  4. Test Adapter KNX v2.x
    1.0k
    6.1k
421 Beiträge 70 Kommentatoren 142.6k Aufrufe 62 Beobachtet
  • M marlan99
    @mpl1338 wenn die Flags nach dem Import falsch sind, dann ist es bereits in der ETS nicht korrekt gesetzt. Ist eine Mordsarbeit, aber seither passt es bei jedem Import perfekt.
    mpl1338
    #401
    @marlan99 said in Test Adapter KNX v2.x:
    eben nicht :/
    8 GAs', 8 Aktorausgänge 1/1/0 - 1/1/7(DT 1001), Status 6/1/0 - 6/1/7(DT 1011) und trotzdem schafft es der Adapter den ein oder anderen Ausgang als Eingang zu deklaieren.
    Mit Rollläden hatte ich die meisten Probleme.
    Rollladen Zimmer XXX fahren absolute Position (flag schreiben )
    Rollladen Zimmer XXX status absolute Position (flag lesen/übertragen)
    nach dem Import kann ich "fahren absolute Position" nicht mehr beschreiben
    • DutchmanD Dutchman
      @blacksheep587 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
      @dutchman ja, das wäre gut, wenn wir die InfluxDB über Aliase umhängen könnten. Die Skripte habe ich gestern bereits geändert und als Visu habe ich eine native KNX Umgebung, da gibts nichts zu tun.
      Wie wollen wir vorgehen? Bin gerne bereit dich hier im Forum, also das wir die Schritte durchgehen auch zum mitlesen für anderen, oder per discord/Teams dabei zu unterstützen
      blacksheep587
      #402
      @dutchman
      Ich habe das Problem jetzt zusammen mit chefkoch009 gelöst;
      irgendwo gab es ein Problem beim Import meiner GAs auf Grund von falsch gesetzten Flags in der ETS;
      Wir haben die kompletten GAs der 0er Instanz gelöscht Flags korrigiert und neu eingelesen; die Influx-DB habe ich somit auch wieder an die alten Datenpunkte hängen können.
      Vielen Dank trotzdem für eure Unterstützung!
      • B blacksheep587
        @dutchman
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #403
        @dutchman
        super freut mich und damit auch vielen dank an @ChefSache fuer den support
          mibr85
          #404
          Hallo Zusammen
          ich habe ein Problem mit meinem KNX Adapter:
          alle 5-10 Tage habe ich festgestellt, dass die CPU Last meines Synology NAS (ioBroker läuft hierauf im Docker) plötzlich um 20-30% ansteigt.
          Jetzt habe ich im Ressourcenmanager geschaut was diesen Anstieg auslöst:
          Wenn ich die KNX Instanz im ioBroker stoppe, läuft dieser Prozess trotzdem weiter.
          wenn ich die KNX Instanz neustarte wird ein neuer Prozess gestartet:
          so sieht es im Docker aus:
          ich konnte den Prozess nur mit sudo kill -9 io.knx.0 stoppen
          Wie kann ich den Prozess stoppen?
          Wie kann ich herausfinden was zu diesem verhalten führt?
