  4. Test Adapter KNX v2.x
421 Beiträge 70 Kommentatoren 146.9k Aufrufe 62 Beobachtet
    @klamm-0
    iobroker upload all
    Klamm 0
    @thomas-braun said in Test Adapter KNX v2.x:
    iobroker upload all
    Funktioniert immer noch nicht aber die Fehlermeldung ist leicht anders:
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @klamm-0
      cannot find start file
      https://forum.iobroker.net/topic/49696/test-adapter-knx-v2-x/43
      • GlasfaserG Glasfaser
        @klamm-0
        Klamm 0
        schrieb am zuletzt editiert von Klamm 0
        #66
        @glasfaser
        Habs einmal einfach im Terminal und nochmal im iobroker ordner gemacht.
        Leider immer noch der gleiche Fehler.
        Habe auch schon ein reboot gemacht. Keine Verbesserung.
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker u knx
        upload [0] knx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/admin/knx.png knx.png image/png
        • K Klamm 0
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #67
          @klamm-0
          Adapter stoppen , LogStufe in der Instanz auf Debug stellen , Adapter starten .
            @klamm-0
            Klamm 0
            #68
            @glasfaser
            Steht schon auf Debug
            Auf github sieht die Oberfläche zur Konfiguration des Adapters aber neu/anders aus.
            Meine hat sich nicht verändert.
            Wäre natürlich schön, wenn es mit dem V2 funktioniert aber meine eigentliches Problem war ja dass der Wert vom DPT 7.012 nicht angezeigt wird.
            Wäre das denn mit der V2 behoben oder ist das ein anderes Problem?
            GlasfaserG chefkoch009C V 3 Antworten Letzte Antwort
            • K Klamm 0
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #69
              @klamm-0 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
              Nein der steht nicht auf Debug .
              oder hast du die Zeilen mit debug im Screenshot gelöscht .
              Deinstalliere den Adapter komplett und installiere ihn neu .
              EDIT :
              zu Debug .. meiner steht auf Error
                @iccube sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                access '/opt/iobroker/node_modules/canvas'
                gehe hiernach , das liegt nicht an dem KNX Adapter
                https://forum.iobroker.net/topic/36810/nach-iobroker-update-verliert-instanz-verbindung/7?_=1638718588108
                IccubeI Offline
                IccubeI Offline
                Iccube
                #70
                @glasfaser danke hab canvas neu installier danach ging es
                • IccubeI Offline
                  IccubeI Offline
                  Iccube
                  #71
                  Beim neustart des Adapters holt er sich doch die Aktuellen werte vom bus-
                  bei den Temperaturen macht er es aber nicht bzw passt er den wert nicht an nur wenn es jetzt vom meine TS3 direkt kommt also vom bus
                  Hier mal ein log von Busmonitor beim Adapter start
                  und hier die objekte
                  chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K Klamm 0
                    @glasfaser
                    chefkoch009C Offline
                    chefkoch009
                    schrieb am zuletzt editiert von chefkoch009
                    #72
                    @klamm-0
                    Der Adapter lässt sich nicht über github installieren.
                    mach mal bitte aus deinem iobroker Verzeichniss ein:
                    npm i iobroker.knx@latest
                    iobroker u knx
                    Dann sollte es funktionieren.
                    chefkoch009
                    K Y 2 Antworten Letzte Antwort
                    • IccubeI Iccube
                      chefkoch009
                      #73
                      @iccube
                      Prüfe mal in der ETS, ob die "KLÜ" Flags gesetzt sind. Das Gerät dann nochmal überprogrammieren.
                      Dem iobroker die Adresse 1.1.0 zu geben ist nicht unbedingt günstig.
                      chefkoch009
                      IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
                      • chefkoch009C chefkoch009
                        @klamm-0
                        iobroker u knx
                        chefkoch009
                        Klamm 0
                        #74
                        @chefkoch009
                        Installation hatte ich über Git gemacht.
                        Bin jetzt wieder zurück gegangen auf 1.0.45.
                        Problem mit dem Datenpunkt war auch mein Fehler.
                        Ich hatte die Gruppenadresse mal für einen andere Funktion verwendet und nie in der iobroker Objektliste gelöscht.
                        Im ETS hatte ich es gelöscht und jetzt mit dem Stromwert belegt.
