  4. Test Adapter KNX v2.x
    6.0k
421 Beiträge 70 Kommentatoren 142.3k Aufrufe 62 Beobachtet
  • IccubeI Iccube
    Wenn ich den Wert über die ets abfrage ändere auch den Wert beim dp nur bei einem Neustart des Adapters aktualisiert ert den Wert nicht.
    killroy2
    #81
    Wie schon erwähnt habe ich einen eigenen KNX Adapter erstellt. Die Entwicklung entstand aus einer Not heraus, da der verfügbare KNX Adapter meine Hardware nicht unterstützt. Ich sehe das Problem auch nicht behoben. Da ich einiges an Zeit investiert habe und der Adapter gut genug ist, bei mir im Haus die Arbeit zu übernehmen, möchte ich eine Vorstellung der Öffentlichkeit ankündigen.
    Mein Adapter hat diese Architekturtreiber im Fokus:
    -Einfach
    -Dokumentiert und wartbar
    -Standardkonform
    (-Austauschbarkeit zum bestehenden Adapter)
    Der Adapter basiert auf einem freien, gut getesteten KNX Stack.
    Mein Adapter soll kein Ersatz für den bestenden KNX Adapter hier sein. Der Funktionsumfang soll sich auf das Notwendige beschränken und dies zuverlässig tun.
    Der Adapter ist quelloffen und kommt mit einer Open Source Lizenz und ich hoffe auf guten Support vom Forum.
    Über Weihnachten habe ich mir etwas Zeit reserviert das Vorhaben zu realisieren. Weiteres in einem eigenen Test Beitrag.
    Wer Interesse an einem frühen DevDrop hat kann mir eine PM schreiben.
    chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
    • V Videonisse
      @klamm-0 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
      Wäre natürlich schön, wenn es mit dem V2 funktioniert aber meine eigentliches Problem war ja dass der Wert vom DPT 7.012 nicht angezeigt wird.
      Wäre das denn mit der V2 behoben oder ist das ein anderes Problem?
      Funktioniert bei mir (mit v2.0.3) einwandfrei.
      Klamm 0
      #82
      @videonisse Habe es ja im anderen Beitrag schon erwähnt, dass das mit dem DPT mein Fehler war.
      Jetzt würde ich gerne den V2.0.3 zum laufen bekommen (siehe Fehlermeldung weiter oben)
      • IccubeI Iccube
        V Offline
        V Offline
        Videonisse
        #83
        @iccube sagte in Test Adapter KNX v2.x:
        Ist es die gleiche problem als Issue #162 "GroupValueResponse is ignored"?
        ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
        Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
        • K killroy2
          -Einfach
          -Standardkonform
          chefkoch009C Offline
          chefkoch009
          #84
          @killroy2 Dann sage ich mal Herzlichen Glückwunsch und alles Gute zu Deinem Adapter. Ich bin mal gespannt wie Du einige Sachen gelöst hast.
          VG
          chefkoch009
          • M marlan99
            Ich habe den KNX V2 mal auf einem Testsystem installiert und funktioniert soweit schon mal.
            Bei der V1 konnte man konfigurieren, dass er bei den Werten 1/0 True/False ausgeben soll.
            Diese Einstellung gibt es bei er V2 nicht mehr oder habe ich was übersehen?
            marlan99
            #85
            @marlan99 said in Test Adapter KNX v2.x:
            Die Frage ist eventuell untergegangen.
            Bei dem V1 Adapter gab es die Option Datenpunkte mit Werten 1/0 mit true/false setzen oder lesen zu können.
            Ist dies obsolete mit der V2 oder müssen die Datenobjekte anders behandelt werden?
            • M marlan99
              chefkoch009
              schrieb am zuletzt editiert von chefkoch009
              #86
              @marlan99 Ups....sorry.
              Über diesen Punkt habe ich beim Versionswechsel lange nachgedacht. Und die einzig logische Konsequenz ist, das das Schalten ein Zustand und kein Wert ist. Somit also nur die Zustände {true, false} annehmen kann, wohin gegen ein Wert immer eine Zahl ist.
              Man könnte das ganze philosophisch betrachten und sagen das die ETS 0 und 1 auf den Bus schreibt, was wiederum die Frage aufwirft, ob das letzte Bit gesetzt ist oder nicht und nur die Antwort Ja oder Nein also true oder false zulässt. (* was für ein hässlicher Satz* ;-) )
              Die Antwort auf die Frage ob das Licht an ist lautet ja auch nicht 0 oder 1.
              Somit beantworte ich den ersten Teil der Frage mit ja. Den zweiten Teil der Frage verstehe ich nicht. Was meinst Du damit?
