Helligkeitswert schalten (10/2/1).
                Der Adapter ändert seit heute die Werte nicht mehr in den Datenpunkten . Es lief die anderen Tage wunderbar.
                Habe auf debug gestellt und den Helligkeitswert auf den bus geschickt laut Protokoll hat er ihn richtig gelesen nur nicht im geändert
                knx.0
                	2021-12-13 17:32:18.184	info	( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                knx.0
                	2021-12-13 17:32:18.184	info	( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 02 4b 00 ChID : 2 SeqCntIN : 75 SeqCntOUT : 172 queue length : 0
                knx.0
                	2021-12-13 17:32:18.183	info	=====> STATE_TUNNELING_ACK
                knx.0
                	2021-12-13 17:32:18.183	info	( 3.4 ) Received TUNNEL_REQUEST for unexpected address
                knx.0
                	2021-12-13 17:32:18.183	info	RESPONSE single-array value : 0 auf knx.0.Präsenzmeldung.Helligkeit.Garten_Messwert_Helligkeit
                knx.0
                	2021-12-13 17:32:18.182	info	RESPONSE : mappedName : Garten Messwert Helligkeit dest : 10/2/1 val: 0 (DPT9.004) Garten_Messwert_Helligkeit
                knx.0
                	2021-12-13 17:32:18.182	info	main.js: onGroupValue_Response from 10/2/1
                knx.0
                	2021-12-13 17:32:18.182	info	( 3.3 ) Received TUNNEL_REQUEST (RESPONSE - send ACK) : 06 10 04 20 00 17 04 02 4b 00 29 00 bc e0 11 38 52 01 03 00 40 00 00 2
                knx.0
                	2021-12-13 17:32:18.144	info	( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                knx.0
                	2021-12-13 17:32:18.144	info	( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 02 4a 00 ChID : 2 SeqCntIN : 74 SeqCntOUT : 172 queue length : 0
                knx.0
                	2021-12-13 17:32:18.144	info	=====> STATE_TUNNELING_ACK
                knx.0
                	2021-12-13 17:32:18.143	info	READ multi-array value : [] auf knx.0.Präsenzmeldung.Helligkeit.Garten_Messwert_Helligkeit
                knx.0
                	2021-12-13 17:32:18.143	info	READ : mappedName : Garten Messwert Helligkeit dest : 10/2/1 val: (DPT9.004) Garten_Messwert_Helligkeit
                knx.0
                	2021-12-13 17:32:18.143	info	main.js: onGroupValue_Read from 10/2/1
                knx.0
                	2021-12-13 17:32:18.143	info	main.js: Received Value from GroupValue Read
                knx.0
                	2021-12-13 17:32:18.143	info	( 3.1 ) Received TUNNEL_REQUEST (READ - A
                Bild vom dp
                Woran könnte es liegen haben den Adapter schon paar mal neu gestartet
                chefkoch009C K 2 Antworten Letzte Antwort
                • IccubeI Iccube
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  knx.0
                  Bild vom dp
                  chefkoch009
                  #100
                  @iccube Wird der Adapter grün, wenn Du ihn neu startest? Siehst Du beim Start die Abfragen in der ETS?
                  chefkoch009
                  IccubeI 2 Antworten Letzte Antwort
                  • chefkoch009C chefkoch009
                    chefkoch009
                    IccubeI Offline
                    IccubeI Offline
                    Iccube
                    #101
                    @chefkoch009 ja er wird grün und die Abfrage kommt auch in der ETS.
                    Habe an meinem Sytem nix geändert auch kein update installiert es hat ja auch die ganze Zeit funktioniert.
                      chefkoch009
                      IccubeI Offline
                      IccubeI Offline
                      Iccube
                      #102
                      @chefkoch009 habe den adapter neu installiert jetzt läuft es erstmal wieder
                      aber schon komisch
                      • IccubeI Iccube
                        aber schon komisch
                        marlan99
                        #103
                        @iccube falls du wieder mal so ein Problem antriffst könntest du folgende Befehle ausführen:
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        Hatt auch schon mal Adapter bei welchen bestimmte Berechtigungen nicht mehr korrekt gesetzt waren.
                          chefkoch009
                          mikah111
                          #104
                          @chefkoch009 Ach Mist, irgendwie habe ich wohl vergessen die Datenpunkte zu löschen... sorry.
