  4. Test Adapter KNX v2.x
421 Beiträge 70 Kommentatoren 146.9k Aufrufe 62 Beobachtet
  • chefkoch009C chefkoch009
    @jojos Die 1. Gruppenadresse ist immer die Schreibende. Tausche mal bitte beim Aktor 1.1.3 Kanal A die Gruppenadressen von 0/2/4 3/0/1 nach 3/0/1 0/2/4. Das hat außerdem dem Vorteil, das Dir im Gruppenmonitor der Name von 3/0/1 angezeigt wird und nicht der von der 0/2/4.
    chefkoch009
    JojoS
    #122
    @chefkoch009 ja, hatte das schon gemacht und es hat geholfen. So langsam wird es sauber :) Ich erweitere aber gerade wieder, mal sehen was noch auftaucht...
    • Y Offline
      Y Offline
      YellowFlash
      #123
      Was meint eigentlich:
      Physikalische Adresse: Physikalische Adresse der iobroker knx-Instanz ! Wichtig: das ist nicht die phys. Adresse des LAN-Gateways ! und darf nicht auf 0 enden
      Wo finde ich denn diese physikalische Adresse der KNX-Instanz?
        @klamm-0
        Der Adapter lässt sich nicht über github installieren.
        mach mal bitte aus deinem iobroker Verzeichniss ein:
        npm i iobroker.knx@latest
        iobroker u knx
        Dann sollte es funktionieren.
        chefkoch009
        Y Offline
        Y Offline
        YellowFlash
        #124
        @chefkoch009 Den gleichen Fehler bekomme ich derzeit beim Update auch:
        	startInstance system.adapter.knx.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "5.1.25", required ">=5.1.28"!
        Die Tipps von oben habe ich bereits probiert, leider ohne Erfolg.
        S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • Y YellowFlash
          stefande
          #125
          @yellowflash sagte in Test Adapter KNX v2.x:
          Steht doch da: Admin Adapter auf 5.1.28 oder höher bringen.
          • Y YellowFlash
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #126
            Welche Tips ?
            Bist du im Stable , dann ist 5.1.25 richtig >.... ist alles Beta
            Y 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              Welche Tips ?
              Y Offline
              Y Offline
              YellowFlash
              #127
              @glasfaser Ich bin im stable-Release
              In der Adapter-Anzeige bekomme ich die v2 des KNX-Adapters angeboten. Beim Installieren bekomme ich dann den besagten Hinweis.
              Habe dann nach Anleitung von chefkoch009 folgendes ausgeführt:
              @chefkoch009 said in Test Adapter KNX v2.x:
              @klamm-0
              iobroker u knx
              Nun ist der Adapter auf v2 und es erscheint beim Starten des Adapters besagter Hinweis im Log.
              chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
              • Y YellowFlash
                @klamm-0
                iobroker u knx
                chefkoch009C Offline
                chefkoch009
                #128
                @yellowflash Da war ich mit den Requirements leider etwas unaufmerksam.
                iobroker-horst:~# cd /opt/iobroker
                iobroker-horst:/opt/iobroker# npm i iobroker.admin@5.1.28
                iobroker-horst:/opt/iobroker# iobroker u admin
                Damit sollte es laufen.
                chefkoch009
                  schmid_no1
                  #129
                    schmid_no1
                    #130
                    Habe beim Import Probleme.
                    Kann mir da jemand helfen, bzw. sagen was ich hier falsch mache?
