  4. Test Adapter KNX v2.x
    6.0k
421 Beiträge 70 Kommentatoren 142.4k Aufrufe 62 Beobachtet
  • chefkoch009C chefkoch009
    @jojos
    Mit der Lizenz hatte ich erst Probleme, die alte Lizenz für die V1.x muss gelöscht werden. Das war mir nicht sofort klar, die Installation hatte ich vor zwei Jahren gemacht und musste mich nie um den Key kümmern. Kann der alte/falsche nicht ignoriert werden und automatisch auf die freie 500 DP Lizenz zurückfallen?
    Nach Löschen des alten Keys wird die neue Lizenz angezeigt, aber im Log taucht immer noch ein Fehler 'keine Lizenzdatei vorhanden' bei jedem Neustart des Adapters auf.
    Das ist ein Argument. Ist bereits in der neuen Version 2.0.3 drin. Also wenn ein Upgrade von V1 auf V2 gemacht wird, dann wird die V1 Lizens verworfen und automatisch die 500DP free aktiviert.
    Hält die KNX Org da eventuell auch die Hand auf?
    Die KNX Org ist in keinster Weise daran beteiligt in egal welcher Form.
    Und den Fehler mit dem DPT 19.001 bekomme ich immer noch. Habe den Typ von mixed auf string gestellt, aber das liefert ebenfalls eine Fehlermeldung, das hatte ich auch schon vorher mal mit der 1.x probiert.
    Das werde ich mir demnächst zu Gemüte führen. Einige Kinken in anderen Datenpunkttypen sind bereits behoben.
    chefkoch009
    JojoS
    #90
    @chefkoch009 said in Test Adapter KNX v2.x:
    Danke, habe gesehen das es in der 2.04 bereits behoben war, habe jetzt auf die 2.05 aktualisiert und Zeit/Datum wird jetzt richtig konvertiert. 👍
    chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JojoS
      chefkoch009C Offline
      chefkoch009
      #91
      @jojos 👍 Danke für das Feedback.
      chefkoch009
        @marlan99
        --> Die Frage daher explizit: Ist es korrekt, dass ich nun das Datenobjekt immer auf eine 0 oder 1 setze, anstatt bisher false oder true?
        Also genau umgedreht Du setzt in Deinen Scripten true und false. Achte bitte darauf das aber nicht als String "true" oder "false" geschieht. Denn sonst könnte das deine Fehlermeldung erklären ( "true" != true)
        chefkoch009
        marlan99
        #92
        @chefkoch009 doch noch als Feedback.
        Sieht alles gut aus betreffend true/false.
        Habe festgestellt, dass ich in der ETS die Datentypen nicht durchgängig gesetzt hatte und nun mit der V2 Probleme gab dass bei geänderten Werten nichts auf den Bus geschrieben wurde.
        Wie sagst du schon immer: Erst prüfen ob die ETS Konfiguration stimmt
        Die Instanz läuft auch stabiler als mit der V1. Da konnte ich restarts provozieren, wenn ein bestimmter Datentyp unbekannt/ungültig war. Dies ist jetzt nicht mehr der Fall.
        Das "GA Tool" in der Konfig finde ich übrigens auch super !!
        • J Offline
          JojoS
          #93
          ich habe jetzt zigbee2mqtt auf einem anderen Rechner installiert und der mqtt client im ioB kann die Messages sehen. Merkwürdigerweise werden diese aber vom KNX Adapter geloggt, kann das richtig sein? Im KNX ist auch nichts konfiguriert das er den mqtt kennen sollte.
          • J JojoS
            mikah111
            #94
            Ich habe noch ein kleines Problem mit der Wirkleistung 14.056. Dabei bekomme ich die Warnung ...has to be type "string" but received type "number"
            GlasfaserG chefkoch009C 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mikah111
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #95
              @mikah111 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
              Hast du die v2 zwei als Update eingespielt !?
              Vorhandene Datenpunkte löschen und neu anlegen lassen .
              • M mikah111
                chefkoch009
                schrieb am zuletzt editiert von chefkoch009
                #96
                @mikah111 Wie genau lautet die Meldung. In der Regel ist die Wirkleistung vom Typ number.
                Ich bin mal davon ausgegangen, das das was @Glasfaser geschrieben hat gemacht wurde.
                chefkoch009
                • J Offline
                  JojoS
                  #97
                  @chefkoch009 ist im KNX Adapter ein Zugriff auf mqtt/zigbee2mqtt drin? Oder wird im Log nur eine falsche Quelle angezeigt?