          Auszug aus iob diag:
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
          Hardware Vendor : Synology
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Docker          : v9.0.1
          Virtualization  : Docker
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           02:36:03 up 13 days, 16:08,  0 user,  load average: 1.24, 2.29, 3.05
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
          Mon Dec 11 01:36:03 UTC 2023
          Mon Dec 11 02:36:03 CET 2023
          CET +0100
          Etc/UTC
          *** User and Groups ***
          root
          /root
          root
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.2G        4.0G        259M        182M        4.4G        4.2G
          Swap:           7.1G        1.8G        5.3G
          Total:           15G        5.7G        5.6G
                   7802 M total memory
                   3797 M used memory
                   3200 M active memory
                   2819 M inactive memory
                    247 M free memory
                     16 M buffer memory
                   4211 M swap cache
                   6731 M total swap
                   1673 M used swap
                   5058 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  5.3T  3.4T  2.0T  64% /
          tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
          tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
          shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
          /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  5.3T  3.4T  2.0T  64% /opt/iobroker
          tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/acpi
          tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /proc/scsi
          tmpfs                  tmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /sys/firmware
          [Mon Nov 27 10:27:58 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
          [Mon Nov 27 10:27:58 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Mon Nov 27 10:27:58 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
          [Mon Nov 27 10:27:58 2023] EXT4-fs (sdd2): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
          [Mon Nov 27 10:27:58 2023] EXT4-fs (sdd2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Mon Nov 27 10:29:23 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
          [Mon Nov 27 10:29:23 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Mon Nov 27 10:29:23 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
          Show mounted filesystems \(real ones only\):
          TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
          /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/1ced23e2edec353cde2fe4d9270f5dcb50e5ee8b10733174734586bded77cb77]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=865,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/1ced23e2edec353cde2fe4d9270f5dcb50e5ee8b10733174734586bded77cb77
          |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/volumes/iobrokerVolume/_data]                                                            btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
          |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/2d62f9c4b750cc523ec5c6240dcefc599d288730892369546e93bb18b849868b/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
          |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/2d62f9c4b750cc523ec5c6240dcefc599d288730892369546e93bb18b849868b/hostname]    btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
          `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/2d62f9c4b750cc523ec5c6240dcefc599d288730892369546e93bb18b849868b/hosts]       btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno
          /var:
          34M     /var/
          32M     /var/lib
          19M     /var/lib/apt/lists
          19M     /var/lib/apt
          13M     /var/lib/dpkg
          /opt/iobroker/backups:
          38M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          368M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          224M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          84M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.18.2
          /usr/bin/node           v18.18.2
          /usr/bin/npm            9.8.1
          /usr/bin/npx            9.8.1
          /usr/bin/corepack       0.19.0
          nodejs:
            Installed: 18.18.2-1nodesource1
            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.18.2-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.18.1-1nodesource1 500
               18.18.0-1nodesource1 500
               18.17.1-1nodesource1 500
               18.17.0-1nodesource1 500
               18.16.1-1nodesource1 500
               18.16.0-1nodesource1 500
               18.15.0-1nodesource1 500
               18.14.2-1nodesource1 500
               18.14.1-1nodesource1 500
               18.14.0-1nodesource1 500
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.13.0-1nodesource1 500
               18.12.0-1nodesource1 500
               18.11.0-1nodesource1 500
               18.10.0-1nodesource1 500
               18.9.1-1nodesource1 500
               18.9.0-1nodesource1 500
               18.8.0-1nodesource1 500
               18.7.0-1nodesource1 500
               18.6.0-1nodesource1 500
               18.5.0-1nodesource1 500
               18.4.0-1nodesource1 500
               18.3.0-1nodesource1 500
               18.2.0-1nodesource1 500
               18.1.0-1nodesource1 500
               18.0.0-1nodesource1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.16
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : MIBR-DS                                  -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : MIBR-DS                                  -  enabled
          + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : MIBR-DS                                  -  enabled
          + system.adapter.e3dc-rscp.0              : e3dc-rscp             : MIBR-DS                                  -  enabled
          + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : MIBR-DS                                  -  enabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 443
          + system.adapter.hue.1                    : hue                   : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 443
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : MIBR-DS                                  -  enabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : MIBR-DS                                  -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : MIBR-DS                                  -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : MIBR-DS                                  -  enabled
          + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : MIBR-DS                                  -  enabled
            system.adapter.knx.0                    : knx                   : MIBR-DS                                  - disabled
            system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : MIBR-DS                                  - disabled
          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 54321
          + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 1883
            system.adapter.node-red.0               : node-red              : MIBR-DS                                  - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.procon-ip.0              : procon-ip             : MIBR-DS                                  -  enabled
          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : MIBR-DS                                  -  enabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : MIBR-DS                                  -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : MIBR-DS                                  -  enabled
          + system.adapter.synology.0               : synology              : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 5001
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : MIBR-DS                                  -  enabled
          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : MIBR-DS                                  -  enabled
          + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : MIBR-DS                                  -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : MIBR-DS                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : MIBR-DS                                  - disabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
          Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
          Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
          Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
          Adapter    "klf200"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "knx"          : 2.0.23   , installed 2.0.23
          Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
          Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
          Adapter    "procon-ip"    : 1.5.1    , installed 1.5.1
          Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
          Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
          Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
          Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Objects and States
          Objects:        32437
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • M mibr85
            Hallo Zusammen
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Docker          : v9.0.1
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            CPU threads: 4
            CET +0100
            Etc/UTC
            root
            /root
            root
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
                     7802 M total memory
                     3797 M used memory
                      247 M free memory
                       16 M buffer memory
                     4211 M swap cache
                     6731 M total swap
                     1673 M used swap
                     5058 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            34M     /var/
            32M     /var/lib
            19M     /var/lib/apt
            13M     /var/lib/dpkg
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        32437
            mibr85
            #405
            Wenn der Adapter normal läuft schreiben mir diese meldungen den Log voll, wie kann ich die meldungen interpretieren und vermeiden:
            • M mibr85
              marlan99
              #406
              @mibr85 die "NOT CONNECTED" Meldungen habe ich mit der aktuellsten KNX Adapter Version auch immer wieder einmal, allerdings nicht so sehr häufig. Die Instanz verbindet sich dann auch wieder und läuft weiter.
