  4. Test Adapter KNX v2.x
    6.0k
421 Beiträge 70 Kommentatoren 142.3k Aufrufe 62 Beobachtet
  • K Klamm 0
    @chefkoch009
    startInstance system.adapter.knx.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "5.1.25", required ">=5.1.28"!
    Lt. Adapterüberischt ist Admin aber auf dem neusten Stand.
    #61
    @klamm-0
    iobroker upload all
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • IccubeI Offline
      IccubeI Offline
      Iccube
      #62
      wollte auf 2.03 updaten bekomme folgende fehler
      $ iobroker upgrade knx@2.0.3
      Update knx from @2.0.2 to @2.0.3
      NPM version: 6.14.15npm install iobroker.knx@2.0.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! code ELOOPnpm ERR! syscall accessnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/canvasnpm ERR! errno -40
      npm ERR! ELOOP: too many symbolic links encountered, access '/opt/iobroker/node_modules/canvas'
      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-12-05T15_32_25_776Z-debug.log
      host.iobrokerVm Cannot install iobroker.knx@2.0.3: 216
      ERROR: Process exited with code 25
      • IccubeI Iccube
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #63
        @iccube sagte in Test Adapter KNX v2.x:
        gehe hiernach , das liegt nicht an dem KNX Adapter
        https://forum.iobroker.net/topic/36810/nach-iobroker-update-verliert-instanz-verbindung/7?_=1638718588108
        IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
          @klamm-0
          iobroker upload all
          Klamm 0
          #64
          @thomas-braun said in Test Adapter KNX v2.x:
          iobroker upload all
          Funktioniert immer noch nicht aber die Fehlermeldung ist leicht anders:
          • GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #65
            @klamm-0
            cannot find start file
            https://forum.iobroker.net/topic/49696/test-adapter-knx-v2-x/43
            • GlasfaserG Glasfaser
              @klamm-0
              Klamm 0
              schrieb am zuletzt editiert von Klamm 0
              #66
              @glasfaser
              Habs einmal einfach im Terminal und nochmal im iobroker ordner gemacht.
              Leider immer noch der gleiche Fehler.
              Habe auch schon ein reboot gemacht. Keine Verbesserung.
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker u knx
              upload [0] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/knx.png knx.png image/png
              • K Klamm 0
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #67
                @klamm-0
                Adapter stoppen , LogStufe in der Instanz auf Debug stellen , Adapter starten .
                  @klamm-0
                  Klamm 0
                  #68
                  @glasfaser
                  Steht schon auf Debug
                  Auf github sieht die Oberfläche zur Konfiguration des Adapters aber neu/anders aus.
                  Meine hat sich nicht verändert.
                  Wäre natürlich schön, wenn es mit dem V2 funktioniert aber meine eigentliches Problem war ja dass der Wert vom DPT 7.012 nicht angezeigt wird.
                  Wäre das denn mit der V2 behoben oder ist das ein anderes Problem?
                  GlasfaserG chefkoch009C V 3 Antworten Letzte Antwort
                  • K Klamm 0
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #69
                    @klamm-0 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                    Nein der steht nicht auf Debug .
                    oder hast du die Zeilen mit debug im Screenshot gelöscht .
                    Deinstalliere den Adapter komplett und installiere ihn neu .
                    EDIT :
                    zu Debug .. meiner steht auf Error
                      IccubeI Offline
                      IccubeI Offline
                      Iccube
                      #70
                      @glasfaser danke hab canvas neu installier danach ging es
                      • IccubeI Offline
                        IccubeI Offline
                        Iccube
                        #71
                        Beim neustart des Adapters holt er sich doch die Aktuellen werte vom bus-
                        bei den Temperaturen macht er es aber nicht bzw passt er den wert nicht an nur wenn es jetzt vom meine TS3 direkt kommt also vom bus
                        Hier mal ein log von Busmonitor beim Adapter start
                        und hier die objekte
                        chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K Klamm 0
                          @glasfaser
                          chefkoch009C Offline
                          chefkoch009
                          schrieb am zuletzt editiert von chefkoch009
                          #72
                          @klamm-0
                          Der Adapter lässt sich nicht über github installieren.