                          Es sieht nun gut aus, solange die Wirkleistung nicht auf 0 ist. Falls sie auf 0 steht dann gibt es folgendes:
                          ...Wirkleistung" has value "0" less than min "1.175494e-38"
                          • M mikah111
                            chefkoch009
                            #105
                            @mikah111 Öhm...muss ich mir anschauen.
                            chefkoch009
                            • J Offline
                              JojoS
                              schrieb am zuletzt editiert von JojoS
                              #106
                              ich habe auch noch ein Problem:
                              Mehrere Steckdosen/Staus sind ok, nur eine tanzt aus der Reihe, da klappt die Zuordnung Aktor/Status nicht, der GA Editor meldet 'Es ist nicht möglich, State GA und Act GA mit unterschiedlichen Datenpunkttypen zu kombinieren.' In der ETS sind aber alle als DPT1.001 (Switch) und DPT1.011 (State) definiert. Bei 21 DP funktioniert das, nur bei dem einen nicht. Beim Einlesen der .knxproj werden die nicht funktionierenden auch falsch als value anstelle von switch/state angelegt.
                              Nach manuellem ändern werden die DP nach knx Import wieder falsch angelegt.
                              Was kann das sein?
                              einen kleinen Unterschied habe ich jetzt gesehen, die Reihenfolge der Verknüpfungen:
                              0/2/4 ist eine GA zum alles ausschalten, da sind auch alles die gleichen 1-Bit DPT drin.
                              J chefkoch009C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • IccubeI Iccube
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                knx.0
                                Bild vom dp
                                Klamm 0
                                schrieb am zuletzt editiert von Klamm 0
                                #107
                                @chefkoch009
                                @iccube said in Test Adapter KNX v2.x:
                                Habe anscheinend das gleiche Problem aber aufgefallen ist es mir beim DPT 7.012 Stromwert mA.
                                Im ETS Monitor sehe ich, dass die Telegramme geschickt werden.
                                Ich habe den Adapter auf Debug gestellt und den log gespeichert. Ich habe alle Telegramme aus den Logs geprüft und keine Unterschiede. Alle Telegramme die in ETS zu sehen sind, sind auch im iobroker log zu sehen.
                                Das Objekt wurde nur irgendwann nicht mehr aktualisiert.
                                Irgendwann kam das zyklische Schreiben des Aktors und das Objekt wurde dann auch aktualisiert.
                                Wenn meine Frau die nächste Wäsche an macht werde ich aber nochmal den Log aktivieren und wenn es hilft auch zur Verfügung stellen.
                                • K Klamm 0
                                  @chefkoch009
                                  Klamm 0
                                  #108
                                  Update:
                                  Ich habe noch eine Beobachtung gemacht: Die Waschmaschine war nochmal an. Der Fehler ist nicht aufgetreten aber dieses mal war auch zeitgleich der Trockner an. Es wurden also auch immer mal wieder andere Werte gesendet.
                                  Es könnte also sein, dass der Fehler nur dann auftaucht, wenn mehrmals (im meinem Fall etwa 20 mal) die gleiche Gruppenadresse innerhalb kürzester Zeit (etwa eine Minute) gesendet wird?
                                  • J JojoS
                                    Was kann das sein?
                                    JojoS
                                    #109
                                    @chefkoch009 konnte mein Problem lösen indem ich die 'Alles Aus' Verbindung getrennt und neu erstellt habe. Damit war die Reihenfolge der Bindungen in der Anzeige gleich wie bei den anderen, und jetzt wird das Aktor/Status Pärchen auch korrekt angelegt.
                                    • MassiveAttackM Offline
                                      MassiveAttack
                                      #110
                                      ich nutze aktuell die v1.0.45, sprich alles wurde schon importiert und funktioniert. kann ich ohne probleme (bis auf die lizenz) auf v. 2 updaten?
                                      M J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • MassiveAttackM MassiveAttack
                                        marlan99
                                        #111
                                        @massiveattack meine Erfahrung damit war gut und problemlos.
                                        Hatte es zweimal ausgeführt und hat auf Anhieb geklappt.
                                        Einmal habe ich auch einen downgrade wieder auf die 1.0.45 gemacht. Dabei muss man die vorherige Lizenz dann wieder einfügen aber funktionierte ebenfalls bei mir (2x Raspi 4B)
                                        MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M marlan99
                                          MassiveAttack
                                          #112
                                          @marlan99
                                          danke für die antwort :)