              Die zwei Meldungen im Log "Value received on unknown GA" bedeutet, dass auf diesem GA (7/1/12) etwas gesendet wurde, in deiner knx Instanz auf dem iob aber nicht bekannt sind. Hier evtl. das ETS Projekt noch einmal importieren und die Option aktivieren, dass nur die neuen GA übernommen werden.
              Dein Problem mit einem hängenden Prozess konnte ich bei mir allerdings bisher noch nie feststellen (iob auf Raspi 4B)
              • M mibr85
                Hallo Zusammen
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Docker          : v9.0.1
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 4
                CET +0100
                Etc/UTC
                root
                /root
                root
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                         7802 M total memory
                         3797 M used memory
                          247 M free memory
                           16 M buffer memory
                         4211 M swap cache
                         6731 M total swap
                         1673 M used swap
                         5058 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                34M     /var/
                32M     /var/lib
                19M     /var/lib/apt
                13M     /var/lib/dpkg
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            9.8.1
                /usr/bin/npx            9.8.1
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        32437
                mibr85
                #407
                Leider kommt es immer wieder dazu, dass sich der KNX Adapter, wie oben beschrieben aufhängt.
                Wie kann ich denn eine tiefere Diagnose durchführen um den Fehler zu finden?
                  Tobi68
                  #408
                  Ich setzte schon ne Zeit den KNX Adapter ein.
                  Läuft auf RPI4 mit 8GB Ram auf SSD.
                  Habe vor ein paar Wochen update auf 2.0.24 gemacht, hatte danach keinerlei Probleme einige alte Bugs wurden gefixt, danke dafür, glaube war ewig auf der .15 weil ich an meinen Rolläden nach jedem Update immer noch was manuell einrichten musste..
                  Jetzt bin ich am einbinden einer Unifi UDM-SE, die läuft derzeit nur als Switch bei mir im Netz für die saubere Einbindung des DSL Routers warte ich noch auf meinen Netzwerkspezi..
                  Ich habe seitdem das Phänomen das ich aus meiner Visu eigentlich gar nichts mehr vom KNX vernünftig ansteuern kann.
                  Direkt auf Button Druck kommt schon mal gar nichts, manchmal 3-5 Minuten später.
                  Ab und zu gehen einige Skripte die Zeitgesteuert die Rolladen fahren schon mal, aber meist werden max. die hälfte der Rollläden angesteuert.
                  Gibt es für den KNX Adapter irgendwelche notwenigen extras in Sachen Netzwerkprotokoll?
                  Ich setzte zwei Gira IpRouter ein.
                  Oft ist es auch so das der KNX Adapter erst beim 2-3 Start grün wird.
                  Hat noch wer nen Tipp nach was ich da suchen könnte?
