  4. Test Adapter KNX v2.x
421 Beiträge 70 Kommentatoren 146.9k Aufrufe 62 Beobachtet
  • V vogelsang
    Hallo.
    Ich habe gerade den neuen Adapter 2.0.2 zum testen installiert.
    Obwohl ich noch keine GA importiert habe, wird schon eine GA als verbraucht angezeigt. Sind es also real nur 499 GA, die man importieren kann? -> number of max datapoints : 1 / 500
    Lässt sich ein größeres Projekt importieren, und dann nicht benötigte GA im Adapter löschen? Wäre ja sonst sehr umständlich, wenn man jedes mal in der ETS alle nicht benötigten GA löschen müsste.
    chefkoch009C Offline
    chefkoch009
    @vogelsang Mach eine Kopie von Deinem Projekt in der ETS, die kannst du enstprechend anpassen und dann importieren.
    chefkoch009
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • chefkoch009C chefkoch009
      chefkoch009
      V Offline
      V Offline
      vogelsang
      @chefkoch009
      Genau das meinte ich mit umständlich ;-)
      Was ist mit der Zählung der Datenpunkte?
      chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
      • V vogelsang
        @chefkoch009
        chefkoch009
        @vogelsang Danke für die Info. Sollte nicht sein, muss ich prüfen.
        chefkoch009
          chefkoch009
          chefkoch009
          @vogelsang Ist in der nächsten Version behoben.
          chefkoch009
          • J Offline
            JojoS
            auf https://iobroker.net sehe ich noch nichts von einer Lizenz, gibt es den Punkt noch nicht?
            • J JojoS
              chefkoch009
              @jojos https://iobroker.net/www/pricing da kommst du hin wenn du oben auf "Preise" klickst.
              chefkoch009
                chefkoch009
                JojoS
                @chefkoch009 ok, danke, da war ich doch blind.
                dann werde ich die V2 auch mal testen, noch bin ich mit 275 Objekten im freien Bereich, aber da kommt sicher noch was zu.
                in der aktuellen 1.x wird noch Datum/Uhrzeit angemeckert, ist dieser Typ dann jetzt auch vorhanden?
                State value to set for "knx.0.Erdgeschoss.Uhrzeit.Uhrzeit_setzen" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                • J JojoS
                  chefkoch009
                  @jojos kannst Du mal bitte die raw Daten von diesem Object zeigen?
                    JojoS
                    schrieb am zuletzt editiert von JojoS
                    @chefkoch009 der DPT ist 19.001, 8 Byte Datum/Uhrzeit.
                    Importiert war noch das mit der 1.0.45, würde jetzt mal das Update probieren.
                      "_id": "knx.0.Erdgeschoss.Uhrzeit.Uhrzeit_setzen",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Uhrzeit setzen",
                        "type": "mixed",
                        "role": "value",
                        "read": false,
                        "write": true
                      "native": {
                        "dpt": "DPT19.001",
                        "address": "0/1/0",
                        "addressRefId": "P-0AC9-0_GA-62",
                        "statusGARefId": "",
                        "actGARefId": "",
                        "update": true,
                        "objRef": "O-114_R-64",
                        "devName": "M-0083_A-008B-22-9729",
                        "devInst": "P-0AC9-0_DI-18",
                        "objectSize": ""
                      "from": "system.adapter.knx.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1637705003480,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    habe das Update gemacht, es läuft ohne große Probleme.
                    Mit der Lizenz hatte ich erst Probleme, die alte Lizenz für die V1.x muss gelöscht werden. Das war mir nicht sofort klar, die Installation hatte ich vor zwei Jahren gemacht und musste mich nie um den Key kümmern. Kann der alte/falsche nicht ignoriert werden und automatisch auf die freie 500 DP Lizenz zurückfallen?
                    Nach Löschen des alten Keys wird die neue Lizenz angezeigt, aber im Log taucht immer noch ein Fehler 'keine Lizenzdatei vorhanden' bei jedem Neustart des Adapters auf.
                    Und den Fehler mit dem DPT 19.001 bekomme ich immer noch. Habe den Typ von mixed auf string gestellt, aber das liefert ebenfalls eine Fehlermeldung, das hatte ich auch schon vorher mal mit der 1.x probiert.
                    Das GA-Tool sieht gut aus, werde trotzdem die 1000er Lizenz kaufen. Gemecker gibt es bei Lizenzumstellungen immer, aber ich kann verstehen das man das nicht alles verschenken möchte. Hält die KNX Org da eventuell auch die Hand auf?
                    • J JojoS
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "mixed",
                          "role": "value",
                          "read": false,
                          "write": true
                        "native": {
                          "dpt": "DPT19.001",
                          "address": "0/1/0",
                          "actGARefId": "",
                          "update": true,
                          "objectSize": ""
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      chefkoch009
                      @jojos
                      Das ist ein Argument. Ist bereits in der neuen Version 2.0.3 drin. Also wenn ein Upgrade von V1 auf V2 gemacht wird, dann wird die V1 Lizens verworfen und automatisch die 500DP free aktiviert.
                      Die KNX Org ist in keinster Weise daran beteiligt in egal welcher Form.
                      Das werde ich mir demnächst zu Gemüte führen. Einige Kinken in anderen Datenpunkttypen sind bereits behoben.
                      chefkoch009
                        mane444
                        Hi, bin gerade am Testen der aktuellen Version.
                        Der erste Eindruck, sehr gut gelungen!
                        Was mir auffällt ist wenn ich über den IOB einen Sollwert z.B. Temperatur sende kommt in der ETS ein abweichender Wert an. z.B: am IOB 15°C an der ETS 14,98.
