  4. Test Adapter KNX v2.x
    6.0k
421 Beiträge 70 Kommentatoren 142.4k Aufrufe 62 Beobachtet
  • S Savek
    @chefkoch009 said in Test Adapter KNX v2.x:
    @savek Es muss UDP incoming auf dem iobroker aktiv sein. Der entsprechende Port hinter
    Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.4:**43583**
    wird dynamisch bei jedem Verbindungsaufbau ausgehandelt. Wenn das nicht funktioniert, dann kommt es zu Verbindungsabbrüchen und Paketverlusten.
    Leider kann ich bei Docker oder sonstige VM Implementierungen nicht helfen, weil es da beliebig komplex werden kann.
    Ist ok - die ETS hat ja auch eine Option für "NAT" connections; Ein Beispiel einer Implementierung in .js ist z.B. hier: https://github.com/XKNX/xknx/pull/246/files
    Beliebig komplex ist relativ; NAT-Support halt ein anderes Thema - da geht es ja eher um die allgemeine Möglichkeit für "proxied connections" und weniger um speziellen Network-Support.
    Support gibt es für NAT auch bei OpenHAB: https://www.openhab.org/addons/bindings/knx/ --> "useNAT"
    Aber wie gesagt: Prinzipiell ja kein Problem - aber könnt ihr vielleicht in die Doku aufnehmen, dass iobroker.knx proxied Connections (NAT, Docker, VM,...) explizit nicht unterstützt?
    chefkoch009C Offline
    chefkoch009
    #181
    @savek Ich weiß um die Problematik. Ich arbeite aber an einer Lösung. Das wird aber voraussichtlich noch nicht im kommenden Update drin sein.
    VG
    chefkoch009
    chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
    • chefkoch009C chefkoch009
      VG
      chefkoch009
      chefkoch009
      schrieb am zuletzt editiert von chefkoch009
      #182
      @chefkoch009
      Hallo @all,
      ich wünsche allen eine schönes neues Jahr. Und um dieses gut zu beginnen, starte ich mit der neuen Version 2.0.6. In dieser kann man iobroker Objecte direkt mit GA's verknüpfen und per GroupValueRead ein Response auf dem KNX Bus erwarten. Ausserdem aktualisieren sich diese Objekte selbst auf dem KNX Bus. Umgedreht funktioniert es ebenso. Ausserdem habe ich einige Bugs behoben (z.B. ETS6 import,...).
      P.S. wer mit npm installiert, bitte nach der Installation
      npm i iobroker.knx@latest
      iobroker u knx
      ausführen.
      VG
      chefkoch009
      • Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
        #183
        Hi Chefkoch.
        ich hab die 2.0.6 über die 2.0.5 installiert (via iobroker Adapteransicht). Komplettausfall meiner Steuerung :( Nix ging mehr
        Downgrade auf 2.0.5 hat das Problem behoben.
        Im ioBroker Log gab es keine auffälligen Einträge soweit ich gesehen habe....
        Kann heute abend leider nichts mehr testen, aber vielleicht hast Du ja ne Idee was da passiert sein könnte.....
        NODE.JS: V14.18.2
        NPM: 6.14.15
        Admin: 5.2.3
        Beta-Tester
        • Merlin123M Merlin123
          Hi Chefkoch.
          NODE.JS: V14.18.2
          NPM: 6.14.15
          Admin: 5.2.3
          chefkoch009
          #184
          @merlin123
          Danke für das feedback.....bin schon dabei.
          VG
          chefkoch009
            @merlin123
            VG
            chefkoch009
            chefkoch009
            #185
            @chefkoch009
            Fehler ist bestätigt, update 2.0.7 ist raus.
            VG
            chefkoch009
            Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
              @chefkoch009
              VG
              chefkoch009
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #186
              @chefkoch009 Ah super! 2.0.7 geht :)
              Beta-Tester
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #187
                Was mir aber aufgefallen ist (müsste bei 2.0.5 aber auch schon gewesen sein):
                Ich bekomme Meldungen in der Art:
                Read-only state "knx.0.Heizung.Ventilstellung.Ventilstellung_Eltern" has been written without ack-flag with value "18"
                Die hatte ich früher als nicht. Ich bin jetzt nur nicht ganz sicher, wie ich das interpretieren soll. Die Werte kommen eigentlich von nem KNX Heizungsaktor und werden in ioBroker nicht verändert.
                Beta-Tester
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  loverz
                  #188
                  @merlin123 bist du sicher, dass du das Objekt nicht über ein Script schreibst?
                  Die Meldung kommt bei mir tatsächlich nur, wenn ich es beschreibe.
                  • L loverz
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #189
                    @loverz Jup. Ich lasse den Wert zwar in nem Widget anzeigen, aber ich glaube, ich könnte das nicht mal ändern. Die Ventilstellung wird ja vom MDT Heizungsaktor berechnet...
