  4. Test Adapter KNX v2.x
421 Beiträge 70 Kommentatoren 146.9k Aufrufe 62 Beobachtet
  • M marlan99
    @massiveattack meine Erfahrung damit war gut und problemlos.
    Hatte es zweimal ausgeführt und hat auf Anhieb geklappt.
    Einmal habe ich auch einen downgrade wieder auf die 1.0.45 gemacht. Dabei muss man die vorherige Lizenz dann wieder einfügen aber funktionierte ebenfalls bei mir (2x Raspi 4B)
    MassiveAttackM Offline
    MassiveAttack
    #112
    @marlan99
    danke für die antwort :)
    • MassiveAttackM MassiveAttack
      ich nutze aktuell die v1.0.45, sprich alles wurde schon importiert und funktioniert. kann ich ohne probleme (bis auf die lizenz) auf v. 2 updaten?
      JojoS
      #113
      @massiveattack die >= 2.05 ist sogar besser weil weitere DPT korrekt behandelt werden, ich weiß nicht ob Chefkoch das noch in die 1er nachpflegen will.
      Vorher musste man die 1er Lizenz noch löschen, sonst gab es mecker, das soll aber seit 2.0.3 automatisch gehen. Limit sind nur die 500 DP für die kostenlose Nutzung der 2er, aber 500 ist schon ein Menge.
      MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JojoS
        MassiveAttack
        #114
        @jojos
        danke für die info!
        das 500 DP limit habe ich nicht erreicht, mein x1 kann glaub ich auch nur 500 DPs (oder mittlerweile 1000)
        d.h. für ein korrektes update, zuerst lizenz löschen, neue lizenz beantragen, updaten, lizenz einspielen?
          @jojos
          danke für die info!
          MassiveAttack
          #115
          @massiveattack
          edit: wo finde ich die kostenlose lic? :)
            @massiveattack
            JojoS
            schrieb am zuletzt editiert von JojoS
            #116
            @massiveattack das löschen der v1 Lizenz in den Adaptereinstellungen reicht, dann wird automatisch die limitierte angezeigt. Wenn das Löschen überhaupt noch nötig ist, kann man nicht viel falsch machen.
            Vorher wurde dann ungültige Lizenz angezeigt, weil V1 Lizenz und V2 Adapter nicht zusammenpassten. Das hatte ich hier als verwirrend gemeldet und CK hatte das dann geändert, da hatte ich den V2 aber schon installiert und kann nicht sagen wie sich das jetzt verhält. Ausprobieren.
            • J JojoS
              MassiveAttack
              #117
              @jojos
              probieren geht über studieren ;) :)
              hab einfach das update gemacht, ohne die lizenz anzugreife, funktioniert!
              besten dank :)
              • W Offline
                W Offline
                warp735
                #118
                Wie kann man denn das Ding in stable hauen und gleichzeitig admin 5.1.28 verlangen, welches im latest ist?! Wieder 2h fluchen wegen nichts... 😡
                chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
                • W warp735
                  chefkoch009C Offline
                  chefkoch009
                  #119
                  @warp735 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                  Das geht mit einem pull request. Dabei wird jedoch nicht geprüft, ob benötigte Ressourcen im latest oder stable sind. Das hätte ich vorher machen müssen, Asche auf mein Haupt.
                  Hast Du es nach dem fluchen denn nun hinbekommen?
                  chefkoch009
                  • J JojoS
                    ich habe auch noch ein Problem:
                    Mehrere Steckdosen/Staus sind ok, nur eine tanzt aus der Reihe, da klappt die Zuordnung Aktor/Status nicht, der GA Editor meldet 'Es ist nicht möglich, State GA und Act GA mit unterschiedlichen Datenpunkttypen zu kombinieren.' In der ETS sind aber alle als DPT1.001 (Switch) und DPT1.011 (State) definiert. Bei 21 DP funktioniert das, nur bei dem einen nicht. Beim Einlesen der .knxproj werden die nicht funktionierenden auch falsch als value anstelle von switch/state angelegt.
                    Nach manuellem ändern werden die DP nach knx Import wieder falsch angelegt.
