  4. Aqara Fensterkontakt mit Zigbee
99 Beiträge 17 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 18 Beobachtet
    @korthy
    da geht es meistens drum. Erst wird das Gerät identifiziert, dann die Datenpunkte die das Gerät liefert herausfinden (was und wo) und zu Letzt dies in der Bibliothek hinterlegen.
    Wenn ich die Versuche bzgl. debug etc subjektiv deute, dann ist der Eintrag in der Bibliothek bereits passiert und nun läuft Ursachenforschung warum Deine Geräte sich nicht mit der Bibliothek korreckt verknüpfen.
    Habe aber selbst nicht genau geforscht (Jugend forscht ...) und nur interessiert hier und da mitgelesen, da ich evtl. demnächst auch noch ein paar Sensoren brauche/kaufen wollte und die Aqaras findet man ja kaum noch :)
    Korthy
    @pete0815
    Die Aqaras gibt es beim Ali ;-)
    • K Korthy
      @pete0815
      @korthy said in Aqara Fensterkontakt mit Zigbee:
      @pete0815
      Sorry meinte die Alten bzw. bin ich auch noch an die alten Preise ~7-8€ gewöhnt und schaue mich danach um ;)
        sicadrip
        Ich würde mich gerne ins Thema einklinken. Ich habe ebenfalls zwei Stück der neuen Türsensoren, die leider nicht erkannt werden.
        Adapter: v1.6.7
        Coordinator:
        • ZigBee 3.0 USB Dongle plus
        • type:z Stack3x0
        • version: 2-1.2.7.1.
        Hier die Meldung beim pairen:
        New device joined '0x54ef441000260443' model MCCGQ14LM
        Device '0x54ef441000260443' announced itself
        Hier die bisherigen Logs aus dem id-debug, habe dabei gelegentlich den Knopf gedrückt (zeigt dann linkquality an) - Kontakt schließen ruft keinen Logeintrag hervor. Ich lass es jetzt erst mal noch etwas weiterlaufen:
        2021-11-23 18:04:28.018 - info: zigbee.0 (6408) Zigbee: allowing new devices to join.
        2021-11-23 18:04:30.285 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":66}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
        2021-11-23 18:04:30.285 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '66' from device 54ef441000260443 for 'Link quality'
        2021-11-23 18:04:30.285 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"modelId\":\"lumi.magnet.acn001\"},\"linkquality\":66,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genBasic\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":16,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
        2021-11-23 18:04:30.286 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"modelId\":\"lumi.magnet.acn001\"},\"linkquality\":66,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genBasic\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":16,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 54ef441000260443 for 'Message from Zigbee'
        2021-11-23 18:04:41.862 - warn: zigbee.0 (6408) Device '0x54ef441000260443' announced itself
        2021-11-23 18:04:42.864 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"available":true}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
        2021-11-23 18:04:42.865 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated 'true' from device 54ef441000260443 for 'Available'
        2021-11-23 18:04:42.865 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":10}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
        2021-11-23 18:04:42.865 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '10' from device 54ef441000260443 for 'Link quality'
        2021-11-23 18:04:44.642 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":129}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
        2021-11-23 18:04:44.642 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '129' from device 54ef441000260443 for 'Link quality'
        2021-11-23 18:04:44.643 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"appVersion\":4,\"modelId\":\"lumi.magnet.acn001\"},\"linkquality\":129,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genBasic\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":139,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
        2021-11-23 18:04:44.643 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"appVersion\":4,\"modelId\":\"lumi.magnet.acn001\"},\"linkquality\":129,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genBasic\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":139,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 54ef441000260443 for 'Message from Zigbee'
        2021-11-23 18:04:47.811 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":129}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
        2021-11-23 18:04:47.811 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '129' from device 54ef441000260443 for 'Link quality'
        2021-11-23 18:04:47.811 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"modelId\":\"lumi.magnet.acn001\"},\"linkquality\":129,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genBasic\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":140,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
        2021-11-23 18:04:47.811 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"modelId\":\"lumi.magnet.acn001\"},\"linkquality\":129,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genBasic\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":140,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 54ef441000260443 for 'Message from Zigbee'
        2021-11-23 18:05:00.360 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":129}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
        2021-11-23 18:05:00.360 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '129' from device 54ef441000260443 for 'Link quality'
        2021-11-23 18:05:00.360 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"modelId\":\"lumi.magnet.acn001\"},\"linkquality\":129,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genBasic\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":141,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
        2021-11-23 18:05:00.360 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"modelId\":\"lumi.magnet.acn001\"},\"linkquality\":129,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genBasic\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":141,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 54ef441000260443 for 'Message from Zigbee'
        2021-11-23 18:05:11.373 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":129}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
        2021-11-23 18:05:11.374 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '129' from device 54ef441000260443 for 'Link quality'
        2021-11-23 18:05:11.374 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: message received '{"msg_from_zigbee":"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"modelId\":\"lumi.magnet.acn001\"},\"linkquality\":129,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genBasic\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":142,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"}' from device 54ef441000260443 type 'MCCGQ14LM'
        2021-11-23 18:05:11.374 - warn: zigbee.0 (6408) ELEVATED publishToState: value generated '"{\"type\":\"attributeReport\",\"data\":{\"modelId\":\"lumi.magnet.acn001\"},\"linkquality\":129,\"groupID\":0,\"cluster\":\"genBasic\",\"meta\":{\"zclTransactionSequenceNumber\":142,\"manufacturerCode\":null,\"frameControl\":{\"frameType\":0,\"manufacturerSpecific\":false,\"direction\":1,\"disableDefaultResponse\":true,\"reservedBits\":0}},\"endpoint_id\":1}"' from device 54ef441000260443 for 'Message from Zigbee'
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          installiertmal jetzt von GIT..geht es jetzt ?
