  4. Test Adapter KNX v2.x
    6.0k
421 Beiträge 70 Kommentatoren 142.4k Aufrufe 62 Beobachtet
  • Steve MASSARDS Offline
    Steve MASSARD
    schrieb am zuletzt editiert von Steve MASSARD
    #161
    Hallo @chefkoch009
    Ich habe den Adapter erfolgreich geupdatet und eine neue Lizenz gekauft. Leider wird die Lizenz nicht erkannt und die auto. NET Sync. klappt leider nicht.
    Unter Iobroker net wird die Lizenz korrekt angezeigt und ich kann den Schlüssel kopieren. Einfügen im iobroker geht auch. nur der der lizenz wird nicht korrekt erkannt?
    Wo erhalt ich schnellen Support?
    Woran kann das liegen?
    • Steve MASSARDS Steve MASSARD
      Hallo @chefkoch009
      marlan99
      #162
      @steve-massard bis das Problem gelöst ist, kannst du auch einen downgrade auf deine vorherige Version machen.
      Die alte Lizenz wieder einfügen und dann sollte es vorerst wieder klappen.
      • B Bachl
        ich habe bei mir IoBroker mittlerweile seit kapp zwei Jahren am laufen. Es funktioniert soweit alles sehr gut.
        Jedoch bekomme ich mit dem KNX-Adapter (derzeit Version 2.05) leider keine durchgehend funktionierende Verbindung hin.
        So wie es aussieht bricht diese ständig ab.
        Dadurch werden viele Ereignisse nicht vom KNX-System in den ioBroker übertragen. Der umgekehrte Weg hingegen funktioniert zuverlässig. (evtl. werden die Befehe nach dem Reconnect übertragen)
        Den Auszug aus dem log-file habe ich mal mit angehängt.
        Als IP Interface verwende ich ein MDT SCN-IP000.03.
        KNX-Gateway-Einstellungen
        KNX Gateway IP: 192.168.8.168
        KNX Gateway Port: 3671
        physikalische KNX-Adresse: 1.1.245
        KNX-Pakete pro Sekunde: 50
        lokale iobroker-IP: [IPv4] 192.168.8.240 - ens18
        Ich habe hier bereits verschiedene Versionen das Adapters (und auch des ioBrokers) ausprobiert, komme hier aber seit langer Zeit nicht weiter. Da mein KNX-System nun gerade weiter ausgebaut wird, wird mein Problem nun etwas akuter.
        Es wäre schön, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
        Vielen Dank euch schon im Voraus!
        Bachl
        chefkoch009C Offline
        chefkoch009
        #163
        @bachl Reduziere mal bitte die Paketrate auf 25. Wie viele Verbindungen baust Du gleichzeitig zu Deinem MDT GW auf? (ETS, iobroker,.....)?
        VG
        chefkoch009
        • B Bachl
          Bachl
          loverz
          #164
          @bachl hatte das gleiche Problem nach v1.0.20 und bin deshalb wieder zurück…
          Hab das gleiche MDT Gateway.
          1.0.20 kann man aber nur über die Konsole installieren, weil schon zu alt…
          K chefkoch009C 2 Antworten Letzte Antwort
          • L loverz
            killroy2
            #165
            @loverz @bachl sieht auf den ersten Blick so aus als wäre der Fehler aus der 1er Version auch in 2 noch aktiv https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/184
            • L loverz
              chefkoch009
              #166
              @loverz Mag funktionieren, ist aber nicht dir Lösung.
              VG
              chefkoch009
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • B Bachl
                Bachl
                chefkoch009
                #167
                @bachl Ich werde das mal bei mir gegen so ein MDT laufen lassen.
                VG
                chefkoch009
                • chefkoch009C chefkoch009
                  VG
                  chefkoch009
                  loverz
                  #168
                  @chefkoch009 anders wusste ich mir bis heute nicht zu helfen…
                  chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L loverz
                    chefkoch009
                    #169
                    @loverz hm....das hast Du aber sicherlich schon mal hier oder als issue bekannt gegeben, das es bei Dir mit der MDT nicht funktioniert?
                    VG
                    chefkoch009
                      VG
                      chefkoch009
                      loverz
                      #170
                      @chefkoch009 ich hab paar Zeilen weiter oben und in diversen anderen Threads schon sehr oft erwähnt, dass bei mir alles oberhalb von 1.0.20 Probleme macht.
                      Mir wurde immer erzählt, dass es an der „Pärchenbildung“ also der Hochzeit zwischen Status und Aktor liegt.
                      Nachdem ich 2.0.5 installiert hatte und die Pärchen über die neuen „GA-Tools“ selbst gebildet habe, war das Problem noch immer nicht weg.
