  4. Test Adapter KNX v2.x
421 Beiträge 70 Kommentatoren 146.9k Aufrufe 62 Beobachtet
  • chefkoch009C chefkoch009
    @markus84 Dürfte ich an dieser Stelle anmerken, das diese Diskussion ab jetzt eigentlich nicht mehr in diesen Thread passen möchte.
    Hier sollte es, wie in meinem ersten Beitrag angemerkt, sachlich, fachlich und höflich zugehen. Aber weder die Sachlichkeit noch die Fachlichkeit in Bezug auf den Titel des Threads sind für mich erkennbar.
    "Was wäre wenn" , "wieso hat nicht, oder doch" , " geht jedoch gar nicht" , "hätte, hätte, Fahrradkette" ....... es ist eigentlich traurig wenn man als gestandener Entwickler/ Programmierer so Phrasen wie "meiner Meinung nach" oder "ich denke" benutzen muss um nicht als der völlig Gescholtene dargestellt zu werden, der unmenschliches vom Benutzer verlangt nur um die Software überhaupt weiterentwickeln zu können.
    Ich bitte noch einmal inständig darum, sich in diesem Thread ab jetzt um das wesentliche, exakt genau diesen Adapter in dieser Releaseversion und dessen Funktion/ Ideen und Hilfe betreffende zu kümmern/ äussern/ vorzuschlagen.
    Diese seitenweisen mitunter aus der milchigen Glaskugel gelesenen Hypothesen und zwanghaft vom Zaun gebrochenen Diskussion sind anstrengend und ermüdend.
    Das ist meine Meinung.
    Also Feuer frei....was ich mir jetzt hier schon wieder rausgenommen habe ...... aber bitte, bitte wo anders!
    chefkoch009
    tombox
    @chefkoch009
    Welche der 67 issues sind mit 2.x geschlossen?
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues
    Kann man sein Projekt/Schnittstelle testen bevor man eine Lizenz kauft?
    chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      @chefkoch009
      chefkoch009C Offline
      chefkoch009
      @tombox Nunja, wenn dort 67 issues stehen, dann sind die noch offen. Einige von den vormals 8x issues habe ich geschlossen, die wurden aber wieder geöffnet deshalb (wieder) 67, weil die V2 noch nicht zur Verfügung stand. Viele davon sind sinngemässe Dubletten. Wenn die Ersteller der Issues diese dann selbst schliessen oder erweitern würden wäre es sehr gut.
      Klar kann man Testen: mit 500 Datenpunkten.
      Ansonsten im Forum nachfragen oder auf Github ein issue erstellen.
      chefkoch009
        chefkoch009
        tombox
        @chefkoch009 Könntest du bitte eine Anleitung erstellen wie man an eine kostenlose Lizenz erstellen kann
        1. Wenn ich die bestehende v1 Lizenz lösche wird alles grün aber der Adapter startet nicht weil
        No license found for knx. Please get one on https://iobroker.net/accountLicenses !
        1. Wenn ich auf die Seite gehe gibt es keine Möglichkeit eine Community oder <500 Lizenz zu "kaufen"
        2. Wenn ich meine bestehende knx lizenz wähle kommt der Fehler
        This license is for adapter versions <2
        1. Wenn ich über
          Mit ioBroker.net synchronisieren gehe dann funktioniert auch keines der beiden Zertifikaten die mir angeboten werden
          weil
        License is invalid! Nothing started. Error: Invalid license name
        oder
        Das Zertifikateablaufdatum hat sich dann von 2048 auf 48116 geändert
        • T tombox
          1. Wenn ich über
            weil
          oder
          chefkoch009
          @tombox Du brauchst dafür gar keine Lizens. Lösche bitte deine Lizens und dann klicke auf Speichern und anschliessend unten im Hauptfenster nochmal auf speichern. Dann sind automatisch 500DP aktiv.
          chefkoch009
            chefkoch009
            tombox
            @chefkoch009
            Wie schon beschrieben werden die Einstellungen grün aber der Adapter gibt den Fehler aus:
            chefkoch009C 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              @chefkoch009
              chefkoch009
              @tombox hast du manuell installiert oder über iobroker installer?
              • T tombox
                @chefkoch009
                chefkoch009
                @tombox Hast Du die neue Version manuell installiert oder über iobroker? hast Du Version 2.0.2 installiert?
                chefkoch009
                  chefkoch009
                  tombox
                  @chefkoch009
                  über iobroker v2.0.0
                  manuell installiert geht wegen der code obfuscating nicht, es kommt immer der fehler
                  startInstance knx.0: cannot find start file!
                  Ich warte noch ein paar Tage ab. Aber das man seine alte Lizenz löschen muss um eine neue Lizenz zubekommen ist nicht ganz intuitiv gewesen.
                  M chefkoch009C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    @chefkoch009
                    mikah111
                    Schön, dass der Adapter einen Versionssprung gemacht hat und wohl einiges gefixt wurde.
