  4. Aqara Fensterkontakt mit Zigbee
99 Beiträge 17 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 18 Beobachtet
  • K Korthy
    @pete0815
    hier scheint sich auch nichts zu tun.
    Staus ist immer NULL, kein Eintrag im Log, keine Reaktion einer Blockly Abfrage bei Änderung
    @korthy
    vlt. hilft ein Adapter Neustart.
    Diese Meldung im Log war für mich wie ein "Startsignal" das es ab jetzt funktioniert für das Gerät:
    2021-11-22 17:09:36.521 - info: zigbee.0 (13524) debug devices set to ["84fd27fffece7c34"]
      @korthy
      Korthy
      @pete0815
      nö, bleibt dabei.
      Ich denke, dass Aqara von der Version MCCGQ11LM zu MCCGQ14LM etwas wesentliches geändert hat. Die 11er laufen ja. Dort werden Batterie und Status angezeigt. Auch das korrekte Foto des Sensors
      Evtl. muss das was in der Adapter Bibliothek aktualisiert werden.
      • K Korthy
        @pete0815
        nö, bleibt dabei.
        @korthy
        da geht es meistens drum. Erst wird das Gerät identifiziert, dann die Datenpunkte die das Gerät liefert herausfinden (was und wo) und zu Letzt dies in der Bibliothek hinterlegen.
        Wenn ich die Versuche bzgl. debug etc subjektiv deute, dann ist der Eintrag in der Bibliothek bereits passiert und nun läuft Ursachenforschung warum Deine Geräte sich nicht mit der Bibliothek korreckt verknüpfen.
        Habe aber selbst nicht genau geforscht (Jugend forscht ...) und nur interessiert hier und da mitgelesen, da ich evtl. demnächst auch noch ein paar Sensoren brauche/kaufen wollte und die Aqaras findet man ja kaum noch :)
          @korthy
          Korthy
          @pete0815
          Die Aqaras gibt es beim Ali ;-)
          • K Korthy
            @pete0815
            @korthy said in Aqara Fensterkontakt mit Zigbee:
            @pete0815
            Sorry meinte die Alten bzw. bin ich auch noch an die alten Preise ~7-8€ gewöhnt und schaue mich danach um ;)
              sicadrip
              Ich würde mich gerne ins Thema einklinken. Ich habe ebenfalls zwei Stück der neuen Türsensoren, die leider nicht erkannt werden.
              Adapter: v1.6.7
              Coordinator:
              • ZigBee 3.0 USB Dongle plus
              • type:z Stack3x0
              • version: 2-1.2.7.1.
              Hier die Meldung beim pairen:
              New device joined '0x54ef441000260443' model MCCGQ14LM
              Device '0x54ef441000260443' announced itself
              Hier die bisherigen Logs aus dem id-debug, habe dabei gelegentlich den Knopf gedrückt (zeigt dann linkquality an) - Kontakt schließen ruft keinen Logeintrag hervor. Ich lass es jetzt erst mal noch etwas weiterlaufen:
              2021-11-23 18:04:28.018 - info: zigbee.0 (6408) Zigbee: allowing new devices to join.
              2021-11-23 18:04:30.285 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":66}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
              2021-11-23 18:04:30.285 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '66' from device 54ef441000260443 for 'Link quality'
              2021-11-23 18:04:30.285 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"modelId\":\"lumi.magnet.acn001\"},\"linkquality\":66,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genBasic\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":16,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
              2021-11-23 18:04:30.286 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"modelId\":\"lumi.magnet.acn001\"},\"linkquality\":66,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genBasic\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":16,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 54ef441000260443 for 'Message from Zigbee'
              2021-11-23 18:04:41.862 - warn: zigbee.0 (6408) Device '0x54ef441000260443' announced itself
              2021-11-23 18:04:42.864 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
              2021-11-23 18:04:42.865 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 54ef441000260443 for 'Available'
              2021-11-23 18:04:42.865 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
              2021-11-23 18:04:42.865 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '10' from device 54ef441000260443 for 'Link quality'
              2021-11-23 18:04:44.642 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":129}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
              2021-11-23 18:04:44.642 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '129' from device 54ef441000260443 for 'Link quality'
              2021-11-23 18:04:44.643 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"appVersion\":4,\"modelId\":\"lumi.magnet.acn001\"},\"linkquality\":129,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genBasic\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":139,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
              2021-11-23 18:04:44.643 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"appVersion\":4,\"modelId\":\"lumi.magnet.acn001\"},\"linkquality\":129,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genBasic\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":139,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 54ef441000260443 for 'Message from Zigbee'
              2021-11-23 18:04:47.811 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":129}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
              2021-11-23 18:04:47.811 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '129' from device 54ef441000260443 for 'Link quality'
              2021-11-23 18:04:47.811 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"modelId\":\"lumi.magnet.acn001\"},\"linkquality\":129,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genBasic\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":140,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
              2021-11-23 18:04:47.811 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"modelId\":\"lumi.magnet.acn001\"},\"linkquality\":129,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genBasic\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":140,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 54ef441000260443 for 'Message from Zigbee'