                        I
                        • M mane444
                          I
                          killroy2
                          @mane444 Mal angemerkt, du bist ganz schön sparsam unterwegs.
                          was ist das für ein DPT für die Temperatur?
                            Klamm 0
                            schrieb am zuletzt editiert von Klamm 0
                            erstmal mein Problem:
                            ich habe einen strommessenden Schaltaktor der über einen DPT7.012 den Stromwert zur Verfügung stellt.
                            In ETS habe ich K,L und Ü Flag gesetzt.
                            Beim Importieren mit dem KNX Adapter scheint auch alles richtig zu funktionieren.
                              "_id": "knx.0.Obergeschoß.Logikfunktionen.Strom_Steckd_Abstellraum_Trockner",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Strom Steckd Abstellraum Trockner",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "role": "value",
                                "min": 0,
                                "max": 65535
                              "native": {
                                "dpt": "DPT7.012",
                                "address": "2/6/41",
                                "addressRefId": "P-0365-0_GA-431",
                                "actGARefId": ""
                              "ts": 1638653725920,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            Im ETS Gruppenmonitor wird der Wert immer schön geschrieben aber in IOBroker bleibts auf (NULL)
                            Ich nutze ETS4 und KNX Adapter V1.0.45
                            V2.0.3 wollte versuchen aber der Adapter bleibt immer rot. Auch wenn ich die Lizenz lösche und die Änderungen speichere.
                            Verbindung zum Host und Lebenszeichen bleibt rot.
                            Meine KNX Installation befindet sich noch im Aufbau und ich habe bereits 356 Objekte.
                            Ich würde dem nicht zustimmen, dass man im Einfamilienhaus unter 500 Objekten bleibt.
                            In meinem Fall gehe ich aktuell eher von 700-800 aus.
                            Grundsätzlich habe ich kein Problem wenn man etwas Geld dafür zahlen soll aber ich kann es auch verstehen, dass es ärgerlich ist, wenn man nur knapp über 500 (oder einer anderen Grenze) ist.
                            L chefkoch009C 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Klamm 0
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "role": "value",
                                  "min": 0,
                                  "max": 65535
                                "native": {
                                  "dpt": "DPT7.012",
                                  "actGARefId": ""
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              lessthanmore
                              schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                              Sicher dass der DPT korrekt ist? Ich nutze am Messwertgeber für die Leistung 14.056 (Gleitkomma).
                              7.012 sollte eigentlich ein Zählerwert sein oder ist das in dem Fall egal?
                              @klamm-0 said in Test Adapter KNX v2.x:
                              Ist denke das ist sehr individuell. Habe ein EFH vor drei Jahren gebaut und alles mit knx umgesetzt = 374 Gruppenadressen zum jetzigen Zeitpunkt. Allerdings kein Keller und kein ausgebauter Dachboden. Das spart logischerweise ein wenig.
                              Es ist natürlich auch immer die Frage, ob man jeden Aktor vollständig ausnutzt (bspw. alle Sperrfunktionen von Rollladenaktoren, Szenen, etc.). Aber so unrealistisch finde ich 500 für ein EFH nicht.
                              Von den 374 GA nutze ich gerade einmal ca. 100 im ioBroker. Sonnenschutz und Verschattung interessiert mich bspw. im ioBroker null.
                              • K Klamm 0
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "role": "value",
                                    "min": 0,
                                    "max": 65535
                                  "native": {
                                    "dpt": "DPT7.012",
                                    "actGARefId": ""
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                chefkoch009
                                @klamm-0 Was sagt das "log", wenn du den Adapter einmal stoppst und wieder startest?
                                chefkoch009
                                  Klamm 0
                                  DPT wurde mir in ETS quasi vorgeschlagen
                                  Habe es mit 14.019 auch schon versucht komme aber zu dem gleichen Ergebnis.
                                  Objekte/Preisliste: Ich wollte damit nur sagen, dass ich persönlich andere Aufteilungen besser finden würde. ZB. pro IOBroker Server, je Endgerät (Raspberry etc.) aber ich verstehem dass es eine Grenze geben muss und es immer jemanden gibt, der knapp drüber liegt.
                                    chefkoch009
                                    Klamm 0
                                    @chefkoch009
                                    startInstance system.adapter.knx.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "5.1.25", required ">=5.1.28"!
                                    Lt. Adapterüberischt ist Admin aber auf dem neusten Stand.
                                    • K Klamm 0
                                      @chefkoch009
                                      @klamm-0
                                      iobroker upload all
                                      • IccubeI Offline
                                        IccubeI Offline
                                        Iccube
                                        wollte auf 2.03 updaten bekomme folgende fehler
                                        $ iobroker upgrade knx@2.0.3
                                        Update knx from @2.0.2 to @2.0.3
                                        NPM version: 6.14.15npm install iobroker.knx@2.0.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm ERR! code ELOOPnpm ERR! syscall accessnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/canvasnpm ERR! errno -40
                                        npm ERR! ELOOP: too many symbolic links encountered, access '/opt/iobroker/node_modules/canvas'
                                        npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-05T15_32_25_776Z-debug.log
                                        host.iobrokerVm Cannot install iobroker.knx@2.0.3: 216
                                        ERROR: Process exited with code 25
                                        • IccubeI Iccube
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @iccube sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                                          gehe hiernach , das liegt nicht an dem KNX Adapter
                                          https://forum.iobroker.net/topic/36810/nach-iobroker-update-verliert-instanz-verbindung/7?_=1638718588108
                                          IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