                          mach mal bitte aus deinem iobroker Verzeichniss ein:
                          npm i iobroker.knx@latest
                          iobroker u knx
                          Dann sollte es funktionieren.
                          VG
                          chefkoch009
                          K Y 2 Antworten Letzte Antwort
                          • IccubeI Iccube
                            chefkoch009
                            #73
                            @iccube
                            Prüfe mal in der ETS, ob die "KLÜ" Flags gesetzt sind. Das Gerät dann nochmal überprogrammieren.
                            Dem iobroker die Adresse 1.1.0 zu geben ist nicht unbedingt günstig.
                            VG
                            chefkoch009
                            • chefkoch009C chefkoch009
                              @klamm-0
                              iobroker u knx
                              VG
                              chefkoch009
                              Klamm 0
                              #74
                              @chefkoch009
                              Installation hatte ich über Git gemacht.
                              Bin jetzt wieder zurück gegangen auf 1.0.45.
                              Problem mit dem Datenpunkt war auch mein Fehler.
                              Ich hatte die Gruppenadresse mal für einen andere Funktion verwendet und nie in der iobroker Objektliste gelöscht.
                              Im ETS hatte ich es gelöscht und jetzt mit dem Stromwert belegt.
                              Nachdem ich das "alte" Objekt in gelöscht hatte und den Adapter neu gestartet lief es wieder.
                              Gibts eine Anleitung wie ich auf 2.0.3 komme? Sonst würde ich einfach warten bis es ganz normal über den iobroker angeboten wird.
                              • K Klamm 0
                                @chefkoch009
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #75
                                Zwei Beiträge über deinen !
                                  Klamm 0
                                  #76
                                  @glasfaser
                                  Achso dass ist schon die ganze Anleitung?
                                  Ich dachte das wäre nur der fix nachdem ich es vorher falsch gemacht habe.
                                  • K Offline
                                    Klamm 0
                                    #77
                                    So habe dann jetzt die V2.0.3
                                    Bekomme Fehlermeldungen wenn ich meine knxprod hochgeladen habe.
                                    Ist das ein Adapter oder ein knxprod Problem?
                                    Ich habe in ETS noch einige Gruppenadressen, die ich zwar angelegt aber noch mit keinen Geräten verknüpft habe.
                                    Ich hätte noch einen Wunsch: Da ich ja noch dabei bin mein KNX immer weit auszubauen muss ich immer wieder bei Änderungen die knxprod hochladen. Beim alten Adapter wurde angezeigt XXX Objekte extrahiert. Interessant wäre für mich wie viele neue Objekte denn wirklich angelegt wurden. Vielleicht bin ich aber auch alleine mit dem Wunsch...
                                    Habe gerade zwei Objekte gelöscht und die gleiche knxprod nochmal hochgeladen.
                                    Die Objekte kommen nicht zurück...
                                      marlan99
                                      #78
                                      Ich habe den KNX V2 mal auf einem Testsystem installiert und funktioniert soweit schon mal.
                                      Bei der V1 konnte man konfigurieren, dass er bei den Werten 1/0 True/False ausgeben soll.
                                      Diese Einstellung gibt es bei er V2 nicht mehr oder habe ich was übersehen?
                                      • K Klamm 0
                                        @glasfaser
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        Videonisse
                                        #79
                                        Funktioniert bei mir (mit v2.0.3) einwandfrei.
                                        ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                                        Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
                                          @iccube
                                          VG
                                          chefkoch009
                                          IccubeI Offline
                                          IccubeI Offline
                                          Iccube
                                          #80
                                          Wenn ich den Wert über die ets abfrage ändere auch den Wert beim dp nur bei einem Neustart des Adapters aktualisiert ert den Wert nicht.
                                          K V 2 Antworten Letzte Antwort