                  • J JojoS
                    chefkoch009
                    #98
                    @jojos der Adapter kommuniziert nur mit dem js-controller. Es sind keine anderen Adapter involviert.
                    chefkoch009
                    • IccubeI Offline
                      IccubeI Offline
                      Iccube
                      #99
                      heute ist meine Weihnachtsbeleuchtung nicht an gegangen die lasse ich immer über den Helligkeitswert schalten (10/2/1).
                      Der Adapter ändert seit heute die Werte nicht mehr in den Datenpunkten . Es lief die anderen Tage wunderbar.
                      Habe auf debug gestellt und den Helligkeitswert auf den bus geschickt laut Protokoll hat er ihn richtig gelesen nur nicht im geändert
                      knx.0
                      	2021-12-13 17:32:18.184	info	( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                      knx.0
                      	2021-12-13 17:32:18.184	info	( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 02 4b 00 ChID : 2 SeqCntIN : 75 SeqCntOUT : 172 queue length : 0
                      knx.0
                      	2021-12-13 17:32:18.183	info	=====> STATE_TUNNELING_ACK
                      knx.0
                      	2021-12-13 17:32:18.183	info	( 3.4 ) Received TUNNEL_REQUEST for unexpected address
                      knx.0
                      	2021-12-13 17:32:18.183	info	RESPONSE single-array value : 0 auf knx.0.Präsenzmeldung.Helligkeit.Garten_Messwert_Helligkeit
                      knx.0
                      	2021-12-13 17:32:18.182	info	RESPONSE : mappedName : Garten Messwert Helligkeit dest : 10/2/1 val: 0 (DPT9.004) Garten_Messwert_Helligkeit
                      knx.0
                      	2021-12-13 17:32:18.182	info	main.js: onGroupValue_Response from 10/2/1
                      knx.0
                      	2021-12-13 17:32:18.182	info	( 3.3 ) Received TUNNEL_REQUEST (RESPONSE - send ACK) : 06 10 04 20 00 17 04 02 4b 00 29 00 bc e0 11 38 52 01 03 00 40 00 00 2
                      knx.0
                      	2021-12-13 17:32:18.144	info	( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                      knx.0
                      	2021-12-13 17:32:18.144	info	( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 02 4a 00 ChID : 2 SeqCntIN : 74 SeqCntOUT : 172 queue length : 0
                      knx.0
                      	2021-12-13 17:32:18.144	info	=====> STATE_TUNNELING_ACK
                      knx.0
                      	2021-12-13 17:32:18.143	info	READ multi-array value : [] auf knx.0.Präsenzmeldung.Helligkeit.Garten_Messwert_Helligkeit
                      knx.0
                      	2021-12-13 17:32:18.143	info	READ : mappedName : Garten Messwert Helligkeit dest : 10/2/1 val: (DPT9.004) Garten_Messwert_Helligkeit
                      knx.0
                      	2021-12-13 17:32:18.143	info	main.js: onGroupValue_Read from 10/2/1
                      knx.0
                      	2021-12-13 17:32:18.143	info	main.js: Received Value from GroupValue Read
                      knx.0
                      	2021-12-13 17:32:18.143	info	( 3.1 ) Received TUNNEL_REQUEST (READ - A
                      Bild vom dp
                      Woran könnte es liegen haben den Adapter schon paar mal neu gestartet
                      chefkoch009C K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • IccubeI Iccube
                        knx.0
                        knx.0
                        knx.0
                        knx.0
                        knx.0
                        knx.0
                        knx.0
                        knx.0
                        knx.0
                        knx.0
                        knx.0
                        knx.0
                        knx.0
                        knx.0
                        knx.0
                        knx.0
                        Bild vom dp
                        chefkoch009
                        #100
                        @iccube Wird der Adapter grün, wenn Du ihn neu startest? Siehst Du beim Start die Abfragen in der ETS?
                        chefkoch009
                        IccubeI 2 Antworten Letzte Antwort
                          chefkoch009
                          IccubeI Offline
                          IccubeI Offline
                          Iccube
                          #101
                          @chefkoch009 ja er wird grün und die Abfrage kommt auch in der ETS.
                          Habe an meinem Sytem nix geändert auch kein update installiert es hat ja auch die ganze Zeit funktioniert.
