  4. Test Adapter KNX v2.x
421 Beiträge 70 Kommentatoren 146.9k Aufrufe 62 Beobachtet
  • K Klamm 0
    @glasfaser
    Habs einmal einfach im Terminal und nochmal im iobroker ordner gemacht.
    Leider immer noch der gleiche Fehler.
    Habe auch schon ein reboot gemacht. Keine Verbesserung.
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker u knx
    upload [0] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/knx.png knx.png image/png
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #67
    @klamm-0
    Adapter stoppen , LogStufe in der Instanz auf Debug stellen , Adapter starten .
    • GlasfaserG Glasfaser
      @klamm-0
      Klamm 0
      schrieb am zuletzt editiert von Klamm 0
      #68
      @glasfaser
      Steht schon auf Debug
      Auf github sieht die Oberfläche zur Konfiguration des Adapters aber neu/anders aus.
      Meine hat sich nicht verändert.
      Wäre natürlich schön, wenn es mit dem V2 funktioniert aber meine eigentliches Problem war ja dass der Wert vom DPT 7.012 nicht angezeigt wird.
      Wäre das denn mit der V2 behoben oder ist das ein anderes Problem?
      GlasfaserG chefkoch009C V 3 Antworten Letzte Antwort
      • K Klamm 0
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #69
        @klamm-0 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
        Nein der steht nicht auf Debug .
        oder hast du die Zeilen mit debug im Screenshot gelöscht .
        Deinstalliere den Adapter komplett und installiere ihn neu .
        EDIT :
        zu Debug .. meiner steht auf Error
          @iccube sagte in Test Adapter KNX v2.x:
          access '/opt/iobroker/node_modules/canvas'
          gehe hiernach , das liegt nicht an dem KNX Adapter
          https://forum.iobroker.net/topic/36810/nach-iobroker-update-verliert-instanz-verbindung/7?_=1638718588108
          IccubeI Offline
          IccubeI Offline
          Iccube
          #70
          @glasfaser danke hab canvas neu installier danach ging es
          • IccubeI Offline
            IccubeI Offline
            Iccube
            #71
            Beim neustart des Adapters holt er sich doch die Aktuellen werte vom bus-
            bei den Temperaturen macht er es aber nicht bzw passt er den wert nicht an nur wenn es jetzt vom meine TS3 direkt kommt also vom bus
            Hier mal ein log von Busmonitor beim Adapter start
            und hier die objekte
            chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Klamm 0
              @glasfaser
              chefkoch009C Offline
              chefkoch009
              schrieb am zuletzt editiert von chefkoch009
              #72
              @klamm-0
              Der Adapter lässt sich nicht über github installieren.
              mach mal bitte aus deinem iobroker Verzeichniss ein:
              npm i iobroker.knx@latest
              iobroker u knx
              Dann sollte es funktionieren.
              chefkoch009
              K Y 2 Antworten Letzte Antwort
              • IccubeI Iccube
                chefkoch009
                #73
                @iccube
                Prüfe mal in der ETS, ob die "KLÜ" Flags gesetzt sind. Das Gerät dann nochmal überprogrammieren.
                Dem iobroker die Adresse 1.1.0 zu geben ist nicht unbedingt günstig.
                chefkoch009
                IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
                • chefkoch009C chefkoch009
                  @klamm-0
                  iobroker u knx
                  chefkoch009
                  Klamm 0
                  #74
                  @chefkoch009
                  Installation hatte ich über Git gemacht.
                  Bin jetzt wieder zurück gegangen auf 1.0.45.
                  Problem mit dem Datenpunkt war auch mein Fehler.
                  Ich hatte die Gruppenadresse mal für einen andere Funktion verwendet und nie in der iobroker Objektliste gelöscht.
                  Im ETS hatte ich es gelöscht und jetzt mit dem Stromwert belegt.
                  Nachdem ich das "alte" Objekt in gelöscht hatte und den Adapter neu gestartet lief es wieder.
                  Gibts eine Anleitung wie ich auf 2.0.3 komme? Sonst würde ich einfach warten bis es ganz normal über den iobroker angeboten wird.
                  • K Klamm 0
                    @chefkoch009
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #75
                    Zwei Beiträge über deinen !
                      Klamm 0
                      #76
                      @glasfaser
                      Achso dass ist schon die ganze Anleitung?
                      Ich dachte das wäre nur der fix nachdem ich es vorher falsch gemacht habe.
                        Klamm 0
                        #77
                        So habe dann jetzt die V2.0.3
                        Bekomme Fehlermeldungen wenn ich meine knxprod hochgeladen habe.
                        Ist das ein Adapter oder ein knxprod Problem?
                        Ich habe in ETS noch einige Gruppenadressen, die ich zwar angelegt aber noch mit keinen Geräten verknüpft habe.
