  4. Aqara Fensterkontakt mit Zigbee
99 Beiträge 17 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 18 Beobachtet
  • K Korthy
    @arteck
    Bei mir das Gleiche.
    Nach Update via Git ist zwar jetzt das Bild vorhanden, aber weiter ohne Funktion.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #41
    @korthy auch unter Ausschliessen Tab nicht ? welchen Kanal hast du eingestellt ?
    • K Korthy
      @arteck
      Korthy
      #42
      @korthy
      Ich funke auf Kanal 11.
      "Ausschliessen Tab" verstehe ich nicht, bitte um Input.
      arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Korthy
        @korthy
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #43
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          Korthy
          #44
          @arteck
          OK, jetzt ausgeschlossen:
          Auch keine Reaktion.
          In zigbee.0.info.debugmessages eingetragen und kein "ELEVATED", bis jetzt. Ich las es mal laufen
          • K Korthy
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #45
            @korthy adapter neu gestartet ?
            K 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              Korthy
              schrieb am zuletzt editiert von Korthy
              #46
              @arteck
              eben gemacht, jetzt meldet sich zumindest mal das Log, aber reagieren tut er noch nicht auf Veränderungen:
              • K Korthy
                @arteck
                Korthy
                #47
                @korthy
                war aber nur beim Neustart, ansonsten kein weiteres ELEVATED
                • arteckA arteck
                  Korthy
                  #48
                  @arteck
                  nun, nach einigen Stunden hat sich auch nichts getan.
                  Leider ohne Funktion
                  • K Korthy
                    @arteck
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #49
                    @korthy Hast du den Sensor an der Position gepaired wo er sich jetzt befindet ? Wenn nein, was passiert wenn du
                    • den Sensor näher zum Koordinator bringst
                    • kurz auf den Knopf am Sensor drückst.
                    A.
                    S K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • AsgothianA Asgothian
                      A.
                      simplyclever
                      #50
                      Ich hatte auch fast 2 Tage vergeblich versucht Aqara MCCGQ11LM ins System zu bekommen.
                      Benutze einen neuen Conbee 2 mit Raspi 4 und habe alles Mögliche vergeblich probiert.
                      Beim suchen im Netz stand ein Tipp: USB Verlängerung.
                      Die kam gestern, Raspi runtergefahren, Conbee 2 mit der Verlängerung an den Raspi angeschlossen, hochgefahren und in der Phoscon App wurde der Aqara Sensor auf Anhieb gefunden.
                      So eine USB Verlängerung kostet nur ein paar Euro; ist vielleicht einen Versuch Wert.
                        A.
                        Korthy
                        #51
                        @asgothian
                        Hab's eben probiert. Leider keine Reaktion
                        • S simplyclever
                          Korthy
                          #52
                          @simplyclever
                          Ich bekomme den Sensor ja ins System. Nur das Event wird nicht erkannt. Auch das Drücken des Pairing Taster nicht.
                          Die USB Verlängerung habe ich auch eben probiert, gegen meine Überzeugung, da der Sensor ja erkannt wird.
                          Hat aber auch nicht gebracht.
                          • K Korthy
                            @korthy
                            sicadrip
                            #53
                            @korthy
                            Hast du mal versucht den Coordinator zu updaten? Da bist du noch auf einer recht alten Revision. Ich bin auch noch nicht auf der aktuellsten mit meinem Sonoff Stick, kann ihn aber derzeit nicht neu flashen.
                            • S sicadrip
                              @korthy
                              Korthy
                              #54
                              @sicadrip
                              Das dachte ich auch schon, aber kann es echt daran liegen? Der ZigbeeStick agiert doch nur als Schnittstelle und reicht die Signale weiter zum Software Adapter des IoBroker. Ich gehe eher davon aus, das der neue 14er Typ des Sensors eine andere Ansteuerung benötigt. Vielleicht ein geändertes Protokoll. Das müsste wahrscheinlich erst in die Bibliothek integriert werden. Wenn Aqara auf die 14er Version upgedatet hat, werden bald noch mehr dieses Problem bekommen. Bis jetzt hat hier im Forum noch keiner die 14er Version zum Laufen bekommen. Lediglich die Integration klappt, jedoch nicht die Event Erkennung.
                              efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K Korthy
                                @sicadrip
                                efxzE Offline
                                efxzE Offline
                                efxz
                                #55
                                @korthy Das Update des Coordinators hat bei mir geholfen.
                                • efxzE efxz
                                  exitus
                                  #56
                                  @efxz welche stick hast welche firmware hast du genommen???
                                  • E exitus
                                    efxzE Offline
                                    efxzE Offline
                                    efxz
                                    #57
                                    @exitus CC2652P
                                    • efxzE efxz
                                      @exitus CC2652P
                                      Korthy
                                      #58
                                      @efxz
                                      Ich habe mir jetzt auch den CC2652P gekauft und installiert.
                                      Dieser Stick hat aber scheinbar eine Firmware die Probleme macht. Die aktuelle Version CC2652P_E72_20210319 ebenso.
                                      Der Stick scheint sich manchmal aufzuhängen. Im Web findet man einiges zu dem Problem.
                                      Welche Firmware hast Du genommen und welche Adapterversion ?
                                      • K Korthy
                                        @efxz
                                        efxzE Offline
                                        efxzE Offline
                                        efxz
                                        #59
                                        @korthy
                                        https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/develop/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20211114.zip
                                        • efxzE efxz
                                          @korthy
                                          Korthy
                                          #60
                                          @efxz
                                          Ist dort auch der Bootloader mit im File?