              2021-11-23 18:05:00.360 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":129}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
              2021-11-23 18:05:00.360 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '129' from device 54ef441000260443 for 'Link quality'
              2021-11-23 18:05:00.360 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"modelId\":\"lumi.magnet.acn001\"},\"linkquality\":129,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genBasic\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":141,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
              2021-11-23 18:05:00.360 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"modelId\":\"lumi.magnet.acn001\"},\"linkquality\":129,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genBasic\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":141,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 54ef441000260443 for 'Message from Zigbee'
              2021-11-23 18:05:11.373 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":129}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
              2021-11-23 18:05:11.374 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '129' from device 54ef441000260443 for 'Link quality'
              2021-11-23 18:05:11.374 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"modelId\":\"lumi.magnet.acn001\"},\"linkquality\":129,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genBasic\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":142,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
              2021-11-23 18:05:11.374 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"modelId\":\"lumi.magnet.acn001\"},\"linkquality\":129,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genBasic\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":142,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 54ef441000260443 for 'Message from Zigbee'
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                installiertmal jetzt von GIT..geht es jetzt ?
                S K 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  sicadrip
                  @arteck said in Aqara Fensterkontakt mit Zigbee:
                  Ich hab gesehen, dass du in dem commit das device geadded hast. Bei mir wird jetzt lediglich das Bild vom Sensor auch angezeigt. Der state "Is open" oder "Contact event" wird bei mir aber noch nicht übermittelt (Sensor klackt aber hörbar) bei Näherung.
                  • arteckA arteck
                    Korthy
                    @arteck
                    Bei mir das Gleiche.
                    Nach Update via Git ist zwar jetzt das Bild vorhanden, aber weiter ohne Funktion.
                    arteckA K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Korthy
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @korthy auch unter Ausschliessen Tab nicht ? welchen Kanal hast du eingestellt ?
                      • K Korthy
                        @arteck
                        Korthy
                        @korthy
                        Ich funke auf Kanal 11.
                        "Ausschliessen Tab" verstehe ich nicht, bitte um Input.
                        arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Korthy
                          @korthy
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          • arteckA arteck
                            Korthy
                            @arteck
                            OK, jetzt ausgeschlossen:
                            Auch keine Reaktion.
                            In zigbee.0.info.debugmessages eingetragen und kein "ELEVATED", bis jetzt. Ich las es mal laufen
                            • K Korthy
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @korthy adapter neu gestartet ?
                              • arteckA arteck
                                Korthy
                                schrieb am zuletzt editiert von Korthy
                                @arteck
                                eben gemacht, jetzt meldet sich zumindest mal das Log, aber reagieren tut er noch nicht auf Veränderungen:
                                • K Korthy
                                  @arteck
                                  Korthy
                                  @korthy
                                  war aber nur beim Neustart, ansonsten kein weiteres ELEVATED
                                  • arteckA arteck
                                    Korthy
                                    @arteck
                                    nun, nach einigen Stunden hat sich auch nichts getan.
                                    Leider ohne Funktion
                                    • K Korthy
                                      @arteck
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @korthy Hast du den Sensor an der Position gepaired wo er sich jetzt befindet ? Wenn nein, was passiert wenn du
                                      • den Sensor näher zum Koordinator bringst
                                      • kurz auf den Knopf am Sensor drückst.
                                      A.
                                      • AsgothianA Asgothian
                                        A.
                                        simplyclever
                                        Ich hatte auch fast 2 Tage vergeblich versucht Aqara MCCGQ11LM ins System zu bekommen.
                                        Benutze einen neuen Conbee 2 mit Raspi 4 und habe alles Mögliche vergeblich probiert.
                                        Beim suchen im Netz stand ein Tipp: USB Verlängerung.
                                        Die kam gestern, Raspi runtergefahren, Conbee 2 mit der Verlängerung an den Raspi angeschlossen, hochgefahren und in der Phoscon App wurde der Aqara Sensor auf Anhieb gefunden.
                                        So eine USB Verlängerung kostet nur ein paar Euro; ist vielleicht einen Versuch Wert.
                                          A.
                                          Korthy
                                          @asgothian
                                          Hab's eben probiert. Leider keine Reaktion