                    Beta-Tester
                      loverz
                      #190
                      @merlin123 in meinem Fall sind es z.B. Rollo-Fahrtrichtungen, die der Jalousieaktor vorgibt.
                      Wenn zuletzt hochgefahren wurde, soll beim nächsten Knopfdruck heruntergefahren werden. Ein Merker sozusagen.
                      Steuern von iobroker kann ich es trotzdem -jedoch mit dieser Meldung- Man kann diese aber unterbinden, wenn man im RAW-Wert des Objekts bei Write=true setzt.
                      • L loverz
                        chefkoch009
                        #191
                        @loverz
                        auch das habe ich bereits gefixt, aber update ist noch nicht online.
                        VG
                        chefkoch009
                          marlan99
                          #192
                          Ich habe in den letzten Tagen folgende Einträge in meinem ioBroker Log:
                          knx.0
                          2022-01-03 10:08:32.062	info	Connected - local UDP Server listening on 192.168.1.80:51004
                          knx.0
                          2022-01-03 10:08:32.057	info	Using UDP with local IP: 192.168.1.80
                          knx.0
                          2022-01-03 10:08:30.085	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                          knx.0
                          2022-01-03 10:08:30.083	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                          knx.0
                          2022-01-03 10:08:30.074	info	STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                          knx.0
                          2022-01-03 10:08:30.056	info	STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                          Ich nehme an, dass in diesen 2 Sekunden "nur" die in dieser Zeit versendeten KNX Meldungen verloren gehen?
                          Ich kann nicht ganz ausschliessen, dass früher nicht auch schon solche Meldungen vorhanden waren, sehe sie bloss erst seit ein paar Tagen mit der 2.0.5.
                          Wie oben bereits einmal erwähnt habe ich den MDT den SCN-IP100.03
                          und solange ich die ETS nicht verwende ist der ioBroker der einzige welcher eine Verbindung auf den IP Router macht.
                          • M marlan99
                            knx.0
                            knx.0
                            knx.0
                            knx.0
                            knx.0
                            knx.0
                            chefkoch009
                            #193
                            @marlan99
                            Mit meinem MDT-SCN000.03 kann ich es nicht nachstellen. Habe mir nun ein MDT100.03 bestellt. Sollte die Tage kommen. Bin also dran an der Geschichte.
                            VG
                            chefkoch009
                              Tobi68
                              #194
                              Ich hatte eben auch wieder ein Phänomen..
                              Bin nach Hause gekommen, per Life360 werden bei mir sonoff Aussenbeleuchtung ein paar Meross Gartenstahler aber auch eine KNX Lampe an der Tür eingeschaltet, ca. eine Minute bevor ich aufs Grundstück fahre, war alles an bis auf die KNX Lampe, die ging in dem Moment an als ich an der Haustüre stand.
                              Sieht für mich wieder so aus als ob ich das alte Problem habe, KNX schläft bei mir manchmal ein..
                              Dauert manchmal 2-3 Minuten bis aus der Vis raus was geschaltet wird.
                              Im Log war nichts zu finden, soll ich da ne tiefere Ebene anschalten?
                              Vor nem halben jahr auf der alten RPI installation trat das immer so nach 2-3 Wochen Betrieb auf, musste ich mit nem Cron job Neustart RPI einmal die Woche beheben.
                              Gibt es hierfür ne Lösung?
                              Setze deinen Gira IPRouter ein.
