  4. Test Adapter KNX v2.x
    6.0k
421 Beiträge 70 Kommentatoren 142.5k Aufrufe 62 Beobachtet
  • J JojoS
    @massiveattack das löschen der v1 Lizenz in den Adaptereinstellungen reicht, dann wird automatisch die limitierte angezeigt. Wenn das Löschen überhaupt noch nötig ist, kann man nicht viel falsch machen.
    Vorher wurde dann ungültige Lizenz angezeigt, weil V1 Lizenz und V2 Adapter nicht zusammenpassten. Das hatte ich hier als verwirrend gemeldet und CK hatte das dann geändert, da hatte ich den V2 aber schon installiert und kann nicht sagen wie sich das jetzt verhält. Ausprobieren.
    MassiveAttackM Online
    MassiveAttack
    #117
    @jojos
    probieren geht über studieren ;) :)
    hab einfach das update gemacht, ohne die lizenz anzugreife, funktioniert!
    besten dank :)
    • W Offline
      W Offline
      warp735
      #118
      Wie kann man denn das Ding in stable hauen und gleichzeitig admin 5.1.28 verlangen, welches im latest ist?! Wieder 2h fluchen wegen nichts... 😡
      chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
      • W warp735
        chefkoch009C Offline
        chefkoch009
        #119
        @warp735 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
        Das geht mit einem pull request. Dabei wird jedoch nicht geprüft, ob benötigte Ressourcen im latest oder stable sind. Das hätte ich vorher machen müssen, Asche auf mein Haupt.
        Hast Du es nach dem fluchen denn nun hinbekommen?
        chefkoch009
        • J JojoS
          ich habe auch noch ein Problem:
          Mehrere Steckdosen/Staus sind ok, nur eine tanzt aus der Reihe, da klappt die Zuordnung Aktor/Status nicht, der GA Editor meldet 'Es ist nicht möglich, State GA und Act GA mit unterschiedlichen Datenpunkttypen zu kombinieren.' In der ETS sind aber alle als DPT1.001 (Switch) und DPT1.011 (State) definiert. Bei 21 DP funktioniert das, nur bei dem einen nicht. Beim Einlesen der .knxproj werden die nicht funktionierenden auch falsch als value anstelle von switch/state angelegt.
          Nach manuellem ändern werden die DP nach knx Import wieder falsch angelegt.
          Was kann das sein?
          einen kleinen Unterschied habe ich jetzt gesehen, die Reihenfolge der Verknüpfungen:
          0/2/4 ist eine GA zum alles ausschalten, da sind auch alles die gleichen 1-Bit DPT drin.
          chefkoch009
          #120
          @jojos Die 1. Gruppenadresse ist immer die Schreibende. Tausche mal bitte beim Aktor 1.1.3 Kanal A die Gruppenadressen von 0/2/4 3/0/1 nach 3/0/1 0/2/4. Das hat außerdem dem Vorteil, das Dir im Gruppenmonitor der Name von 3/0/1 angezeigt wird und nicht der von der 0/2/4.
          chefkoch009
          • W Offline
            W Offline
            warp735
            #121
            Bis ich drauf gekommen bin dass es am Admin liegt, hatte ich schon gelöscht und neu installiert. Hab dann den Admin hochgezogen und dann gings. Musste jetzt natürlich alle influx Datenpunkte neu abklicken... Aber aktuell scheints zu laufen. Danke der Nachfrage 😎
            • chefkoch009C chefkoch009
              chefkoch009
              JojoS
              #122
              @chefkoch009 ja, hatte das schon gemacht und es hat geholfen. So langsam wird es sauber :) Ich erweitere aber gerade wieder, mal sehen was noch auftaucht...
              • Y Offline
                Y Offline
                YellowFlash
                #123
                Was meint eigentlich:
                Physikalische Adresse: Physikalische Adresse der iobroker knx-Instanz ! Wichtig: das ist nicht die phys. Adresse des LAN-Gateways ! und darf nicht auf 0 enden
                Wo finde ich denn diese physikalische Adresse der KNX-Instanz?
                  @klamm-0
                  Der Adapter lässt sich nicht über github installieren.
                  mach mal bitte aus deinem iobroker Verzeichniss ein:
                  npm i iobroker.knx@latest
                  iobroker u knx
                  Dann sollte es funktionieren.
                  chefkoch009
                  Y Offline
                  Y Offline
                  YellowFlash
                  #124
                  @chefkoch009 Den gleichen Fehler bekomme ich derzeit beim Update auch:
                  	startInstance system.adapter.knx.0: required adapter "admin" has wrong version. Installed "5.1.25", required ">=5.1.28"!