          S K 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            sicadrip
            @arteck said in Aqara Fensterkontakt mit Zigbee:
            Ich hab gesehen, dass du in dem commit das device geadded hast. Bei mir wird jetzt lediglich das Bild vom Sensor auch angezeigt. Der state "Is open" oder "Contact event" wird bei mir aber noch nicht übermittelt (Sensor klackt aber hörbar) bei Näherung.
            • arteckA arteck
              Korthy
              @arteck
              Bei mir das Gleiche.
              Nach Update via Git ist zwar jetzt das Bild vorhanden, aber weiter ohne Funktion.
              arteckA K 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Korthy
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @korthy auch unter Ausschliessen Tab nicht ? welchen Kanal hast du eingestellt ?
                • K Korthy
                  @arteck
                  Korthy
                  @korthy
                  Ich funke auf Kanal 11.
                  "Ausschliessen Tab" verstehe ich nicht, bitte um Input.
                  arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K Korthy
                    @korthy
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    • arteckA arteck
                      Korthy
                      @arteck
                      OK, jetzt ausgeschlossen:
                      Auch keine Reaktion.
                      In zigbee.0.info.debugmessages eingetragen und kein "ELEVATED", bis jetzt. Ich las es mal laufen
                      • K Korthy
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @korthy adapter neu gestartet ?
                        • arteckA arteck
                          Korthy
                          schrieb am zuletzt editiert von Korthy
                          @arteck
                          eben gemacht, jetzt meldet sich zumindest mal das Log, aber reagieren tut er noch nicht auf Veränderungen:
                          • K Korthy
                            @arteck
                            Korthy
                            @korthy
                            war aber nur beim Neustart, ansonsten kein weiteres ELEVATED
                            • arteckA arteck
                              Korthy
                              @arteck
                              nun, nach einigen Stunden hat sich auch nichts getan.
                              Leider ohne Funktion
                              • K Korthy
                                @arteck
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @korthy Hast du den Sensor an der Position gepaired wo er sich jetzt befindet ? Wenn nein, was passiert wenn du
                                • den Sensor näher zum Koordinator bringst
                                • kurz auf den Knopf am Sensor drückst.
                                A.
                                • AsgothianA Asgothian
                                  A.
                                  simplyclever
                                  Ich hatte auch fast 2 Tage vergeblich versucht Aqara MCCGQ11LM ins System zu bekommen.
                                  Benutze einen neuen Conbee 2 mit Raspi 4 und habe alles Mögliche vergeblich probiert.
                                  Beim suchen im Netz stand ein Tipp: USB Verlängerung.
                                  Die kam gestern, Raspi runtergefahren, Conbee 2 mit der Verlängerung an den Raspi angeschlossen, hochgefahren und in der Phoscon App wurde der Aqara Sensor auf Anhieb gefunden.
                                  So eine USB Verlängerung kostet nur ein paar Euro; ist vielleicht einen Versuch Wert.
                                    A.
                                    Korthy
                                    @asgothian
                                    Hab's eben probiert. Leider keine Reaktion
                                    • S simplyclever
                                      Korthy
                                      @simplyclever
                                      Ich bekomme den Sensor ja ins System. Nur das Event wird nicht erkannt. Auch das Drücken des Pairing Taster nicht.
                                      Die USB Verlängerung habe ich auch eben probiert, gegen meine Überzeugung, da der Sensor ja erkannt wird.
                                      Hat aber auch nicht gebracht.
                                      • K Korthy
                                        @korthy
                                        sicadrip
                                        @korthy
                                        Hast du mal versucht den Coordinator zu updaten? Da bist du noch auf einer recht alten Revision. Ich bin auch noch nicht auf der aktuellsten mit meinem Sonoff Stick, kann ihn aber derzeit nicht neu flashen.
                                        • S sicadrip
                                          @korthy
                                          Korthy
                                          @sicadrip
                                          Das dachte ich auch schon, aber kann es echt daran liegen? Der ZigbeeStick agiert doch nur als Schnittstelle und reicht die Signale weiter zum Software Adapter des IoBroker. Ich gehe eher davon aus, das der neue 14er Typ des Sensors eine andere Ansteuerung benötigt. Vielleicht ein geändertes Protokoll. Das müsste wahrscheinlich erst in die Bibliothek integriert werden. Wenn Aqara auf die 14er Version upgedatet hat, werden bald noch mehr dieses Problem bekommen. Bis jetzt hat hier im Forum noch keiner die 14er Version zum Laufen bekommen. Lediglich die Integration klappt, jedoch nicht die Event Erkennung.
                                          efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