              VG
              chefkoch009
              • chefkoch009C chefkoch009
                VG
                chefkoch009
                marlan99
                schrieb am zuletzt editiert von marlan99
                #87
                @chefkoch009 Danke für deine prompte Antwort.
                Bei der zweiten Frage geht es mir darum, dass ich einige Blockly Scripts habe die bisher die Datenobjekte auf true/false gesetzt hatten.
                Diese habe ich nun so abgeändert, dass ich eine 0 oder 1 setze, da ich sonst immer warnings im Log hatte.
                --> Die Frage daher explizit: Ist es korrekt, dass ich nun das Datenobjekt immer auf eine 0 oder 1 setze, anstatt bisher false oder true?
                • M marlan99
                  chefkoch009
                  #88
                  @marlan99
                  Also genau umgedreht Du setzt in Deinen Scripten true und false. Achte bitte darauf das aber nicht als String "true" oder "false" geschieht. Denn sonst könnte das deine Fehlermeldung erklären ( "true" != true)
                  VG
                  chefkoch009
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                    @marlan99
                    VG
                    chefkoch009
                    marlan99
                    #89
                    @chefkoch009 ok, genau so hatte ich es eigentlich und habe diverse warnings im Log gehabt.
                    Nun vermute ich, dass ich da was komplett falsch interpretiert habe.
                    Ich prüfe es nochmal auf meiner Seite und wenn es sich nicht löst, komme ich mit neuen Fragen :-)
                    Danke dir !
                      @jojos
                      Mit der Lizenz hatte ich erst Probleme, die alte Lizenz für die V1.x muss gelöscht werden. Das war mir nicht sofort klar, die Installation hatte ich vor zwei Jahren gemacht und musste mich nie um den Key kümmern. Kann der alte/falsche nicht ignoriert werden und automatisch auf die freie 500 DP Lizenz zurückfallen?
                      Nach Löschen des alten Keys wird die neue Lizenz angezeigt, aber im Log taucht immer noch ein Fehler 'keine Lizenzdatei vorhanden' bei jedem Neustart des Adapters auf.
                      Das ist ein Argument. Ist bereits in der neuen Version 2.0.3 drin. Also wenn ein Upgrade von V1 auf V2 gemacht wird, dann wird die V1 Lizens verworfen und automatisch die 500DP free aktiviert.
                      Hält die KNX Org da eventuell auch die Hand auf?
                      Die KNX Org ist in keinster Weise daran beteiligt in egal welcher Form.
                      Und den Fehler mit dem DPT 19.001 bekomme ich immer noch. Habe den Typ von mixed auf string gestellt, aber das liefert ebenfalls eine Fehlermeldung, das hatte ich auch schon vorher mal mit der 1.x probiert.
                      Das werde ich mir demnächst zu Gemüte führen. Einige Kinken in anderen Datenpunkttypen sind bereits behoben.
                      VG
                      chefkoch009
                      JojoS
                      #90
                      @chefkoch009 said in Test Adapter KNX v2.x:
                      Danke, habe gesehen das es in der 2.04 bereits behoben war, habe jetzt auf die 2.05 aktualisiert und Zeit/Datum wird jetzt richtig konvertiert. 👍
                      • J JojoS
                        chefkoch009
                        #91
                        @jojos 👍 Danke für das Feedback.
                        VG
                        chefkoch009
                          @marlan99
                          VG
                          chefkoch009
                          marlan99
                          #92
                          @chefkoch009 doch noch als Feedback.
                          Sieht alles gut aus betreffend true/false.
                          Habe festgestellt, dass ich in der ETS die Datentypen nicht durchgängig gesetzt hatte und nun mit der V2 Probleme gab dass bei geänderten Werten nichts auf den Bus geschrieben wurde.
                          Wie sagst du schon immer: Erst prüfen ob die ETS Konfiguration stimmt
                          Die Instanz läuft auch stabiler als mit der V1. Da konnte ich restarts provozieren, wenn ein bestimmter Datentyp unbekannt/ungültig war. Dies ist jetzt nicht mehr der Fall.
                          Das "GA Tool" in der Konfig finde ich übrigens auch super !!
                          • J Offline
                            JojoS
                            #93
                            ich habe jetzt zigbee2mqtt auf einem anderen Rechner installiert und der mqtt client im ioB kann die Messages sehen. Merkwürdigerweise werden diese aber vom KNX Adapter geloggt, kann das richtig sein? Im KNX ist auch nichts konfiguriert das er den mqtt kennen sollte.
