  4. Aqara Fensterkontakt mit Zigbee
99 Beiträge 17 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 18 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @korthy adapter neu gestartet ?
    Korthy
    schrieb am zuletzt editiert von Korthy
    @arteck
    eben gemacht, jetzt meldet sich zumindest mal das Log, aber reagieren tut er noch nicht auf Veränderungen:
    • K Korthy
      @arteck
      Korthy
      @korthy
      war aber nur beim Neustart, ansonsten kein weiteres ELEVATED
      • arteckA arteck
        Korthy
        @arteck
        nun, nach einigen Stunden hat sich auch nichts getan.
        Leider ohne Funktion
        • K Korthy
          @arteck
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @korthy Hast du den Sensor an der Position gepaired wo er sich jetzt befindet ? Wenn nein, was passiert wenn du
          • den Sensor näher zum Koordinator bringst
          • kurz auf den Knopf am Sensor drückst.
          A.
          S K 2 Antworten Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            simplyclever
            Ich hatte auch fast 2 Tage vergeblich versucht Aqara MCCGQ11LM ins System zu bekommen.
            Benutze einen neuen Conbee 2 mit Raspi 4 und habe alles Mögliche vergeblich probiert.
            Beim suchen im Netz stand ein Tipp: USB Verlängerung.
            Die kam gestern, Raspi runtergefahren, Conbee 2 mit der Verlängerung an den Raspi angeschlossen, hochgefahren und in der Phoscon App wurde der Aqara Sensor auf Anhieb gefunden.
            So eine USB Verlängerung kostet nur ein paar Euro; ist vielleicht einen Versuch Wert.
              A.
              Korthy
              @asgothian
              Hab's eben probiert. Leider keine Reaktion
              • S simplyclever
                Korthy
                @simplyclever
                Ich bekomme den Sensor ja ins System. Nur das Event wird nicht erkannt. Auch das Drücken des Pairing Taster nicht.
                Die USB Verlängerung habe ich auch eben probiert, gegen meine Überzeugung, da der Sensor ja erkannt wird.
                Hat aber auch nicht gebracht.
                • K Korthy
                  @korthy
                  Ich funke auf Kanal 11.
                  "Ausschliessen Tab" verstehe ich nicht, bitte um Input.
                  sicadrip
                  @korthy
                  Hast du mal versucht den Coordinator zu updaten? Da bist du noch auf einer recht alten Revision. Ich bin auch noch nicht auf der aktuellsten mit meinem Sonoff Stick, kann ihn aber derzeit nicht neu flashen.
                  • S sicadrip
                    @korthy
                    Korthy
                    @sicadrip
                    Das dachte ich auch schon, aber kann es echt daran liegen? Der ZigbeeStick agiert doch nur als Schnittstelle und reicht die Signale weiter zum Software Adapter des IoBroker. Ich gehe eher davon aus, das der neue 14er Typ des Sensors eine andere Ansteuerung benötigt. Vielleicht ein geändertes Protokoll. Das müsste wahrscheinlich erst in die Bibliothek integriert werden. Wenn Aqara auf die 14er Version upgedatet hat, werden bald noch mehr dieses Problem bekommen. Bis jetzt hat hier im Forum noch keiner die 14er Version zum Laufen bekommen. Lediglich die Integration klappt, jedoch nicht die Event Erkennung.
                    efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Korthy
                      @sicadrip
                      efxzE Offline
                      efxzE Offline
                      efxz
                      @korthy Das Update des Coordinators hat bei mir geholfen.
                      • efxzE efxz
                        exitus
                        @efxz welche stick hast welche firmware hast du genommen???
                        • E exitus
                          efxzE Offline
                          efxzE Offline
                          efxz
                          @exitus CC2652P
                          • efxzE efxz
                            @exitus CC2652P
                            Korthy
                            @efxz
                            Ich habe mir jetzt auch den CC2652P gekauft und installiert.
                            Dieser Stick hat aber scheinbar eine Firmware die Probleme macht. Die aktuelle Version CC2652P_E72_20210319 ebenso.
                            Der Stick scheint sich manchmal aufzuhängen. Im Web findet man einiges zu dem Problem.
                            Welche Firmware hast Du genommen und welche Adapterversion ?
                            • K Korthy
                              @efxz
                              efxzE Offline
                              efxzE Offline
                              efxz
                              @korthy
                              https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/develop/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20211114.zip
                              • efxzE efxz
                                @korthy
                                Korthy
                                @efxz
                                Ist dort auch der Bootloader mit im File?
                                • efxzE efxz
                                  @korthy
                                  Korthy
                                  @efxz
                                  ich habe diese Firmware jetzt installiert,
                                  Aber abgesehen davon, dass der Coordinator beim scannen manchmal hängt,
                                  funktioniert die Erkennung der Schaltzustände trotzdem nicht.
                                  Auch nicht, nachdem ich den Adapter neu installier habe :-(
                                  ? K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Korthy
                                    @efxz
                                    @korthy
                                    Vielleicht hilft es. Seit 6.12. ist der Kontakt aktualisiert bzw gelistet bei Zigbee2Mqtt: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/MCCGQ14LM.html
                                    Dort auch die Hinweise zum Firmwarestand. Wenn ich es richtig sehe ist die aktuelle GithubVersion (1.6.8) des IObrokers Adapters auf dem Status diese Änderung bereits intergriert zu haben. 1.6.8 mit der Firmware zu Deinem Stick könnte funktionieren.
                                    • K Korthy
                                      @efxz
                                      Korthy
                                      @korthy
                                      Nun habe ich es doch hinbekommen.
                                      Wenn ich die Geräte mit diesem Stick über diese Symbol paire, 95ba8265-aca3-43c8-b18e-b956d42b2f8f-image.png , statt über dieses c77f06ec-4233-49a1-9fa2-0d2f507f56cd-image.png , dann gibt es keinen Fehler beim Erkennen und der Schaltzustand wird erkannt!
                                      Vielen Dank für eure Tipps !!
                                      • K Korthy
                                        @korthy
                                        efxzE Offline
                                        efxzE Offline
                                        efxz
                                        @korthy
                                        Der Fehler mit Touchlink besteht beim 2652P schon länger.
                                        https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/5356
                                        • efxzE efxz
                                          @korthy
                                          Korthy
                                          @efxz
                                          OK, danke, nun wissen wir wie es geht :-)