                              Gruss
                              Tobi
                                mpl1338
                                #195
                                habe seit dem Update massig Warnungen im LOG
                                knx.0
                                2022-01-03 16:27:53.809	warn	Read-only state "knx.0.schalten_status.EG.licht_dali_wc_schalten_status" has been written without ack-flag with value "false"
                                knx.0
                                2022-01-03 16:27:50.778	warn	Read-only state "knx.0.heizung.wärmepumpe.Wärmepumpe_vorlauf" has been written without ack-flag with value "50.88"
                                knx.0
                                2022-01-03 16:27:04.329	warn	Read-only state "knx.0.schalten_status.EG.licht_dali_wc_schalten_status" has been written without ack-flag with value "true"
                                knx.0
                                2022-01-03 16:26:35.801	warn	Read-only state "knx.0.schalten_status.EG.licht_dali_wc_schalten_status" has been written without ack-flag with value "false"
                                knx.0
                                2022-01-03 16:26:05.559	warn	Read-only state "knx.0.schalten_status.EG.licht_dali_wc_schalten_status" has been written without ack-flag with value "true"
                                knx.0
                                2022-01-03 16:25:35.448	warn	Read-only state "knx.0.schalten_status.KG.licht_technik_schalten_status" has been written without ack-flag with value "false"
                                knx.0
                                2022-01-03 16:25:35.397	warn	Read-only state "knx.0.schalten_status.KG.licht_flur_keller_schalten_status" has been written without ack-flag with value "false"
                                knx.0
                                2022-01-03 16:25:35.344	warn	Read-only state "knx.0.schalten_status.EG.licht_bis_hwr_schalten_status" has been written without ack-flag with value "false"
                                knx.0
                                2022-01-03 16:18:50.342	warn	Read-only state "knx.0.heizung.wärmepumpe.warmwasser_ist" has been written without ack-flag with value "46.2"
                                knx.0
                                2022-01-03 16:18:15.332	warn	Read-only state "knx.0.heizung.wärmepumpe.Temperatur_aussen" has been written without ack-flag with value "12.4"
                                knx.0
                                2022-01-03 16:18:07.896	warn	Read-only state "knx.0.heizung.wärmepumpe.Wärmemenge_Heizen_1-4" has been written without ack-flag with value "3331"
                                knx.0
                                2022-01-03 16:17:01.705	warn	Read-only state "knx.0.heizung.wärmepumpe.Betriebsstunden_Primärpumpe" has been written without ack-flag with value "3318"
                                knx.0
                                2022-01-03 15:39:55.683	warn	Read-only state "knx.0.schalten_status.KG.licht_technik_schalten_status" has been written without ack-flag with value "false"
                                knx.0
                                2022-01-03 15:39:55.632	warn	Read-only state "knx.0.schalten_status.KG.licht_flur_keller_schalten_status" has been written without ack-flag with value "false"
                                knx.0
                                2022-01-03 15:39:55.579	warn	Read-only state "knx.0.schalten_status.EG.licht_bis_hwr_schalten_status" has been written without ack-flag with value "false"
                                knx.0
                                2022-01-03 15:34:05.436	warn	Read-only state "knx.0.schalten_status.KG.licht_technik_schalten_status" has been written without ack-flag with value "true"
                                knx.0
                                2022-01-03 15:34:05.365	warn	Read-only state "knx.0.schalten_status.KG.licht_flur_keller_schalten_status" has been written without ack-flag with value "true"
                                knx.0
                                2022-01-03 15:34:05.313	warn	Read-only state "knx.0.schalten_status.EG.licht_bis_hwr_schalten_status" has been written without ack-flag with value "true"
                                knx.0
                                2022-01-03 15:31:17.990	warn	Read-only state "knx.0.heizung.wärmepumpe.Temperatur_aussen" has been written without ack-flag with value "12.700000000000001"
                                knx.0
                                2022-01-03 15:24:42.497	warn	Read-only state "knx.0.heizung.wärmepumpe.warmwasser_ist" has been written without ack-flag with value "46.4"
                                knx.0
                                2022-01-03 15:23:13.893	warn	Read-only state "knx.0.heizung.wärmepumpe.Wärmemenge_Heizen_1-4" has been written without ack-flag with value "3330"
                                knx.0
                                2022-01-03 15:17:01.797	warn	Read-only state "knx.0.heizung.wärmepumpe.Betriebsstunden_Primärpumpe" has been written without ack-flag with value "3317"
                                knx.0
                                2022-01-03 15:15:10.893	warn	Read-only state "knx.0.heizung.wärmepumpe.Temperatur_aussen" has been written without ack-flag with value "12.8"
                                lässt sich das schnell in den griff bekommen?
                                chefkoch009C 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M mpl1338
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  knx.0
                                  chefkoch009
                                  #196
                                  @mpl1338
                                  Ist schon, update versuche ich noch heute raus zu bringen.
                                  VG
                                  chefkoch009
                                  • M mpl1338
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    knx.0
                                    chefkoch009
                                    #197
                                    @mpl1338 update ist online V2.0.8
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #198
                                      @chefkoch009 Vielen Dank! Scheint zu funktionieren. Sachen lassen sich schalten und Log ist bis jetzt leer.
                                      Beta-Tester
                                      • chefkoch009C Offline
                                        chefkoch009
                                        #199
                                        @merlin123 Klasse. Danke für die Rückmeldung. Hast Du schon directLink probiert?
                                        Wenn die Funktion oder das wie und warum unklar sind, dann erkläre ich es gern einmal, denn offensichtlich ist die Doku dann nicht gut.
                                        VG
                                        chefkoch009
                                          VG
                                          chefkoch009
                                          marlan99
                                          #200
                                          @chefkoch009 habe soeben auf 2.0.8 updated und bisher (30 min.) keine Probleme entdeckt.
                                          directLink bei einem Objekt ebenfalls getestet und funktionierte auf Anhieb.
                                          Dachte zuerst, dass man damit ein bereits bestehendes Objekt auf ein KNX Objekt bindet, aber es ist ja umgekehrt.
                                          Der Wert des KNX Objekt wird auf ein ioBroker Objekt gebunden.