                            • J JojoS
                              mikah111
                              #94
                              Ich habe noch ein kleines Problem mit der Wirkleistung 14.056. Dabei bekomme ich die Warnung ...has to be type "string" but received type "number"
                              GlasfaserG chefkoch009C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M mikah111
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #95
                                @mikah111 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                                Hast du die v2 zwei als Update eingespielt !?
                                Vorhandene Datenpunkte löschen und neu anlegen lassen .
                                • M mikah111
                                  chefkoch009
                                  #96
                                  @mikah111 Wie genau lautet die Meldung. In der Regel ist die Wirkleistung vom Typ number.
                                  Ich bin mal davon ausgegangen, das das was @Glasfaser geschrieben hat gemacht wurde.
                                  VG
                                  chefkoch009
                                  • J Offline
                                    JojoS
                                    #97
                                    @chefkoch009 ist im KNX Adapter ein Zugriff auf mqtt/zigbee2mqtt drin? Oder wird im Log nur eine falsche Quelle angezeigt?
                                    • J JojoS
                                      chefkoch009
                                      #98
                                      @jojos der Adapter kommuniziert nur mit dem js-controller. Es sind keine anderen Adapter involviert.
                                      VG
                                      chefkoch009
                                      • IccubeI Offline
                                        IccubeI Offline
                                        Iccube
                                        #99
                                        heute ist meine Weihnachtsbeleuchtung nicht an gegangen die lasse ich immer über den Helligkeitswert schalten (10/2/1).
                                        Der Adapter ändert seit heute die Werte nicht mehr in den Datenpunkten . Es lief die anderen Tage wunderbar.
                                        Habe auf debug gestellt und den Helligkeitswert auf den bus geschickt laut Protokoll hat er ihn richtig gelesen nur nicht im geändert
                                        knx.0
                                        	2021-12-13 17:32:18.184	info	( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                        knx.0
                                        	2021-12-13 17:32:18.184	info	( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 02 4b 00 ChID : 2 SeqCntIN : 75 SeqCntOUT : 172 queue length : 0
                                        knx.0
                                        	2021-12-13 17:32:18.183	info	=====> STATE_TUNNELING_ACK
                                        knx.0
                                        	2021-12-13 17:32:18.183	info	( 3.4 ) Received TUNNEL_REQUEST for unexpected address
                                        knx.0
                                        	2021-12-13 17:32:18.183	info	RESPONSE single-array value : 0 auf knx.0.Präsenzmeldung.Helligkeit.Garten_Messwert_Helligkeit
                                        knx.0
                                        	2021-12-13 17:32:18.182	info	RESPONSE : mappedName : Garten Messwert Helligkeit dest : 10/2/1 val: 0 (DPT9.004) Garten_Messwert_Helligkeit
                                        knx.0
                                        	2021-12-13 17:32:18.182	info	main.js: onGroupValue_Response from 10/2/1
                                        knx.0
                                        	2021-12-13 17:32:18.182	info	( 3.3 ) Received TUNNEL_REQUEST (RESPONSE - send ACK) : 06 10 04 20 00 17 04 02 4b 00 29 00 bc e0 11 38 52 01 03 00 40 00 00 2
                                        knx.0
                                        	2021-12-13 17:32:18.144	info	( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                                        knx.0
                                        	2021-12-13 17:32:18.144	info	( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 02 4a 00 ChID : 2 SeqCntIN : 74 SeqCntOUT : 172 queue length : 0
                                        knx.0
                                        	2021-12-13 17:32:18.144	info	=====> STATE_TUNNELING_ACK
                                        knx.0
                                        	2021-12-13 17:32:18.143	info	READ multi-array value : [] auf knx.0.Präsenzmeldung.Helligkeit.Garten_Messwert_Helligkeit
                                        knx.0
                                        	2021-12-13 17:32:18.143	info	READ : mappedName : Garten Messwert Helligkeit dest : 10/2/1 val: (DPT9.004) Garten_Messwert_Helligkeit
                                        knx.0
                                        	2021-12-13 17:32:18.143	info	main.js: onGroupValue_Read from 10/2/1
                                        knx.0
                                        	2021-12-13 17:32:18.143	info	main.js: Received Value from GroupValue Read
                                        knx.0
                                        	2021-12-13 17:32:18.143	info	( 3.1 ) Received TUNNEL_REQUEST (READ - A
                                        Bild vom dp
                                        Woran könnte es liegen haben den Adapter schon paar mal neu gestartet
                                        chefkoch009C K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • IccubeI Iccube
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          knx.0
                                          Bild vom dp
                                          chefkoch009
                                          #100
                                          @iccube Wird der Adapter grün, wenn Du ihn neu startest? Siehst Du beim Start die Abfragen in der ETS?
                                          VG
                                          chefkoch009
                                          IccubeI 2 Antworten Letzte Antwort