                    • S schmid_no1
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #131
                      @schmid_no1
                      Bitte keine Screenshot´s
                      Log Ausgaben komplett in Code-Tags </> setzen
                        schmid_no1
                        #132
                        host.raspberrypi
                        	2021-12-18 15:43:45.443	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.raspberrypi
                        	2021-12-18 15:43:45.442	error	Caught by controller[0]: at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                        host.raspberrypi
                        	2021-12-18 15:43:45.442	error	Caught by controller[0]: at listOnTimeout (internal/timers.js:559:11)
                        host.raspberrypi
                        	2021-12-18 15:43:45.441	error	Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:267377)
                        host.raspberrypi
                        	2021-12-18 15:43:45.441	error	Caught by controller[0]: at _0x1239e8 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:258738)
                        host.raspberrypi
                        	2021-12-18 15:43:45.440	error	Caught by controller[0]: at Function.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/node_modules/underscore/underscore-node-f-pre.js:1316:7)
                        host.raspberrypi
                        	2021-12-18 15:43:45.439	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:259948
                        host.raspberrypi
                        	2021-12-18 15:43:45.428	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: actGAcomObjectInstanceRefId_GARefId is not defined
                        knx.0
                        	2021-12-18 15:43:44.745	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        knx.0
                        	2021-12-18 15:43:44.743	info	terminating
                        knx.0
                        	2021-12-18 15:43:44.724	error	actGAcomObjectInstanceRefId_GARefId is not defined
                        knx.0
                        	2021-12-18 15:43:44.723	error	ReferenceError: actGAcomObjectInstanceRefId_GARefId is not defined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:259948 at Function.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/node_modules/underscore/underscore-node-f-pre.js:1316:7) at _0x1239e8 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:258738) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:267377) at listOnTimeout (internal/timers.js:559:11) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                        knx.0
                        	2021-12-18 15:43:44.718	error	uncaught exception: actGAcomObjectInstanceRefId_GARefId is not defined
                          @schmid_no1
                          schmid_no1
                          #133
                          @glasfaser so richtig?
                          • S schmid_no1
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #134
                            @schmid_no1 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                            JA ,
                            denn Screenshot´s kann man schlecht lesen , bzw . Fehler sind abgeschnitten und man kann daraus nicht Zitieren .......
                              schmid_no1
                              #135
                              Habe ich ein Problem mit meiner .knxproj Datei
                              • S schmid_no1
                                chefkoch009
                                #136
                                @schmid_no1 Was ist das für eine ETS Version, welche Version haben Dein
                                1. Admin
                                2. nodejs
                                3. js-controller
                                4. knx-adapter
                                chefkoch009
                                  chefkoch009
                                  Y Offline
                                  Y Offline
                                  YellowFlash
                                  #137
                                  chefkoch009
                                  Danke, nun startet der Adapter wieder und nimmt Verbindung auf.
                                    1. Admin
                                    2. nodejs
                                    3. js-controller
                                    4. knx-adapter
                                    chefkoch009
                                    schmid_no1
                                    #138
                                    @chefkoch009
                                    Hallo Chefkoch009 Versionen wie folgt:
                                    ETS 5.5.2
                                    Admin 5.1.25
                                    nodejs v14.17.2
                                    js-controller 3.3.21
                                    KNX-adapter2.0.5
                                    alles sauber installiert.
                                    Ich bin hergegangen und löschte alles was mit dem KNX adapter (1.0.45) zu tun hatte. Ich wollte alles mit dem neuen Adapter einlesen. Hier kam die Fehlermeldung, die ich oben einstellte.
                                    Habe ein downgrade des KNX-Adapters gemacht, mein projekt eingelesen und bin dann wieder auf 2.0.5. Jetzt geht es, aber der Upload ging bei mir nicht mit dem neuen.
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      urs77
                                      #139
                                      Hallo, ich habe aktuell 510 GA. Lohnt sich im moment noch nicht, eine Lizenz zu kaufen. Das werde ich erst nach der nächsten Erweiterung im Haus machen.
                                      Was passiert aber jetzt bei einem Update (ohne Lizenz): geht der Adapter gar nicht mehr? Oder fallen 10 Objekte weg? Wenn ich in ETS 10 Objekte lösche: reicht es, die knxproj neu einzulesen und iobroker erkennt, dass GA fehlen oder muss ich alles entfernen und komplett neu einrichten?
                                      Danke und vg
                                      • U urs77
                                        Danke und vg
                                        chefkoch009
                                        #140
                                        @urs77
                                        Klar läuft er, aber er kommuniziert nicht mehr mit dem KNX Bus.
                                        Nein, da fällt nichts weg.
                                        Es werden nur neue hinzugefügt, bestehende bleiben vorhanden.
                                        chefkoch009
                                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @urs77
                                          chefkoch009
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          urs77
                                          #141
                                          @chefkoch009 ok danke
                                          "Es werden nur neue hinzugefügt, bestehende bleiben vorhanden." bedeutet dann: in ETS auf unter 500 GA reduzieren und im iobroker erst alle Objekte unterhalb von knx löschen und knxproj vollständig neu laden und gegebenfalls alles neu einrichten?