                        Nachdem ich das "alte" Objekt in gelöscht hatte und den Adapter neu gestartet lief es wieder.
                        Gibts eine Anleitung wie ich auf 2.0.3 komme? Sonst würde ich einfach warten bis es ganz normal über den iobroker angeboten wird.
                        • K Klamm 0
                          @chefkoch009
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #75
                          Zwei Beiträge über deinen !
                            Klamm 0
                            #76
                            @glasfaser
                            Achso dass ist schon die ganze Anleitung?
                            Ich dachte das wäre nur der fix nachdem ich es vorher falsch gemacht habe.
                              Klamm 0
                              #77
                              So habe dann jetzt die V2.0.3
                              Bekomme Fehlermeldungen wenn ich meine knxprod hochgeladen habe.
                              Ist das ein Adapter oder ein knxprod Problem?
                              Ich habe in ETS noch einige Gruppenadressen, die ich zwar angelegt aber noch mit keinen Geräten verknüpft habe.
                              Ich hätte noch einen Wunsch: Da ich ja noch dabei bin mein KNX immer weit auszubauen muss ich immer wieder bei Änderungen die knxprod hochladen. Beim alten Adapter wurde angezeigt XXX Objekte extrahiert. Interessant wäre für mich wie viele neue Objekte denn wirklich angelegt wurden. Vielleicht bin ich aber auch alleine mit dem Wunsch...
                              Habe gerade zwei Objekte gelöscht und die gleiche knxprod nochmal hochgeladen.
                              Die Objekte kommen nicht zurück...
                                marlan99
                                #78
                                Ich habe den KNX V2 mal auf einem Testsystem installiert und funktioniert soweit schon mal.
                                Bei der V1 konnte man konfigurieren, dass er bei den Werten 1/0 True/False ausgeben soll.
                                Diese Einstellung gibt es bei er V2 nicht mehr oder habe ich was übersehen?
                                • K Klamm 0
                                  @glasfaser
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  Videonisse
                                  #79
                                  Funktioniert bei mir (mit v2.0.3) einwandfrei.
                                  ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                                  Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
                                    @iccube
                                    chefkoch009
                                    IccubeI Offline
                                    IccubeI Offline
                                    Iccube
                                    #80
                                    Wenn ich den Wert über die ets abfrage ändere auch den Wert beim dp nur bei einem Neustart des Adapters aktualisiert ert den Wert nicht.
                                    K V 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • IccubeI Iccube
                                      killroy2
                                      #81
                                      Wie schon erwähnt habe ich einen eigenen KNX Adapter erstellt. Die Entwicklung entstand aus einer Not heraus, da der verfügbare KNX Adapter meine Hardware nicht unterstützt. Ich sehe das Problem auch nicht behoben. Da ich einiges an Zeit investiert habe und der Adapter gut genug ist, bei mir im Haus die Arbeit zu übernehmen, möchte ich eine Vorstellung der Öffentlichkeit ankündigen.
                                      Mein Adapter hat diese Architekturtreiber im Fokus:
                                      -Einfach
                                      -Dokumentiert und wartbar
                                      -Standardkonform
                                      (-Austauschbarkeit zum bestehenden Adapter)
                                      Der Adapter basiert auf einem freien, gut getesteten KNX Stack.
                                      Mein Adapter soll kein Ersatz für den bestenden KNX Adapter hier sein. Der Funktionsumfang soll sich auf das Notwendige beschränken und dies zuverlässig tun.
                                      Der Adapter ist quelloffen und kommt mit einer Open Source Lizenz und ich hoffe auf guten Support vom Forum.
                                      Über Weihnachten habe ich mir etwas Zeit reserviert das Vorhaben zu realisieren. Weiteres in einem eigenen Test Beitrag.
                                      Wer Interesse an einem frühen DevDrop hat kann mir eine PM schreiben.
                                      • V Videonisse
                                        Klamm 0
                                        #82
                                        @videonisse Habe es ja im anderen Beitrag schon erwähnt, dass das mit dem DPT mein Fehler war.
                                        Jetzt würde ich gerne den V2.0.3 zum laufen bekommen (siehe Fehlermeldung weiter oben)
                                        • IccubeI Iccube
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          Videonisse
                                          #83
                                          Ist es die gleiche problem als Issue #162 "GroupValueResponse is ignored"?