                  2024-01-15 19:10:54.164	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:55744
                  knx.0
                  2024-01-15 19:10:54.163	info	Event : UDP - listening
                  knx.0
                  2024-01-15 19:10:54.162	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                  knx.0
                  2024-01-15 19:10:52.165	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                  knx.0
                  2024-01-15 19:10:52.163	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                  knx.0
                  2024-01-15 19:10:45.186	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:50208
                  knx.0
                  2024-01-15 19:10:45.185	info	Event : UDP - listening
                  knx.0
                  2024-01-15 19:10:45.183	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                  knx.0
                  2024-01-15 19:10:43.186	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                  knx.0
                  2024-01-15 19:10:43.183	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                  knx.0
                  2024-01-15 19:10:04.321	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:55390
                  knx.0
                  2024-01-15 19:10:04.320	info	Event : UDP - listening
                  knx.0
                  2024-01-15 19:10:04.319	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                  knx.0
                  2024-01-15 19:10:02.322	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                  knx.0
                  2024-01-15 19:10:02.320	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                  knx.0
                  2024-01-15 19:09:57.632	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:60984
                  knx.0
                  2024-01-15 19:09:57.631	info	Event : UDP - listening
                  knx.0
                  2024-01-15 19:09:57.630	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                  knx.0
                  2024-01-15 19:09:55.632	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                  knx.0
                  2024-01-15 19:09:55.630	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                  knx.0
                  2024-01-15 19:09:21.136	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:42664
                  knx.0
                  2024-01-15 19:09:21.135	info	Event : UDP - listening
                  knx.0
                  2024-01-15 19:09:21.135	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                  knx.0
                  2024-01-15 19:09:20.135	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                  knx.0
                  2024-01-15 19:09:19.134	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                  knx.0
                  2024-01-15 18:51:20.554	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:50149
                  knx.0
                  2024-01-15 18:51:20.554	info	Event : UDP - listening
                  knx.0
                  2024-01-15 18:51:20.553	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                  knx.0
                  2024-01-15 18:51:18.554	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                  knx.0
                  2024-01-15 18:51:18.552	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                  knx.0
                  2024-01-15 18:51:11.555	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:37076
                  knx.0
                  2024-01-15 18:51:11.554	info	Event : UDP - listening
                  knx.0
                  2024-01-15 18:51:11.553	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                  knx.0
                  2024-01-15 18:51:09.557	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                  knx.0
                  2024-01-15 18:51:09.553	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_READY(7) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                  knx.0
                  2024-01-15 18:50:02.770	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:60934
                  knx.0
                  2024-01-15 18:50:02.769	info	Event : UDP - listening
                  knx.0
                  2024-01-15 18:50:02.768	info	Using UDP with local IP: 192.168.178.66
                  knx.0
                  2024-01-15 18:50:01.772	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                  knx.0
                  2024-01-15 18:50:00.768	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                  knx.0
                  2024-01-15 18:46:00.685	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.178.66:38708
                  knx.
                  • T Tobi68
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.0
                    knx.
                    Tobi68
                    #409
                    @tobi68 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                    Kurzes Update:
                    Habe den KNX IP Router auf einen anderen Switch gelegt, seitdem funktioniert wieder alles.
                    • W Offline
                      W Offline
                      Walkinlarge2010
                      schrieb am zuletzt editiert von Walkinlarge2010
                      #410
                      Hi zusammen,
                      ich bin neu in der KNX Welt und habe nun die erste Wohnung mit KNX vernetzt und programmiert. Da ich schon ewig in ioBroker unterwegs bin, wollte ich das nun auch hier integrieren.
                      Da komm ich nun zu meinem Problem ;)
                      ich habe in der ETS 6.3.0 alles programmiert. Das wollte ich nun in den KNX Adapter in der Version 2.0.30 importieren, was aber leider nicht funktioniert.
                      Ich bekomme immer folgenden Fehler:
                      Importstate
                      Import teilweise oder vollständig mit Fehler fehlgeschlagen: Error: Unknown error
                      Leider komme ich mit dem HInweis nicht weiter. Habe den export schon mehrfach gemacht, leider kein Erfolg. Ebenfalls habe ich den Adapter scheon neu installiert, auch kein Erfolg.
                      Jemand eine Idee wo ich noch ansetzen kann?