                      Irgendetwas muss oberhalb von 1.0.20 schief gelaufen sein…
                      • L loverz
                        chefkoch009
                        schrieb am zuletzt editiert von chefkoch009
                        #171
                        @loverz Naja mal ehrlich....wenn der Entwickler selbst einen Thread aufmacht, wie schon seit Jahren, denke ich, das es wenig Sinn macht, dafür noch x andere Threads aus dem Boden zu stampfen in der Hoffnung, irgendwann wirds schon der Richtige lesen. Und dann Tipps wie x-Versionen zurückzuspringen ist auch nicht unbedingt zielführend. Das ist ja so als wenn man sagt: " Verkaufe Dein Auto, dann kannst Du keinen leeren Tank mehr haben."
                        Wie dem auch sei, ich schau es mir an.
                        VG
                        chefkoch009
                        Anbei: Ich habe Dir auch Hilfsangebote geschickt, bis dato ohne Antwort.
                          VG
                          chefkoch009
                          marlan99
                          #172
                          @chefkoch009
                          Als Nebeninfo. Ich habe von MDT den SCN-IP100.03 im Einsatz und bis zur 1.0.45 und jetzt 2.0.5 keine Probleme mit der KNX Kommunikation
                          • B Bachl
                            Bachl
                            chefkoch009
                            #173
                            @bachl Hab es nun gegen mein MDT SCN-IP000.03 laufen lassen. Läuft anstandslos sogar mit 80 Pakete/sek. Nun ist die Frage, was bei Dir anders ist.
                            VG
                            chefkoch009
                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M marlan99
                              @chefkoch009
                              chefkoch009
                              #174
                              @marlan99 Danke für das feedback/ die Info.
                              VG
                              chefkoch009
                                Tobi68
                                #175
                                Hab dann eben mal update auf 2.0.5 gemacht.
                                Finde derzeit mal keine echte Fehlermeldung im Log:
                                knx.0 2021-12-28 05:46:51.569	warn	No license found for knx. You can use 500DP for free or you can get a license on https://iobroker.net/accountLicenses !
                                knx.0 2021-12-28 05:46:46.134	warn	This license is for adapter versions <2 ... clearing license
                                War heute recht früh, wollte nicht alles durchtesten...
                                Es scheint aber alles zu funktionieren.
                                Ich hatte immer Fehler im Log wenn die Rollläden per script gefahren wurden, mal schauen ob da noch was kommt, wird so zum Sonnenaufgang kommen..
                                Da ich meinen RPI kpl. neu aufgesetzt habe und den IOBroker aus dem Backitup wieder installiert habe, müsste auch der Cron job den ich mir mal zum Neustart des RPIs eingerichtet hatte nicht mehr existent sein.
                                Ich hatte früher das Problem das ich meine KNX Sachen nach ner gewissen Zeit nicht mehr per vis ansprechen konnte, und wenn dann schalteten die Lichter erst ne Minute/zwei später.
                                Das konnte ich damals nur mit dem Neustart des RPIs beheben.
                                Auch die ständigen re connects zu dem UDP Server die ich vorher hatte, sehe ich noch nicht im Log.
                                  VG
                                  chefkoch009
                                  Bachl
                                  #176
                                  Hallo, vielen Dank allen für die vielen Ratschläge und Entschuldigung für die spätes Antwort. (haben zu Hause gerade eine größere Baustelle ...)
                                  Leider habe ich das Problem immer noch nicht gelöst.
                                  Anbei ein paar Antworten zu diversen Rückfragen:
                                  • Paketrate reduzieren hatte ich bereits versucht.
                                  • Verschiedene Versionen habe ich auch versucht. Die Problematik hatte ich an sich schon immer (auch mit den Versionen aus Mitte 2020)
                                  • Ich greife ansonsten nur mit ETS auf das Gateway zu. Es zeigt sich aber kein Unterschied, ob ETS auf dem Rechner aktiv ist, oder nicht.
                                  Ich hab den Adapter nun mit Version 1.0.20 installiert. Leider funktioniert dieser jetzt gar nicht mehr. - Wahrscheinlich bin ich einfach zu doof dafür ...
                                  Inzwischen habe ich aber versucht mit openknx eine Verbindung herzustellen. Diese funktioniert erstaunlicherweise bei gleichen Einstellungen tadellos ...
                                  Ich bin im Moment wirklich etwas sprachlos und am überlegen, ob ich nicht komplett auf openknx umstellen soll.
                                  Gibt es hier Gründe, die dagegen sprechen?
                                  Vielen Dank schon im Vorafür eure Nachrichten und vielen Dank nochmal für die vielen Tipps bisher!
                                  Viele Grüße!
                                  Bachl
                                  S B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Bachl
                                    Viele Grüße!
                                    Bachl
                                    Savek
                                    schrieb am zuletzt editiert von Savek
                                    #177
                                    @chefkoch009 wahrscheinlich mache ich etwas komplett falsch; wenn ich den Adapter (2.0.5) starte und versuche gegen mein MDT GW zu verbinden, schreibt er das folgende ins log:
                                    knx.0 2021-12-28 23:06:54.789	info	STATE_TUNNELING_REQUEST: analyse this case. Gateway sends the same package one more time, may be answer???