                        Ich hätte noch einen Wunsch: Da ich ja noch dabei bin mein KNX immer weit auszubauen muss ich immer wieder bei Änderungen die knxprod hochladen. Beim alten Adapter wurde angezeigt XXX Objekte extrahiert. Interessant wäre für mich wie viele neue Objekte denn wirklich angelegt wurden. Vielleicht bin ich aber auch alleine mit dem Wunsch...
                        Habe gerade zwei Objekte gelöscht und die gleiche knxprod nochmal hochgeladen.
                        Die Objekte kommen nicht zurück...
                          marlan99
                          #78
                          Ich habe den KNX V2 mal auf einem Testsystem installiert und funktioniert soweit schon mal.
                          Bei der V1 konnte man konfigurieren, dass er bei den Werten 1/0 True/False ausgeben soll.
                          Diese Einstellung gibt es bei er V2 nicht mehr oder habe ich was übersehen?
                          • K Klamm 0
                            @glasfaser
                            V Offline
                            V Offline
                            Videonisse
                            #79
                            Funktioniert bei mir (mit v2.0.3) einwandfrei.
                            ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                            Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
                              @iccube
                              chefkoch009
                              IccubeI Offline
                              IccubeI Offline
                              Iccube
                              #80
                              Wenn ich den Wert über die ets abfrage ändere auch den Wert beim dp nur bei einem Neustart des Adapters aktualisiert ert den Wert nicht.
                              K V 2 Antworten Letzte Antwort
                              • IccubeI Iccube
                                killroy2
                                #81
                                Wie schon erwähnt habe ich einen eigenen KNX Adapter erstellt. Die Entwicklung entstand aus einer Not heraus, da der verfügbare KNX Adapter meine Hardware nicht unterstützt. Ich sehe das Problem auch nicht behoben. Da ich einiges an Zeit investiert habe und der Adapter gut genug ist, bei mir im Haus die Arbeit zu übernehmen, möchte ich eine Vorstellung der Öffentlichkeit ankündigen.
                                Mein Adapter hat diese Architekturtreiber im Fokus:
                                -Einfach
                                -Dokumentiert und wartbar
                                -Standardkonform
                                (-Austauschbarkeit zum bestehenden Adapter)
                                Der Adapter basiert auf einem freien, gut getesteten KNX Stack.
                                Mein Adapter soll kein Ersatz für den bestenden KNX Adapter hier sein. Der Funktionsumfang soll sich auf das Notwendige beschränken und dies zuverlässig tun.
                                Der Adapter ist quelloffen und kommt mit einer Open Source Lizenz und ich hoffe auf guten Support vom Forum.
                                Über Weihnachten habe ich mir etwas Zeit reserviert das Vorhaben zu realisieren. Weiteres in einem eigenen Test Beitrag.
                                Wer Interesse an einem frühen DevDrop hat kann mir eine PM schreiben.
                                • V Videonisse
                                  Klamm 0
                                  #82
                                  @videonisse Habe es ja im anderen Beitrag schon erwähnt, dass das mit dem DPT mein Fehler war.
                                  Jetzt würde ich gerne den V2.0.3 zum laufen bekommen (siehe Fehlermeldung weiter oben)
                                  • IccubeI Iccube
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    Videonisse
                                    #83
                                    Ist es die gleiche problem als Issue #162 "GroupValueResponse is ignored"?
                                    • K killroy2
                                      -Einfach
                                      -Standardkonform
                                      chefkoch009
                                      #84
                                      @killroy2 Dann sage ich mal Herzlichen Glückwunsch und alles Gute zu Deinem Adapter. Ich bin mal gespannt wie Du einige Sachen gelöst hast.
                                      chefkoch009
                                      • M marlan99
                                        marlan99
                                        #85
                                        @marlan99 said in Test Adapter KNX v2.x:
                                        Die Frage ist eventuell untergegangen.
                                        Bei dem V1 Adapter gab es die Option Datenpunkte mit Werten 1/0 mit true/false setzen oder lesen zu können.
                                        Ist dies obsolete mit der V2 oder müssen die Datenobjekte anders behandelt werden?
                                        • M marlan99
                                          chefkoch009
                                          #86
                                          @marlan99 Ups....sorry.
                                          Über diesen Punkt habe ich beim Versionswechsel lange nachgedacht. Und die einzig logische Konsequenz ist, das das Schalten ein Zustand und kein Wert ist. Somit also nur die Zustände {true, false} annehmen kann, wohin gegen ein Wert immer eine Zahl ist.
                                          Man könnte das ganze philosophisch betrachten und sagen das die ETS 0 und 1 auf den Bus schreibt, was wiederum die Frage aufwirft, ob das letzte Bit gesetzt ist oder nicht und nur die Antwort Ja oder Nein also true oder false zulässt. (* was für ein hässlicher Satz* ;-) )
                                          Die Antwort auf die Frage ob das Licht an ist lautet ja auch nicht 0 oder 1.
                                          Somit beantworte ich den ersten Teil der Frage mit ja. Den zweiten Teil der Frage verstehe ich nicht. Was meinst Du damit?
                                          chefkoch009