                    Wie sieht es denn mit dem Datentyp 16.001 aus? Bisher habe ich keine Möglichkeit gefunden, ISO-8859-1 an KNX zu übergeben, damit ich Umlaute, Zeilenumbrüche etc. auf meinen Tastern als Info- oder Statustext anzeigen lassen kann. Ist da etwas in Planung oder gibt es bereits eine Lösung?
                    • V Offline
                      V Offline
                      vogelsang
                      Hallo.
                      Ich habe gerade den neuen Adapter 2.0.2 zum testen installiert.
                      Obwohl ich noch keine GA importiert habe, wird schon eine GA als verbraucht angezeigt. Sind es also real nur 499 GA, die man importieren kann? -> number of max datapoints : 1 / 500
                      Lässt sich ein größeres Projekt importieren, und dann nicht benötigte GA im Adapter löschen? Wäre ja sonst sehr umständlich, wenn man jedes mal in der ETS alle nicht benötigten GA löschen müsste.
                      • T tombox
                        @chefkoch009
                        chefkoch009
                        @tombox Da fehlt
                        iobroker u knx
                        chefkoch099
                        • V vogelsang
                          Hallo.
                          chefkoch009
                          @vogelsang Mach eine Kopie von Deinem Projekt in der ETS, die kannst du enstprechend anpassen und dann importieren.
                          chefkoch009
                          V 1 Antwort Letzte Antwort
                            chefkoch009
                            V Offline
                            V Offline
                            vogelsang
                            @chefkoch009
                            Genau das meinte ich mit umständlich ;-)
                            Was ist mit der Zählung der Datenpunkte?
                            • V vogelsang
                              @chefkoch009
                              chefkoch009
                              @vogelsang Danke für die Info. Sollte nicht sein, muss ich prüfen.
                              chefkoch009
                                chefkoch009
                                chefkoch009
                                @vogelsang Ist in der nächsten Version behoben.
                                chefkoch009
                                • J Offline
                                  JojoS
                                  auf https://iobroker.net sehe ich noch nichts von einer Lizenz, gibt es den Punkt noch nicht?
                                  • J JojoS
                                    chefkoch009
                                    @jojos https://iobroker.net/www/pricing da kommst du hin wenn du oben auf "Preise" klickst.
                                    chefkoch009
                                      chefkoch009
                                      JojoS
                                      @chefkoch009 ok, danke, da war ich doch blind.
                                      dann werde ich die V2 auch mal testen, noch bin ich mit 275 Objekten im freien Bereich, aber da kommt sicher noch was zu.
                                      in der aktuellen 1.x wird noch Datum/Uhrzeit angemeckert, ist dieser Typ dann jetzt auch vorhanden?
                                      State value to set for "knx.0.Erdgeschoss.Uhrzeit.Uhrzeit_setzen" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                                      • J JojoS
                                        chefkoch009
                                        @jojos kannst Du mal bitte die raw Daten von diesem Object zeigen?
                                          JojoS
                                          schrieb am zuletzt editiert von JojoS
                                          @chefkoch009 der DPT ist 19.001, 8 Byte Datum/Uhrzeit.
                                          Importiert war noch das mit der 1.0.45, würde jetzt mal das Update probieren.
                                            "_id": "knx.0.Erdgeschoss.Uhrzeit.Uhrzeit_setzen",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Uhrzeit setzen",
                                              "type": "mixed",
                                              "role": "value",
                                              "read": false,
                                              "write": true
                                            "native": {
                                              "dpt": "DPT19.001",
                                              "address": "0/1/0",
                                              "addressRefId": "P-0AC9-0_GA-62",
                                              "statusGARefId": "",
                                              "actGARefId": "",
                                              "update": true,
                                              "objRef": "O-114_R-64",
                                              "devName": "M-0083_A-008B-22-9729",
                                              "devInst": "P-0AC9-0_DI-18",
                                              "objectSize": ""
                                            "from": "system.adapter.knx.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1637705003480,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                          habe das Update gemacht, es läuft ohne große Probleme.
                                          Mit der Lizenz hatte ich erst Probleme, die alte Lizenz für die V1.x muss gelöscht werden. Das war mir nicht sofort klar, die Installation hatte ich vor zwei Jahren gemacht und musste mich nie um den Key kümmern. Kann der alte/falsche nicht ignoriert werden und automatisch auf die freie 500 DP Lizenz zurückfallen?
                                          Nach Löschen des alten Keys wird die neue Lizenz angezeigt, aber im Log taucht immer noch ein Fehler 'keine Lizenzdatei vorhanden' bei jedem Neustart des Adapters auf.
                                          Und den Fehler mit dem DPT 19.001 bekomme ich immer noch. Habe den Typ von mixed auf string gestellt, aber das liefert ebenfalls eine Fehlermeldung, das hatte ich auch schon vorher mal mit der 1.x probiert.
                                          Das GA-Tool sieht gut aus, werde trotzdem die 1000er Lizenz kaufen. Gemecker gibt es bei Lizenzumstellungen immer, aber ich kann verstehen das man das nicht alles verschenken möchte. Hält die KNX Org da eventuell auch die Hand auf?