                                    knx.0 2021-12-28 23:06:54.789	info	WRITE : mappedName : O7 Kinderzimmer Heizen Temperaturmesswert dest : 4/3/70 val: 22.3 (DPT9.001) O7_Kinderzimmer_Heizen_Temperaturmesswert
                                    knx.0 2021-12-28 23:06:54.789	info	( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 17 04 71 00 00 29 00 bc e0 11 25 23 46 03 00 80 0c 5b ChID: 0
                                    knx.0 2021-12-28 23:06:53.837	info	STATE_TUNNELING_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13).
                                    knx.0 2021-12-28 23:06:53.835	info	WRITE : mappedName : O7 Kinderzimmer Heizen Temperaturmesswert dest : 4/3/70 val: 22.3 (DPT9.001) O7_Kinderzimmer_Heizen_Temperaturmesswert
                                    knx.0 2021-12-28 23:06:53.829	info	( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 17 04 71 00 00 29 00 bc e0 11 25 23 46 03 00 80 0c 5b ChID: 0
                                    knx.0 2021-12-28 23:06:48.427	info	Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 ac 11 00 04 aa 3f 08 01 00 00 00 00 aa 3f 04 04 02 00 sent to 192.168.2.30:3671
                                    knx.0 2021-12-28 23:06:48.426	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.4:43583
                                    knx.0 2021-12-28 23:06:48.425	info	Event : UDP - listening
                                    knx.0 2021-12-28 23:06:48.424	info	Debuglevel: 2 3
                                    knx.0 2021-12-28 23:06:48.420	info	Connecting to knx GW: 192.168.2.30:3671 with phy. Adr: 1.1.222
                                    knx.0 2021-12-28 23:06:48.419	warn	No license found for knx. You can use 500DP for free or you can get a license on https://iobroker.net/accountLicenses !
                                    knx.0 2021-12-28 23:06:48.363	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                                    auf dem Bus wird nichts geschrieben - und bis auf diesen initialen "Kinderzimmer-Wert" kommen auch keine weiteren "gelesenen" Werte an.
                                    [EDIT]
                                    Die Installation läuft auf dem iobroker/iobroker docker image - und macht entsprechd NAT, da in dieser Test-Instanz kein net=host konfiguriert ist. Wenn ich mir den Hexdump anschaue, versucht er wohl die lokale UDP IP mitzugeben - aber das kann so natürlich nicht funktionieren als "Rückrichtung". Gibt es eine NAT-Option oder ist net=host ein must?
                                    • B Bachl
                                      Viele Grüße!
                                      Bachl
                                      Bachl
                                      #178
                                      So, jetzt ist bei mir die Verwirrung komplett.
                                      Nachdem nun ja gar nichts mehr ging, habe ich jetzt nochmals auf Version 2.0.5 upgedated. Und siehe da ...
                                      Zum ersten mal seit Mitte 2020 läuft der Adapter bei mir wohl so wie es sich gehört.
                                      Ich habe zwar echt keine Ahnung warum, aber mein Problem scheint wohl gelöst. Und mit dem openknx ist wohl inzwischen auch eine gute Alternative vorhanden.
                                      Viele Grüße an alle und vielen Dank nochmal!
                                      Bachl
                                      • S Savek
                                        [EDIT]
                                        chefkoch009
                                        #179
                                        @savek Es muss UDP incoming auf dem iobroker aktiv sein. Der entsprechende Port hinter
                                        Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.4:**43583**
                                        wird dynamisch bei jedem Verbindungsaufbau ausgehandelt. Wenn das nicht funktioniert, dann kommt es zu Verbindungsabbrüchen und Paketverlusten.
                                        Leider kann ich bei Docker oder sonstige VM Implementierungen nicht helfen, weil es da beliebig komplex werden kann.
                                        VG
                                        chefkoch009
                                          VG
                                          chefkoch009
                                          Savek
                                          #180
                                          @chefkoch009 said in Test Adapter KNX v2.x:
                                          Ist ok - die ETS hat ja auch eine Option für "NAT" connections; Ein Beispiel einer Implementierung in .js ist z.B. hier: https://github.com/XKNX/xknx/pull/246/files
                                          Beliebig komplex ist relativ; NAT-Support halt ein anderes Thema - da geht es ja eher um die allgemeine Möglichkeit für "proxied connections" und weniger um speziellen Network-Support.
                                          Support gibt es für NAT auch bei OpenHAB: https://www.openhab.org/addons/bindings/knx/ --> "useNAT"
                                          Aber wie gesagt: Prinzipiell ja kein Problem - aber könnt ihr vielleicht in die Doku aufnehmen, dass iobroker.knx proxied Connections (NAT, Docker, VM,...) explizit nicht unterstützt?
