  4. Aqara Fensterkontakt mit Zigbee
99 Beiträge 17 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 18 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @korthy Hast du den Sensor an der Position gepaired wo er sich jetzt befindet ? Wenn nein, was passiert wenn du
    • den Sensor näher zum Koordinator bringst
    • kurz auf den Knopf am Sensor drückst.
    A.
    simplyclever
    Ich hatte auch fast 2 Tage vergeblich versucht Aqara MCCGQ11LM ins System zu bekommen.
    Benutze einen neuen Conbee 2 mit Raspi 4 und habe alles Mögliche vergeblich probiert.
    Beim suchen im Netz stand ein Tipp: USB Verlängerung.
    Die kam gestern, Raspi runtergefahren, Conbee 2 mit der Verlängerung an den Raspi angeschlossen, hochgefahren und in der Phoscon App wurde der Aqara Sensor auf Anhieb gefunden.
    So eine USB Verlängerung kostet nur ein paar Euro; ist vielleicht einen Versuch Wert.
      A.
      Korthy
      @asgothian
      Hab's eben probiert. Leider keine Reaktion
      • S simplyclever
        Korthy
        @simplyclever
        Ich bekomme den Sensor ja ins System. Nur das Event wird nicht erkannt. Auch das Drücken des Pairing Taster nicht.
        Die USB Verlängerung habe ich auch eben probiert, gegen meine Überzeugung, da der Sensor ja erkannt wird.
        Hat aber auch nicht gebracht.
        • K Korthy
          @korthy
          Ich funke auf Kanal 11.
          "Ausschliessen Tab" verstehe ich nicht, bitte um Input.
          sicadrip
          @korthy
          Hast du mal versucht den Coordinator zu updaten? Da bist du noch auf einer recht alten Revision. Ich bin auch noch nicht auf der aktuellsten mit meinem Sonoff Stick, kann ihn aber derzeit nicht neu flashen.
          • S sicadrip
            @korthy
            Korthy
            @sicadrip
            Das dachte ich auch schon, aber kann es echt daran liegen? Der ZigbeeStick agiert doch nur als Schnittstelle und reicht die Signale weiter zum Software Adapter des IoBroker. Ich gehe eher davon aus, das der neue 14er Typ des Sensors eine andere Ansteuerung benötigt. Vielleicht ein geändertes Protokoll. Das müsste wahrscheinlich erst in die Bibliothek integriert werden. Wenn Aqara auf die 14er Version upgedatet hat, werden bald noch mehr dieses Problem bekommen. Bis jetzt hat hier im Forum noch keiner die 14er Version zum Laufen bekommen. Lediglich die Integration klappt, jedoch nicht die Event Erkennung.
            efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Korthy
              @sicadrip
              efxzE Offline
              efxzE Offline
              efxz
              @korthy Das Update des Coordinators hat bei mir geholfen.
              • efxzE efxz
                exitus
                @efxz welche stick hast welche firmware hast du genommen???
                • E exitus
                  efxzE Offline
                  efxzE Offline
                  efxz
                  @exitus CC2652P
                  • efxzE efxz
                    @exitus CC2652P
                    Korthy
                    schrieb am zuletzt editiert von Korthy
                    @efxz
                    Ich habe mir jetzt auch den CC2652P gekauft und installiert.
                    Dieser Stick hat aber scheinbar eine Firmware die Probleme macht. Die aktuelle Version CC2652P_E72_20210319 ebenso.
                    Der Stick scheint sich manchmal aufzuhängen. Im Web findet man einiges zu dem Problem.
                    Welche Firmware hast Du genommen und welche Adapterversion ?
                    • K Korthy
                      @efxz
                      efxzE Offline
                      efxzE Offline
                      efxz
                      @korthy
                      https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/develop/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20211114.zip
                      K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • efxzE efxz
                        @korthy
                        Korthy
                        @efxz
                        Ist dort auch der Bootloader mit im File?
                        • efxzE efxz
                          @korthy
                          Korthy
                          @efxz
                          ich habe diese Firmware jetzt installiert,
                          Aber abgesehen davon, dass der Coordinator beim scannen manchmal hängt,
                          funktioniert die Erkennung der Schaltzustände trotzdem nicht.
                          Auch nicht, nachdem ich den Adapter neu installier habe :-(
                          ? K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Korthy
                            @efxz
                            @korthy
                            Vielleicht hilft es. Seit 6.12. ist der Kontakt aktualisiert bzw gelistet bei Zigbee2Mqtt: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/MCCGQ14LM.html
                            Dort auch die Hinweise zum Firmwarestand. Wenn ich es richtig sehe ist die aktuelle GithubVersion (1.6.8) des IObrokers Adapters auf dem Status diese Änderung bereits intergriert zu haben. 1.6.8 mit der Firmware zu Deinem Stick könnte funktionieren.