                            chefkoch009
                            IccubeI Offline
                            IccubeI Offline
                            Iccube
                            #102
                            @chefkoch009 habe den adapter neu installiert jetzt läuft es erstmal wieder
                            aber schon komisch
                            • IccubeI Iccube
                              aber schon komisch
                              marlan99
                              #103
                              @iccube falls du wieder mal so ein Problem antriffst könntest du folgende Befehle ausführen:
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              iobroker start
                              Hatt auch schon mal Adapter bei welchen bestimmte Berechtigungen nicht mehr korrekt gesetzt waren.
                                chefkoch009
                                mikah111
                                #104
                                @chefkoch009 Ach Mist, irgendwie habe ich wohl vergessen die Datenpunkte zu löschen... sorry.
                                Es sieht nun gut aus, solange die Wirkleistung nicht auf 0 ist. Falls sie auf 0 steht dann gibt es folgendes:
                                ...Wirkleistung" has value "0" less than min "1.175494e-38"
                                • M mikah111
                                  chefkoch009
                                  #105
                                  @mikah111 Öhm...muss ich mir anschauen.
                                  chefkoch009
                                  • J Offline
                                    JojoS
                                    schrieb am zuletzt editiert von JojoS
                                    #106
                                    ich habe auch noch ein Problem:
                                    Mehrere Steckdosen/Staus sind ok, nur eine tanzt aus der Reihe, da klappt die Zuordnung Aktor/Status nicht, der GA Editor meldet 'Es ist nicht möglich, State GA und Act GA mit unterschiedlichen Datenpunkttypen zu kombinieren.' In der ETS sind aber alle als DPT1.001 (Switch) und DPT1.011 (State) definiert. Bei 21 DP funktioniert das, nur bei dem einen nicht. Beim Einlesen der .knxproj werden die nicht funktionierenden auch falsch als value anstelle von switch/state angelegt.
                                    Nach manuellem ändern werden die DP nach knx Import wieder falsch angelegt.
                                    Was kann das sein?
                                    einen kleinen Unterschied habe ich jetzt gesehen, die Reihenfolge der Verknüpfungen:
                                    0/2/4 ist eine GA zum alles ausschalten, da sind auch alles die gleichen 1-Bit DPT drin.
                                    J chefkoch009C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • IccubeI Iccube
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      knx.0
                                      Bild vom dp
                                      Klamm 0
                                      schrieb am zuletzt editiert von Klamm 0
                                      #107
                                      @chefkoch009
                                      @iccube said in Test Adapter KNX v2.x:
                                      Habe anscheinend das gleiche Problem aber aufgefallen ist es mir beim DPT 7.012 Stromwert mA.
                                      Im ETS Monitor sehe ich, dass die Telegramme geschickt werden.
                                      Ich habe den Adapter auf Debug gestellt und den log gespeichert. Ich habe alle Telegramme aus den Logs geprüft und keine Unterschiede. Alle Telegramme die in ETS zu sehen sind, sind auch im iobroker log zu sehen.
                                      Das Objekt wurde nur irgendwann nicht mehr aktualisiert.
                                      Irgendwann kam das zyklische Schreiben des Aktors und das Objekt wurde dann auch aktualisiert.
                                      Wenn meine Frau die nächste Wäsche an macht werde ich aber nochmal den Log aktivieren und wenn es hilft auch zur Verfügung stellen.
                                      • K Klamm 0
                                        @chefkoch009
                                        Klamm 0
                                        #108
                                        Update:
                                        Ich habe noch eine Beobachtung gemacht: Die Waschmaschine war nochmal an. Der Fehler ist nicht aufgetreten aber dieses mal war auch zeitgleich der Trockner an. Es wurden also auch immer mal wieder andere Werte gesendet.
                                        Es könnte also sein, dass der Fehler nur dann auftaucht, wenn mehrmals (im meinem Fall etwa 20 mal) die gleiche Gruppenadresse innerhalb kürzester Zeit (etwa eine Minute) gesendet wird?
                                        • J JojoS
                                          Was kann das sein?
                                          JojoS
                                          #109
                                          @chefkoch009 konnte mein Problem lösen indem ich die 'Alles Aus' Verbindung getrennt und neu erstellt habe. Damit war die Reihenfolge der Bindungen in der Anzeige gleich wie bei den anderen, und jetzt wird das Aktor/Status Pärchen auch korrekt angelegt.