                  Die Tipps von oben habe ich bereits probiert, leider ohne Erfolg.
                  S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Y YellowFlash
                    stefande
                    #125
                    @yellowflash sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                    Steht doch da: Admin Adapter auf 5.1.28 oder höher bringen.
                    • Y YellowFlash
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #126
                      Welche Tips ?
                      Bist du im Stable , dann ist 5.1.25 richtig >.... ist alles Beta
                      Y 1 Antwort Letzte Antwort
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        Welche Tips ?
                        Y Offline
                        Y Offline
                        YellowFlash
                        #127
                        @glasfaser Ich bin im stable-Release
                        In der Adapter-Anzeige bekomme ich die v2 des KNX-Adapters angeboten. Beim Installieren bekomme ich dann den besagten Hinweis.
                        Habe dann nach Anleitung von chefkoch009 folgendes ausgeführt:
                        @chefkoch009 said in Test Adapter KNX v2.x:
                        @klamm-0
                        iobroker u knx
                        Nun ist der Adapter auf v2 und es erscheint beim Starten des Adapters besagter Hinweis im Log.
                        • Y YellowFlash
                          @klamm-0
                          iobroker u knx
                          chefkoch009
                          #128
                          @yellowflash Da war ich mit den Requirements leider etwas unaufmerksam.
                          iobroker-horst:~# cd /opt/iobroker
                          iobroker-horst:/opt/iobroker# npm i iobroker.admin@5.1.28
                          iobroker-horst:/opt/iobroker# iobroker u admin
                          Damit sollte es laufen.
                          chefkoch009
                            schmid_no1
                            #129
                              schmid_no1
                              #130
                              Habe beim Import Probleme.
                              Kann mir da jemand helfen, bzw. sagen was ich hier falsch mache?
                              • S schmid_no1
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #131
                                @schmid_no1
                                Bitte keine Screenshot´s
                                Log Ausgaben komplett in Code-Tags </> setzen
                                  schmid_no1
                                  #132
                                  host.raspberrypi
                                  	2021-12-18 15:43:45.443	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  host.raspberrypi
                                  	2021-12-18 15:43:45.442	error	Caught by controller[0]: at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                  host.raspberrypi
                                  	2021-12-18 15:43:45.442	error	Caught by controller[0]: at listOnTimeout (internal/timers.js:559:11)
                                  host.raspberrypi
                                  	2021-12-18 15:43:45.441	error	Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:267377)
                                  host.raspberrypi
                                  	2021-12-18 15:43:45.441	error	Caught by controller[0]: at _0x1239e8 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:258738)
                                  host.raspberrypi
                                  	2021-12-18 15:43:45.440	error	Caught by controller[0]: at Function.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/node_modules/underscore/underscore-node-f-pre.js:1316:7)
                                  host.raspberrypi
                                  	2021-12-18 15:43:45.439	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:259948
                                  host.raspberrypi
                                  	2021-12-18 15:43:45.428	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: actGAcomObjectInstanceRefId_GARefId is not defined
                                  knx.0
                                  	2021-12-18 15:43:44.745	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  knx.0
                                  	2021-12-18 15:43:44.743	info	terminating
                                  knx.0
                                  	2021-12-18 15:43:44.724	error	actGAcomObjectInstanceRefId_GARefId is not defined
                                  knx.0
                                  	2021-12-18 15:43:44.723	error	ReferenceError: actGAcomObjectInstanceRefId_GARefId is not defined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:259948 at Function.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/node_modules/underscore/underscore-node-f-pre.js:1316:7) at _0x1239e8 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:258738) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:267377) at listOnTimeout (internal/timers.js:559:11) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                  knx.0
                                  	2021-12-18 15:43:44.718	error	uncaught exception: actGAcomObjectInstanceRefId_GARefId is not defined
                                    @schmid_no1
                                    schmid_no1
                                    #133
                                    @glasfaser so richtig?
                                    • S schmid_no1
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #134
                                      @schmid_no1 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                                      JA ,
                                      denn Screenshot´s kann man schlecht lesen , bzw . Fehler sind abgeschnitten und man kann daraus nicht Zitieren .......
                                        schmid_no1
                                        #135
                                        Habe ich ein Problem mit meiner .knxproj Datei
                                        • S schmid_no1
                                          chefkoch009
                                          #136
                                          @schmid_no1 Was ist das für eine ETS Version, welche Version haben Dein
                                          1. Admin
                                          2. nodejs
                                          3. js-controller
                                          4. knx-adapter
                                          chefkoch009