                            • K Korthy
                              @efxz
                              Korthy
                              @korthy
                              Nun habe ich es doch hinbekommen.
                              Wenn ich die Geräte mit diesem Stick über diese Symbol paire, 95ba8265-aca3-43c8-b18e-b956d42b2f8f-image.png , statt über dieses c77f06ec-4233-49a1-9fa2-0d2f507f56cd-image.png , dann gibt es keinen Fehler beim Erkennen und der Schaltzustand wird erkannt!
                              Vielen Dank für eure Tipps !!
                              • K Korthy
                                @korthy
                                efxzE Offline
                                efxzE Offline
                                efxz
                                @korthy
                                Der Fehler mit Touchlink besteht beim 2652P schon länger.
                                https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/5356
                                • efxzE efxz
                                  @korthy
                                  Korthy
                                  @efxz
                                  OK, danke, nun wissen wir wie es geht :-)
                                  • G Offline
                                    Grml
                                    #66
                                    ich versuche nun seit einer guten Stunde zwei dieser Fensterkontakte anzulernen und bin nun über diesen Thread hier gestolpert.
                                    Ich habe auch das Modell MCCGQ14LM. Dazu das TI Board CC262XR1.
                                    Anlernen konnte ich die zwei Sensoren, aber Werte werden keine geliefert :-(
                                    Liegt das an meiner Version bzw. Revision des Coordinators?
                                    Wenn ja, welche Firmware von GitHub brauche ich denn?
                                    Unter https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin gibt es CC2652RB_coordinator_20210708.zip und CC2652R_coordinator_20210708.zip. Der Unterschied ist mir aber nicht klar.
                                    Und wenn ich die Firmware updaten würde, müsste ich dann alle Devices neu anlernen? Die Revision wäre ja wesentlich neuer als meine bisherige.
                                    Wäre toll, wenn mir da jemand etwas helfen würde was dazu zu lernen :-)
                                    Danke!
                                    • G Grml
                                      Danke!
                                      #67
                                      @grml
                                      mit der Version bist Du richtig: https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/develop/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC2652R_coordinator_20211207.zip
                                      Ersehen kannst Du das hier (CC262XR1): https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/develop/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin
                                      Es handelt sich um die Developer Branch der Firmware d.h. aktuelle Arbeitsversion. Der letzte Stable Release (Master Branch) liegt aber wie von dir gefunden am 07.08.2021 und unterstützt die neuen Sensoren nicht (Mindestanforderung Firmware ab 14.11.2021). Für diese Sensoren hast Du also keine Wahl und mußt auf eine "Beta"-Version Upgraden. Habe aber noch nix von Problemen gelesen.
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @grml
                                        Grml
                                        #68
                                        @pete0815 Super, vielen Dank!
                                        Ob ich eine Beta nutze muss ich mir mal noch überlegen. Mega-dringend ist das Ganze jetzt auch nicht.
                                        Kannst Du mir noch die Frage bzgl. Update vs. Anlernen beantworten? Müssen alle Geräte nach einem Firmware-Update des Boards neu gepaired werden oder bleiben die Pairings erhalten?
                                        • G Grml
                                          #69
                                          @grml
                                          Nuja, denke die Beta Geschichte ist wirklich in dem Fall sehr "überschaubar". Nutze selbst die Version vom 14.11.2021 und keine Probleme festgestellt.
                                          Ob das für deine Installation kritisch ist, kannst natürlich nur Du entscheiden. Die Änderungen seit 07.08.2021 kann man sich ja ansehen auf Github ....
                                          Die Tür Sensoren mußt Du zwingend neu anlernen. Beim Rest kann ich es pauschal nicht sagen. Bei mir hat viel nach Austausch der Firmware wieder funktioniert ohne Anlernen, aber ich Bastel gerade viel mit Beta-Software und Einiges funktioniert da schon mal nicht. Deswegen einige Sensoren habe ich auch neu angelernt um Verbesserungen beurteilen zu können. Pauschal ja oder nein. Kann ich nicht sagen. Alleine das auf Webseiten/Wikis zwingend das neue Anlernen für die Türsensoren erwähnt ist, kann man auch interpretieren, dass bestehende Funktionen bestehen bleiben. Ob das so generell richtig ist k.A.