                      Hier die Systemdaten:
                      Plattform:
                      linux
                      Betriebssystem:
                      linux
                      Architektur:
                      x64
                      CPUs:
                      Node.js:
                      v20.18.1
                      NPM:
                      10.8.2
                      Besten Dank!
                      VG Matthias
                        #411
                        • W Walkinlarge2010
                          Hi zusammen,
                          Importstate
                          Plattform:
                          linux
                          Betriebssystem:
                          linux
                          Architektur:
                          x64
                          CPUs:
                          Node.js:
                          v20.18.1
                          NPM:
                          10.8.2
                          Besten Dank!
                          VG Matthias
                          #412
                          • Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                            #413
                            Ich habe zwei KNX Taster, die über ein Script meinen Doorbird ansteuern um das Hoftor bzw. die Einfahrt zu öffnen.
                            Seit der 2.0.31 "spinnen" die etwas. Teilweise passiert nichts. Wenn ich dann aber über die VIS einmal das Tor geöffnet habe, geht dann auf einmal auf wieder der Taster. Zumindest ne zeitlang.
                            Bevor ich jetzt "wild" Fehler suche:
                            Gab es bei der 2.0.31 eine Änderung, die das bewirken könnte? Laut Changelog wurde ja nur beim Import was geändert.
                            EDIT:
                            Also da muss irgendwas anders sein. mit der 2.0.31 wird der Datenpunkt ein paar Mal geändert, dann passiert da gar nichts mehr.
                            Zurück auf die Vorgängerversion und alles läuft. Hab nur jetzt leider keine Zeit für ne ausführlich Analyse mit Logs :(
                            In der ETS sieht man bei jedem Druck das entsprechende Telegramm. Das Problem müsste also beim Adapter liegen.
                            Beta-Tester
                              peer69
                              Forum Testing
                              schrieb am zuletzt editiert von peer69
                              #414
                              Mit der .31 ist ohnehin etwas komisch. NodeJS 22 als Dependency vorauszusetzen dürfte bei vielen Installationen für einen Block der Adapter-Version sorgen, da die empfohlene Nodejs-Version und auch die Nodejs-Version, die der nodejs-Updater des ioBrokers installiert, nach wie vor die Version 20 ist.
                              Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                              • P peer69
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #415
                                @peer69
                                Ja, das mit der Version hat mich auch etwas Nerven gekostet... Musste erstmal rausfinden, wie ich die nodejs Version richtig upgrade.... Hatte erst gedacht, dass da bei meiner Installation vielleicht was nicht OK wäre und ich deswegen noch auf der 20er war.
                                Beta-Tester
                                • Merlin123M Merlin123
                                  @peer69
                                  #416
                                  @merlin123 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                                  Unter Linux/Debian z. B. einfach per
                                  iob nodejs-update 22
                                  Wobei die 22 oder auch 24 als gewünschte Major nur dann zu setzen ist, wenn man eine andere Version als die momentane Empfehlung nodejs@20 verwenden will/muss/darf. Ohne zusätzliche Option wird nämlich diese dann installiert.
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #417
                                    @thomas-braun jup. das hatte ich dann auch "irgendwann" rausgefunden ;)
                                    Das Problem ist ja aber, dass der KNX Adapter eine Version will, die eigentlich noch nicht empfohlen ist.
                                    Beta-Tester
                                      #418
                                      @merlin123
                                      ist es denn ünerhaupt der Adapter unmittelbar oder ist es eine der SubDependencies?
                                      Damit gibt es nämlich momentan beim yahka-Adapter ein Problem. Allerdings eher anders herum:
                                      Die ist so alt, die läuft nicht mehr mit 22 zusammen. Und leider wohl auch verlassen.
                                        @merlin123
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #419
                                        @thomas-braun naja.... Das ist ein KNX Taster, dessen Änderungen nicht im Adapter ankommen. Und mir der Vorgängerversion läuft ja alles.
                                        Beta-Tester
                                          #420
                                          @merlin123
                                          um meine Frage zu beantworten:
                                          Ja, es ist der Adapter selber, der nodejs>=22 fordert.
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/commit/0e844c767e7d532c02f5763b472a94f4276bdaf6