                    Was kann das sein?
                    einen kleinen Unterschied habe ich jetzt gesehen, die Reihenfolge der Verknüpfungen:
                    0/2/4 ist eine GA zum alles ausschalten, da sind auch alles die gleichen 1-Bit DPT drin.
                    chefkoch009
                    #120
                    @jojos Die 1. Gruppenadresse ist immer die Schreibende. Tausche mal bitte beim Aktor 1.1.3 Kanal A die Gruppenadressen von 0/2/4 3/0/1 nach 3/0/1 0/2/4. Das hat außerdem dem Vorteil, das Dir im Gruppenmonitor der Name von 3/0/1 angezeigt wird und nicht der von der 0/2/4.
                    chefkoch009
                    • W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      #121
                      Bis ich drauf gekommen bin dass es am Admin liegt, hatte ich schon gelöscht und neu installiert. Hab dann den Admin hochgezogen und dann gings. Musste jetzt natürlich alle influx Datenpunkte neu abklicken... Aber aktuell scheints zu laufen. Danke der Nachfrage 😎
                      • chefkoch009C chefkoch009
                        chefkoch009
                        JojoS
                        #122
                        @chefkoch009 ja, hatte das schon gemacht und es hat geholfen. So langsam wird es sauber :) Ich erweitere aber gerade wieder, mal sehen was noch auftaucht...
                        • Y Offline
                          Y Offline
                          YellowFlash
                          #123
                          Was meint eigentlich:
                          Physikalische Adresse: Physikalische Adresse der iobroker knx-Instanz ! Wichtig: das ist nicht die phys. Adresse des LAN-Gateways ! und darf nicht auf 0 enden
                          Wo finde ich denn diese physikalische Adresse der KNX-Instanz?
                            @klamm-0
                            Der Adapter lässt sich nicht über github installieren.
                            mach mal bitte aus deinem iobroker Verzeichniss ein:
                            npm i iobroker.knx@latest
                            iobroker u knx
                            Dann sollte es funktionieren.
                            chefkoch009
                            Y Offline
                            Y Offline
                            YellowFlash
                            #124
                            @chefkoch009 Den gleichen Fehler bekomme ich derzeit beim Update auch:
                            	startInstance system.adapter.knx.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "5.1.25", required ">=5.1.28"!
                            Die Tipps von oben habe ich bereits probiert, leider ohne Erfolg.
                            S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Y YellowFlash
                              stefande
                              #125
                              @yellowflash sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                              Steht doch da: Admin Adapter auf 5.1.28 oder höher bringen.
                              • Y YellowFlash
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #126
                                Welche Tips ?
                                Bist du im Stable , dann ist 5.1.25 richtig >.... ist alles Beta
                                Y 1 Antwort Letzte Antwort
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  Welche Tips ?
                                  Y Offline
                                  Y Offline
                                  YellowFlash
                                  #127
                                  @glasfaser Ich bin im stable-Release
                                  In der Adapter-Anzeige bekomme ich die v2 des KNX-Adapters angeboten. Beim Installieren bekomme ich dann den besagten Hinweis.
                                  Habe dann nach Anleitung von chefkoch009 folgendes ausgeführt:
                                  @chefkoch009 said in Test Adapter KNX v2.x:
                                  @klamm-0
                                  iobroker u knx
                                  Nun ist der Adapter auf v2 und es erscheint beim Starten des Adapters besagter Hinweis im Log.
                                  • Y YellowFlash
                                    @klamm-0
                                    iobroker u knx
                                    chefkoch009
                                    #128
                                    @yellowflash Da war ich mit den Requirements leider etwas unaufmerksam.
                                    iobroker-horst:~# cd /opt/iobroker
                                    iobroker-horst:/opt/iobroker# npm i iobroker.admin@5.1.28
                                    iobroker-horst:/opt/iobroker# iobroker u admin
                                    Damit sollte es laufen.
                                    chefkoch009
                                      schmid_no1
                                      #129
                                        schmid_no1
                                        #130
                                        Habe beim Import Probleme.
                                        Kann mir da jemand helfen, bzw. sagen was ich hier falsch mache?
                                        • S schmid_no1
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #131
                                          @schmid_no1
                                          Bitte keine Screenshot´s
                                          Log Ausgaben komplett in Code-Tags </> setzen
